Nuovo Impianto Completato!!!!!
+9
Flightangel
rsan61
audioman
sasachess
brie
13 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Nuovo Impianto Completato!!!!!
brie ha scritto:so per certo che non sarebbe successo nulla! Le casse reggono 150w continui su 8ohm il mio ampli eroga una potenza di 75w 8ohm e con quella potenza distorce meno dell' 1 %. Quindi tranquillissimo!!!
Penso che Schwantz34 volesse dire un'altra cosa.
Non è che a regime le casse non reggano... è che quando sono nuove hanno bisogno che la gomma dei woofer (per dirne una) venga ammorbidita.... e questo lo si deve fare "con grazia".
Oltre al concetto dell'auto nuova, può essere d'esempio lo sport.
Il pre riscaldamento serve a fare in modo che i muscoli non si strappino.
Tu è come avessi corso i 100 metri piani completamente a freddo
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Esattamente Andrea , poi per quanto riguarda la distorsione...gia' a 3/4 ....
vabbè ...
brie ha scritto: I Bassi mi hanno ribaltato la poltrona un po' come e' successo a DACCLOR65!! Vi giuro volevo fare la sua stessa foto ma non c'e' l'ho fatta, mi scappava troppo da ridere!!!! Simpaticissimo DACCLOR65!!!
troppo buono, mi fai arrossire
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
brie ha scritto:...................reggono 150w continui su 8ohm il mio ampli eroga una potenza di 75w 8ohm e con quella potenza distorce meno dell' 1 %. Quindi tranquillissimo!!!
Perdona la franchezza, ma tu di Hi Fi ne sai davvero poco. Comprendo che quello che fai è a causa della giovane età, ed anche per assoluta inesperienza, ma basta un picco distorto (a quel volume di sicuro ben oltre il 25%) e ti giochi le bobine dei woofer. Picchi di corrente di questo tipo ovalizzano le bobine dei woofer e non mi meraviglierei se fra qualche tempo sentissi gracchiare le casse anche a volume modesto.
In fine, le misure che dici tu (75w 8 ohm etc etc,) valgono con misure standard da laboratorio, non con gli spropositi che fai tu.
Moderati o comprerai a breve o un ampli o un paio di casse nuovi.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Flightangel ha scritto:brie ha scritto:...................reggono 150w continui su 8ohm il mio ampli eroga una potenza di 75w 8ohm e con quella potenza distorce meno dell' 1 %. Quindi tranquillissimo!!!
Secondo me ...una bella mazzata gliel'ha gia' data alle povere klipsch...
5 minuti di Cocco al massimo volume... vabbe' , pian pianino ci si fa esperienza anche sulla base degli errori , anche se di solito sulle istruzioni dei diffusori , si parla anche del rodaggio e delle modalita' piu' adeguate d'ascolto all'inizio .
Se la potenza erogata è indistorta, gli altoparlanti oramai digeriscono parecchi watt.
Quello che rompe gli ap è la distorsione, è rischiosa soprattutto per i tweeter.. e con il volume al max, dubito che il tuo ampli tiri fuori watt puliti...
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
brie ha scritto:Si troppo curioso! Comunque so per certo che non sarebbe successo nulla! Le casse reggono 150w continui su 8ohm il mio ampli eroga una potenza di 75w 8ohm e con quella potenza distorce meno dell' 1 %. Quindi tranquillissimo!!!
Il punto è che è IMPOSSIBILE che non ci sia distorsione al massimo volume, già dopo ore 1-3 QUALSIASI amplificatore arriva alla distorsione, anche da 10.000 W, quello che cambia è la differenza del volume percepito a parità di posizione del potenziometro, ma la distorsione c'è sempre, e non solo rovina la musica e le nostre orecchie, ma anche le casse.
Inoltre, la musica da discoteca, compresa l'orribile house, NON ha bassi, se scendono sotto i 100 Hz è tanto. Prova 50 Cent's, Mockingbird di Eminem o i Prodigy, poi ne riparliamo. Ma con questi ultimi vai sicuramente in clipping a ore 3 con conseguente fusione dei tweeter. Con gli altri che ti ho citato cominci a sentire cos'è davvero una bassa frequenza.
sasachess ha scritto:Se la potenza erogata è indistorta, gli altoparlanti oramai digeriscono parecchi watt.
In realtà sono gli altroparlanti di una volta che ne dierivano ben di più, anche se le specifiche erano molto più conservative di quelle attuali.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Consentimi il beneficio del dubbio su quest'ultima tua affermazione.
Una volta esistevano questi mostri che digeriscono fino a 10.000W di picco?
http://www.ground-zero-audio.com/english/05_pw18spl.htm
Naturalmente, questa è un'estremizzazione..
Mi avete ammazzato di botte Cmq state tranquilli il volume a manetta l'ho messo per pochissimo tempo! Parliamo di secondi e non per ore! inoltre le casse e l' ampli erano belli caldi!
brie- Interessato
Numero di messaggi : 79
Silver Black ha scritto:brie ha scritto:Si troppo curioso! Comunque so per certo che non sarebbe successo nulla! Le casse reggono 150w continui su 8ohm il mio ampli eroga una potenza di 75w 8ohm e con quella potenza distorce meno dell' 1 %. Quindi tranquillissimo!!!
Inoltre, la musica da discoteca, compresa l'orribile house, NON ha bassi, se scendono sotto i 100 Hz è tanto. Prova 50 Cent's, Mockingbird di Eminem o i Prodigy, poi ne riparliamo. Ma con questi ultimi vai sicuramente in clipping a ore 3 con conseguente fusione dei tweeter. Con gli altri che ti ho citato cominci a sentire cos'è davvero una bassa frequenza.sasachess ha scritto:Se la potenza erogata è indistorta, gli altoparlanti oramai digeriscono parecchi watt.
Lo credevo anke io! Prima cn il mio denon e le b&W 603s3 la distorsione la sentino gia' ai 3\4 di manopola ovviamente con lo stesso pezzo, ora ke ho fatto questa prova e ripeto per pochissimi secondi nn ha distorto per nulla o meglio se c'era nn era affatto avvertibile.
brie- Interessato
brie ha scritto:Mi avete ammazzato di botte Cmq state tranquilli il volume a manetta l'ho messo per pochissimo tempo! Parliamo di secondi e non per ore! inoltre le casse e l' ampli erano belli caldi!
Scusa tanto , ma belli caldi de che ? Le hai tirate fuori dalla scatola 2 giorni fa...
il rodaggio... questo sconosciuto....
S.
Stavo aspettando una tua risposta... ti immaginava svenuto davanti al computer dopo aver letto quello che abbiamo scritto
Comunque prima di fare certe cose sarebbe meglio chiedere....
del rodaggio ne avevamo parlato da qualche parte
nd1967- Moderatore
Ma allora sei pure recidivo ?!
Andrea , del rodaggio ne parlano pure sul manuale delle casse...ad onor del vero....
Lo vendo subito, chi me lo compra?
brie- Interessato
essì , mo' ci vuoi pure rifilare la sola....ormai sono andate ...
nd1967 ha scritto:brie ha scritto:Mi avete ammazzato di botte Cmq state tranquilli il volume a manetta l'ho messo per pochissimo tempo! Parliamo di secondi e non per ore! inoltre le casse e l' ampli erano belli caldi!
In effetti me la sono fatta addosso Ma credete che possa aver compromesso qualcs con qualche secondo di manetta?
brie- Interessato
Allora facciamo cosi' ti pago io a te per fartele prendere!
brie- Interessato
brie ha scritto:nd1967 ha scritto:brie ha scritto:Mi avete ammazzato di botte Cmq state tranquilli il volume a manetta l'ho messo per pochissimo tempo! Parliamo di secondi e non per ore! inoltre le casse e l' ampli erano belli caldi!
Ti posso raccontare l'esperienza di un amico mio . Casse gia pre esistenti , delle rf 5 (gia' rodate a dovere per altro ) , aveva preso in ebay un ampli da 120 watt , arrivato attacca alle casse e alla sorgente , ma non guarda il pot , che era al max volume .
Fa andare il cd , il 319 gli passa da standby a on , e parloe sue ha sentito un casino pazzesco , un rumore assurdo , faceva paura , distorsione ai max , questo per 4 -5 sec max , era shockato! Ha abbassato di corsa il volume perchè sulle prime manco capiva cosa fosse , visto lo shock ,beh sulle prime niente , ma dopo 2 settimane a volume medio sentiva il tweeter gracchiare...pena cambio dei medesimi...
schwantz34 ha scritto:brie ha scritto:nd1967 ha scritto:brie ha scritto:Mi avete ammazzato di botte Cmq state tranquilli il volume a manetta l'ho messo per pochissimo tempo! Parliamo di secondi e non per ore! inoltre le casse e l' ampli erano belli caldi!
Idem! Ma con un ampli Pioneer e casse vintage della Philips anni 80, non mi accorsi ke la manopola era a manetta e solo in un secondo momento ho scoperto ke la mia mamma, aveva pulito quel giorno stesso il mio impianto stereo, si vede nel pulirlo con lo straccio involontariamente mise la manopola a manetta; risultato ......... esplosione dei woofer, i tweeter nn riportarono lesioni evidenti ma sicuramente all' interno s'erano belli e cotti! Ho dovuto letteralmente buttarle.
brie- Interessato
Comunque sono daccordo con voi, ke il volume a manetta nn si deve portare perche' l'ampli puo' andare in clipping, rovinando le casse, ma qst accade quando si sente dalle casse solo rumore oppure musica con molta distorsione! Il fatto e' che il mio ampli ha ben 5 protezioni, 1 e addirittura contro il clipping; e la distorsione e' davvero minima! Poi vi riripeto che era una prova di pochissimi secondi e che in quei pochi secondi nn ho sentito alcuna distorsione, mentre l'ho sentita e come con il Pioneer e le Philips che poi ho buttato... anke li' e durato tutto 4-5 secondi il tempo necessario a farmele distruggere! Ma li la distorsione era completa! un po' come e' accaduto al tuo amico nn si capiva niente.....
brie- Interessato
Ciao Brie,
sei di Lucca quindi immagino saprai che a Firenze si dice che "per i bischeri non c'è paradiso"
A parte le battute, con queste prove scriteriate rischi di rovinare una cosa molto più importante degli ampli o delle casse:... i tuoi orecchi!
P.S.: comunque nella tua ingenua follia sei simpatico...
n.enrico- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.04.09
Numero di messaggi : 923
» valutazioni impianto stereo/impianto HT
» il mio impianto
» che impianto ho ?
» 2 t-amp in biamplificazione
» Impianto per PC
» il mio impianto
» che impianto ho ?
» Impianto per PC
Pagina 2 di 2
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
