Consigli per acquisto nuovo DAC
+11
bru.b
kingbowser
sasachess
gianluca
Massimo
michelebianco
Telstar
audioman
Albym
15 partecipanti
Consigli per acquisto nuovo DAC - Pagina 2 Empty Re: Consigli per acquisto nuovo DAC
Messaggio Da Albym Dom 14 Giu 2009 - 23:25
piero7 ha scritto:
Se intendi montare i trasformatori, tutte le modifiche sulla parte audio non ti servono, perchè ti attacchi direttamente all'uscita bypassando completamente gli stadi analogici.
non puoi sbagliare dove attaccare i trasformatori (o uno stadio valvolare utilizzando una 6922 ad esempio per risparmiare) ed il tutto è ancora più facilitato guardando la pcb dal lato piste, le uscite sono chiaramente indicate con L+ L- e R+ e R- basta levare i 4 elettrolitici da 3,3micro e attaccarsi a monte. Se invece intendi tenerti gli stadi analogici e procedere con le modifiche, non so indicartele in un link in italiano, mi spiace.
Molto molto interessante. La qualità è migliore con i trasformatori o con la 6922. Cosa consigli?
Ho trovato questo sito qui per i trasformatori:
http://www.webtronic.it/pages/ITA/prodotto.asp?ProdottoID=9392
cosa ti sembra?
Per la valvola invece:
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=14_21&products_id=96
Tu cosa consigli?
Però non ho ben capito dove posizionare i relè per selezionare gli ingressi e per selezionare l'oversampling. Don't know
Inoltre che tipo di relè consigli?
Grazie ancora per la pazienza.
Albym
Data d'iscrizione : 11.05.09
Numero di messaggi : 53
Provincia : Cagliari
Impianto : Amplificatore: da acquistare
Lettore CD Harman-Kardon HD 990
Giradischi DUAL DT 400
Diffusori: Monitor Audio RS6
Messaggio Da piero7 Lun 15 Giu 2009 - 2:26
cosa ti sembra?
Tu cosa consigli?
Per i trasformatori, da quello che ho letto su diyaudio e quello che ha detto un utente che ne ha provati diversi, i Lundhal LL1690 son quelli che hanno dato i migliori risultati. Quelli che hai linkato non li conosco, ma tieni presente che i trasformatori di qualità non costano 4,90 l'uno. Io ho preso da un utente di quel forum l'ultima coppia di Digitec e rispetto ad un buffer di 6922, devo dire che con i trasformatori mi piace di più. Più dettaglio, più aria, insomma un modo completamente diverso di suonare. Ora inizio a capire perchè i guru giapponesi dell'alta feldeltà fanno uso di ferri dappertutto nei valvolari, incluso il controllo del volume. Se non avessi trovato questi avrei preso i Lundhall. Ho nominato la 6922, ma puoi fare un bufferino con una marea di valvole di segnale, cinesi incluse. Non hai bisogno di guadagno, il DAC esce già con 1 volt (mi pare) circa. Idem per la selezione degli ingressi. Ci son due ponticelli. Due relè' pure li e decidi quale ingresso utilizzare. Che relè? I semplice a 12volt che puoi prelevare dal trasformatore stesso con 1 diodo ed un condensatore. Niente di trascendentale insomma.
La schedina di oversampling è montata su un connettorino a pettine di 6 contatti. Tre relè che switchano tra la schedina o i ponticelli ti consentono di fare il cambio se averlo o no l'oversampling.
Messaggio Da sasachess Lun 15 Giu 2009 - 17:53
Che differenza c'è tra questo:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120432285242
e questo?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120433186464
sasachess
sasachess
Data d'iscrizione : 23.04.09
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
Messaggio Da piero7 Lun 15 Giu 2009 - 18:11
sasachess ha scritto:Che differenza c'è tra questo:
e questo?
Il secondo non ha l'ingresso l'USB, e a smd invece che a discreti, uno stadio di alimentazione di meno, l'oversampling è fisso e non puoi disabilitarlo, la parte audio ha un solo chip invece dei due dell'altro, ha un trasformatorino invece di un toroidale, insomma mi pare una realizzazione più economica.
Vedi quella fila di 4 condensatori sotto il chip? Da li prendi il segnale di uscita audio da farci quello che vuoi...
Messaggio Da sasachess Lun 15 Giu 2009 - 18:13
e questo?
Quindi, per 30€ di differenza meglio il primo?
sasachess
sasachess
Messaggio Da piero7 Lun 15 Giu 2009 - 19:25
E' più completo senza dubbio, già per il fatto che mi consente di avere o no l'oversampling. Inoltre, intendo usare l'ingresso USB con un portatile, così da evitare di attaccare lettori mp3 tipo l'ipod et similia, e di poterlo utilizzare come jukebox facendo compilation dei soli brani che mi piacciono.
Messaggio Da Telstar Lun 15 Giu 2009 - 20:36
gianluca ha scritto:
Massimo ha scritto:
Telstar ha scritto:
Se avessi detto 450-500 euro sapevo con certezza cosa consigliarti.
E dillo magari fa comodo ad altri Laughing
straquoto massimo! su dillo!
ok lo dico Laughing
audio-gd dak19mk3 (finche' rimane il prezzo promozionale di 480$ +ss)
Telstar
Telstar
Data d'iscrizione : 26.02.09
Numero di messaggi : 1717
Messaggio Da gianluca Mar 16 Giu 2009 - 12:59
ecco lo ha detto lo sapevo che alla fine cedeva, si ma il link? Hehe ma il dac che consigliava maurarte sul suo sito si è mai trovato?(99 euro mi sembra)
gianluca
gianluca
Active Forum Supporter
Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
Messaggio Da piero7 Mar 16 Giu 2009 - 13:50
Qui: http://www.audio-gd.com/enweb/en-dac.htm
Messaggio Da Telstar Mar 16 Giu 2009 - 19:09
piero7 ha scritto:Qui: http://www.audio-gd.com/enweb/en-dac.htm
Più precisamente questo qui:
http://www.audio-gd.com/enweb/pro/dac/DAC19MK3/DAC19MK3-1.htm
Telstar
Telstar
Messaggio Da gianluca Mar 16 Giu 2009 - 19:19
nuovo tormentone prima il gc(risolto)ora il dac dove andrò a finire?il lampucera consigliato da pincellone(sembra ottimo), quelli di maurizio....(e magari gli ci facciamo mettere le mani sopra.....???!!! afro) il sogno sarebbe di metterlo dentro un case insieme ad un pre.... study
gianluca
gianluca
Messaggio Da Albym Mar 16 Giu 2009 - 20:19
Massimo ha scritto:
Se hai un pc e ti attizza l'idea, spassionatamente, ma fortemente ti consiglio una scheda audio echo firewire o la 2 ma meglio ancora la 4, il dac della scheda è ottimo, ma sopratutto per avere qualcosa di simile come qualità utilizzando un cd player rispetto alla combinazione pc e scheda audio echo credo che dovresti spendere cifre molto ma molto più alte.
Saluti Massimo
Massimo, non mi serve collegare il PC. Ma soltanto lettore CD e lettore DVD. L'ideale sarebbe un DAC con 2 ingressi Ottico-Coassiale e selettore. L'USB se c'è bene ma non è importante, così come per l'ingresso cuffie. L'importante è un buon suono con l'abbinamento con il Virtue (non troppo freddo ma con alti e bassi di buona qualità).
Molto interessante, ma....il prezzo è troppo. Suicide
Stavo valutando il lavoro di piero7, ma alla fine credo che opterò per uno già assemblato.
Tra quelli intorno ai 200/250 euro cosa suggerite, in base alla qualità della componentistica interna? (Musiland MD-10, Zhaolu D3, Valab, ecc.)
Albym
Messaggio Da piero7 Mar 16 Giu 2009 - 21:13
Albym ha scritto:
Saluti Massimo
Mi permetto di suggerirti di spendere quei 99dollari (che son meno di 90 euro), lo lasci come sta e tempo passa e Dio provvede...
Messaggio Da Albym Gio 18 Giu 2009 - 21:26
Ok per quanto riguarda il prezzo ed eventuali modifiche future, ma come suona? Sia utilizzandolo subito che con le successive variazioni d'uscita (trasformatori, ecc.)? Scusa se la domanda può sembrare banale, ma sono quasi deciso ad acquistarlo. A proposito dove si possono trovare in vendita on-line i trasformatori Lundhall?
Grazie ancora.
Albym
Messaggio Da piero7 Gio 18 Giu 2009 - 22:44
Suona bene già di suo. Per i trasformatori, i Lundhal LL1690 li trovi facilmente online. Sappi che una coppia di questi costano quasi il doppio del DAC.
Io che sono un valvolista convinto, mi piace di più con i trasformatori. Suona diverso dal solito, più raffinato. Non so esprimermi come fate voi.
Dimenticavo, i Lundahl li puoi trovare qui: http://www.jacmusic.com/
LL1690 218-177-34 Input transformer. Excellent for phase splitting. 1+1 : 1+1 Amorph 102,22
Messaggio Da Albym Ven 26 Giu 2009 - 22:43
Alla fine ho deciso, almeno per il momento, di tralasciare il DAC e di acquistare un nuovo lettore CD con DAC incorporato: il Harman/Kardon HD 990 (lo trovo a 363 euro compreso di spedizione). Ha persino 2 ingressi digitali (1 ottico e uno coassiale) per utilizzare il DAC interno con altre sorgenti. Happy shock
Visto che avevo un lettore CD un pò datato, anche se in ottimo stato (Technics SL-PG590), ho deciso per questa soluzione.
Da quello che ho letto l'HD 990 monta un ottimo DAC.
Qualcuno vuole acquistare un Technics SL-PG590 a 100 euro? lol!
Grazie ancora a tutti. Hello
Albym
Messaggio Da kingbowser Ven 26 Giu 2009 - 23:52
questo dac come ti sembra?
http://cgi.ebay.it/Hi-END-DIR9001-TDA1541A-4-NOS-DAC-Kit-TDA1541_W0QQitemZ220441387885QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item335354a36d&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12%7C66%3A2%7C39%3A1%7C72%3A1229%7C240%3A1318%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A50
in sé rientra nel budget, ma bisogna aggiungerci qualcosina (trasformatori, connettori e chassis) e penso arriverebbe in tutto ai 300 euro circa. Ma molto probabilmente 300 euro spesi bene Very Happy
So che sembra strano ma prova il primo modello di Sony PS1 (SCPH-1002, quello con gli RCA dietro). Come lettore CD a me e a tanta altra gente è piaciuto moltissimo
Anzi, ora che ci penso quasi quasi lo moddo perché accetti segnali pure da TOSLINK
kingbowser
kingbowser
Data d'iscrizione : 14.04.09
Numero di messaggi : 1176
Messaggio Da bru.b Mer 14 Ott 2009 - 22:35
Ciao a tutti,
ho riesumato questa discussine per non aprirne un'altra.
Secondo voi riesco ad avere un significativo miglioramento
aggiungendo una dac da 150€ (comprese ss) max al mio kiss 1600?
-Ampli tk2050
-No usb
-anche in kit da assemblare e chiudere in un case tipo questi:
http://shop.ebay.it/merchant/raindrop_hui_W0QQ_trksidZp4340?_rdc=1
Grazie.
bru.b
bru.b
Data d'iscrizione : 29.07.09
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
Messaggio Da cestma Mer 14 Ott 2009 - 23:13
Ciao Bru, ho avuto per diverso tempo un Kiss (non ricordo esattamente il modello) e non mi ha mai esaltato sia per la sezione video, sia per quella audio. Cmq il 1600 non lo conosco.
Un buon dac dovrebbe aiutarti, ma non aspettarti stravolgimenti totali.
Personalment dico Valab NOS USB Re-Clock DAC Low Jitter Dual 1ppm TCXO, con poco meno del budget da te previsto ti porti a casa un ottimo dac, cui potrai apportare tranquillamente, vista la tua dimestichezza col saldatore, le piccole modifiche proposte da Maurarte. La presenza della porta USB ti potrebbe stimolare a provare un po' di musica liquida tramite il pc, sono sicuro che non te ne pentirai.
cestma
cestma
Data d'iscrizione : 12.11.08
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Messaggio Da wincenzo Gio 15 Ott 2009 - 12:32
Entro i 150€ io ho adocchiato questo, se ne dice bene
http://shop.ebay.it/items/?_nkw=musiland+02&_nd1=0&_trksid=p3286.m270.l1313&_odkw=musiland&_osacat=0
e per un futuro upgrade te lo tieni da usare come transporter
mentre per i kit da inscatolare guarderei qui
http://www.twistedpearaudio.com/news.aspx
l' Opus dac o il COD dac
wincenzo
wincenzo
Data d'iscrizione : 10.07.08
Numero di messaggi : 2531
Messaggio Da settore 7-g Gio 15 Ott 2009 - 13:39
Carrellata generale di dac messi in ordine crescente di prezzo (aggionato 2008?):
http://www.head-fi.org/forums/f46/all-dacs-money-can-buy-pt-2-a-325941/
settore 7-g
settore 7-g
Data d'iscrizione : 13.04.08
Numero di messaggi : 2001
Provincia : Arretium
Messaggio Da bru.b Ven 16 Ott 2009 - 10:00
Grazie per i consigli.
Cosa significa transporter?
La "musica liquida " l'ascolto già con il kiss tramite un hd esterno.
Ho scelto questo lettore perchè con il telecomando ed il "piccolo" display posso sfogliare l'hd ed accedere a tutti i contenuti senza dover accendere il televisore..
Una cosa non mi è chiara.
In teoria tutte le uscite ottiche/coax delle sorgenti si possono considerare uguali o simili.
Il segnale è una sequenza di bit prelevata dal cd.
Quindi collegando una buona dac ad un lettore scrauso si possono avere dei buoni risultatai in ottica di rapporto qualità /prezzo.
Come è possibile avere un miglioramento del segnale tramite la usb utilizzando un codec anzichè un'altro?
Oppure un sw di lettura piuttosto che un'altro?
Ma la usb non dovrebbe portare un segnale "stupido" paragonabile a quello ottico /coax?
Non capisco quale elaborazione migliorativa possa apportare il pc.
Quindi se il pc fa la conversione la dac a cosa serve?
P.S. Il lavoro sulla scheda non l'ho fatto io ma un' amico molto capace e paziente...
bru.b
bru.b
Aune S6 Pro
Messaggio Da wincenzo Ven 16 Ott 2009 - 13:58
leggi qui fino alla fine
http://t-class.niceboard.org/dac-f42/musiland-monitor-01-us-mini-usb-t4618.htm
praticamente si
si il segnale digitale è esattemnte questo poi il DAC (digital to analogic converter) trasforma questo segnale in un segnale analogico
esatto!
cosa intendi per codec? Forse stai parlando senza saperlo Razz di un transporter vedi sopra
il software, che può essere anche il firmware di un lettore, è parte integrante dell'hardware. il software può essere scritto in modi diversi e se non fa bene il suo dovere può inficiare la qualità
il segnale è lo stesso di prima digitale, ma non confondere la usb di un PC con quella di un apparecchio come il tuo, non è detto che la USB possa portare il segnale audio in uscita, per farlo deve essere supportata allo scopo e soprattutto è necessario poter installare driver per utilizzare un eventuale DAC, quindi la USB come fonte di segnale digitale può essere usata solo su PC.
in realtà nessuna è una questione di gusti e comodità, con un mediacenter come il tuo il PC non è necessario.
il PC non fa la conversione, la conversione la fa il DAC della scheda audio che può essere integrata nella scheda madre o aggiunta, oppure una DAC esterno collegabile tramite USB e/o S/PDIF
wincenzo
wincenzo
Messaggio Da fannaru Ven 16 Ott 2009 - 16:14
Ottimo link !!!! da segnalare a chi è in cerca.... Cool
settore 7-g ha scritto:Carrellata generale di dac messi in ordine crescente di prezzo (aggionato 2008?):
fannaru
fannaru
Data d'iscrizione : 19.04.08
Numero di messaggi : 933
Messaggio Da gianluca Ven 30 Ott 2009 - 12:19
alla fine anche io ero indeciso su quale prendere, ho pigliato il super pro proprio oggi, dopo lunga meditazione e su consiglio di maurarte prima dell'estate(era tra i suoi papabili) Oki
gianluca
gianluca
