consiglio preamp
aris69
consiglio preamp
a breve vorrei realizzare un preamp stereo usando degli operazionali da inserire tra sorgente e l'ampli valvolare in mio possesso. Il pre in questione sara' provvisto di 2 ingressi + uno per la correzione RIIA che sara' costruito su pcb separata utilizzando dei transistor 2N2222A.
Ora chiedo un consiglio su come ridimensionare l'elettronica. Il mio dubbio riguarda gli eventuali controlli di tono a 2 vie (bass e treble).
Le opzioni sarebbero:
-controllo di tono di tipo passivo BAXANDALL da interporre prima dello stadio pre;
-controllo di tono di tipo attivo BAXANDALL usando IC doppi, cioe' primo stadio controlli tono, secondo stadio pre.
-stadio pre senza alcun controllo di tono.
Attendo i vostri consigli in merito.
Grazie.
Grazie.
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Re: consiglio preamp
aris69 ha scritto:a breve vorrei realizzare un preamp stereo usando degli operazionali da inserire tra sorgente e l'ampli valvolare in mio possesso. Il pre in questione sara' provvisto di 2 ingressi + uno per la correzione RIIA che sara' costruito su pcb separata utilizzando dei transistor 2N2222A.
Grazie.
Senza controlli di tono e a basso guadagno: il tuo ampli è praticamente un integrato, visto il livello di segnale delle attuali sorgenti digitali..
diciamo che il mio e' un finale valvolare a cui ho solo aggiunto un pot in ingresso per regolare il volume, ovviamente tale funzione sara' implementata nel pre ed eliminata sull'ampli. Considerando che le attuali sorgenti hanno un livello d'uscita di circa 2V p/p, il pre avra' un segnale in uscita di circa 10V p/p cmq questo e' l'ultimo dei problemi in quanto in fase di test bastera' sostituire un paio di resistenze per avere un gain ottimale senza distorsione.....
altri consigli sono ben accetti.
aris69 ha scritto:diciamo che il mio e' un finale valvolare a cui ho solo aggiunto un pot in ingresso per regolare il volume, ovviamente tale funzione sara' implementata nel pre ed eliminata sull'ampli. Considerando che le attuali sorgenti hanno un livello d'uscita di circa 2V p/p, il pre avra' un segnale in uscita di circa 10V p/p cmq questo e' l'ultimo dei problemi in quanto in fase di test bastera' sostituire un paio di resistenze per avere un gain ottimale senza distorsione.....
L'ampli di N. E. è un tre stadi con una sensibilità di ingresso di 0,8V. Dicevo a basso guadagno per questo motivo...
Come mai un pre ad operazionali per un valvolare?
Ti servono proprio i controlli di tono?
RIAA per MM o MC?
Ciao.
RIAA per MM o MC?
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
scegliendo degli opamp con ingresso a fet si ha una ottima compatibilita' col finale valvolare con tutto il vantaggio che gli opamp comportano in quanto i fet contenuti all'interno sono gia' correttamente polarizzati.meral964 ha scritto:Come mai un pre ad operazionali per un valvolare?
RIAA per MM o MC?
Ciao.
I controlli di tono non sono necessari, per questo chiedevo un consiglio se implementarli o meno sull'elettronica.
Il riia mi serve per MM.
Per un consiglio:
PRE DOLCE LINEA SRPP di 6SN7
PRE HDP01 su CHF
Bride of Zen di Pass
PRE TNT the simpre (tnt-audio)
PRE PST200 di Aloia (non so se il kit si chiamava così)
Volkpreamplifier
come RIAA Phonoclone oppure su CHF ne puoi trovare parecchi sia a stato solido che valvole.
Ciao.
PRE HDP01 su CHF
Volkpreamplifier
Ciao.
A me piace la sposa di Zen di Nelson Pass
http://www.passdiy.com/pdf/brideofzen.pdf
1 transistor, 1 diodo, 4 condensatori, 8 resistenze e 2 pots.
Bello. Grande Pass!
Bello. Grande Pass!
Numero di messaggi : 2867
ti ringrazio per i consigli ma preferisco riprogettarmi tutta l'elettronica, dallo schema fino al montaggio completo secondo le mie esigenze.meral964 ha scritto:Per un consiglio:
PRE HDP01 su CHF
Volkpreamplifier
Ciao.
Io non metterei nessun controllo di tono, un pre linea liscio.
Per la riaa non è facile costruirne una partendo da zero, quanti stadi, attiva, passiva...
Comunque se ci tieni informato sul tuo progetto, op, fet, transistor o valvole?
Ciao.
Ciao.
pincellone ha scritto:A me piace la sposa di Zen di Nelson Pass
Bello. Grande Pass!
Terminato da poco, i componenti da RS, la pcb da Audioexpress, esiste anche la versione bilanciata, e adesso lo mettiamo alla prova, anche se dalle recensioni tuuti ne parlano bene.
Devo dire che anche il pre HDP01 va molto molto bene.
Ciao.
meral964 ha scritto:pincellone ha scritto:A me piace la sposa di Zen di Nelson Pass
Bello. Grande Pass!
Ciao.
Ciao Alberto , confrontandolo con l'AGI ? Com'e' ?
la mia idea era un pre con opamp ingresso a fet e Riia a transistor 2 stadi per canale. Intanto inizio con lo stadio Pre, per la riia c'e' tempo di sperimentare la soluzione migliore, senza escludere eventualmente l'uso di opamp anche in questo caso. Vedremo....meral964 ha scritto:Io non metterei nessun controllo di tono, un pre linea liscio.
Ciao.
schwantz34 ha scritto:meral964 ha scritto:pincellone ha scritto:A me piace la sposa di Zen di Nelson Pass
Bello. Grande Pass!
Ciao.
Molto molto meglio.....
....stavo scherzando, non sei caduto dalla sedia vero.
Ciao.
meral964 ha scritto:schwantz34 ha scritto:meral964 ha scritto:pincellone ha scritto:A me piace la sposa di Zen di Nelson Pass
Bello. Grande Pass!
Ciao.
Davvero? bride of Zen molto meglio dell AGI ? DEVO sentirlo !
Ciao.
Ti sei perso il pezzo sotto...
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!
fiuuuuuuuuu'
fiuuuuuuuuu'
abbiate pieta', mi scuso anticipatamente per il disordine interno ma è stato assemblato in meno di 1 ora giusto per testarne il funzionamento
apprifittando della momentane assenza di mia moglie ho optato per un alloggiamento molto precario
particolare del commutatore rotativo
il contenitore l'avevo costruito un po di tempo fa, mi scuso per l'aspetto ma di meglio non so fare, ovviamente e' ancora allo stato grezzo, e' da scartavetrare, riverniciare e da lucidare con appositi spray. Anche il case dell'ampli e' stato costruito dal sottoscritto.
Aris spero che tu non abbia utilizzato un cassetto della cucina, perchè tua moglie prima o poi torna......capisci a mè!!!
Ciao e buon lavoro Michele
Michele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 561
no no, non sono capace di sfilarli dalle guide della cucina a casa ho il modello antirovesciamento per i bambini, si sfilano fino ad un certo puntoMichele ha scritto:Aris spero che tu non abbia utilizzato un cassetto della cucina, perchè tua moglie prima o poi torna......capisci a mè!!!
Per quanto riguarda il pre, ho trovato un contenitore di fortuna, giusto per testarne il funzionamento delle elettroniche. Il trasformatore sara' presto rimpiazzato da un toroidale che ho conservato. La cosa strana e' che tutto funziona alla perfezione senza il minimo ronzio dell'alternata nonostante quel groviglio di cavi che passano proprio dietro il trasformatore. Fino a meta' settimana prox sono impegnatissimo col lavoro, appena ho una giornata libera sistemo tutto come si deve e assemblo anche il pre phono
Aspetteremo fiduciosi, ma soprattutto una tua recensione
Ciao Michele
Ciao Michele
» Consiglio Preamp
» Consiglio - Diffusori, PreAmp e Amp
» Chiedo consiglio su preamp
» Consiglio alimentatore T-preamp
» consiglio scheda preamp
Oggi alle 0:41 Da giatzer
Ven 13 Set 2024 - 10:11 Da ally
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
