UPS - se po fà?
UPS - se po fà?
Sarò diretto e conciso, leggo spesso che collegando gli amplificatori / pre a batteria il suono ne giova moltissimo.
Dunque visto che gli ampli/pre solitamente hanno prese iec sarebbe possibile utilizzare un UPS da tipo 600va (circa 350w) ?
Qualcosa del genere per intenderci
http://www.amazon.it/dp/B004YIT5ZU/ref=asc_df_B004YIT5ZU11295847?smid=A11IL2PNWYJU7H&tag=trovaprezzi-ce-21&linkCode=asn&creative=23422&creativeASIN=B004YIT5ZU
MDT360- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 01.05.11
Numero di messaggi : 709
AMP STEREO : AERON A-160
DIFFUSORI : MONITOR AUDIO RX6
Re: UPS - se po fà?
MDT360 ha scritto:Sarò diretto e conciso, leggo spesso che collegando gli amplificatori / pre a batteria il suono ne giova moltissimo.
Credo che non ci possa essere nulla di peggio
Se entra la batteria alimenti il tuo impianto con un'onda quadra
Nel normale funzionamento hai uno stabilizzatore che può fare grandi danni ..... lascia stare
Re: UPS - se po fà?
Ci sono due tipi di gruppi di continuità: quelli che si attivano quando manca l'alimentazione (quindi inutile per lo scopo) e quelli sempre attivi.
Questi ultimi sono praticamente una combinazione di caricabatterie - batterie - inverter.
Dubito che la qualità della sinusoide di un inverter allo stato solido sia più pulita di quella di rete, anzi, è più facile trovare una onda quadra piena di armoniche
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Re: UPS - se po fà?
sportyerre ha scritto:Ci sono due tipi di gruppi di continuità: quelli che si attivano quando manca l'alimentazione (quindi inutile per lo scopo) e quelli sempre attivi.
Quadra no .... quelli che riferisci "sempre attivi" sono gli On line a doppia conversione.
L'onda in uscita è perfettamente sinusoidale, per quello non c'è pericolo. Alcuni hanno anche il doppio isolamento galvanico (trasformatore in entrata e in uscita) ma i risultati in campo audio sono dubbi e i costi aumentano rispetto a quello postato che è un semplice line interactive (vanno le batterie solo quando manca la corrente elettrica buttando però fuori una schifosa onda quadra ...normalmente stabilizzano la tensione con peggioramenti avvertibili sull'impianto)
Re: UPS - se po fà?
Beh, perfettamente non proprio.Stentor ha scritto:sportyerre ha scritto:Ci sono due tipi di gruppi di continuità: quelli che si attivano quando manca l'alimentazione (quindi inutile per lo scopo) e quelli sempre attivi.
Diciamo abbastanza sinusoidale
Provincia : MI
Re: UPS - se po fà?
La differenza tra una batteria ed un alimentatore?
la batteria ha un flusso di elettroni linearissimo, senza alcun disturbo..
un alimentatore converte la 50hz (alternata) in continua.. ma non è mai perfettamente lineare, ed inoltre si insinuano nella rete elettrica tutta una serie di "sporcizie" che non fanno bene al suono finale..
un ups però fa questo: prende la corrente da una batteria, la riconverte in alternata tramite un processo switching (ma non è buona quanto quella fornita dalla rete elettrica, perchè non è una vera e propria sinusoide) e duccessivamente la trasforma con un trasformatore in 220v (ma non è comunque una sinusoide precisa) da qui poi arriva all'ampli, che riconverte tutto in DC, tramite trasformatore e circuito di raddrizzamento (ponte di garetz + condensatori di livellamento) di conseguenza in ambito audiofilo hai un peggioramento...
in sintesi.. se prendi un UPS ti ritrovi con una falsa sinusoide piena di armoniche, ed altre schifezze dentro..
prima le ups funzionavano con conversione lineare, forse un tantino meglio della switching, ma in ogni caso sempre sbagliata.. perchè convertire la DC in sinusoide non è facile.. e i trasformatori funzionano solo con le sinusoidi
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Re: UPS - se po fà?
Dipende dal modello ....
Cmq in linea di massima peggiora le prestazioni dell'impianto ...concordo con te che è meglio lasciar perdere....
Re: UPS - se po fà?
ma non è nemmeno lei perfetta ...capacità parassite e altre schifezze possono dare prestazioni non sempre al top ....come sempre dipende
Re: UPS - se po fà?
vabè diciamo che è comunque il meglio che ci si potrebbe permettere no?
e poi dipende sempre da quato sia "rivelatore" l'impianto..
in ogni caso se ci fosse la possibilità penso che saresti il primo a mettere una megabatteria ai tui McIntosh
Impianto : Decente
Re: UPS - se po fà?
Ci vuole un condizionatore di rete,l'UPS non serve a niente
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Re: UPS - se po fà?
Non farmi venire l'idea
Re: UPS - se po fà?
tanto anche se sono in classe AB una batteria non ti dura abbastanza
Impianto : Decente
Oggi alle 18:07 Da ste-65
