punte stagnatore attaccate "anti bloc paste" o altro?
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Do It by Yourself :: DIY :: Attrezzi da banco/saldatura
Buon dì,
allora spesso e volentieri le punte dello stilo delle stazioni saldanti,
si attaccano al corpo o meglio si ossidano e non c'è verso di
toglierle o di cambiare tipo di punta. Anche la Weller non è esente
da ciò ed infatti commercializzava una pasta detta "Anti bloc paste”.
Qualcuno dice che si potrebbe usare del silicone termico che Io non conosco.
Mi sono accorto che le punte hanno una specie di guaina metallica interna,
forse probabilmente per aderire meglio allo stilo, ho tolto la predetta guaina ed adesso
le punte scorrono meglio e si possono sostituire alla fabbisogna.
Quello che non so è se perdono gradi e quanti?
Ovviamente conoscendone il parametro si potrebbe lavorare un po’ più alti
di gradazione, così da compensare. Ho solamente notato sul display che
la temperatura si sposta in maniera incostante tra i 3/6 gradi di meno.
Detto questo voi cosa fate???
.................... ................ Cesare
cesarevox- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
Re: punte stagnatore attaccate "anti bloc paste" o altro?
Ho rimesso la guainetta di metallo e la temperatura adesso è costante,
anzi tende ad alzarsi di 1/2 gradi
Buon dì,
nessuno, qui dentro, a questo problema?
Fortunati voi.
Buona settimana
Fortunati voi.
Buona settimana
cesarevox ha scritto:Buon dì,
Fortunati voi.
Buona settimana
Non ho questo problema, ma un'altro a cui accennavi.
Devo cambiare la punta ad uno stilo Weller serie LT, ma non c'e' verso di sfilarla.
Mi dai un consiglio?
Grazie.
pinod- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.01.12
Numero di messaggi : 188
Provincia : lavoro:rassegnato - hobby: euf
Occupazione/Hobby : IT PM/Ciclismo, Motociclismo
Impianto : Audiophile: integrato Abletec ALC180 - pre Prebby - DAC AK4396 (modded), lettore CD Sony CDP-XB720E, casse Zu like PH250 (by Gigi6c), cavi TNT triple T, correttori di acustica TNT Stylos "Plus" e pannelli laterali "Ikea", porta elettroniche tavolino Flexy.
Monitor: Kef Q15 + Sure TA2024
HT 5.1: Sony STR-900, sub Indiana Line THS 50, Kef Q15 x 4, Ciare V01
Cuffie: DT990 Pro 250, ampli Gold A1
pinod ha scritto:cesarevox ha scritto:Buon dì,
Fortunati voi.
Buona settimana
Grazie.
Ho.... almeno uno e con una Weller..... "minchia".....
perchè questo problema ce l'hanno anche i laboratori professionali,
e su consiglio loro che sto cercando la famosa pasta.
Questa mattina ho telefonato alla ELCO Team per vedere di qualche resto di magazzino,
ma nisba è fuori legge. Ho scritto alla Weller............. staremo a vedere.
Per il tuo problema non c'è nulla da fare adesso ad ogni punta serve uno stilo,
comunque ti do un consiglio...... vediamo se ti funziona.
Prendi una bomboletta di WD-40 e dai una spruzzatina sul colletto della
punta (la parte cilindrica che termina), lascia passare 30', poi un'altro spruzzetto,
lascia passare due ore e poi gli dai un'altro spruzzetto, lascia passare altre 3/6 ore
e rifai il tutto; Adesso foderi la punta (la misuradi una piza) con uno strato di
gomma leggera o un'eleastico grande, vedi tu;
Poi tenta piano piano con una pinza e vai a girare appena poco più su del colletto.
A me ha funzionato.
Fammi sapere (tutta esperienza)
Grazie.
Proverò con il WD40, ma non ho capito a cosa serva l'elastico.
Nel mio caso, la punta gira ma non riesco a sfilarla. Con una mano tengo l'impugnatura dello stilo, con l'altra impugno una robusta pinza con la quale faccio girare la punta, ma niente, no si sfila. All'interno la punta è filettata, vero?
pinod- Affezionato
pinod ha scritto:Grazie.
Avevo il Weller tanti anni or sono, però non mi ricordo
come sia la struttura.
L'elastcio era per dire, è come fosse una fascetta di gomma (elastico da mutante)
a protezione contro le ganasce della piza.
La Weller mi ha risposto.....Trovata la pasta
Di seguito la risposta della Weller:
PASTA ANTI BBLOCK
Buongiorno,
Purtroppo non trattiamo più questo prodotto, ma le possiamo comunicare il nominativo della società in Germania che lo tratta:
WEICON in Münster in Germany
info@weicon.de
www.weicon.de
nome del prodotto: Anti-Seize-Standard or Anti-Seize-High-Tech
Forse ci siamo
PASTA ANTI BBLOCK
Buongiorno,
info@weicon.de
www.weicon.de
Forse ci siamo
Ciao Cesare, nessuno di tua conoscenza ha un tubetto di antigrippante al rame da prestarti? Si usa sulle auto...
La Loctite lo vende anche in tubetto stile colla UHU, per capirci...
Tiene fino a 1300C !
Io lo usavo sui fuoristrada in condizioni estreme, sulle sospensioni ma anche sulle marmitte ed addirittura sui collettori!
porfido- Membro classe oro
porfido ha scritto:Ciao Cesare, nessuno di tua conoscenza ha un tubetto di antigrippante al rame da prestarti?
vedrò un po' in giro altrimenti faccio un salto da un fornitore
di ricambi o similari.
Ciao e grazie
Miracolo WD40!
Punta sostituita, stasera la collaudo.
Grazie 1K.
Grazie 1K.
pinod- Affezionato
Pulisci bene, carteggiatina con la 400 e poi metti la pasta sopradescritta da Andrea.pinod ha scritto:Miracolo WD40!
Grazie 1K.
» Vendo forcelle, banane punte e sotto punte
» [MB-MI-CO] Punte per diffusori 30€
» Consiglio per rientrare nel mondo del vinile
» Punte Klipsch
» Punte per diffusori
» Punte Klipsch
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
