Problema/paranoia rDAC
Problema/paranoia rDAC Empty Problema/paranoia rDAC
Messaggio Da white_black Mer Gen 02, 2013 12:47 am
Salve a tutti sono nuovo del forum!
Volevo porvi il mio dilemma possiedo da una settimana l' rDAC di Arcam,volevo capire una cosa!
Ho foobar2000 l'ultima versione stabile,ho aggiunto wasapi, impostato su playback output : WASAPI ARCAM rDAC event mode, aumentato lo stream a 2000 ms e in fine impostato 24 bit!
E ora il mio problema / paranoia spesso mi capita che aprendo un file audio ci siano dei fastidiosi rumori che spariscono subito .. una cosa casuale sembra.. è un Problema del DAC??
Inoltre usando un programma diverso Jriver non ho di questi problemi .. mi pare che ogni tanto mi sia capitato che con Media player classic senta questi clip all'inizio e basta ma meno frequenti e sempre casuali.. invece con Jriver mai
Qualche buon anima mi può dare una spiegazione o un consiglio?
Ringrazio in anticipo! Shocked
white_black
Data d'iscrizione : 02.01.13
Numero di messaggi : 11
Impianto : Marantz pm7200 + Marantz SA 7001 + B&W 683 + Arcam rDAC
Problema/paranoia rDAC Empty Re: Problema/paranoia rDAC
Messaggio Da ...alessio... Mer Gen 02, 2013 10:33 am
se con jriver non hai questo problema sarà sicuramente il software... gioca un po con il buffer e vedi come va, e controlla di aver disattivato dal pannello di controllo l'ingresso microfono e tutti i dispositivi di riproduzione tipo realtek
...alessio...
Data d'iscrizione : 02.05.11
Numero di messaggi : 170
Impianto : Advance Acoustic MAP 101 - Sansui AU 555a - Fenice 20 mk2 - Kef Q1 - Heco Odeon 600 - KRK VXT6 - Dac Populse Uii - Edirol UA 25ex
Messaggio Da white_black Mer Gen 02, 2013 12:11 pm
...alessio... ha scritto:se con jriver non hai questo problema sarà sicuramente il software... gioca un po con il buffer e vedi come va, e controlla di aver disattivato dal pannello di controllo l'ingresso microfono e tutti i dispositivi di riproduzione tipo realtek
Grazie per la risposta!
Si lo penso anche io, però ho aumentato la ram allocandone 300 megabyte, smanettato con la lunghezza del buffer .. e anche se si ripresenta meno spesso quei click(ripeto solo all'inizio della riproduzione) tornano soprattutto sulla musica liquida in rete , ho un portatile in camera, molto recente intel i5, ssd vertex 3 ..quindi nessun collo di bottiglia , la rete è abbastanza solida ho 130 megabit utili quindi sui 10 megabyte effettivi di trasferimento.. però comunque quei click mi preoccupano, mi rassegnerò e userò solo jriver che con quel pre buffering che integra e il fade tra una traccia e l'altra non mi ha mai dato problemi..solo che mi da un pò fastidio usare quell'osso di programma sbrilluccicoso..
Altre soluzioni?! Don't know
white_black
Messaggio Da ...alessio... Mer Gen 02, 2013 12:31 pm
hai disabilitato tutte le periferiche audio e il microfono?
...alessio...
Messaggio Da ronette Mer Gen 02, 2013 12:57 pm
Ma il volume lo regoli da foobar?
Prova a non mettere 24 bit ma 16.
ronette
ronette
Data d'iscrizione : 20.07.10
Numero di messaggi : 78
Provincia : musicale
Impianto : Sorgente: - pc con player foobar
Trasporto: - M2tech Hiface
Dac: - Arcam r-dac
Amplificatore: - Moduli Icepower 50asx2 btl
- S.m.s.l sa-36 modificato
Diffusori: - Dynavoice df-5 modificate
Cavo digitale: - Mogami 2964
Cavi di segnale: - Kimber Kable timbre
- Mogami 2534 configurazione Stentor
Cavi di potenza: - Tellurium Q Blue
Cavi di alimentazione: - Elecaudio cs321-b per pc e dac
- Furutech fp-314ag per amplificatore
Messaggio Da white_black Mer Gen 02, 2013 1:13 pm
...alessio... ha scritto:hai disabilitato tutte le periferiche audio e il microfono?
Si fatto da windows,ho disabilitato tutto tranne il DAC (tasto destro ..disabilita)
ronette ha scritto:Ma il volume lo regoli da foobar?
No credo che l' rDAC voglia i 24 perchè windows non mi permette di cambiarli 24 bit e o 44.1khz o 48khz o 96khz, e se cambio su output di foobar e metto 16 bit mi da errore
Maledetti glitch! Evil or Very Mad
white_black
Messaggio Da ronette Mer Gen 02, 2013 1:23 pm
Se non ti permette di mettere 16 bit è perchè c'è qualcosa che non va nelle impostazioni di foobar.
Anche io ho l' r-dac e regolo il volume da foobar, in attesa di un pre, ed enche io avverto dei rumori quando clicco su un brano o mando avanti il cursore della riproduzione.
Ma tutto sparisce con foobar a 16 bit.
ronette
ronette
Dac: - Arcam r-dac
Messaggio Da white_black Mer Gen 02, 2013 1:34 pm
ronette ha scritto:Se non ti permette di mettere 16 bit è perchè c'è qualcosa che non va nelle impostazioni di foobar.
A me dice unsupported stream format 44100 hz 2 canali 16 bit :S
white_black
Messaggio Da ronette Mer Gen 02, 2013 1:42 pm
Colleghi direttamente il dac al pc o usi qualche pennetta?
ronette
ronette
Dac: - Arcam r-dac
Messaggio Da white_black Mer Gen 02, 2013 1:45 pm
ronette ha scritto:Colleghi direttamente il dac al pc o usi qualche pennetta?
Diretto usb da 70 cm! Come dicevo prima dal pannello di windows audio dove si può selezionare la qualità di riproduzione ho solo 3 opzioni 24 bit tutte e 3 con 44.1 o 48 o 96 khz..te cosa vedi li?
Ho wasapi 3.1 come versione e come output WASAPI event ARCAM etc..!
white_black
Messaggio Da ronette Mer Gen 02, 2013 1:51 pm
Prova a togliere, se è possibile, le impostazioni le impostazioni di windows, impostare la periferica arcam come predefinita e alla fine imposta solo da foobar
ronette
ronette
Dac: - Arcam r-dac
Messaggio Da ronette Mer Gen 02, 2013 1:52 pm
Naturalmente tieni acceso il dac, sennò il sistema non ti rileva alcuna periferica.
ronette
ronette
Dac: - Arcam r-dac
Messaggio Da white_black Mer Gen 02, 2013 2:03 pm
Come vedi ARCAM è predefinito, e li è la schermata di propietà
Problema/paranoia rDAC Immagi10
white_black
Messaggio Da white_black Mer Gen 02, 2013 2:07 pm
Questa è l'unica cosa che ho toccato di foobar a parte istallare wasapi il resto è di default adesso
white_black
Messaggio Da white_black Mer Gen 02, 2013 2:25 pm
Stessa cosa con jriver mi da errore con 16 invece di 24
Problema/paranoia rDAC Immagi12
Tra l'altro ho letto in questo post che questo utente ( 1o post della pagina) ha riscontrato la stessa cosa con wasapi non va a meno di 24 bit !
https://www.tforumhifi.com/t19706-arcam-rdac-vs-vdac-moddato
white_black
Messaggio Da ronette Mer Gen 02, 2013 2:33 pm
Hai ragione, stavo facendo anche io delle prove e wasapi, collegando il dac tramite usb, vuole i 24 bit.
Solitamente io uso anche la pennetta hiface per il collegamento e quella mi permette di impostare i 16 bit.
Mi spiace, mison sbagliato Sad
Ti consiglio di postare il problema nella sezione software, sicuramente qualche smanettone saprà aiutarti Ok
ronette
ronette
Dac: - Arcam r-dac
Messaggio Da white_black Mer Gen 02, 2013 2:54 pm
Ok Grazie mille intanto! Very Happy
Anche un tipo ha lo stesso dilemma!Chiudono il discorso dicendo che 16 sta dentro ai 24 XD
.pinkfishmedia.net/forum/archive/index.php/t-105161.html
però sul manuale arcam ci sono molte più opzioni selezionabili (teoricamente via usb)
pagina 2
The rDac is a D to A convertor featuring Optical / Coaxial and USB inputs and utilizes a simple
push button to cycle between the input option – when locked on to data the LED in front of the
relevant source will light Green and audio should be present if the LED is RED in color the input
is not locked onto relevant data.
Compatible formats include.
All PCM 2 channel
Input / bit depth 32kHz 44.1kHz 48kHz 88.2kHz 96kHz 176kHz 192kHz
USB 16 & 24 Bit Yes Yes Yes Yes Yes No No
Optical 16 & 24 Bit Yes Yes No No No No No
Coaxial 16 & 24 Bit Yes Yes Yes Yes Yes Yes (1) Yes (1)
Wireless 16 Bit   No Yes No No No No No
(1) Source may not be capable of resolution
.arcam.co.uk/_ugc/file/tor_files/solo/rDac%20Service%20manual%20issue%201d.pdf
ho tolto il www dal punto perchè su sto forum essendo appena entrato non mi lasciano postare link Wink
white_black
Messaggio Da ronette Mer Gen 02, 2013 3:13 pm
white_black ha scritto:Ok Grazie mille intanto! Very Happy
pagina 2
All PCM 2 channel
Infatti non è il dac che ha problema a ricevere i 16 anzichè i 24 bit, ma dipende da wasapi.
Da foobar prova ad uscire in DS e vedi se senti ancora quel rumore.
ronette
ronette
Dac: - Arcam r-dac
Messaggio Da c3kkos Gio Mar 21, 2013 10:23 am
io sconsiglio assolutamente la modalità wasapi in quanto si incappa facilmente in problemi di compatibilità.
consiglio ASSOLUTAMENTE il driver ASIO4ALL che è compatibile con tutti i dispositivi audio correttamente riconosciuti da Windows, inoltre elenca con estrema chiarezza le capacità di ogni "PIN" cioè ogni interfaccia di ingresso o uscita, di ogni dispositivo collegato al sistema.
numero di canali, frequenza di campionamento, profondità bit. tutto specificato
INOLTRE, e, signori... non è cosa da tener di poco conto... permette di usare PIU di un dispositivo per volta, rendendo assolutamente immediato lo switch A/B (esempio..) per comparative istantanee di sorgente.
Naturalmente ASIO4ALL non è esente da problemi. Il punto, se vogliamo, piu debole della catena, è l'interfacciamento tra il software a monte (mediaplayer, DAWs ecc ecc ec...) e il driver stesso, proprio perchè non è uno standard a cui corrisponde il device fisico, ma solo un ponte.
Io lo uso da sempre con dac esterni e con una us-1641 tascam che uso per produzione audio casalinga.
Gli unici problemi che ho avuto sono stati la riproduzione contemporanea di audio su dispositivi totalmente diversi (la tascam us-1641 e un paio di cuffie tipo "live chat" della logitech, entrambi in usb). Attivando tutti e due avevo qualche problema di latenza.
Come ultimo... a proposito di latenza.. ricordo che il buffer underrun è sempre dietro l'angolo, e può dipendere da mille fattori, sia hardware che software.
Consigliatissimo l'uso di dischi solid state e schede madri con controller bus ottimizzati. detta cosi è generica, lo so.. ma andrei OT altrimenti.
c3kkos
Data d'iscrizione : 07.06.11
Numero di messaggi : 88
Impianto : Scythe SDA-2100 revB
B&W DM602 S3
Marantz CD6000 OSE
experimental use of atv2
