consiglio scheda preamp
+22
sondav
sasachess
aris69
microsoul
superluca71
gianky69
cdtony
caliber
traspar
Alexej89
H. Finn
Giancarlo
roby2k
merkutio
26 partecipanti
Pagina 2 di 13
Pagina 2 di 13 • 1, 2, 3, ... 11, 12, 13
Re: consiglio scheda preamp
grazie ragazzi ... comprato
dal momento che dovrò aspettare chi sa quanto tempo mi conviene procurarmi qualche valvola migliore nel frattempo?
Numero di messaggi : 14434
MaurArte ha scritto:6N3=WE396A=5670 buona valvola, guadagno 35 (tipo ecc88).
Datasheet:
http://www.allegrosound.com/WE396A.pdf
Potreste provare
Il circuito credo sia simile a quello che ho descritto tempo fa
vero, me so sbajato
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:MaurArte ha scritto:6N3=WE396A=5670 buona valvola, guadagno 35 (tipo ecc88).
Datasheet:
Potreste provare
vero, me so sbajato
capita piero chi non canta non stona
che valvole posso comprare per questo preamplificatore straordinario ?
guadagna tanto quel pre, pare proprio come quello del forum... quindi le 5670
piero7 ha scritto:guadagna tanto quel pre, pare proprio come quello del forum... quindi le 5670
Domanda banale, è invertente?
Stentor ha scritto:piero7 ha scritto:guadagna tanto quel pre, pare proprio come quello del forum... quindi le 5670
essendo buffer dovrebbe essere non invertente .... credo ...
serve lo schema, quello del forum non lo era (ma che te ne frega?)
piero7 ha scritto:serve lo schema, quello del forum non lo era (ma che te ne frega?)
Sicuro sicuro sicuro che non lo era?????
MaurArte ha scritto:piero7 ha scritto:serve lo schema, quello del forum non lo era (ma che te ne frega?)
se era un due stadi con inseguitore catodico, si...
Beh, nel caso uno sa come attaccare le casse
mi è poi arrivata questa scheda di cui si parlava in questo post.
dovendo metterla in un mini case di lexan volevo approfittare per cambiare quel misero potenziometro.
come si legge zoommando un po' nel link in basso riporta A50k. guardando gli alps in vendita vedo che ci sono a sei e tre contatti.
cosa devo comprare a 3 o 6 contatti ?
il mio dubbio nasce dal fatto che come si vede dalla foto 3 il potenziometro è si a 6 contatti ma due sono a vuoto e due sono allo stesso potenziale ...
altro dubbio: lineare o logaritmico?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120593092263&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
grazie in anticipo e scusate l'ignoranza
ASSOLUTAMENTE 6 (son 3 per canale ) quelli "a vuoto" su un lato, saran ben collegati dall'altro lato della pcb, è dove il segnale entra i 2 a equipotenziale è massa.
e altrettanto assolutamente logaritmico..
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:ASSOLUTAMENTE 6 (son 3 per canale ) quelli "a vuoto" su un lato, saran ben collegati dall'altro lato della pcb, è dove il segnale entra i 2 a equipotenziale è massa.
grazie gentilissimo come sempre
quindi è un doppia faccia quello stampato e non erano a vuoto manco per niente ?
allora senza sapere ne leggere e ne scrivere prendo questo
http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~421~~datasetpointer~~~7~~ALPS+RK27+50%2B50+K~.html
lo metto su un pannello, lo collego rispettando l'ordine dei 6 piedini del vecchio ed è ok?
p.s.
quel link non dice se è logaritmico ma è maledettamente dietro casa mia
E' un potenziomentro logaritmico perchè i giapponesi indicano nella sigla con la lettera "A" i potenziometri logaritmici. I costruttori europei invece indicano i logaritmici con la "B" e i lineari con la "A" (vedi i vecchi Lesa delle radio a valvole o i Piher).
La sigla dell'ALPS è infatti 50KAx2 ovvero 50Kohm (50K) logaritmico (A) a doppia sezione, stereo (x2)
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
com'é il pre e che tipo di trasformatore hai preso?
Grazie,
claudio
Grazie,
claudio
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
l'ottimo Giancarlo ha già detto tutto verifica solo se quello originale sia da 50K o 100K, cambiare valore potrebbe farti variare leggermente la scala di attenuazione utilizzandolo (non tanto il minimo e il massimo, ma quanto varia al girare del pot.. cmq è un problema minore)lello64 ha scritto:
Giancarlo ha scritto:E' un potenziomentro logaritmico perchè i giapponesi indicano nella sigla con la lettera "A" i potenziometri logaritmici. I costruttori europei invece indicano i logaritmici con la "B" e i lineari con la "A" (vedi i vecchi Lesa delle radio a valvole o i Piher).
grazie Giancarlo adesso ho caèito
H. Finn ha scritto:Ciao,
Grazie,
claudio
il kit che ho preso è già comprensivo del trasformatore a doppia uscita (170v + 6.3v).
come suona non lo so perchè sono ad amsterdam fino a domenica, so che è a casa dal giorno 5 perchè me lo ha detto mia moglie
non male per un acquisto fatto mi pare il 22 settembre ....
ok
facci sapere allora
grazie,
claudio
facci sapere allora
grazie,
claudio
H. Finn ha scritto:ok
facci sapere allora
grazie,
claudio
senz'altro claudio.
lunedì lo collego volante e lo ascolto un paio di giorni per capire se valga o meno la pena di dargli una collocazione migliore e utilizzare un potenziometro alps.
posterò le impressioni
come promesso posto le impressioni. il pre arriva impacchettato a regola d'arte con le valvole staccate e messe al sicuro. pacco ordinato il 22/09 e arrivato il 05/10 senza tasse aggiunte. praticamente è già a se stante. volendo si mette il trasformatore al sicuro e si usa così com'è. le due tensioni si collegano con morsetti, il saldatore nemmeno l'ho acceso. serve solo il tester per capire sul trafo quale uscita è 170 e quale 6.3 perchè non è segnato.
sono entusiasta di come si sente. non ho pietra di paragone si intende, ma rispetto a quel poco con cui posso paragonarlo beh ... non me lo aspettavo per 27 euro
oltre ad avere un gran bel suono si è dimostrato silenziosissimo. mettendo in pausa e alzando al massimo non odo assolutamente nulla se non metto l'orecchio su un tweeter.
il difetto che ho riscontrato è il seguente: volume a zero e alzo pianissimo il volume, parte prima l'udibile su una cassa e solo dopo aver ruotato ulteriormente i canali si allinenano. intendiamoci, per ottenere questa disfunzione devo stare ad un volume men che minimo, il minimo suono udibile, praticamente un volume che non si userebbe mai. ma la cosa ovviamente lascia perplessi. avevo già messo in conto di cambiare il potenziometro con uno di classe, peraltro già reperito sul forum (a proposito giancarlo se leggi .... ), spero che sia quello il responsabile del difetto. poi ci sono delle luci verdi marziane sotto le valvole che sono un po' pacchiane ma penso non sia un problema escluderle.
se scopro qualcos'altro ve lo comunico
Ciao, scusa se rompo io ho trovato questa,
http://cgi.ebay.it/Set-HIFI-stereo-audio-amplifier-6N3-Tube-PRE-AMP-Buffer-/320598823857?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item4aa52dd3b1#ht_5645wt_906
è la stessa?
La tua e stata spedita con dhl?
Ciao e grazie...!
è la stessa?
Ciao e grazie...!
Alexej89 ha scritto:Ciao, scusa se rompo io ho trovato questa,
è la stessa?
Ciao e grazie...!
la scheda è lei, spedita con ems
» Consiglio acquisto estero / importazione preamp
» consiglio preamp
» Chiedo consiglio su preamp
» Consiglio - Diffusori, PreAmp e Amp
» Consiglio alimentatore T-preamp
» consiglio preamp
Pagina 2 di 13
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
