Pre phono o testina?
Pre phono o testina? Empty Pre phono o testina?
Messaggio Da lm_mike Sab 12 Gen 2013 - 19:08
Salve ho comprato da pochi giorni un nuovo giradischi, il pro ject rpm 1.3 con testina ortofon OM 3.
Avendo per ora come amplificatore solo il sonic t-amp ho comprato anche il preamplificatore phono TCC TC-760LC Preamplificatore Phono MM/MC ovvero questo:
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=3&products_id=382
Ora, il problema è questo: il suono che esce da questa combinazione è notevolmente distorto. Ho fatto varie prove cercando di capire dove fosse il problema, ho collegato altri diffusori all'amplificatore e ho collegato delle casse amplificate al preaplificatore ma il risultato è sempre quello.
Ho a disposizione un altro giradischi (Pioneer PL225, preamplificato, anni 80/90 credo) con il quale ho fatto le prove di confronto per cercare di capire se era il disco rovinato ma con quel giradischi va tutto alla grande.
Purtroppo fino ad ora non sono riuscito a trovare nessuno con un preamplificatore phono o un amplificatore con tale ingresso per capire se è la testina oppure la puntina del giradischi che legge male.
Bene, chiedo a chi ha maggiore esperienza di me quale può essere il problema e se c'è qualcos'altro di sbagliato.
Grazie in anticipo.
Michele
lm_mike
lm_mike
Data d'iscrizione : 04.12.12
Numero di messaggi : 18
Occupazione/Hobby : Geometra / Musica film lettura
Impianto : Sorgente: Bluray Sony Sony BDP-S390 - PC (foobar 2000)
DAC: ODAC
Sorgente analogico: Pro Ject rpm 1.3 testina Audio Technica AT 95E
Pre giradischi: TCC TC-760LC
Ampli: Sonic T-amp 2 gen
Diffusori: Pioneer (riciclate da vecchio stereo)
Ampli cuffie: Schiit Magni
Cuffie: SuperluxHD681
Pre phono o testina? Empty Re: Pre phono o testina?
Messaggio Da valterneri Sab 12 Gen 2013 - 19:18
Di sicuro non hai regolato bene il peso d'appoggio della puntina sul disco.
Deve essere 1.75 grammi (e di conseguenza così anche l'antiskating)
Regolare il peso d'appoggio bene è una cosa che sai fare?
Un'altra possibilità è che la puntina si sia sporcata e addosso all'ago ci si sia incrostato un po' di sporco
raccolto da un disco, se un disco è un po' sporco sono sufficienti pochi secondi d'ascolto perché succeda.
Prima di farlo, sai pulire l'ago di una puntina senza rovinarlo? Chiedi aiuto se non lo sai fare.
Se nessuno ti risponde ti risponderò io tra due ore, ora devo chiudere.
Ciao.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da lm_mike Sab 12 Gen 2013 - 19:58
Grazie per la tempestiva risposta.
Ho regolato il peso di appoggio secondo le istruzioni ovvero: ho appoggiato quella specie di "guida" con le tacchette dei pesi sul giradischi senza tappetino poi ho abbassato il braccio del giradischi tra i 15 e i 20 mN e ho spostato il peso fino a quando la "guida" non è rimasta bilanciata nell'appoggio in mezzo. Proverò sicuramente con più calma a bilanciarlo di nuovo!
Sicuramente c'è un modo più accurato ma questo è quello che c'è scritto sulle istruzioni e questo è quello che ho fatto! Smile
Per quanto riguarda la pulizia dell'ago: potrebbe essere un po sporco, non ne ho la certezza però attendo tue delucidazioni su come pulirlo.
Grazie mille.
Michele
lm_mike
lm_mike
DAC: ODAC
Messaggio Da valterneri Sab 12 Gen 2013 - 22:17
Quelle bilancine sono un po' imprecise, ripeti l'operazione curando la precisione e prova,
se il risultato ancora non va prova ad esagerare di un quarto e poi di mezzo grammo.
Giusto è 1,75 - 2.00, puoi provare fino a 2,5. Se non funziona torna a 2.
Pulizia. prova a guardarla con una forte lente d'ingrandimento, come un grandangolare di una
macchina fotografica reflex usato al contrario, di un proiettore o di un vecchio ingranditore.
Deve essere pulitissima.
Si pulisce con uno specifico spazzolino (simile ad uno spazzolino da denti in miniatura)
sempre spazzolando per il verso giusto, come lo scorrere del disco, da dietro in avanti.
Se lo sporco è appiccicato occorrerà inumidire lo spazzolino con un po' d'alcol.
Mai al contrario, lo stilo s'accartoccia facilmente.
Delicatissimamente di lato si può fare.
Altra possibilità, sei sicuro che non si sia spuntata?
provala su un polpastrello, deve moderatamente bucare quasi come un ago.
Con la lente non si vede, occorre un microscopio 50x o anche 100x
la vera punta in diamante sta sulla punta dell'ago, è l'ultimo decimo di millimetro
che affonda nel solco.
Più tardi rileggo. Ciao.
Messaggio Da lm_mike Dom 13 Gen 2013 - 14:14
Molto probabilmete ho capito cosa è:
da un'attenta visione dell'ago ho notato che è un po' storto. Evil or Very Mad
Ora non so cosa fare o meglio come rimediare Crying or Very sad
Provo a raddrizzarlo con un paio di pinzette oppure la testina è da buttare?!?
lm_mike
lm_mike
DAC: ODAC
Messaggio Da valterneri Dom 13 Gen 2013 - 16:51
Il cantilever non è un bastoncino, ma un tubicino in alluminio dalle pareti molto sottili.
E' difficile raddrizzarlo bene, puoi provarci, ma darei la puntina per persa.
La puntina storta, oltre che produrre distorsione, tende a dannegiare i dischi.
Non devi ricomprare tutta la puntina, occorre sostituire solo lo stilo.
Puoi inserirci lo stolo OM3E, ma anche OM5, oppure OM10, che sono via via migliori.
Se la puntina ti piaceva nel salire troverai via via lievi differenze,
se non ti piaceva per niente:
o sali moltissimo ricomprando tutto nuovo (Ortofon OM30 super - Ortofon OM40 super) oppure cambi marca.
I motivi per cui si è storta sono due: o un atterraggio sul disco molto violento
oppure anche pochi centimetri di lettura al contrario.
Messaggio Da lm_mike Dom 13 Gen 2013 - 17:17
Grazie mille per le dritte, ne approfitto ancora un po Smile
La testina non mi dispiace ora c'è solo il problema di trovare solo la puntina senza la testina...
Girovagando un po su internet ho trovato questo:
http://www.ebay.it/itm/PUNTINA-GIRADISCHI-ORTOFON-OM-OMP-5-OM5-OMP5-OMB-OMB5-/310492419354#ht_2989wt_754
Puo essere compatibile?!?
lm_mike
lm_mike
DAC: ODAC
Messaggio Da valterneri Dom 13 Gen 2013 - 17:28
Ho visto il link e non mi è chiaro, il T4P è la puntina a montaggio rapido ed è differente dalla tua.
Ti invierò più tardi un messaggio privato con dei link e delle foto.
Ciao.
Messaggio Da lm_mike Dom 13 Gen 2013 - 17:29
Grazie mille!! Troppo gentile!
lm_mike
lm_mike
DAC: ODAC
Messaggio Da p.cristallini Mar 15 Gen 2013 - 22:08
Se il gira l'hai appena comprato non può essere un problema risolvibile in garanzia?
p.cristallini
p.cristallini
Data d'iscrizione : 26.06.11
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
