raffreddare il chip
raffreddare il chip Empty raffreddare il chip
Messaggio Da marioni Mar 8 Lug 2008 - 17:06
Nei mercatini delle pulci è facile trovare dissipatori ad alette da PC, anche di piccole dimensioni.
Ho pensato che potrebbero essere usati per raffreddare il nostro beneamato chip.
Qualcuno lo ha fatto? Come avete fissato il dissipatore al chip?
Ma soprattutto: ha senso? E' vero che i chip scaldano poco, però un po' scaldano!! scratch
marioni
marioni
Data d'iscrizione : 16.05.08
Numero di messaggi : 228
Impianto : ampli TA 10.1 con ZetaGi FT146 / casse Klipsch RF82 / meccanica CDP Philips 723 (modificato) / DAC Beresford Caiman
raffreddare il chip Empty Re: raffreddare il chip
Messaggio Da Silver Black Mar 8 Lug 2008 - 17:11
Davvero senti la necessità di raffreddare il tuo T-chip? Io ho il TA-2024 (T-Amp originale) e non scalda quasi per niente. Forse perchè si trova in una taverna molto grande, interrata, con temperatura mai sopra i 18-20 °C (anche quando fuori ce ne sono 35 °C!) e deumidificata... però rimane sempre fresco o appena appena tiepido anche dopo 6 e dico SEI ore di musica ad alto volume (sopra ore 12). Sono più calde le alette di raffreddamento dell'amplificatore del subwoofer! 👅
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da marioni Mar 8 Lug 2008 - 17:22
Io ascolto il mio TA 10.1 quasi sempre oltre le ore 12, quasi mai oltre le ore 3.
Dopo circa una mezz'ora il case metallico è caldo (non molto caldo, ma comunque sensibilmente caldo).
Il chip che sta un buon tre dita più sotto, credo sia quindi ancora più caldo.
Non sento in effetti una necessità impellente di raffreddarlo (cioè non sono preoccupato), era solo una riflessione che stavo facendo...
m.
p.s. dopo la regolazione della tensione dello ZetaGi, comunque, scalda meno! :albino:
marioni
marioni
Messaggio Da robertor Mar 8 Lug 2008 - 18:24
un piccolo dissipatore lo appiccicato con del normalissimo vinavil così è anche facilmente removibile e non lascia quasi traccia.
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio Da Barone Rosso Mar 8 Lug 2008 - 19:19
marioni ha scritto:Nei mercatini delle pulci è facile trovare dissipatori ad alette da PC, anche di piccole dimensioni.
Dissipatore collegato con le cartine termo-conducenti se lo attacchi con le viti.
Altrimenti usa della pasta termoconduttiva per dissipatori, reperibile assieme al dissipatore un un qualsiasi negozio speciallizato.
Non usare il vinavil Shocked
Messaggio Da Silver Black Mer 9 Lug 2008 - 13:06
La pasta termoconduttiva usata per i dissipatori per processori dei PC fa sicuramente il suo lavoro egregiamente.
Messaggio Da Flightangel Gio 10 Lug 2008 - 8:09
Il metro per stabilire se scaldano troppo o meno, in realtà, non sono le punte delle nostre dita!! Smile
I chip Tripath, come tutti sapete, hanno la protezione per gli eccessi termici, quindi se non interviene questo dispostivo ad interrompere il segnale, ciò significa che il chip sta lavorando entro il suo range termico stabilito in progetto. Cosa peraltro auspicabilissima, poiché solo con le elettroniche ben calde sono assicurate le prestazioni dichiarate dal costruttore. Quindi non preroccupatevene troppo. Cool
Flightangel
Flightangel
CDP Expert
CDP Expert
Data d'iscrizione : 30.03.08
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
http://www.siliposrl.it
raffreddare il chip Empty Re: Raffreddare il chip
Messaggio Da marioni Gio 10 Lug 2008 - 11:16
Flightangel ha scritto: ...Cosa peraltro auspicabilissima, poiché solo con le elettroniche ben calde sono assicurate le prestazioni dichiarate dal costruttore. Quindi non preroccupatevene troppo. Cool
Hai ragione :cheers:
E poi credo che, se servisse, sul TA o altri modelli miglliorati del T-amp ce l'avrebbero messo
marioni
marioni
