Rodaggio diffusori
+10
jankovic
pentrio
plata0190
wincenzo
Telstar
Ru
audioman
n.enrico
14 partecipanti
Rodaggio diffusori - Pagina 2 Empty Re: Rodaggio diffusori
Messaggio Da Marco Ravich Mar 27 Apr 2010 - 12:13
Non sò se 'sta cosa funge, ma ho trovato dei pink noise ad alta qualità:
http://www.rhythminmind.net/presetblog/2010/02/let-there-be-noise/
EDIT: ho trovato anche questo sito che sembra specializzato in materia
http://www.burninwave.com/
C'è anche un programmino per il ciclo dei test !
Rodaggio diffusori - Pagina 2 Screen
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da fannaru Mar 27 Apr 2010 - 12:27
... ma fateli suonare e basta !!! Laughing Laughing
anzi vi do un altro consiglio che è pure meglio: comprate i duffusori di seconda mano così risparmiate soldi e rodaggio Laughing Laughing Laughing
fannaru
fannaru
Data d'iscrizione : 19.04.08
Numero di messaggi : 933
Messaggio Da Marco Ravich Mar 27 Apr 2010 - 12:33
Posto gli ultimi 2 links (sennò qualcuno fra un po' mi sgrida):
http://www.freesound.org/packsViewSingle.php?id=226&start=0
Pack di rumori (compreso anche il brown) per rodaggi.
Tone Generator
Software di generazione di segnali per calibrazione.
Provincia : MC
Messaggio Da wasky Mar 27 Apr 2010 - 13:07
Marco Ravich ha scritto:Posto gli ultimi 2 links (sennò qualcuno fra un po' mi sgrida):
Tone Generator
Più che altro si dovrebbe sapere che, un inesperto potrebbe ritenere opportuno aumentare il volume per ottenere un miglior rodaggio ma, magari ha selezionato al posto di uno pink noise che, ribadisco è inutile uno sweep 25-22.100 hz
E se arriva un picco al Tweeter e si brucia ?
Sentiteci la musica che è meglio
E' successo ad una persona esperta su audioreview Smile
Messaggio Da audioman Mar 27 Apr 2010 - 21:41
n.enrico ha scritto:Mi è tornato alla memoria un espediente (lo lessi anni fa su una rivista di settore) per rodare i diffusori nuovi senza disturbare troppo i vicini.
Non so se è già stato detto da qualcuno nel forum, nel caso scusatemi per la ripetizione.
Dunque, è molto semplice: si collegano i diffusori all'impianto avendo cura di invertire la fase su uno di essi (cavo di potenza rosso sul morsetto nero e viceversa) dopodichè si mettono i diffusori uno di fronte all'altro molto ravvicinati (si devono quasi toccare) e poi vai col rumore rosa in repeat!
Se avrete fatto tutto bene noterete che il volume del suono quasi si azzera.
Ciao a tutti.
plata1990 ha scritto:Salve ho provato a far suonar alle mie Musa 505 un paio d'ore di rumore rosa, giusto due orette. Devo avere miglioramenti? contattando direttamente musso coral, mi ha detto che tale rumore sostituisce l'intera gamma di frequenze suonanti con della musica normale.
ma devo posizionare i diffusori l'uno di fronte a l'altro o vanno bene nella posizione normale di ascolto?
Inoltre occorre invertire i cavi su uno di essi?
Ho solo dato delle risposte a degli utenti che chiedevano spiegazioni, che poi molti non sanno cosa sia il rumore rosa, segnali in fase, contenuto energetico, analisi spettrale e come si alza il volume... non è colpa mia.
audioman
audioman
Data d'iscrizione : 27.04.09
Numero di messaggi : 434
