giradischi technics sl-d21
giradischi technics sl-d21  - Pagina 2 Empty Re: giradischi technics sl-d21
Messaggio Da valterneri Mer 27 Feb 2013 - 22:50
mosso da umana pietade ....
Il tuo giradischi può montare solo puntine con attacco TP4
che purtroppo non sono più in produzione.
E' un attacco rapido e standardizzato, è per questo che il peso di lettura
che il braccio applica non è calibrabile ma solo regolabile.
Anche l'altezza del braccio, e il suo esser più o meno orizzontale
durante la lettura, è e rimarrà così perché non è prevista la necessità
di cambiarla, dato che non è possibile montare puntine differenti in altezza.
Per la puntina hai 3 possibilità:
1) sei sicuro che la tua sia ormai finita?
2) un ricambio non originale (come quello sopra indicato)
3) trovare in eBay una qualunque puntina intera con attacco TP4
Cerca: cartridge TP4
Se trovi qualcosa scrivi e chiedimi un giudizio sulla qualità (anche in MP se vuoi)
Ciao!
Il tuo JVC è ancora instabile?
Hai anche un Dual? (che modello e che puntina?)
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da dark25.mc Gio 28 Feb 2013 - 18:41
Vorrei acquistarla per averne una di riserva (per la sostituzione)
Quale di queste tre mi consiglieresti?
-su ebay
http://www.ebay.it/itm/Nadel-fur-Technics-EPS-24CS-P-23-24-25-P23-P24-P25-P27-/220391821481?pt=Plattenspielerzubeh%C3%B6r&hash=item33506050a9&_uhb=1#ht_2380wt_1135
-Ortofon OMP 10
-Shure M92E VALUE PHONOGRAPH CARTRIDGE
Sto aspettando il mio jvc dopo che l'ho dato ad un amico per fargli dare un occhiata....
Ma che tipo di cartuccia è quella per il mio giradischi? MM o MC?
Di conseguenza il mio amplificatore è compatibile con entrambe?
Scusami per l'ignoranza ma cosa sarebbe un dual,"modello" "puntina"????
Grazie!
dark25.mc
Data d'iscrizione : 08.10.12
Numero di messaggi : 107
Provincia : Brindisi
Impianto : jvc a-x40 + sl-d21
Messaggio Da valterneri Gio 28 Feb 2013 - 23:05
Il tuo JVC A-X4 è buono e non credere che a cambiarlo sentirai miracoli.
(la JVC costruiva bene)
Puoi collegarci solo puntine MM
perché non ha il preamplificatore aggiuntivo necessario per le MC.
Il tuo giradischi può e poteva montare solo puntine MM,
non hanno mai costruito puntine MC con attacco TP4.
MM - Moving Magnet
MC - Moving Coil
Sono due modi diversi, ma simili, di trasformare le vibrazioni in elettricità
Nella MM vibra un magnete e sta ferma una bobina
Nella MC vibra la bobina e sta fermo il magnete
(non sono i soli esistenti, ce ne sono altri 7)
La differenza è che la MM produce un segnale piccolo (millesimi di volts)
mentre la MC produce un segnale piccolissimo (decimi di millesimi di volts)
è per questo che non tutti gli amplificatori sono predisposti alle MC.
il sistema MM è migliore
il sistema MC fa più fico
Ti consiglio la Ortofon OMP 10
Dual è una famosa fabbrica di giradischi.
Ti ho chiesto se possiedi un Dual perché in passato hai scritto un Thread
con questo titolo:
Perdita segnale dal canale R (giradischi Dual)
e quindi pensavo che ne possedessi uno.
puntina = testina = cartuccia
Messaggio Da dark25.mc Ven 1 Mar 2013 - 10:54
Ah ecco! Non capivo.....
No possiedo solo il technics sl-d21.
Sai dopo 20 anni tutto può succedere!
Allora scrissi in quel Thread perchè si parlava d perdita del segnale a partire dal giradischi e siccome io ne avevo uno analogo volevo essere sicuro che il segnale sparisse dal mio amplificatore, visto che accidentalmente dandogli dei colpetti si riprendeva.......
Ma come ti ho scritto ieri l'ho dato ad un mio amico per fargli dare un occhiata!!!
Mi chiedevo....
Dato che l'idea nasce dal fatto di averne una per sostituzione nel caso in cui dopo 20 anni decidesse di lasciarmi....
Vedendo per la ortofon ho trovato su ebay a 79€ e comunque sia andando in giro, il prezzo rimane più o meno intorno alle 79€
la Nadel für Technics EPS-24CS, P 23 24 25 P23 P24 P25 P27 invece ha un prezzo più ragionevole di 11€.
Se c'è proprio una grossa differenza di qualità fra le due, allora no!
Vorrei una giusta proporzione fra qualità-prezzo....
Altrimenti si che opterei per un nuovo gira.. Ok
dark25.mc
Messaggio Da valterneri Ven 1 Mar 2013 - 12:08
Tra la Ortofon e il ricambio la differenza di qualità è notevole,
è notevole però anche la differenza di prezzo.
Questo fa si che entrambe le scelte siano buone, una per risparmiare,
l'altra per aver meglio.
(esiste anche la OMP20 che è ancora meglio)
Non conviene comprare puntine per il futuro, perché invecchiano,
durano 1200 ore (perché tracciando si consumano) e a 3 ore/settimana
vai avanti per 7 anni.
Se in futuro cambierai giradischi, perché ascoltare vecchi 33 ti piacerà ancora,
di sicuro prenderai un giradischi normale con attacco puntina normale e non TP4
e la puntina di scorta non ti servirà più.
Concludendo ti consiglio questo:
se sospetti che presto vorrai un bel giradischi di classe allora ti conviene
risparmiare e comprare il ricambio.
Se terrai il tuo (che funziona benissimo e ha anche un buon braccio)
allora compraci la puntina migliore, che se la merita.
PS: sfido chiunque, ascoltando ad occhi chiusi, a cercare di riconoscere se
sta suonando il Technics SL-D21 di Dark o un qualunque altro di qualunque costo.
(montandoci la stessa puntina)
Messaggio Da dark25.mc Mar 12 Mar 2013 - 19:06
Salve,
E' possibile che avvenga un perdita di segnale audio da un canale a causa del cavo di massa gnd?
Grazie!
dark25.mc
Messaggio Da valterneri Mar 12 Mar 2013 - 21:25
No, il filo gnd non ha alcuna funzione audio.
Fai questa prova:
connetti un solo cavetto alla volta, prima solo il sinistro e poi solo il destro.
In entrambi i casi si deve sentir bene e senza rumore
(naturalmente il canale collegato)
se in un caso fa rumore significa che la massa di quel canale non fa contatto
e si appoggia all'altro (quando c'è)
Uno sbilanciamento lieve può dipendere dalla puntina poco bilanciata
(cattiva costruzione o invecchiata)
da uno stilo non ben innestato o un ricambio non compatibile
dall'antiskating fortemente starato.
Se lo sbilanciamento è forte dalla puntina difettosa o da un contatto precario.
Messaggio Da dark25.mc Mar 12 Mar 2013 - 23:05
No, perchè quando l'ho scollegato dall'amplificatore è tornato a funzionare e dopo di che l'ho riavvitato per bene...
Cmq ci terrei a precisare che in attesa del mio amplificatore jvc, sto usando per il momento un vecchio sony str-160l dei miei nonni...
Non vorrei fosse esso l'indiziato!!!
dark25.mc
Messaggio Da dark25.mc Lun 1 Apr 2013 - 21:58
Salve,
Buona Pasqua....
Vi ricordate di quel problema che affliggeva il mio amplificatore jvc-ax40 della perdita del segnale audio da un canale.
Dopo circa un mese ho avuto notizie del mio amplificatore dal mio amico a cui l'avevo dato.
Mi ha detto che si era rotto un finale e quindi sta aspettando il pezzo di ricambio adeguato per sistemarlo.
Ora vi chiedo....
Era proprio quel finale che ha causato di recente la perdita del segnale e da sempre dei "suoni strani" (non so come meglio definirli in quanto non ricordo esattamente più il rumore, tipo a dei fischi........)quando ascoltavo la musica differentemente dalla sorgente phono (perchè con phono non mai avuto strani rumori se non quelli tipici del vinile) selezionando una qualsiasi altra sorgente?
Grazie!
dark25.mc
