affidabilita'
+6
trek
shantim
Flightangel
mobius
luisclassd
10 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Trends Audio TA 10.1
affidabilita'
buonasera a tutti. ieri sera il mio trends, strettamente di serie, all'accensione e' apparso muto , dopodiche' gran puzza di fenolo ed e' andato arrosto. premetto che non ho cambiato nulla, ne' cavi ne' alimentazione, a batteria come da diversi mesi. e' un problema di affidabilita'? leggo che qualcuno ha sostituito il chip.
luisclassd- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.12.08
Numero di messaggi : 92
Occupazione/Hobby : montagna, bici e ovviamente audio(since 1984)
Impianto : tutto cio' con waf accettabile, ovvero le cuffie.
Re: affidabilita'
luisclassd ha scritto:buonasera a tutti. ieri sera il mio trends, strettamente di serie, all'accensione e' apparso muto , dopodiche' gran puzza di fenolo ed e' andato arrosto. premetto che non ho cambiato nulla, ne' cavi ne' alimentazione, a batteria come da diversi mesi. e' un problema di affidabilita'? leggo che qualcuno ha sostituito il chip.
ciao , e quanto ha vissuto fino all ' infausto evento ?
Re: affidabilita'
..a dire il vero, di 10 segnalazioni di guasti, 9 riguardano i Trends Audio (non necessariamente i finali). Ho contato male o questo marchio è effettivamente poco affidabile?
mobius- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 511
Provincia : Napoli
Re: affidabilita'
mobius ha scritto:..a dire il vero, di 10 segnalazioni di guasti, 9 riguardano i Trends Audio (non necessariamente i finali). Ho contato male o questo marchio è effettivamente poco affidabile?
scusa , quali sarebbero sti 9 ...mi sfugge...
Re: affidabilita'
Sono numeri presi ad esempio, non mi interessa polemizzare, se non si hanno evidenze di quanto detto basta smentire queste percentuali (ma a me così è parso leggendo le discussioni)
Provincia : Napoli
Re: affidabilita'
scusa ma di che polemica parli ? Comunque rivedi le percentuali perchè ti è parso....
Re: affidabilita'
Posseggo il Trends Audio 10.1 da ben oltre un anno,ho letto e visto tutte le versioni del 2024, e tutte le volte che c'é stata una segnalazione di un qualche problema, è sempre stato per un errore dell'operatore. Visto, per altro, il numero dei componenti di un ampli simile, cosa vuoi che si bruci se non il chip per inversione di alimentazione.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Re: affidabilita'
flightangel ha ragione solo l'alimentazione può causare qualche danno, l'unico altro caso potrebbe essere un accidentale cortocircuito delle uscite di potenza (i cavi di potenza erano staccati dai diffusori e le due banane o forcelle erano in contatto..) ma in questo caso dovrebbe essere passato un certo tempo...
Secondo me comunque è un problema dell'alimentatore, molto spesso con il passare del tempo aumentano il voltaggio... non so perchè, prova a fare la prova con un tester, se il voltaggio a vuoto e superiore a 17-18volt potrebbe essere lui il responsabile (perchè a carico potrebbe superare i fatidici 13,5volt)
se non hai il tester recati presso un qualsiasi negozio di elettronica per fare la prova...
in ogni caso non buttarlo basta sostituire il ta2024, potrebbe essere l'inizio di una amicizia col saldatore
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
Re: affidabilita'
shantim ha scritto:......................... altro caso potrebbe essere un accidentale cortocircuito delle uscite di potenza (i cavi di potenza erano staccati dai diffusori e le due banane o forcelle erano in contatto..................
E neanche direi, poiché c'é la protezione sui cortocircuiti in uscita; e la protezione di sovraccarico termico.Entrambi mandano in Muting.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
affidabilita'
in effetti e' molto strano che si sia bruciato il chip, anzi aprendo il case ho visto che e' quasi scoppiato. si e' formata una protuberanza sul chip. ripeto che l'alimentarore era , e sara' , a batteria 12 v nominali.
comunque grazie al forum ho trovato l'indirizzo per ordinare il chip di ricambio e ho gia' provveduto. il piccoletto non lo abbandono!
Re: affidabilita'
luisclassd ha scritto:in effetti e' molto strano che si sia bruciato il chip, anzi aprendo il case ho visto che e' quasi scoppiato. si e' formata una protuberanza sul chip. ripeto che l'alimentarore era , e sara' , a batteria 12 v nominali.
Mi sa che pero' sadare il chip non è propriamente na passeggiata de salute...
Re: affidabilita'
a me è successo un paio di mesi dopo che l'avevo comprato, me l'hanno sostituito in garanzia e mi hanno detto che era difettoso l'alimentatore originale, per cui mi sa che è quello che crea problemi. Tu con quale alimentatore lo usavi?
trek- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.10.08
Numero di messaggi : 143
Impianto : Trend TA 10.1, gainclone autocostruito, virtue one, mosscade 502, pioneer dv393, cavi autocostruiti
Re: affidabilita'
Alcune partite dei TA 10.1 erano difettose o assemblate peggio, probabilmente proveniente da uno stesso stabilimento.
Questo è quello che ho evinto da varie informazioni reperite sul web.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Re: affidabilita'
Eh sì, fa "caldo" saldare in SMD! Serve una punta molto piccola, una buona lente, mano ferma e tanta pazienza!schwantz34 ha scritto:
Alessandro Gatti- Affezionato
- Data d'iscrizione : 07.01.09
Numero di messaggi : 161
Impianto : Vedi firma...
Re: affidabilita'
Silver Black ha scritto:Alcune partite dei TA 10.1 erano difettose o assemblate peggio, probabilmente proveniente da uno stesso stabilimento.
Dopo aver fatto qualche tweak al mio, ho aggiunto un dissipatore sul chip e ho notato che scalda abbastanza, diciamo 40-45 °C al tatto, cosa che prima non avevo notato in quanto non l'avevo mai aperto...
Sicuramente un dissipatore aiuta, anche considerando che con casse magari poco sensibili o con bassa impendenza
il chip deve dissipare correnti maggiori.
affidabilita'
non immaginavo di ricevere tante risposte.
al mio trends non ho mai tirato il collo e mi ricordo che scaldava pochissimo.
in merito alla saldatura del chip , lo saldero' come fanno in fabbrica , lo si evince dallo
stato dei piedini, e come feci saldando il chip sul 41hz.
non e' difficile.
non e' difficile.
Re: affidabilita'
Che modello avevi assemblato?luisclassd ha scritto:... e come feci saldando il chip sul 41hz
Luis, ti ho mandato un MP.
Ciau, sumà!
Numero di messaggi : 2889
Re: affidabilita'
vorrei sapere anch'io come lo ha riparato
steve785- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.12.09
Numero di messaggi : 39
Impianto : t-amp + t
Oggi alle 18:07 Da ste-65
