Domanda Tecnica: Come Scollegate le vostre cuffie?
+10
danilopace
Albers
rferrinid
alessandro1
Dav
turo91
MClean86
Dexterdm
14 partecipanti
come da titolo...
personalmente le scollego con l'ampli ancora acceso ma... non sò se sbaglio
Non le ho mai scollegate ad ampli spento(quindi spegnendolo con le cuffie ancora inserite) perchè non vorrei ci fossero scariche elettriche dannose per il driver(nell'eventualità possa accadere una cosa simile)
In tal caso, qual'è la procedura giusta da seguire?
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
Re: Domanda Tecnica: Come Scollegate le vostre cuffie?
Si collegano e si scollegano con l'ampli già acceso...possibilmente da almeno una manciata di secondi! Alcuni ampli,danno una bella botta quando vengono accesi e spenti...il lovely cube era così....per fortuna che c'erano attaccati gli auricolari dell'ipod...
MClean86- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.01.11
Numero di messaggi : 796
Provincia : Cagliari
Sorgenti:
- Elac Miracord 50H
- NAD C540
DAC
- V-Dac II + Zetagi FT146
Ampli Integrato:
-Denon PMA-1060
Diffusori:
-RCF BR45
Io lascio le cuffie collegate sempre, gli ampli fatti con un attimo di criterio hanno la protezione, come gli ampli per casse.
Di solito si azzera il volume e si spegne l'ampli a cuffia inserita perchè estraendolo ad ampli acceso si passa attraverso gli altri contatti.
Idem lo si accende a zero poi si alza il volume.
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
MClean86 ha scritto:Si collegano e si scollegano con l'ampli già acceso...possibilmente da almeno una manciata di secondi! Alcuni ampli,danno una bella botta quando vengono accesi e spenti...il lovely cube era così....per fortuna che c'erano attaccati gli auricolari dell'ipod...
Interessante!
Qundi la procedura che consigliate è :
In Accensione :
Accensione Ampli
Attendere qualche secondo
Controllo che il volume sia a zero
Inserimento della cuffia
enjoy
In Spegnimento :
Riduzione del volume a 0
Scollegare cuffie
Spegnere amplificatore
Fine enjoy
Ps : Houston da Spazio, tutto ok con la procedura di partenza...
Pss: Però Turo ha un'idea completamente diversa...come facciamo?
Psss : ma non scrivono nulla sui libretti di istruzione?
Se ho sbagliato avvisatemi che tra un po' dovrebbe arrivarmi il Littkle Dot...Grazie
Ultima modifica di Dav il Mer 6 Feb 2013 - 11:08 - modificato 2 volte.
Dav- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.11.12
Numero di messaggi : 865
Provincia : a Kind Of Blue
Dav ha scritto:MClean86 ha scritto:Si collegano e si scollegano con l'ampli già acceso...possibilmente da almeno una manciata di secondi! Alcuni ampli,danno una bella botta quando vengono accesi e spenti...il lovely cube era così....per fortuna che c'erano attaccati gli auricolari dell'ipod...
Interessante!
In Accensione :
Accensione Ampli
enjoy
In Spegnimento :
Scollegare cuffie
Fine enjoy
Ho detto bene?Se ho sbagliato avvisatemi che tra un po' dovrebbe arrivarmi il Littkle Dot...Grazie
Io il LD lo accendo a cuffie inserite e sono ancora tutte lì
Io tiro il filo da lontano e a volte
vien giù anche l'ampli.
Tirando più veloce non succede, come tirar via la tovaglia e i piatti rimangono lì.
In studio ho duecento interruttori e sono pigro,
adotto due tecniche:
o lascio tutto acceso e me ne vado
o stacco d'un botto gli interruttori generali e tutto s'acquieta.
E' bello sentire il rumore di tutti i relé di protezione
e i vari botti dei sistemi di casse in un solo secondo.
Non abbiate pietà dei vostri amplificatori
perché quando morirete non avranno pietà loro e non vi seguiranno.
Numero di messaggi : 7923
crudo...
bella l'immagine della tovaglia
porcamiseria valter, io in un mese non ho ancora iniziato i piedini, e tu hai già autocostruito tutto l'impianto, non vale!
Ultima modifica di fritznet il Mer 6 Feb 2013 - 12:54 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 10090
valterneri ha scritto:Io tiro il filo da lontano e a volte
devi provare a bloccare l'ampli con una vite passante autofilettante. Meglio se rame argento. Oppure olio sul jack. Va bene anche quello synth.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Friz:
i tuoi nuovi anelli,
con un tempo di percorrenza di 6.6 alla -10 secondi,
avranno circa una frequenza di risonanza di 1.4 Ghz
e avrai la possibilità d'ascoltare satelliti, cellulari e Elvis Presley
tutti assieme!
Ale,
grazie del consiglio,
avevo provato con la colla millechiodi ma colava nelle fessure e
il Cd non usciva più.
Per tre mesi ho ascoltato solo "il meglio di Zucchero" di continuo.
tutti assieme!
Ale,
valterneri ha scritto:Friz:
tutti assieme!
Ale,
A un mio amico capitò la stessa cosa , ma il cd era di Amedeo Minghi .
Ora lavora smembrando marciapiedi col martello pneumatico !
Numero di messaggi : 1650
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Beyerdynamic DT990Pro
Docet 10/d
2° impianto (analogico)
Rega Rp2 - Grado Gold
Rotel ra 10
Wharfedale Diamond 220
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
Scherzi e battute a parte , io attacco le cuffie ad ampli già acceso e con il volume già impostato ( ormai so fino a dove posso spingere con le Beyerdynamic).
Poi stacco e spengo , a volte prima l'ampli , a volte prima le cuffie .
Da anni faccio così e , croce croce croce , non è mai successo nulla.
Uguale procedura per l'accensione prekingrex/finale trends audio ... non ci crederete , ma mi sbaglio sempre e mi confondo tra chi accendere/spengere prima e/o dopo
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
abbasso il volume e poi o stacco per o spengo.
Provincia : PU
E' semplice:
da monte a valle si accende
da valle a monte si spenge ....
ma il contrario è più divertente!
Perché
se un apparecchio crea problemi ad un alltro nell'accendersi e spengersi,
o se un apparecchio si danneggia nell'accendersi o spengersi di un altro,
son cose da buttare.
Perché
AHAHAHAH... formidable!! ed è entusiasmante farlo col lunghissimo, sottile e vellutato, sensuale e sinuoso, cavo delle sennheiser
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
Sorgenti:
- Elac Miracord 50H
- NAD C540
DAC
Ampli Integrato:
-Denon PMA-1060
Diffusori:
-RCF BR45
Su questo hai perfettamente ragione.
Il bunmb di avvio negli ampli commerciali non dovrebbe esistere.
Barone Rosso- Moderatore
io col cavolo che sposto la posizione del potenziometro! poi non me la ricordo :DDD
stacco-attacco ad ampli acceso.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Telstar ha scritto:io col cavolo che sposto la posizione del potenziometro! poi non me la ricordo :DDD
Io con 3 cuffie ho sempre qualche problema a ricordarmi il volume adatto
Hai sempre avuto il dac 19??
Io sono fortunato. Il mio Arisphone autocostruito non da' problemi: all'accensione con la cuffia inserita, ed al volume normalmente usato, solo un piccolo "cic". Allo spegnimento nulla.
Giancarlo
P.S. Nessuno si e' fatto l'Arisphone?
Giancarlo
Giancarlo Campesan- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.07.09
Numero di messaggi : 162
Occupazione/Hobby : Pensionato, audiofilo e... quasi sordo.
Impianto : Garrard 301 con Rega RB300 e Supex 900
Lenco L75 modif. con Audiotechnica AT1005II e testine varie
Meccan. e Dac North Star 192
RGR Model 4 Pre
Virtue Audio One con alim DIY
Magneplanar MMG
turo91 ha scritto:Hai sempre avuto il dac 19??
Si, è nato con le cuffie.
Quindi,ricapitolando,facciamo tutti un pò a caso e nessuno ha mai avuto problemi
Meglio così
Meglio così
Provincia : .
Giancarlo Campesan ha scritto:P.S. Nessuno si e' fatto l'Arisphone?
Fatto. In forma prototipale. Usato pochissimo un po' perché non ascolto molto in cuffia e un po' perché dopo un anno o giù di lì non l'ho ancora inscatolato
Ma prima o poi ci ritorno sopra...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
» domanda tecnica
» domanda su amplificazione cuffie
» DOMANDA: Cuffie usb vs Jack collegato al portatile (senza scheda audio)
» domanda tecnica
» condensatori domanda tecnica.....
» domanda tecnica
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
