Le valvole si consumano?
+12
LakyV
SaNdMaN
Firace
Soligo60
TEAMPELONE
Stefano.F
Dav
turo91
alex_i
16 partecipanti
Le valvole si consumano? - Pagina 2 Empty Re: Le valvole si consumano?
Messaggio Da Albert^ONE Sab 21 Set 2013 - 15:10
Dipende sempre dall'utilizzo che se ne fà, è ovvio che se lo tengo acceso tutta la giornata mi durerà di meno,magari 3-4 anni Wink
Per le valvole nuove o cmq non utilizzate,attualmente stò usando delle valvole 6SN7 dei primi anni 70(74/75) Wink
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da sonic63 Sab 21 Set 2013 - 15:21
Soligo60 ha scritto:Avete un po' di ragione entrambe, la valvola dopo 5 minuti è calda e pronta ad un buon funzionamento, dopo 20/30 minuti però da il massimo di sè...
Una valvola di segnale, per esempio una noval, dopo 5 minuti ha già una stabilità dei suoi parametri elettrici, ma il suono continua a migliorare almeno per la prima ora e inizia a dare il massimo.
Le valvole di potenza per arrivare solo ad una stabilità elettrica richiedono almeno 30 minuti, ma è il tempo minimo.
Quando misuro una 6C33C o una 845 per avere una misura reale devo farla riscaldare almeno un'ora!! Crying or Very sad
In questo tempo l'emissione della valvola aumenta costantemente e si stabilizza solo dopo 50-60 minuti.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da sonic63 Sab 21 Set 2013 - 15:53
La durata delle valvole(da misurare in ore di funzionamento) è dichiarata dal costruttore sul datasheet ed è la durata minima prevista prima che alcune caratteristiche si degradino troppo.
Di solito si prevede quale durata minima di vita della valvola il tempo necessario affinchè l'emissione (o corrente anodica o di placca) arrivi al 60% di quella originaria.
A parità di valvola la durata pùò cambiare (anche di 3-4 volte in più) a seconda della selezione operata dal costruttore o a piccole variazioni dei materiali, per es. la E88CC(valvola per uso professionale) ha una durata minima molto superiore rispetto a quella della ECC88 sua equivalente prevista per uso "consumer".
Purtroppo, a causa dei materiali utilizzati) la durata delle valvole di produzione corrente non è minimamente paragonabile a quella delle valvole prodotte in passato. Addirittura buona parte dei tubi "moderni" non raggiunge neanche le prestazioni nominali tipiche del tipo di valvola, in pratica nascono già consumate.
Generalmente le valvole per uso professionale o industriale hanno una durata superiore (come anche altre caratteristiche migliori: bassa microfonicità, accoppiamento dei triodi, ecc., a seconda dell'uso al quale erano destinate).
Che dopo 25 anni di inattività le valvole possano degradarsi è, secondo la mia esperienza, falso.
Ho misurato valvole N.O.S. vecchissime che avevano parametri perfetti ( e suonavano una meraviglia).
Per es. possiedo circa 200 diodi a gas prodotti nel 1944, ne ho misurati una sessantina e 1 solo era guasto!! Una decina di questi diodi sono stati messi al lavoro più di 1 anno fà e funzionano benissimo.
Ho nella mia collezione alcune E88CC "square getter" (le prime E88CC prodotte) della Siemens, risalgono ai primissimi anni 60 e funzionano benissimo, come pure delle Tung-Sol 5687WA "thin plate" del 1957 che uso nel mio pre hanno emissione molto alta e sono silenziosissime.
Io personalmente ho misurato migliaia di valvole di più di 40 anni d'età, non ho riscontrato una percentuale significativa di problemi dovuti all'età.
Messaggio Da valterneri Sab 21 Set 2013 - 16:15
TEAMPELONE ha scritto:Grazie a tutti ragazzi!
Mi piace quel "Grazie a tutti!"
Grazie a tutti di che?
Non c'è uno di noi che ti abbia risposto uguale ad un altro e nessuno
che ti abbia risposto alle domande successive!
Ho capito che hai capito: "qui ci vuol pazienza!"
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da LakyV Sab 21 Set 2013 - 16:16
SaNdMaN ha scritto:
LakyV ha scritto:Magari durano 25/30 anni, però un bui periodo rodaggio lo richiedono, non è a caso che un buon ampli a valvole dia il massimo delle sue prestazioni dopo almeno 50 ore di lavoro/suono.
Per quanto riguarda il riscaldamento, dopo 10/15 min sono già belle pronte !!!
50 ore sono poche per le valvole...10/15 minuti idem. Troppo pochi. Lo Yaqin inizia a sentirsi bene dopo 40 minuti. Cronometro alla mano Very Happy
Non è solo una questione di "riscaldamento" fisico delle valvole. Mica so' lampadine Laughing
Certo, nella valvola c'è anche una sorta di movimento meccanico, che è dato dalla dilatizione dei filamenti, anche quello fa parte del rodaggio della valvola.
Per i tempi di rodaggio e riscaldamento, dipende molto anche dal tipo di valvola.
Il mio Prima luna già dopo 15 min e' già a regime Oki
LakyV
LakyV
Data d'iscrizione : 10.06.12
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Messaggio Da Charli48 Sab 21 Set 2013 - 16:21
Colgo l'occasione per fare un ulteriore domanda sulle valvole: esiste da qualche parte una specie di elenco di comparazione delle valvole?
Mi spiego meglio esiste un sito o una pagina pdf o altro che permetta di capire quali valvole sono corrispondenti tra loro con le diverse sigle? Ad esempio le 6n1p oppure le 6n6p a quali altre sigle corrispondono o con quali altre valvole sono sostituibili? Esiste poi anche una specie di descrizione almeno generale delle stesse o la questione è sempre soggettiva e cambia da impianto ad impianto?
Sto rodando proprio in questi giorni il mio primo ampli valvolare e devo dire che già ora il suono mi piace veramente molto, ma sono sicuro che in futuro saró curioso di testare altri tubi.
Qualcosa per le equivalenze puoi trovarlo qui
http://www.argaudio.it/index_file/Page1010.htm
Per le caratteristiche qui
http://frank.pocnet.net/
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da pallapippo Sab 21 Set 2013 - 17:03
Iin proposito, interessante questo sito:
http://www.audiotubes.com/12au7.htm (in alto nella pagina poi trovi i links a diversi tipi di valvole).
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
Messaggio Da sonic63 Sab 21 Set 2013 - 18:22
c'è questa pagina facebook:
https://www.facebook.com/pages/HotStuff-Tubes/140946709264417?ref=hl
davvero bellissima  Cool Cool
piena di belle foto molto interessanti:oki:
Appena chi la cura avrà tempo..Crying or Very sad
si arricchirà di altre belle foto.Very Happy Very Happy Andate a visitarla ....e cliccate "mi piace" Laughing Laughing
Messaggio Da sonic63 Sab 21 Set 2013 - 18:36
Per avere informazioni su una valvola basta digitarne la sigla in un motore di ricerca e trovi tante informazioni.
Un'elenco completo di comparazione tra valvole non credo che esista, sarebbe enorme, ma elenchi per le valvole di uso più comune ce ne sono tanti in rete (alcuni anche con indicazioni sbagliate.
Per es. le due valvole che hai citato non hanno equivalenti dirette, uguali sia elettricamente che come piedinatura e la loro sostituzione con altre è possibile ma và valutata di caso in caso.
Comunque è meglio non fidarsi ciecamente delle equivalenze che si trovano in rete (e tantomeno di quelle consigliate dai venditori su ebay), è sempre necessario andare a dare un'occhiata ai datasheet e nel caso valutare anche in base al circuito dove si vuole effettuare la sostituzione.
Il tuo ampli che valvole monta?
Messaggio Da Soligo60 Sab 21 Set 2013 - 18:58
valterneri ha scritto:Per prima cosa vorrei scusarmi con Teampleone,
ho visto solo dopo il numero dei suoi 4 post
e non sono stato educato nel rispondere con una battuta non esplicativa
ad un nuovo arrivato.
!! Benvenuto Teampleone !!
e cerca di abituarti presto, che qui siam tutti matti
(matti appassionati in verità)
Tutti hanno cercato una risposta, in effetti qualcuno dovrebbe averci azzeccato Very Happy Very Happy , comunque un grande esempio di signorilità è Valter.... Sbaglio a ringraziarlo, per il suo operato? Non credo a me piace moderare al contrario Laughing Laughing
Soligo60
Data d'iscrizione : 05.04.10
Numero di messaggi : 3296
Messaggio Da valterneri Sab 21 Set 2013 - 19:04
Le valvole, come i giocattoli,
non sono molto buone, ma sono molto belle!
il rodaggio non ha senso (a parer mio?)
il super-riscaldamento meno ancora
Quei poveri elettroni, legati di qui o attratti di là,
mai liberi nei fatti loro,
se ne andrebbero volentieri verso quel positivo di anodo,
ma non possono liberarsi dal metallo a cui appartengono, il catodo.
Lo riscaldiamo a 800 gradi o più e qualche milione di miliardi di elettroni se la spasseranno nel vuoto assoluto ...
(vuoto assoluto? un miliardo di molecole di gas al centimetro cubico!)
per sbattere, beati loro, nel metallo anodico.
Che gli altri metalli della valvola si scaldino pian piano al sole del catodo,
che pure il vetro si scaldi,
faccia un gran bene al suono sono tonto per capirlo,
che di seguito condensatori e trasformatori attorno si scaldino
dovrebbe far male al benedetto suono per l'aumento della resistenza interna,
ma forse, e quest'epoca ne è afflitta,
il male piace un mare ad un mare di gente.
Altro tema è "il rodaggio".
Una valvola inizia a consumare i propri strati metallici già dalla prima accensione,
ma prima di arrivare all'alzheimer impiega molto tempo.
Che peggiorando, se pur di nulla, migliori ci fa tornare al tema di prima,
ma con minor passione.
Ultimo tema: l'invecchiamento per inattività.
Lo dobbiamo a quegli insidiosi atomi d'ossigeno che, aspirati per anni
dal quasi vuoto interno al tubo,
riescono ad infiltrarsi in lentissima fila indiana, tra piedini e vetro.
Nessuna valvola ne è immune, ma nessuna è uguale ad un'altra,
e la statistica che dice 25 anni non conta gli atomi di ognuna.
Il decadimento successivo è lentissimo, alcune volte la nostra vita.
Quindi vi sconsiglio di misurarlo!
Messaggio Da Giancarlo Campesan Sab 21 Set 2013 - 20:21
Una raccolta quasi completa di Data Sheets di valvole e' qui:
http://tubedata.milbert.com/index.html
Caldi saluti ... valvolari.
Giancarlo
Giancarlo Campesan
Giancarlo Campesan
Data d'iscrizione : 10.07.09
Numero di messaggi : 162
Occupazione/Hobby : Pensionato, audiofilo e... quasi sordo.
Impianto : Garrard 301 con Rega RB300 e Supex 900
Lenco L75 modif. con Audiotechnica AT1005II e testine varie
Meccan. e Dac North Star 192
RGR Model 4 Pre
Virtue Audio One con alim DIY
Magneplanar MMG
Messaggio Da TEAMPELONE Sab 21 Set 2013 - 20:48
Io ho un ampli Schiit Valhalla con due coppie di valvole russe precedentemente citate le 6n6p e le 6n1p, che, mentre per le prime non ho trovato corrispondenti, per le seconde ho trovato le 6dj8, le ecc88 e 6n23p e le professionali e88cc e 6922.
È corretto quello che ho scritto?
Un'altra domanda: il "tube rolling" in italiano come si traduce? Cambio valvola o ha un termine tecnico?
TEAMPELONE
TEAMPELONE
Data d'iscrizione : 11.09.13
Numero di messaggi : 35
Provincia : RN
Impianto : In sala:
Lettore blu ray Sony BDP s470
Ampli Nad C355Bee
Diffusori Klipsch RF82 MKII
Nello studio:
iMac 27" 2009, Schiit Bifrost USB, Schiit Valhalla con E88CC/CCA Telefunken, Alessandro MS2
Portable: iPod Classic, AKG K450
Listen to: ROCK AND ROOOOOOL!!!!
Messaggio Da Charli48 Sab 21 Set 2013 - 22:50
TEAMPELONE ha scritto:Io ho un ampli Schiit Valhalla con due coppie di valvole russe precedentemente citate le 6n6p e le 6n1p, che, mentre per le prime non ho trovato corrispondenti, per le seconde ho trovato le 6dj8, le ecc88 e 6n23p e le professionali e88cc e 6922.
Esatto la 6N6P non ha sostitute mentre per la 6N1P hai detto correttamente anche se le ECC88.6DJ8  corrisponde
alla 6N23P e le E88CC,E188CC e 6922 corrispondono alla 6N23P-EV.
Le valvole si consumano? - Pagina 2 Equiva10
Charli48
Charli48
Messaggio Da sonic63 Sab 21 Set 2013 - 23:29
valterneri ha scritto:..................................................
Ma ti riferisci alla variazione di resistenza interna della valvola?
Scusami, ma data la tua prosa non capisco se ti riferisci alla valvola o a trasformatori e condensatori?
La valvola non suona peggio scaldandosi ...anzi.
Che la sua resistenza interna possa variare con la temperatura finchè essa non si stabilizza, non è certo un problema, i progettisti il punto di lavoro lo scelgono con le valvole calde...oppure pensi che progettino un ampli pensando che verrà fatto suonare tenendolo in una ghiacciaia (cfr. C. Bukowsky).
Se ti riferisci a variazioni attinenti a trasformatori e condensatori esse esulano da questo argomento; sarebbe opportuno tu aprissi un altro 3d.
Messaggio Da sonic63 Sab 21 Set 2013 - 23:48
Una valvola di buona qualità per una buona parte della sua vita non muta i suoi parametri caratteristici, non è vero che già dalla prima accensione inizia a consumare i suoi strati metallici.
Se ciò avviene a livello infinitesimale, direi atomico, le misure non lo rilevano, prima che la valvola inizi a decadere occorre che superi una buona parte della sua vita utile.
Quantificare questi fenomeni è naturalmente impossibile, ma sono certo per esperienza personale di misure di cui annoto i valori rilevati che prima che una valvola mostri  segni di consumo possiamo godere delle sue qualità musicali per lungo tempo.
La corrente di griglia è il primo sintomo di una valvola che inizia ad avere un vuoto non perfetto, altro sintomo è la rumorosità della valvola.
Ripeto che su migliaia di valvole d'epoca che ho misurato pochissime avevano corrente di griglia e/o erano rumorose. la loro percentuale rispetto al totale non è superiore a quella che rilevo misurando valvole di produzione moderna, o se preferisci che hanno (molto) meno di 25-30 anni.
Tutto sommato, come scrivi alla fine, il decadimento è lentissimo.....una vita!! Cioè non meno di 70-80 anni.
Altro che 25-30.
Messaggio Da sonic63 Sab 21 Set 2013 - 23:59
No, la 6n1p non è equivalente alla ecc8.
Viene spesso spacciata per tale, ma ha parametri elettrici molto diversi, sono uguali solo il guadagno e la piedinatura.
Inoltre la 6n1p assorbe una corrente di filamento molto più alta della ecc88, se l'alimentazione dei filamenti del tuo ampli non è stabilizzata la ecc88 messa la posto della 6n1p avrà una tensione di filamento più alta del dovuto, cosa che gli accorcerà la vita e ne sballerà le curve caratteristiche(ma questo è il male minore poichè essendo diversa dalla 6n1p il punto di lavoro sarà comunque diverso da quello scelto dal progettista), se l'alimentazione è stabilizzata allora non ci sono problemi.
Posto che la tensione di filamento sia giusta la prova si può fare, la ecc88 dovrebbe darti un suono migliore, più sveglio e dinamico della 6n1p che a mio parere è una valvola che dà un suono un poco moscio.
Messaggio Da valterneri Dom 22 Set 2013 - 0:19
Perfetto!
Dalle tue parole si deduce: il rodaggio non è cosa da valvole!
Perché se nessuna variazione è misurabile per la prima buona parte
della sua vita neanche miglioramenti saranno possibili.
25 anni: è l'inizio della misurabilità dell'inquinamento interno,
non significa che abbia tracce significative di decadimento funzionale,
già solo le vibrazioni o gli urti portano a decadimenti maggiori.
Ma la valvola non è più nuova, seppur nuova.
Le variazioni termiche e quindi elettriche di cui parlavo in prosa
sono quelle dei componenti esterni,
resistenze e trasformatori ne sono sensibili, seppur in piccola misura,
e non certo positivamente.
Se è pur vero che parliamo di valvole, se ne parliamo del suono
gli elementi intorno sono funzionali ed indispensabili, anche per la
sola misura sono necessari, seppur interna ad un generatore di corrente,
la resistenza di carico, ad esempio, esiste.
Non vedo possibile separare le due cose.
Messaggio Da Tonyartemide Dom 22 Set 2013 - 8:08
Ho un pre linea a valvole, era fornito di serie con ECC88 Golden Dragon, subito cambiate con valvole NOS.
Ho comprato molte valvole, per provarle, ma da 10 anni uso delle Philiphs E188CC, variante nobile delle ECC88, vanno una meraviglia.
Una volta presi sulla baia delle Siemens E88CC, ottimo suono, ma dopo un mese una delle 2 è scoppiata, ovvero si è rotto il vetro, un peccato....questo per dire che a volte può capitare di tutto.
Tonyartemide
Tonyartemide
Data d'iscrizione : 15.06.12
Numero di messaggi : 798
Provincia : Non ne parliamo
Occupazione/Hobby : Medico
Impianto : Diffusori Proac Response 2.5 Clone con super crossovers e Fostex 206
Pre linea Musical Technology C3 a valvole
Pre Phono TP-Audio a valvole
CDP: Cambridge Audio Azur 550 C
Giradischi Thorens TD 160
Finale Harman Kardon HK680
Cavi di potenza: Van Den Hul Hybrid
Cavi di segnale: Mogami 2535 Stentor ed altri
Messaggio Da TEAMPELONE Dom 22 Set 2013 - 10:19
Il costruttore ha detto che sono rollabili con le ecc88 o le 6dj8, quindi suppongo sia stabilizzato.
La ecc88 quindi me la consiglieresti? La valuteró come auto-regalo natalizio!
TEAMPELONE
TEAMPELONE
Provincia : RN
Impianto : In sala:
Ampli Nad C355Bee
Nello studio:
Messaggio Da Tonyartemide Dom 22 Set 2013 - 10:33
sonic63 ha scritto:No, la 6n1p non è equivalente alla ecc8.
Siccome ho capito che le valvole in mio possesso dureranno oltre una vita, forse ne vendo qualcuna, ho ottime coppie matchate di ECC 88 Mullard ed Amperex.....originali e usate solo poche ore per prova....altrimenti le lascerò in eredità ai figli, che magari non sapranno che farsene....accetto permuta con elisir di lunga vita...Very Happy
Tonyartemide
Tonyartemide
Messaggio Da sonic63 Dom 22 Set 2013 - 11:08
se il tuo ampli è questo:
Le valvole si consumano? - Pagina 2 Schiit_valhalla_2v
Non mi pare che abbia i filamenti stabilizzati.
Comunque una prova con le ecc88 puoi farla, l'ampli sicuro non si danneggia, data la maggiore tensione avrai una ecc88 con il turbo:D
Personalmente non metterei due valvole troppo costose, se vuoi chiedermi altro mandami un messaggio privato.Wink
Messaggio Da TEAMPELONE Dom 22 Set 2013 - 11:19
Elisir di lunga vita non ne ho purtroppo...
Ne riparliamo sotto Natale per il cambio valvola, per il momento sono solo chiacchiere informative in amicizia.
L'ampli dovrebbe essere quello in foto... Anche se il mio è più "vestito"😃...ci sono due versioni dello stesso: la prima prodotta fino a maggio 2012 non dava l'opportunità del cambio valvola, poi dopo tale data è entrata in produzione la seconda versione che, invece, a detta del costruttore, permette la sostituzione delle valvele con le 6dj8, le ecc88 e le 6922... Quale modifica sia stata apportata, questo non lo so...
TEAMPELONE
TEAMPELONE
Provincia : RN
Impianto : In sala:
Ampli Nad C355Bee
Nello studio:
Messaggio Da TEAMPELONE Dom 22 Set 2013 - 11:25
Aggiungo che si possono rollare anche le 6bz7
TEAMPELONE
TEAMPELONE
Provincia : RN
Impianto : In sala:
Ampli Nad C355Bee
Nello studio:
