Beresford, BUSHMASTER dac ... Parte 2
+64
pierpabass
alessandro1
vastx
traspar
Mr. Scratch
trecentodueotto
adriano gaddari
Blackrain
jungleland
Eulero
alluce
leorus
staky07
magistercylindrus
luciano granelli
erduca
Doc_Zero
El Alicantino
maxvise
sickshotshow
beef
Geo70
grunter
MaxDrou
Alessio Zenga
Pier
aquero
Edoardo
thom981
Dexterdm
lanowar69
Karletto
speedmaster
cordering
ghiglie
turo91
Fernando Micelli
Moriarty
Faber75
StanleyB
viendal
H. Finn
sim80
Vella
iopoipoi
Charli48
mauz
franz159
Ornito
Patrick
giorgiobrit
Dante
Rick1982
68 partecipanti
Pagina 37 di 40
Pagina 37 di 40 • 1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40
Re: Beresford, BUSHMASTER dac ... Parte 2
in euro 268.69 (nero con alimentatore)kalium ha scritto:Quanto hai pagato per il tutto se te lo posso chiedere ?
Numero di messaggi : 14434
è la cuffia bastarda, ripeto anche il little dit mkII che nasce per essere un solo ampli per cuffie non ce la fa con qualsiasi dei suoi 4 settaggi di guadagno.mauz ha scritto:dagli un 2/3 giorni di rodaggio, che all'inizio i bassi sono gonfiotti e le medie sono distanti e poi cominci a sentirlo per quello che vale (e non per quello che costa), almeno per il mio MKI è stato così. per le cuffie... siam sempre lì... sono un di più che però può fare comodo e il dac non è nato principalmente per quell'utilizzolello64 ha scritto:sto ascoltando l'apparecchio che mi è arrivato questa mattina. non ho grandi termini di paragone, posso solo dire che si sente inequivocabilmente meglio del superpro che è andato a sostituire e che si presenta molto bene come apparecchio. leggera delusione con l'uscita cuffie sulla quale facevo affidamento per pilotare delle momentum che sono diventate le mie cuffie principali anche a casa nonostante siano da passeggio. l'ampli dedicato in mio possesso (little dot MKII) si siede. ma questo pure. con le tracce registrate alla vecchia metti il volume al massimo e ce ne vorrebbe ancora... pazienza
strana quella cuffia, va con un iphone e poi.....
e prima mi sono espresso male. mentre il little dot si siede davvero, nel senso che il volume ci sarebbe ma esce roba sporca oltre un certo gate, il BM non si siede, si sente bene. semplicemente il volume è troppo basso.
eppure un amplicuffie/dac scarso come questo
http://it.aliexpress.com/item/AUNE-Mini-USB-DAC-Headphone-Amp-Special-Edition-Free-Shipping/372772129.html
la momentum la pilota correttamente. peccato che sia troppo frizzante sulle alte.
Ok grazielello64 ha scritto:in euro 268.69 (nero con alimentatore)kalium ha scritto:Quanto hai pagato per il tutto se te lo posso chiedere ?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
there is no added gain on the highs. It is a flat frequency response there. So if it sounds fizxzy then try a better headphone. Or maybe you are not accustomed to hearing so much treble detail.lello64 ha scritto:
StanleyB- Operatore Hi-Fi
- Data d'iscrizione : 08.06.12
Numero di messaggi : 145
Hi, lello in this case refers to another dacStanleyB ha scritto:there is no added gain on the highs. It is a flat frequency response there. So if it sounds fizxzy then try a better headphone. Or maybe you are not accustomed to hearing so much treble detail.lello64 ha scritto:
- Data d'iscrizione : 12.09.08
Numero di messaggi : 2727
I think you have misunderstood my sentence. I was talking about another dac/amp, the aune, not yours.StanleyB ha scritto:there is no added gain on the highs. It is a flat frequency response there. So if it sounds fizxzy then try a better headphone. Or maybe you are not accustomed to hearing so much treble detail.lello64 ha scritto:
Your headphone output sound good but there isn't power enough to drive them the volume I'm accustomed to.
My headphones, the momentum, are just fine and I would never change them
[quote="lello64"][quote="StanleyB"]Some customers complain that they do not want to pay for the headphone output, so I don't spedn a lot of money on it to make it go louder. Otherwise the DAC will cost a lot more and then less people will buy it.
Will a buffer made with complementary transistors necessarily be much more expensive? The Chinese make headphone amps that sell for less than 60€ with that design (e.g. SMSL SAP-III). Or you could use the TPA6120 as a buffer, and a FET opamp ahead of it to provide for gain.
fabiog- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 30.07.13
Numero di messaggi : 279
Località : RITIRATO DAL FORUM PER NOIA E PER IMPEGNI PIU' URGENTI
That's the problem. The Chinese can make just about anything, but what is the oldest Chinese made item you have at home that is still working perfectly?fabiog ha scritto:Will a buffer made with complementary transistors necessarily be much more expensive? The Chinese make headphone amps that sell for less than 60€ with that design (e.g. SMSL SAP-III). Or you could use the TPA6120 as a buffer, and a FET opamp ahead of it to provide for gain.
I'm with you thereStanleyB ha scritto:That's the problem. The Chinese can make just about anything, but what is the oldest Chinese made item you have at home that is still working perfectly?fabiog ha scritto:Will a buffer made with complementary transistors necessarily be much more expensive? The Chinese make headphone amps that sell for less than 60€ with that design (e.g. SMSL SAP-III). Or you could use the TPA6120 as a buffer, and a FET opamp ahead of it to provide for gain.
Every Chinese piece of gear that I buy, I have to put my hands on it to make it more "proper". Anyway my SMSL SD-650's headphone amp consists of opamp + transistors and works very well (especially with the TL5580A opamp). It's just a pity that those folks of SMSL can't quite make the digital inputs of their DACs to work properly.
Scusate se scrivo in italiano...
Scherzi a parte, mi sono quasi deciso per l'acquisto di questo Bushmaster che mi pare davvero interessante per il prezzo ma prima di procedere con l'ordine vorrei chiedere ancora una cosa: Io ho un hard disk con diversi file flac e wave con i pochi a 24-192 khz collegato via usb al player b/ray ; se collego l'MK II in ottico riesco ad ascoltare questi file alla stessa risoluzione oppure visto che le uscite digitali dei dvd-b/ray player di solito vengono stoppate a 48 khz viene eseguita una sorta di down-sampling? e se si come li ascolterò poi?
Ovviamente ascolterò ancora i cd che ovviamente ne beneficieranno da questo dac.
Grazie.
Grazie.
wolfman- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 06.09.12
Numero di messaggi : 1007
Provincia : Dipende.......................
Tra l'altro io avrei bisogno di cavo ottico da 1,5 metri e non ne trovo, quelli di Beresford sono solo da 1 metro.
I don't know what your blueray player will do. Does it say it will down convert, or play in 192KHz? The MKII will not downconvert. It will play at whatever sampling rate the signal comes into the DAC.wolfman ha scritto:Scusate se scrivo in italiano...
Grazie.
comunque rileggendo quello che mi chiedevi in mp, se sai già che l'uscita del BR non eccede i 48k è dall'uscita senti qualcosa il downsampling c'è sicuro ed è fatto dal BR stesso, c'è poco da fare. poi come si sposi il tutto ascoltato dal dac che te lo prende "paro paro" come lo sputa fuori il BR è solo ipotizzabile da qualcuno che ha in piedi un sistema simile. quello che non può accadere è che il dac ti "ricrei" un qualcosa che era a valle del lettore dopo che questo lo ha portato a 48k (se mai ti stessi chiedendo se potesse avvenire un miracolo del genere)wolfman ha scritto:Scusate se scrivo in italiano...
Grazie.
Allora io mi sono ri-letto il manuale del player universale e sotto la voce "digital output" ci sono alcune voci da selezionare a seconda delle scelte audio: Bitstream - Pcm - Re-encode e Off.
Più sotto c'e questa voce: "Downsampling ; 48k - Da scegliere per riprodurre un disco registrato da una frequenza di campionamento di 48 khz".
96k - Da scegliere per riprodurre un disco registrato da una frequenza di campionamento di 96 khz".
192K - Da scegliere per riprodurre un disco registrato da una frequenza di campionamento di 192 khz".
Però si fa riferimento a un "disco registrato" e non a file per cui non saprei come tratta i suddetti file in flac hd da usb. Questo per quanto riguarda l'uscita digitale che in questo caso è solo ottica, poi c'e un'altro menù che tratta dell'hdmi con il quale ora sono connesso in modo separato (cioè con due hdmi una solo per video e una solo per l'audio visto che il player ha due hdmi out) una al plasma e l'altra al sintoampli che riceve segnali fino a 24-192 khz (ma questo è altro discorso).
Nessuno mi saprebbe dire se con le impostazioni che ho scritto sopra riesco ad avere la risoluzione maggiore anche con l'uscita digitale ottica smanettando un pò tra l'impostazione?
Grazie.
Grazie.
tornato ieri sera a casa ho trovato il chip firmware che in cinque minuti ho facilmente sostituito. il mio MKI ora funziona nuovamente e secondo le specifiche della rev. 4 di tale modello:
http://www.homehifi.co.uk/support/downloads/TC-7530DC%20Bushmaster%20Instruction%20Manual_Rev-4.pdf
mauz- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3404
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
con il mio macmini l'uscita ottica è fissa a un max di 96 e non c'è niente da fare. per superare lo scoglio bisogna uscire in USB usando un trasporto che si connetta al DAC in coassiale. hiface one comunque non funziona, anche se con la two pare che l'incompatibilità sia stata risoltawolfman ha scritto:Nessuno mi saprebbe dire se con le impostazioni che ho scritto sopra riesco ad avere la risoluzione maggiore anche con l'uscita digitale ottica smanettando un pò tra l'impostazione?
Grazie.
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
A mio parere il problema della frequenza di campionamento non è cosi importante come si puòmauz ha scritto:con il mio macmini l'uscita ottica è fissa a un max di 96 e non c'è niente da fare.
credere, perché tra 96Khz e 192Khz le differenze sono minimale e solo con un impianto di
qualità.Più importante è la qualità della registrazione, purtroppo qua non possiamo fare niente.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
concordo assolutamente con te Florin
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Purtroppo ho da poco trovato scritto proprio ciò che temevo e cioè: "i segnali per l'audio digitale da 192 khz o 96 khz non possono venire emessi dal terminale digital out di questo lettore, i segnali vengono automaticamente convertiti in segnale a 48 khz o meno prima di venire emessi.
Quindi se prendessi il Bushmaster MK II e seleziono i file con la risoluzione di 96 khz o a 192k questi li invia a 48k e cioè quello che arriva dal digitale ottico, giusto o no?
si è giustowolfman ha scritto:Purtroppo ho da poco trovato scritto proprio ciò che temevo e cioè: "i segnali per l'audio digitale da 192 khz o 96 khz non possono venire emessi dal terminale digital out di questo lettore, i segnali vengono automaticamente convertiti in segnale a 48 khz o meno prima di venire emessi.
E allora l'MK II mi servirebbe solamente per migliorare l'ascolto da cd by-passando il dac AKM del lettore no?
Quale chip dac monta il Bushmaster MK II ?
@Florin
Sono daccordo con te che una buona registrazione è più importante della risoluzione elevata a meno di non avere un Signor impianto che ti permetta di apprezzarne la (lieve) differenza, cosa che non è di certo il mio caso...ma per un attimo mi ero illuso che ciò potesse avvenire.
@Florin
As I have said many times over and over again: the TC-7533 is designed to be an imporvement over your current DAC. I don't understand what that has to do with the DAC chips or sampling rate. Maybe you are thinkig of some old technology information you read somewhere?
As I have also said: the TC-7533 is guaranteed to be a massive imporvemnt on whatever system you use to convert digital to analog. I give a money back guarantee on that. But if anyone insists on thinking that the TC-7533 might only give a small improvement then please go and read a book. I have sold a lot of the TC-7533 and nobody has yet said that it is a slight improvement. Everybody has siad it is an improvemnt over theri existing DAC. Nobody has yet said they have heard a better DAC than the TC-7533. I challenge everyone to compare the TC-7533 to any other DAC and tell me afterwrads that the other DAC sounds better.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
» Beresford, BUSHMASTER dac ... Parte 1
» Beresford Bushmaster
» [MI] Beresford BushMaster MK1
» Beresford, BUSHMASTER dac ... Parte 2
» DAC Beresford Bushmaster TC-7530DC
Pagina 37 di 40
Oggi alle 17:07 Da ste-65
Oggi alle 13:21 Da handros
Oggi alle 08:43 Da Fabiolydia
Oggi alle 07:11 Da Quaiozi!
Oggi alle 04:05 Da AndreaCD
Oggi alle 00:03 Da Gabriele1
Ieri alle 21:38 Da valterneri
Ieri alle 19:05 Da arthur dent
Ieri alle 15:55 Da Marco Ravich
Ieri alle 10:59 Da rinorho
Mer 20 Nov 2024, 21:45 Da handros
Mer 20 Nov 2024, 21:42 Da handros
Mer 20 Nov 2024, 20:38 Da Fabietto68+
Mer 20 Nov 2024, 18:08 Da giucam61
Mar 19 Nov 2024, 18:12 Da morgana90
Mar 19 Nov 2024, 08:19 Da Quaiozi!
Mar 19 Nov 2024, 07:53 Da Marco Ravich
Lun 18 Nov 2024, 19:44 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024, 19:41 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024, 19:39 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024, 19:38 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024, 19:37 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024, 14:22 Da fritznet
Lun 18 Nov 2024, 13:43 Da fritznet
Lun 18 Nov 2024, 11:09 Da Quaiozi!
Lun 18 Nov 2024, 08:13 Da amineruu
Dom 17 Nov 2024, 11:32 Da mauretto
Dom 17 Nov 2024, 08:40 Da Zio
Sab 16 Nov 2024, 17:43 Da arthur dent
Sab 16 Nov 2024, 15:55 Da fritznet
