Saldare SMD con gli stencil
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Do It by Yourself :: DIY :: Attrezzi da banco/saldatura
Stavo puntando un progettino diy ma è pieno di saldature smd che mi lasciano un po' perplesso.
Ho trovato questo video dove con l'uso di uno stencin una pasta particolare danno una passata, sistemano i componenti con una pinzetta e li cuociono eli trovano tutti saldati!
https://www.sparkfun.com/products/10448?
Direi interessante!
Direi interessante!
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Re: Saldare SMD con gli stencil
Saldare gli smd è decisamente molto più facile di quanto sembri, basta solo un po' di pazienza e un po' di tempo.
Ti spiego brevemente come faccio io:
1) fondo un po' di stagno su una delle piazzole dove va saldato il pezzo smd e lascio raffreddare;
2) con una pinzetta avvicino per bene l'smd e sto fermo il più possibile, intanto col saldatore rifondo lo stagno che ho applicato sulla piazzola. In questo modo lo stagno ora farà presa anche sull'smd;
3) ora che il componente è fissato sulla scheda posso tranquillamente procedere con la saldatura dell'altra piazzola all'smd.
Questo tipo di approccio vale per qualsiasi componente di piccole dimensioni, dai chip con 20 piedini per lato ai più semplici micro condensatori smd.
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
Serve una stazione saldante particolare?
Io ho questa:
http://www.futurashop.it/allegato/8220-VTSS5.asp?L2=SALDATURA&L1=ATTREZZATURA%20DA%20LABORATORIO&L3=STAZIONI%20SALDANTI/DISSALDANTI&cd=8220%2DVTSS5&nVt=&d=16,90
Diametro dello stagno? Quale usi?
Ho letto che Fremen usa un flussante adesivo per facilitarsi le cose. Non ho capito che marca...
http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/216915-my_ref-fremen-edition-rc-build-thread.html
Io ho questa:
Provincia : ---
Gli SMD non mi piacciono,voglio il condensatorone bello ignorante e preputento!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Lo so ma quando ci sono progettini appetitosi come questo...che si fa?
http://www.diyaudio.com/forums/group-buys/219672-es9023-wm8804-s-pdif-subbu-dac-v3-gb-interest.html
Provincia : ---
Come direbbero gli inglesi: "falla facile". Non serve assolutamente niente di particolare, io uso un normalissimo saldatore da meno di 20€ della weller, che ha pure la punta un po' cicciona, quindi ogni tanto faccio un po' di fatica in più. Come saldante uso un banalissimo stagno che trovi in qualsiasi negozio di elettronica senza avere grossi problemi, non ha nemmeno una marca. In caso la saldatura ti venga un po' cicciosa basta usare della treccia dissaldante per assorbire lo stagno in eccesso e il gioco è fatto.R!ck ha scritto:Serve una stazione saldante particolare?
Io ho questa:
Non sapevo nemmeno l'esistenza del flussante adesivo. L'unica cosa che può tornare utile è: dopo aver saldato tutti i componenti smd, dai una lavata con dell'alcol isopropilico. Ti basta imbibire uno spazzolino e dare una leggera spazzolata. Io in un brico ho trovato uno spray sgrassante e detergente per elettroniche e pare funzioni uguale.
Se serve altro chiedi pure.
Dac: ???
Insomma K.I.S.S.! Kiss comunque lo stagno da 0,3 mm e il tacky flux mi sembrano delle buone idee
Il tacky flux di cui parla Fremen su DiyAudio credo sia questo:
http://dangerousprototypes.com/2012/09/10/guest-review-chipquik-smd291nl-no-clean-tack-flux/
http://it.mouser.com/ProductDetail/Chip-Quik/SMD1NL/?qs=8BX3xQzFIvnCT7zZne2zkw==
Provincia : ---
Se si ha la possibilità di avere accessori ad hoc, allora una punta per saldatore fina e appuntita, dello stagno di piccolo diametro e bassofondente come il cardas quadeutectic sono tutte cose che aiutano a facilitare la buona resa di una saldatura smd.
Dac: ???
» Video - saldare
» Prese rca a saldare e connettori cavi
» Saldare jack a delle philips shl3000
» sure ta2024: ridisegnamola e facciamoci saldare il chip!!!
» Saldare condensatori elettrolitici - posizione ottimale?
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
