Casse "morte" ????
Soligo60
stecco222
Casse "morte" ????
Salve ragazzi sono nuovo del forum dunque mi presento sono Giacomo; ho un problema con le mie casse empire s-500-
Da qualche giorno hanno smesso di funzionare... la spia blu è accesa ma le casse sono totalmente mute.
Sospettando un problema di tipo elettrico ho smontato le casse... ma non capendone proprio nulla vorrei postarvi una foto, ma non so se si può fare!
Sono riuscito a caricare un immagine... purtroppo la qualità non è eccelsa e stata scattata con lo smartphone:
https://i.servimg.com/u/f73/18/14/84/59/20130210.jpg
stecco222- Novizio
- Data d'iscrizione : 28.02.13
Numero di messaggi : 11
Re: Casse "morte" ????
A occhio sembra ci siano due diodi del ponte andati! La foto non è il massimo.
Numero di messaggi : 3296
Soligo60 ha scritto:A occhio sembra ci siano due diodi del ponte andati! La foto non è il massimo.
Grazie per la risposta velocissima!
I diodi sarebbero quelle robe nere? in prossimità della scritta D5??
Nella foto uplodata non si vede perchè è ovviamente ridimensionata e compressa....
La domanda cmq è: si possono riparare? o meglio "conviene" ripararle?
stecco222- Novizio
Ciao, paisà.
Capisco la tua disperazione, per cui sei saltato a piè pari in una richiesta di aiuto senza passare per le presentazioni (qui si usa ancora...).
Al di là della foto, sarebbe molto utile avere una storia un po' più dettagliata del fattaccio, al di là del sintetico "hanno smesso di funzionare"
Numero di messaggi : 2889
il ponte a diodi è composto da quei cosini neri(4) con la fascetta grigia vicino ai due condensatori grossi e neri (spero qualcuno non pensi che ti stò prendendo in giro ) essendo un guasto in comune a tutti i due diffusori, vien da pensare all'alimentazione e ripeto la foto no è molto chiara, ma uno/due diodi sembrano in cattive condizioni... al limite mandami foto via mail più dettagliata
Sorry x la mancata o, forse troppo veloce presentazione ma non so davvero cosa scrivere
In realtà non so come sia successo il fattaccio; ho avviato il pc (le casse erano già accese), e tra me e me ho pensato "mò mi sparo un bel brano dei pink floyd", e poi..... solo silenzio tombale, pensavo fosse andata la scheda audio (fortunatemente non è stato così), ho provato a collegare le casse ad altre fonti e fu così che capii che il problema stava lì!
Il giorno prima ci sono stati dei problemi con la corrente (maltempo) che è andata via un bel po di volte.
Sono riuscito a fare una foto più dettagliata del punto secondo me incriminato:
https://i.servimg.com/u/f73/18/14/84/59/casse10.jpg
stecco222- Novizio
Attendiamo altri pareri, ma ho paura d'aver ragione, quei diodi hanno dato, e si sono definitivamente licenziati
Attenzione è detta così solo a occhio, in realtà bisognerebbe avere in mano la basetta, smontarli e misurarli
Soligo60 ha scritto:Attendiamo altri pareri, ma ho paura d'aver ragione, quei diodi hanno dato, e si sono definitivamente licenziati
Vorrei provare a ripararle.. ma non è che ci spendo una cifra?
stecco222- Novizio
Potrebbe anche essere che oltre ai diodi si sia bruciato qualche altro componente, a fronte degli sbalzi di tensione che menzioni...stecco222 ha scritto:Vorrei provare a ripararle.. ma non è che ci spendo una cifra?Soligo60 ha scritto:Attendiamo altri pareri, ma ho paura d'aver ragione, quei diodi hanno dato, e si sono definitivamente licenziati
Se sono bruciati i diodi vuol dire che qualche componente a valle (condensatori elettrolitici in primis) è andato in corto circuito.
L'ampli è composto da due circuiti integrati (in gergo "chipamp", amplificatori tutti in un solo chip)... Se il preventivo per la riparazione è alto, potrebbe essere più conveniente sostituire tutta la schedina con una nuova (cinese) o acquistare un kit analogo tipo
questo di Futura Elettronica.
Un qualsiasi smanettone del saldatore potrebbe andare per step a fare la riparazione:
1) isolare il circuito di alimentazione da quello dell'ampli
2) connettere l'ampli a un alimentatore esterno, possibilmente da laboratorio, dotato di protezione contro i sovraccarichi e i corto circuiti e verificare che l'ampli funzioni.
3a) se l'ampli non funziona, è inutile perdere tempo ulteriore. Fine della storia
3b) se l'ampli funziona, procedere al punto 4.
4) controllare tutti i condensatori elettrolitici ed eventualmente sostituire quelli danneggiati.
5) sostituire i diodi danneggiati e controllare gli altri due.
6) accendere e controllare che l'alimentatore funzioni
7) se l'alimentatore funziona, riconnetterlo all'ampli provare il tutto e richiudere il contenitore
Ultima modifica di Smanetton il Gio 28 Feb 2013 - 20:52 - modificato 1 volta.
Capisco allora la situazione si complica non di poco... è un lavoro che non riuscirei a fare da solo!
In ogni caso l'empire mi ha sostituito le casse (non per fare pubblicità ma non una ditta serissima), senza nemmeno voler indietro le vecchie!
Però è un peccato buttarle vie...
stecco222- Novizio
stecco222 ha scritto:Capisco allora la situazione si complica non di poco... è un lavoro che non riuscirei a fare da solo!
Prova a sostituire i 4 diodi e prova,al limite o saltano ancora o invece funziona.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Vedi quanto ho aggiunto sopra, mentre tu rispondevi...stecco222 ha scritto:Capisco allora la situazione si complica non di poco... è un lavoro che non riuscirei a fare da solo!
Dunque, se non hai urgenza, allora, magari potrei dargli un'occhiata...
Il problema si limiterà ai 4 diodi probabilmente, BUONO se gli dai una mano...
Grazie a tutti per l'aiuto e le risposte; ho un amico che potrebbe aiutarmi con il saldatore.. credo che provero' a dissaldare e ripiazzare i 4 diodi e vediamo che succede....
Cmq nella foto quelli fusi sembrano solo 2 voi mi consigliate di cambiarli tutti e 4? mentre quello piazzato in verticale??
stecco222- Novizio
assolutamente! Per quello che costano poi...
Anzi se hai un tester appena tolti tutti e 4 prova a fare una misura verso massa per vedere se per caso si sono tirati dietro il condensatore di filtro...
Fatti aiutare da Smanetton, che ha sospettato bene il problema!
I due diodi non sono i responsabili del guasto, ne sono la vittima.
Sono entrambi saltati contemporaneamente per surriscaldamento immediato,
lo si denota dal supporto sotto.
Solo un cortocircuito a valle dei diodi può farli bruciare contemporaneamente.
Potrebbe essere il primo dei due condensatori grossi vicini, che è il livellatore
del negativo, ad essere andato in corto, oppure, più probabilmente,
uno dei due circuiti integrati, che dovrebbero essere dei TDA 2030.
Il costo della riparazione sarà:
pochi euro per i componenti e una pizza per Smanetton.
(pizza gigante!)
(pizza gigante!)
Numero di messaggi : 7923
Ovvero questo "cazzillo" https://i.servimg.com/u/f73/18/14/84/59/tda20310.jpg
stecco222- Novizio
puoi controllare che non sia semplicemente colla o roba del genere, non mi pare che siano bruciature
quizface- Appassionato
Numero di messaggi : 272
Adesso non le ho sottomano... ma potrebbe bastare quello a mandarle in tilt?
stecco222- Novizio
Tutto sbagliato quindi.
(mai fare diagnosi per telefono!)
Dalla foto ingrandita i diodi sembrano buoni, quindi è escluso un guasto
trainante ad un circuito integrato TDA 2030, si zittirebbe solo una cassa,
il quasto sta quindi altrove,
O nel circuitino digitale di preamplificazione-controllo
o nell'alimentazione.
E sbaglierò ancora!
E sbaglierò ancora!
valterneri ha scritto:Tutto sbagliato quindi.
E sbaglierò ancora!
ai ai ai
Mi sa che devo portarle da un tecnico
stecco222- Novizio
Quello che farei io:
sono casse del valore di 60 euro. Per ripararle potrei spenderne altrettanti. Visto che la empire me ne ha già mandato un altro paio non cercherei di riparare l'ampli interno.
Leverei tutta la componentistica attiva , e le trasformerei in diffusori passivi. Lascierei solo i crossover.
Mi comprerei un smsl sa s1, con 30 euro. E li userei in accoppiata.
E' più semplice e sicuramente meglio suonante. Ciao!
quel rele' che vedoin alto, si attiva?
Cosa e il rele... E come faccio a vedere se si attiva???? Poi scusate l ignoranza ma non so quale sia la differenza tra casse attive e passive
stecco222- Novizio
Casse attive sono casse già amplificate, tipo le tue.
Casse passive hanno bisogno di un amplificatore esterno. Secondo me, è la soluzione migliore. Mal che vada hai speso 30 euro in un amplificatore che ti resterà, e che ti darà qualche soddisfazione...
» Impianto 2.0, casse attive o SMSL60 + casse passive? ( Budget 200€ +)
» casse attive (amplificate) vs casse passive + ampli
» morte (+ o -) improvvisa di un Dayton
» Tarantino - A Prova Di Morte
» Philips decreta la morte del SACD
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
