amplificatori con un buon ingresso phono
+23
orpheide
franz159
chopper77
p.cristallini
fulvio 222
robyphc
sickshotshow
missione antifessi
gaeo
Albers
portnoy1965
cricchio
Zara74
Edoardo
alebridge
thom981
rferrinid
27 partecipanti
Pagina 2 di 7
Pagina 2 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: amplificatori con un buon ingresso phono
Si si, ho anche quello, ma il gira è attaccato all'A-10
Nel caso del 933 i dati sarebbero questi:
Specifications
Power output: 80 W + 80 W (8 Ω , 1 kHz, DIN)
Dynamic power: 270 W + 270 W (3 Ω , Front) 220 W + 220 W (4 Ω, Front) 110 W + 110 W (8 Ω, Front)
THD (total harmonic distortion): 0.08% (1 kHz, 1 W)
Damping factor: 25 (Front, 1 kHz, 8 Ω )
Input sensitivity and impedance: 200 mV, 50 k Ω (LINE) 2.5 mV, 50 k Ω (PHONO MM)
Output level and impedance: 200 mV, 2.2 k Ω (REC OUT)
Phono overload: 130 mV (MM, 1 kHz, 0.5%)
Frequency response: 10 Hz–60 kHz, +1 dB–3 dB (CD)
Tone control: +8 dB, –8 dB, 100 Hz (BASS)
+8 dB, –8 dB, 20 kHz (TREBLE)
+10 dB, 80 Hz (SUPER BASS)
SN ratio: 100 dB (LINE, IHF-A) 70 dB (PHONO, IHF-A)
Speaker impedance: 4–16 Ω
Power supply: AC 230-240 V, 50 Hz
Power consumption:100 W
Stand-by power consumption: 0.9 W
![Very Happy](/users/1612/43/05/65/smiles/292187.gif)
Specifications
cricchio- Appassionato
- Data d'iscrizione : 01.12.10
Numero di messaggi : 469
Impianto : Tolto dalla firma
I valori delle specifiche tecniche dichiarati dalle case non bastano a stabilire se un phono suonerà bene o male, tutt'al più potrebbero servire a valutare l'accoppiamento con la testina ma i valori sono praticamente standard : accettazione 2,5mV e l'impedenza di carico è lo standard di 47.000 Ohm.
Alcuni stadi phono, anche montati in ampli integrati, permettevano di variare l'impedenza del carico e, a volte, anche la capacità vista dalla testina, ma le variazioni con testine economiche(e spesso anche con quelle costose) non sono facilmente apprezzabili, sono piccole sfumature che oltretutto variano in positivo o negativo a seconda del disco.
![Hello](/users/1612/43/05/65/smiles/627994.gif)
Ultima modifica di sonic63 il Ven 18 Gen 2013 - 12:53 - modificato 1 volta.
sonic63- Membro classe oro
cricchio ha scritto:Si si, ho anche quello, ma il gira è attaccato all'A-10.
Specifications
scusa se te lo chiedo , non hai mai provato il giradischi con l'a-933 ?
Mi interesserebbe molto una tua esperienza in merito ( se ti ricordi me lo stavi quasi per vendere...)
Numero di messaggi : 1649
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Beyerdynamic DT990Pro
Docet 10/d
2° impianto (analogico)
Rega Rp2 - Grado Gold
Rotel ra 10
Wharfedale Diamond 220
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
valterneri ha scritto:Ok,
ma a me occorre qualche giorno perchè dove mi trovo ho poco tempo per distrarmi.
Cercherò di spiegare ciò che è buono e ciò che non lo è, ciò che è esagerato e ciò che è inutilmente esagerato.
Ti premetto che il tuo Technics, sulla carta, ha valori sensibilmente alti.
PS
Ok. anche per thom981 (chi altro si mette in fila?)
Ciao Valterneri...
Allora già che si siamo approfitto della tua impagabile gentilezza
AMPLI “NOVO” ONKYO A5VL
SEZIONE AMPLIFICAZIONE
Potenza in uscita 60 W/Can. (8 ? , 1 kHz, 2 canale pilotati, IEC)
80 W/Can. (4 , 1 kHz, 2 canale pilotati, IEC)
Potenza Dinamica 115 W (3 )
90 W (4 )
45 W (8 )
THD (Total Harmonic Distortion)
0.08% (1 kHz, 8 , 1 W in Uscita)
Fattore di smorzamento
60 (1 kHz, 8 )
Sensibilità e Impedenza in Ingresso
Phono MM 2.4 mV/47 k
LINEA 200 mV/33 k
Livello e Impedenza in Uscita
200 mV/2.2 k (Rec out)
Sovraccarico Phono 60 mV (MM, 1 kHz, 0.5%)
6 mV (MC, 1 kHz, 0.5%)
Risposta in Frequenza 5 Hz–60 kHz (+1 dB, -3 dB, CD)
Controlli di Tono +14 dB, -14 dB, 100 Hz (Bassi)
+12 dB, -12 dB, 10 kHz (Acuti)
Rapporto S/N 100 dB (Linea, IHF-A), 70 dB (Phono, IHF-A)
Impedenza diffusori 4 –16
AMPLI “VECCHIO” YAMAHA CA 610 VINTAGE
Sono un romantico. L'ho ricomprato perchè era quello che avevo quando ero un ragazzo
Quello che sono riuscito a reperire:
THD 0,05% or less at rated output
Intermodulation distortion 0,05% or less at rated output
Signal to noise ratio 90db
Imput terminals phono 2,5mV/50K
Phono dynamic margin (at 1 Khz, 0,1% THD) 150mV rms
E sopratutto il piatto PL 516 X Pioneer com’è ??
Vale al pena di tenerlo o di sostituirlo ??
Grazie in anticipo
portnoy1965- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 11.05.12
Numero di messaggi : 692
Provincia : Prato (Prato)
Occupazione/Hobby : Come Filini e Fantozzi / Lettura Cinema
Technics SL1200Mk2
Pc/Foobar2000
Lettore CD: Marantz CD6005
Dac Gold Note Dac 7
Roksan Kandy K2
Yamaha RX V1073
Yamaha CA 610
Diffusori:
Q Acoustics 3050 + 3090 + SVS SB 1000
Cavi: In rame
Cuffie:
Sennheiser HD 598
Beyerdynamic DT 990
Koss Porta Pro
Jvc HA-S400
sonic63 ha scritto:I valori delle specifiche tecniche dichiarati dalle case non bastano a stabilire se un phono suonerà bene o male, tutt'al più potrebbero servire a valutare l'accoppiamento con la testina ma i valori sono praticamente standard : accettazione 2,5mV e l'impedenza di carico è lo standard di 47.000 Ohm.
Ciao Ciro , benvenuto .
Ma secondo te , come ci si deve comportare per valutare l'effettiva valenza di un ingresso phono , sia esso integrato o esterno , allora ?
Perchè molti "analogisti" preferiscono un pre phono esterno ? Non esistono ampli integrati con valori accettabili ?
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
Sono vecchio, ma non proprio fino a questo punto
Ho usato per diversi mesi l'ingresso phono del A-933 nel seguente setup:
- Klipsch RF52 + Roksan Radius 5.1 + Grado Prestige Gold MM
A mio avviso suonava bene. Poi, come mi pare di averti già detto in passato, ho acquisato le Stirling LS3/5a V2 (nella mia stanza quasi cubica con le klipsch avevo qualche problema con i bassi) che con l'A933 non si sposano bene e quindi ho cercato un sostituto. Ho trovato questo Onkyo "Vintage" al quale ho poi aggiunto, acquistandola nel mercatino del forum, una testina MC Ortofon Rondo Blue.
Chiaramente il nuovo setup suona molto meglio. Diffusori e testina sono però su un altro livello di costo rispetto ai precedenti.
Integrati o pre con ingressi phono adeguati non se ne fanno pìù, almeno a prezzi terreni.rferrinid ha scritto:sonic63 ha scritto:I valori delle specifiche tecniche dichiarati dalle case non bastano a stabilire se un phono suonerà bene o male, tutt'al più potrebbero servire a valutare l'accoppiamento con la testina ma i valori sono praticamente standard : accettazione 2,5mV e l'impedenza di carico è lo standard di 47.000 Ohm.
C'è qualcosa Klimo, Convergent, se non ricordo male Hovland e poco altro.
Ma a quei livelli si preferisce lo stadio esterno che comunque resta anche cambiando il pre e viceversa. Poi c'è l'uso di testine MC e trasformatori pre-pre a complicare tutta la faccenda.
Gli stadi phono montati negli integrati consumer, penso da 30 anni a questa parte, sono quanto di più semplice, giusto un operazionale integrato, tanto per dire che c'è lo stadio phono.
Tutto sommato sono tutti equivalenti.
Se si ha un ampli con ingresso phono per fare un salto di qualità che valga la pena non bisogna guardare ai pre-phono stand alone di primo prezzo perchè praticamente sono un doppione dello stadio phono interno, unici vantaggi un pò di rumore in meno, alimentazione dedicata e, a volte, una costruzione un pò più curata.
Per contro hai una coppia di cavi in più con annessi e connessi.
Secondo me sono da prendere in considerazione solo quando si ha un'ampli senza stadio phono.
[quote="sonic63"
[/quote]
Ciao Ciro, allora sono salvo . . l'A10 di anni ne ha almeno 35 . . .
[/quote]
cricchio ha scritto:[quote="sonic63"
[/quote]
Si, probabilmente avrà ancora uno stadio phono a discreti.
[/quote]
Ariquoto...sono andato a guardare qualche foto del tuo ampli in rete, inutile nessuna foto dello stadio phono.
E' sicuramente montato sotto quella schermatura nel lato dx dell'ampli, quindi è molto probabile che sia a discreti altrimenti non si sarebbero presi la briga di schermarlo, e anche gli ingressi sono schermati, penso che sicuramente è uno stadio phono fatto come si deve e senza troppo risparmio.
Magari dallo schema puoi capirlo, io di sicuro no:
![amplificatori con un buon ingresso phono - Pagina 2 Onkyoa11](https://i.servimg.com/u/f17/16/36/41/51/onkyoa11.jpg)
cricchio ha scritto:Magari dallo schema puoi capirlo, io di sicuro no:
Si, è sicuramente a discreti, purtroppo il disegno non è molto chiaro e ingrandendo si capisce poco( e io ho un monitor pietoso), ma mi pare abbia anche una R.I.A.A. semipassiva che è una cosa buona
[/quote]
Il mio technics è del 1976 !
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
era giusto quello che pensavo io...e che ho scritto anche in precedenza...gli stadi phono da 100 € sono buoni per chi non ha quello integrato. per chi ha un integrato come me però vorrei sapere se per esempio un lehmann black cube (statement oppure no) vale la spesa. non vorrei ritrovarmi con 3/400 euro in meno e con un suono pressochè identicosonic63 ha scritto:
thom981- Affezionato
- Data d'iscrizione : 30.03.12
Numero di messaggi : 105
Impianto : Ampli: Onix A55 MKI
Sorgenti: Project Debut III - Goldring 2100, Yamaha CDS-300
Diffusori: Monitor Audio RX6
Cavi: Alimentazione TNT TTS, segnale TNT Shield, potenza VDH CS-122
Questa è una cosa che puoi stabilire solo tu, provando.thom981 ha scritto:.................. vorrei sapere se per esempio un lehmann black cube (statement oppure no) vale la spesa. non vorrei ritrovarmi con 3/400 euro in meno e con un suono pressochè identico
sonic63 ha scritto:Questa è una cosa che puoi stabilire solo tu, provando.thom981 ha scritto:.................. vorrei sapere se per esempio un lehmann black cube (statement oppure no) vale la spesa. non vorrei ritrovarmi con 3/400 euro in meno e con un suono pressochè identico
peccato che i prephono non te li fanno provare nei negozi di hifi.
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
come non quotarti!!!!
praticamente sono riuscito a sentire solo gli AAAVT ma perchè era una dimostrazione presso un'associazione...tra l'altro la prova interessante sarebbe quella da fare portando il proprio ampli e ascoltare le differenze...ma mi sa che sui pre-phono è una battaglia persa :-(
Conosco l'associazione , mi sono iscritto ieri pomeriggio e mi piacerebbe andare a sentire i loro prodotti , peraltro hanno un'esperienza sulle valvole non indifferente.
Almeno tu hai avuto un'idea di come possa suonare un prephono esterno
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
si ma l'ho sentito con un giradischi da 6000 euro e con casse da 60.000...e coppia pre e ampli valvolare (altri 4-5000 euro in tutto)...insomma...ascoltato in una catena un attimino diversa dalla mia :-)
comunque ho parlato col tipo dell'associazione (non ricordo il nome). mi ha detto che potrebbe anche lasciarmelo qualche giorno per provarlo col mio impianto e vedere cosa ne penso. io però prima di fare questa prova avrei voluto ascoltare anche altro..certo c'è da dire che con questa prova almeno riuscirei a sentire la differenza tra l'integrato e l'esterno (a valvole tra l'altro).sto temporeggiando un pò perchè mi piacerebbe ascoltare il lehmann black cube prima di provare il MS-22B rivalvolato della AAAVT per capirne le differenze
Comprendo perfettamente.
A quanto lo fanno l'ms22b?
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
c'è il prezzo al pubblico e quello per i soci (in pratica un buon 20% di sconto).
rivalvolato con delle valvole JJ TESLA ECC803S GOLD PIN.
mi pare quasi 285 con queste valvole (scontato per i soci).
in pratica quanto un black cube statement.
per quello voglio ascoltarlo.ho letto cose ottime dello statement (e del modello subito superiore,il black cube), quindi vorrei confrontarli
thom981 ha scritto:c'è il prezzo al pubblico e quello per i soci (in pratica un buon 20% di sconto).
Hai perfettamente ragione , anche io sarei curioso di sentire questo black cube .
Hai messo su un bell'impiantino , complimenti , made in England .
Come suonano le Monitor Audio ?
Le hai prese a Roma ?
scusa l'OT , ma se non torna valterner , mi sa che non ci risponde nessuno , se vuoi puoi rispondermi in MP
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
Schemi e dati in fila come dal dottore!
Cricchio ciao
Rferrind ciao
Thom981 ciao
Portnoy1965 ciao
Chi altri si accoda? (altri due e poi si chiudono le iscrizioni!)
Mi trovo dentro un bunker militare e non ho un completo accesso in rete,
niente foto, solo parole. (potenza di T-forun voi vi vedo integralmente)
Ne uscirò domenica e vi commenterò di sicuro i dati e gli schemi, uno per uno.
Lo schema di Cricchio è un buon schema evoluto, ha basso rumore dovuto a quel differenziale realizzato con pnp,
ha di sicuro una notevole accettazione e una grande stabilità al carico,
ovvero è poco sensibile al cambiar cavetti, questo perché la sua bassa impedenza si oppone
ai nodi a bassa impedenza della curva RIAA che è a tre poli e attiva.
Se c'è anche il quarto polo non lo so perché non identifico il valore di alcuni componenti.
Penso che sia un circuito velocissimo, ma non vedo alcune sigle.
Dai dati che si leggono non emergerà se un pre suona bene o male, ma se si è attenti
emerge di sicuro se un pre è costruito bene, e saremmo già su una buona strada.
A presto! ho 10 minuti per girellare un po' e poi chiudo
Rferrind ciao
Thom981 ciao
Portnoy1965 ciao
Numero di messaggi : 7872
valterneri ha scritto:Cricchio ciao
Rferrind ciao
Thom981 ciao
Portnoy1965 ciao
ciao,
grazie per la disponibilità. magari vedo se riesco a trovare in giro lo schema del mio onix e lo posto qui (anche se non saprei proprio dove cercarlo)
Rferrind ciao
Thom981 ciao
Portnoy1965 ciao
io ho il service manual del technics , se mi mandi la tua email te lo invio .
Da un bunker militare ?
O my God ! Sto parlando con uno 007 !
Ciao valter
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
» ingresso phono CJ P10
» Cerco scheda phono, per usare il mio piatto, su un amplificatore integrato senza ingresso phono.
» [VENDUTO] Dune con pre phono/ampli con ingresso phono
» Dubbio ingresso phono e pre phono
» Amplificatori digitali ad ingresso digitale
Pagina 2 di 7
» Indiana line Arbour 4.02
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
» Pre Phono Nakamichi
» Consiglio finale 2 ch
» Vestlyd V15C
» Giradischi Technics
