consiglio scheda preamp
+22
sondav
sasachess
aris69
microsoul
superluca71
gianky69
cdtony
caliber
traspar
Alexej89
H. Finn
Giancarlo
roby2k
merkutio
26 partecipanti
Pagina 1 di 13
Pagina 1 di 13 • 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
qualcuno sa indicarmi una scheda preamp (non interessa pre phono) a valvole di buona qualità da acquistare su europa ?
grazie in anticipo
grazie in anticipo
Numero di messaggi : 14411
Re: consiglio scheda preamp
lello64 ha scritto:qualcuno sa indicarmi una scheda preamp (non interessa pre phono) a valvole di buona qualità da acquistare su europa ?
grazie in anticipo
yaquin MS-12B: mi dicono sia ottimo ma ovviamente in europa lo paghi il doppio. Comunque in Italia lo vende AAAVT.
Se invece trovi come me un bel Aeron AP120 usato lo paghi anche meno e ti assicuro che funzione molto bene
PS ricorda che molti pre a valvole sono invertenti ! ...nel caso gira i cavi sulle casse altrimenti li senti con la fase assoluta invertita !
ciao Stentor, ti ringrazio ma parlavo di una scheda non un apparecchio completo di case. in + il yaqin ha anche il pre phono che a me non ineteressa.
grazie lo stesso
grazie lo stesso
Lello dai un'occhiata qui:
http://www.audioselection.it/category.php~idx~~~97~~menumode~~~c~~menumodec~~~97~~menumodem~~~0~~nocache~~~yes~~PREAMPLIFICATORI~.html
il negozio è a bologna
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
merkutio ha scritto:Lello dai un'occhiata qui:
ciao grazie,
l'unica cosa che vedo è questa
http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~493~~datasetpointer~~~10~~PRE+DT+T~.html
ma siamo fuori budget .... 195 euro senza alimentatore e case è tanto ...
lello64 ha scritto:merkutio ha scritto:Lello dai un'occhiata qui:
ciao grazie,
Questo non è a valvole ma è molto carino (condensatori Mundorf, Potenziometro Alps..)
http://www.audiophonics.fr/audiophonics-module-preamplificateur-stereo-aop-alps-rk27-p-5048.html
E costa veramente poco
anche chisto :-D
http://www.audioskeggia.com/index1.html
vedere sezione preampl
Impianto : Low cost
merkutio ha scritto:anche chisto :-D
stiamo raddrizzando la mira:)
una cosa così di che alimentazione ha bisogno? o meglio per ottenere quei 110/130 Vac + 9/12 Vac devo comprare 2 trasformatori diversi ?
ma sopratutto ... il volume ???
il link va sulla pagina generica.
intendo il
Preamplificatore Valvolare 6N1 montato e collaudato. STEREO
intendo il
occhio che so tutte cineserie che trovi anche su ebay a costi più bassi. Inoltre, molti son rifacimenti di vecchie glorie che oggi non hanno più senso (vedi pre con le 12Ax7 con guadagno immenso) e schede con SRPP senza riferimenti di anodica per la valvola alta...
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:occhio che so tutte cineserie che trovi anche su ebay a costi più bassi. Inoltre, molti son rifacimenti di vecchie glorie che oggi non hanno più senso (vedi pre con le 12Ax7 con guadagno immenso) e schede con SRPP senza riferimenti di anodica per la valvola alta...
immagino piero ma aspettare 2 mesi è una cosa che trovo insopportabile:)
se entro nell'ottica di una attesa così lunga vado direttamente con lo Yaqin ms-12-b preso su hk ... ci sto pensando
ma per cablare 4 resistenze e 1 condensatore avete per forza bisogna di pagare di più per avere un circuito stampato? Le valvole cinesi in dotazione sono penose....
piero7 ha scritto:ma per cablare 4 resistenze e 1 condensatore avete per forza bisogna di pagare di più per avere un circuito stampato? Le valvole cinesi in dotazione sono penose....
effettivamente hai ragione. e pur non essendo una cima ho costruito da 0 cose più complesse anche se con tensioni più basse, quindi so che ci riuscirei.
il problema è il tempo piero
lello64 ha scritto:piero7 ha scritto:ma per cablare 4 resistenze e 1 condensatore avete per forza bisogna di pagare di più per avere un circuito stampato? Le valvole cinesi in dotazione sono penose....
prendi una basetta per cablaggi di prova da ebay (in germania) pochi euro, e monti tutto li, ho montato (per la massima economia) un pre con due ECC88 così, semplice e va alla grande, e con alimentatore ridotto ai minimi termini. Altamente consigliato!!! qui: http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/pre-con-le-e88cc-t8781.htm
ha pure guadagno esuberante se dovete pilotare un GC o un classe T
grazie piero sei stato gentilissimo. ci penso.
so che tre mesi fa ho terminato un preamplificatore microfonico che adesso mi rende felice perchè alla fine ha funzionato anche meglio di quanto sperassi, ma ho sofferto così tanto per riuscire ad ultimarlo, talmente tanto che mi ero ripromesso di non affrontare mai più un progetto così costoso in termini di componenti, tempo per reperirli e tempo per assemblarli. quando spendi tanto si crea un punto di non ritorno, non puoi mandare tutto a quel paese ... deve funzionare per forza
in questo caso pare che la spesa sia ridotta ... un pensierino si può fare ... grazie ancora
lello64 ha scritto:il link va sulla pagina generica.
intendo il
OCCHIO!
Questo l'ho pagato 9 euro più SS su ebay!
porfido- Membro classe oro
porfido ha scritto:
OCCHIO!
ma è 1/10 del prezzo !!!! ma dove hanno imparato ad applicare i ricarichi questi ?
Attenzione è un SRPP ed andrebbe polarizzato con almeno 1/4 della tensione anodica
MaurArte ha scritto:Attenzione è un SRPP ed andrebbe polarizzato con almeno 1/4 della tensione anodica
si ma superato questo ostacolo come suona poi ? e sopratutto dove si interviene per inserire un potenziometro?
a 9 euro come dice porfido la compro e aspetto i due mesi canonici dalla cina di buon grado
avrei visto questo oggetto che per il costo irrisorio ed il fatto che sia praticamente pronto da attaccare alla corrente mi incuriosisce.
http://cgi.ebay.it/Buffer-Pre-Amplifier-6N3-Tube-AMP-KIT-Transformer-NEW-/120593092263?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c13e88ea7#shId
può valerne la pena fare una prova? magari cambiando le valvole?
lello64 ha scritto:avrei visto questo oggetto che per il costo irrisorio ed il fatto che sia praticamente pronto da attaccare alla corrente mi incuriosisce.
Si anche io l'ho adocchiato.
Ce l'ha anche Jimsaudio.
Sembra interessante.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
roby2k ha scritto:lello64 ha scritto:avrei visto questo oggetto che per il costo irrisorio ed il fatto che sia praticamente pronto da attaccare alla corrente mi incuriosisce.
Anche io lo avevo visto, carino ma dubito abbia prestazioni dignitose ...comunque se lo comprate fatemi sapere
vediamo se Maurizio e Piero si sbottonano
no non leggete...
6N2=12AX7/ECC83 (come guadagno ma piedinatura diversa) anche se è un buffer a me non piace, e non mi faccio influenzare dall'estetica carina
6N3=WE396A=5670 buona valvola, guadagno 35 (tipo ecc88).
Datasheet:
http://www.allegrosound.com/WE396A.pdf
Potreste provare
Il circuito credo sia simile a quello che ho descritto tempo fa
Datasheet:
Potreste provare
» Consiglio acquisto estero / importazione preamp
» consiglio preamp
» Consiglio - Diffusori, PreAmp e Amp
» Consiglio alimentatore T-preamp
» Chiedo consiglio su preamp
» consiglio preamp
Pagina 1 di 13
Ieri alle 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
Ieri alle 10:09 Da fabioc978
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
Ven 6 Set 2024 - 17:07 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ven 6 Set 2024 - 14:37 Da magistercylindrus
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 15:13 Da ste-65
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
Lun 26 Ago 2024 - 21:02 Da derbi659
» Pre Phono Nakamichi
Lun 26 Ago 2024 - 15:22 Da Silvi89
Lun 26 Ago 2024 - 12:10 Da Simozena
Lun 26 Ago 2024 - 8:32 Da GLR
Dom 25 Ago 2024 - 14:37 Da angelo1968
» Consiglio finale 2 ch
Dom 25 Ago 2024 - 10:51 Da cdr700
» Vestlyd V15C
Sab 24 Ago 2024 - 0:05 Da Zio
Ven 23 Ago 2024 - 23:53 Da Zio
Gio 22 Ago 2024 - 0:59 Da TRIPLALLOSCADERE
» Giradischi Technics
Mer 21 Ago 2024 - 15:13 Da valterneri
