consiglio scheda preamp
+22
sondav
sasachess
aris69
microsoul
superluca71
gianky69
cdtony
caliber
traspar
Alexej89
H. Finn
Giancarlo
roby2k
merkutio
26 partecipanti
Pagina 13 di 13
Pagina 13 di 13 • 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Re: consiglio scheda preamp
cdtony ha scritto:
Hai ragione ma sbagliando si impara, aver danneggiato le valvole cinesi non mi importa perchè il mio obiettivo almeno per adesso è quello di trovare una configurazione funzionante al 100% e poi cambiare con delle valvole definitive...
Non credo che le valvole si sono danneggiate per quell poco tempo che hanno funzionato.Si puo imparare anche non sbagliando,costa di meno
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Sicuramente, ma almeno nella fase iniziale io non ci riesco.
Aggiornamento
Scusate l'assenza ma, con Giancarlo, che ringrazio per la sua disponibilità e spirito di collaborazione, abbiamo lavorato in background.
All'alimentazione anodica è stato sostituito il doppio filtro RC a favore di un filtro CLCLC (maggiori info su alimentazione induttiva : http://t-class.niceboard.org/t2853-alimentazione-induttiva). Le induttanze sono dei reattori a neon da 40W che purtroppo per adesso non posso misurare ma hanno una resistenza in continua di 39ohm. Ho supposto che il valore in H dei reattori sia uguale a quelli utilizzati in questo forum : osram da 18W = 2.2H. Nell'immagine ho inserito un valore maggiore perchè vorrei inserire quello (magari due reattori in serie??)
Schema principale :
Polarizzazione valvola amplificatrice :
Ho scelto come valore reale una resistenza Rk = 1.8k.
Alimentazione filamenti con LM317T , maggiori info nel post precedente : https://www.tforumhifi.com/t10722p255-consiglio-scheda-preamp#207152
Guadagno primo stadio:
Schema principale :
Nell'alimentatore HT per C2,C3 basterebbero 100uF,io non ho ronzio nel mio Piccino usando un filtro RC dove la capacità totale è di meno di 200uF.Non ho capito perché nell'alimentatore da 6V hai scelto per R1 un valore di 680ohm quando nei tantissimi schemi hanno usato 180-220 ohm.Non so le consequenze di questa tua scelta,ma ti posso dire che provando sia 180 che 220ohm, la tensiune massima in uscita era diversa,in entrata 35V,in uscita 33V(con 180ohm) contro 29V(con 220ohm).
Buon lavoro !!!
Buon lavoro !!!
Perchè Vout = Vin(R2/R1) e non ho letto nel datasheet restrizioni particolari sul valore di R1. C'è effettivamente solo un "consigliato" di 240ohm. Provvederò a sostituire con i valori consigliati.
Salve ragazzi, riesumo questo thread per informarvi sulla fine che ha fatto la famosa scheda preamp cinese:
Alimentazione filamenti: LM317T con soft start di circa 4 secondi :
Pre :
Per l'alimetazione anodica ho utilizzato un moltiplicatore di capacità a MOS solo che ho avuto dei problemi e quindi ho rimosso e sostituito con l'alimentazione descritta precedentemente ovvero doppio filtro a pi greco. Aprirò un thread per risolvere il problema.
Non fate caso al cablaggio, ancora non ho proprio finito...
Lo stadio pre del ta2024 ha guadagno unitario.
Buona pasqua a tutti!
Pre :
» Consiglio acquisto estero / importazione preamp
» consiglio preamp
» Chiedo consiglio su preamp
» Consiglio - Diffusori, PreAmp e Amp
» Consiglio alimentatore T-preamp
» consiglio preamp
Pagina 13 di 13
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
