Cassa che gracchia
Cassa che gracchia Empty Cassa che gracchia
Messaggio Da babangia Mar 19 Feb 2013, 09:28
da ieri la mia cassa sinistra ha cominciato a gracchiare, ho provato ad invertire i cavi, pare sia propio la cassa. Sento un gracchiare leggero provenire dal medio. Il cono però alla vista pare integro. cosa può essere?
premetto che sono un profano, mi piacerebbe avere un paio di opinioni su cosa potrebbe causare il problema e un'idea su quanto potrebbe costare sistemare il tutto.
Le casse sono delle CDX SB4, allego immagine presa da web
Cassa che gracchia Cdxsb4__2_
babangia
babangia
Data d'iscrizione : 17.01.13
Numero di messaggi : 68
Impianto : ROTEL RC-960BX,RB-960BX;Micromega LOGIC;CDX SB4;MyDac Micromega
Cassa che gracchia Empty Re: Cassa che gracchia
Messaggio Da Soligo60 Mar 19 Feb 2013, 09:36
Se hai la possibilità di fare la prova delle prove, togli il driver dalla cassa e lo inverti con l'altro (dell'altra cassa), a quel punto hai la sentenza (sicuramente sarà lui purtroppo)
Soligo60
Data d'iscrizione : 05.04.10
Numero di messaggi : 3296
Messaggio Da babangia Mar 19 Feb 2013, 10:25
cioè, dovrei svitare la parte dove ci sono il medio e il twitter, scollegare ed invertire con l'altra cassa?
e se fosse il driver che mi conviene fare?
babangia
babangia
Messaggio Da Soligo60 Mar 19 Feb 2013, 11:17
altoparlante che gracchia lo inverti con l'altro e scopriamo se è lui o molto remoto qualcos'altro...
A qual punto non ci resta che fare una ricerca in qualche negozio se ce l'hai in zona o su internet e ordinarlo nuovo Sad
Soligo60
Messaggio Da babangia Mar 19 Feb 2013, 13:05
intanto grazie mille dell'aiuto, allora proverò! comunque sono sfigatissimo, perchè li ho appena portati via da casa di mia madre, pochi giorni di ascolto e già questo problema....
trovarli in internet dici per esempio una cosa del genere?
http://www.ebay.it/itm/ESB-COPPIA-MIDRANGE-PER-DIFFUSORI-SERIE-CDX-E-ALTRI-/181057346229?pt=Amplificatori&hash=item2a27dbdab5
ma costano davvero così tanto???
babangia
babangia
Messaggio Da andreamang Mar 19 Feb 2013, 14:26
Inverti i diffusori come ti ha anticipato da Soligo60.
Se il problema rimane sul diffusore ha qualche problema proprio lui.
Se il problema rimane sul diffusore di sinistra controlla l'amplificatore...
EDIT:
ho visto solo ora che la prova l'hai già effettuata scusami...
andreamang
andreamang
Data d'iscrizione : 20.06.12
Numero di messaggi : 430
Impianto : Ampli: McIntosh MA6900 Limited Edition
Diffusori: 3 vie artigianale
Cd Player: Audio Analogue Rossini VT CD REV2.0
Tuner: McIntosh MR85
Giradischi: J.A. Michell Gyro SE
Cuffie: Creative Aurvana Live! + FiiO E10
Messaggio Da babangia Mar 19 Feb 2013, 18:42
mi è venuta in mente una cosa che magari può aiutare nella diagnosi, praticamente il giorno prima che iniziasse il problema ho provato un ascolto breve a volume un po' più alto (diciamo a poco più di un quarto della manopola del volume)
babangia
babangia
Messaggio Da Soligo60 Mar 19 Feb 2013, 19:19
babangia ha scritto:intanto grazie mille dell'aiuto, allora proverò! comunque sono sfigatissimo, perchè li ho appena portati via da casa di mia madre, pochi giorni di ascolto e già questo problema....
Si cercare un po in giro, a meno che tu non abbia qualche negozio in loco, ma almeno un idea del costo te la fai attraverso la rete
Per stabilire il costo devi avere modello diffusore e codice altoparlante
Soligo60
Messaggio Da babangia Gio 14 Mar 2013, 18:59
alla fine ho portato la cassa in un negozio, la diagnosi è sospensioni da sostituire e da rifare le mebrane per tutti i coni.
Costo del lavoro 160€ per la coppia. Don't know
Che dite?
babangia
babangia
Messaggio Da Dan73 Gio 14 Mar 2013, 21:08
babangia ha scritto:alla fine ho portato la cassa in un negozio, la diagnosi è sospensioni da sostituire e da rifare le mebrane per tutti i coni.
Che dite?
Un altoparlante gracchia e loro di cambiano tutte le sospensioni e tutti i coni? e se incece è la bobina mobile (se gratta e lo senti a mano è lei)?
Dan73
Dan73
Data d'iscrizione : 11.09.08
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Messaggio Da babangia Gio 14 Mar 2013, 21:40
scusa ma sono ignorante, cos'è la bobina mobile?
comunque non cambierebbero i coni ma solo le membrane che paiono cotte (quella del middle incriminato dopo che l'hanno smontato non c'è proprio più, si è staccata) più le sospensioni
babangia
babangia
Messaggio Da andreamang Gio 14 Mar 2013, 21:53
babangia ha scritto:scusa ma sono ignorante, cos'è la bobina mobile?
La bobina mobile è questa al centro di colore arancione:
Cassa che gracchia Speaker
andreamang
andreamang
Messaggio Da babangia Gio 14 Mar 2013, 22:00
mmmh ok...
fatto sta che a questo punto credo che le membrane saranno comunque da rifare (sicuro quella che non c'è più, le altre non so come valutarle sinceramente)... e credo mi toccherà portarle per un'altra diagnosi in qualche altro posto...
ma il costo per la riparazione come vi sembra?
babangia
babangia
Messaggio Da Dan73 Gio 14 Mar 2013, 22:05
babangia ha scritto:mmmh ok...
Loro le hanno viste io no, quindi più di tanto non so dirti, mi sembrava solo strano cambiare tutti e sei le membrane.
Dan73
Dan73
Messaggio Da babangia Gio 14 Mar 2013, 23:25
per la cronaca, ho riattaccato la cassa, poi ha cominciato a scoreggiare, poi suonava, ora scoreggia e basta, non solo sui middle eh... una scorreggia unica Suspect
babangia
babangia
Messaggio Da babangia Ven 15 Mar 2013, 08:17
...e stamattina suonava di nuovo...
babangia
babangia
Messaggio Da Soligo60 Ven 15 Mar 2013, 08:45
se continuiamo così non ci si capisce nulla...
Allora tu hai invertito il twitter e stabilito in origine sia lui? Sulla sfiga è normale diffusori che non hanno funzionato per un po di tempo, li fai funzionare e dopo qualche ora cominciano a dare i segni di cedimenti vari.
Se gracchia un twetter è corretto come già detto sia la bobina e potrebbe essere anche colpa della sospensione, che non tenga più perfettamente in linea il cono e faccia toccare la bobina mobile.
Se mi mandi in mp mail ti giro un piccolo file di test...
Soligo60
Messaggio Da babangia Ven 15 Mar 2013, 08:58
non ho invertito con l'altra cassa...solo che dopo che l'ho portata a far vedere me la ritrovo senza la membrana dei medi e che gracchia, a suo piacimento , non più solamente dal medio ma da tutto.
mp mandato
babangia
babangia
Messaggio Da babangia Sab 16 Mar 2013, 01:53
ho fatto la prova con il file che mi hai mandato, un piccolo gracchietto sui bassi al
primo giro poi nulla, l'ho fatto girare più volte. ma se ti dicessi che ad orecchio mi pare che il
middle della cassa incriminata non suoni proprio più?
babangia
babangia
Messaggio Da babangia Sab 16 Mar 2013, 13:01
Facciamo che allego un'immaggine della cassa incriminata, tra l'altro credo di aver fatto un po' di confusione con i termini associati alle varie componenti, non chiarissimi per me, chiedo venia. Come si vede quella che si è staccata dovrebbe chiamarsi sospensione
(se ho capito bene)
Cassa che gracchia Img_0111
babangia
babangia
Messaggio Da Soligo60 Sab 16 Mar 2013, 13:08
minimo minimo sarebbe picchiarti!!!! Laughing Laughing Laughing
Le stai usando così, che prove puoi fare... Corri a farle sistemare Evil or Very Mad
Soligo60
Messaggio Da babangia Ven 22 Mar 2013, 12:01
casse portate a far sistemare!
babangia
babangia
Messaggio Da Soligo60 Ven 22 Mar 2013, 12:16
Facci sapere
Soligo60
Messaggio Da babangia Sab 30 Mar 2013, 19:01
casse rientrate, al momento sotto ascolto con L'ALBUM (the dark side of the moon).
Impressioni ottime, come ottime sono state le impressioni che mi ha fatto il restauratore, una persona davvero molto molto preparata e con tanti anni di esperienza.
Mi ha cambiato sospensioni e rifatto delle saldature ossidate. 140€.
Approfitto anche per ringraziare tutti dei consigli!
babangia
babangia
Messaggio Da Soligo60 Lun 01 Apr 2013, 14:19
Bene, non forzare per i primi giorni, lascia che tutto si assesti per il meglio...
Quindi ora funzionano tutte e due correttamente?
Soligo60
