Luxman L-30
Luxman L-30
ho acquistato tempo fa questo vecchio amplificatore.
Ha un'estetica classica e abbastanza sontuosa, il suono è piacevole, morbido e di facile ascolto.
Adesso si è presentato un problema.
Il canale destro ha un ronzio di sottofondo (che aumenta all'aumentare del volume) e ogni tanto si sentono forti ed improvvisi scratch.
Questi forti fruscii avvengono in modo imprevedibile ed sono indipendenti dal volume dell'ampli, sono veramente fastidiosi...
e secondo me posso rischiare di mettere ko i tweeter....
Tutto ciò avviene sono per il canale destro.
Premetto che prima di metterlo in funzione l'ho smontato, ho rimosso cautamente la polvere ed ho pulito tutti i contatti, le manopole ed i potenziometri.
Ha funzionato bene per un paio di mesi...
Cosa può essere accaduto?
Ho trovato gli schemi qui:
http://www.hilberink.nl/codehans/luxman14.htm
Spero che qualcuno possa darmi una mano.
Saluti
GaB
Saluti
GaB
armandolaspatola- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.02.12
Numero di messaggi : 78
Impianto : in completo stravolgimento - Viva le Valvole !!!!!!
un tecnico disponibile???
aggiornamento:
il problema persiste, sempre sul canale destro.
Queste improvvise ed imprevedibili scariche non dipendono dalla sorgente utilizzata (infatti si presentano anche in assenza di sorgenti collegate),
ma sono sensibili al volume, a volume zero infatti non si sentono, se si alza il volume diventano devastanti.... da friggere i tweeter!!!!
Non c'è dubbio che il Luxman richiede un intervento tecnico.
A chi mi posso rivolgere?
GaB
GaB
Re: Luxman L-30
Se distruggi i coni Tannoy ci risparmiamo gli esperimenti!
Noterai che prima del potenziometro di volume non c'è nessun componente attivo,
lo stadio phono invece potrebbe essere indirettamente responsabile anche quando non connesso.
Il difetto potrebbe essere dato dal condensatore C118 leggermente in perdita e dal contemporaneo
cattivo contatto del pettine che collega il potenziometro di volume, se non saldato.
Un'altra possibilità più concreta è quella di una instabilità della linea di massa che alimenta il pre phono,
l'instabilità è dovuta spesso ad una rottura del circuito stampato, una resistenza internamente spezzata,
una saldatura fredda (improbabile).
Avviene che il cattivo contatto e la discontinua corrente d'assorbimento dei transistori del pre phono
modulano i condensatori di fuga e d'accoppiamento dei filtri e del potenziometro.
Quindi: pulire controllare stringere ogni contatto o pista dove "scorre" la massa.
3 prove (indipendenti tra loro):
1) inseririsci nelle prese REC OUT due pin jack vuoti, ma cortocircuitanti a massa.
2) controlla se dalle uscite REC OUT esce il rumore quando l'amplificatore lo fa.
3) con un lapis tamburella o muovi le varie parti del circuito stampato per capire quando fa rumore.
........ e poi scrivi, ciao.
Ciao.
Ciao.
Numero di messaggi : 7923
Re: Luxman L-30
Ciao Valter
grazie per il tuo contributo.
Ho fatto diverse prove.
Ho tamburellato sulle schede, ma niente.
I condensatori sembrano in buona salute.
Il potenziometro sembra essere pulito e funzionante
Non vorrei peggiorare le cose... e quindi mando da un tecnico che ripara questo tipo di amplificatori datati.
Per fare queste cose prove non ho mica usato le tannoy.... no, no !
Ho usato come cavie delle bose 311...
Come vanno le misure sul timedealy?
saluti
GaB
saluti
GaB
» Luxman lv 113 vs Luxman a377
» Luxman m02 finale 150x2
» LUXMAN L 510
» Luxman PD-350 e VS-300
» Luxman C-02/M-02
» LUXMAN L 510
» Luxman C-02/M-02
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
