Nuova HiFace Dac: pennino USB con output audio 32bit/384khz
+33
maxvise
Edmond Dantes
filgia
R!ck
Karletto
Dexterdm
Husky66
anrotil68
slystoner
sasachess
m.phobos
Cella
cavicchi
Hoogo
Bertotheblack
grunter
mobius
mouse
gabriele
turo91
cordering
kurt10
T-ramon
rincoman
Zara74
alluce
blackhole
Neko
pierpabass
Solomon
37 partecipanti
Pagina 5 di 5
Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Nuova HiFace Dac: pennino USB con output audio 32bit/384khz
ho preso le grado sr80, le sto usando solo col pc e vorrei aggiungere dac/ampli e visto l'ottimo rapporto q/p avevo pensato al dac hifimediy + l'ampli littledot I+ oppure prendere un dac notevolmente più avanzato come l'hiface e accontentarmi del volume
16tons- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.05.13
Numero di messaggi : 167
Impianto : ------
filgia ha scritto:alluce ha scritto:
bisognerebbe avere qualche elemento in più
aplay -l
che dice?
Con linux sono un niubbo:(
aplay ho scoperto cosa sia goglando:oops:
Se saresti così gentile d'aiutarmi possiamo provarci. Grazie.
Oggi, su tnt inglese, il recensore spiega come risolvere il problema
su indicazione di m2tech. Già provato e risolto.
filgia- Interessato
- Data d'iscrizione : 02.04.13
Numero di messaggi : 41
Provincia : pr
Impianto : difusori: psb image ampli: trends 10.2 dac: hiface dac cuffie: superlux hd668b sennheiser hd439 sorgente: raspberry-volumio
turo91 ha scritto:16tons ha scritto:xonar u7 dell'asus costa circa 90€ e monta un cm6632A asincrono, ho letto poche recensioni essendo un prodotto recente ma tutte molto positive, per chi come me ascolta solo flac 16 bit rippati da cd conviene lo stesso investire in un dac raffinato come l'hiface o i miglioramenti rispetto ad un fiio e10, hifimediy ecc.. sarebbero minimi?
La differenza si sente tranquillamente anche coi 16 bit, io uso quasi solamente quelli, tranne qualcosa a 24 per le recensioni.
Mi hanno appena consegnato l'hifimediy
Tra l'altro solo 1 settimana e mezza di attesa, mi è arrivato dal Belgio
Anche perché hiface ai 16 bit reali ci arriva e li supera anche se di poco mentre con l'altra è tutto da verificare ..... tempo tiranno..... appena riesco arriva sto comparativa
Lo stesso problema l'avevo riscontrato anche sul Micormega Mydac. Probabilmente alcune implementazioni del chip Xmos partono su linux in modalità Mute...
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
Ma eri riuscito a risolvere allo stesso modo?
filgia- Interessato
Provincia : pr
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
thank!
filgia- Interessato
Provincia : pr
A me questa Hiface DAC non funziona sull' ipad2 sempre tramite il suo connettore originale.
Mi dice che consuma troppa corrente ?
Problema noto ?
Esistono soluzioni ?
Problema noto ?
Andrea Tech- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.07.13
Numero di messaggi : 50
Impianto : Marantz SR7400, Synthesys Ensemble, Marantz DV7600, Panasonic DMP-BD10A, Marantz SA 8400, Marantz SA 7001 KI Signature, Cambridge Audio 540P (2), Marantz NA7004, diffusori Canton serie CT (7.1), diffusori Totem serie Mite (2), cavi di rete T+A, cavi di potenza QeD, Cambridge Audio A500, Cambridge Audio D500SE, diffusori Canton serie XL+ (2), Marantz TT15S1, HiFace rca M2Tech, HiFace DAC M2Tech.
Andrea Tech ha scritto:A me questa Hiface DAC non funziona sull' ipad2 sempre tramite il suo connettore originale.
Problema noto ?
Mi dispiace, ma non posso esserti d'aiuto perchè non ho la possibilità
di provare con ipad e nemmeno con android. Una cosa di cui sono
quasi sicuro è la necessità di dover utilizzare un hub alimentato oppure
una batteria esterna. Comunque ti consiglio di armarti di pazienza
e di spulciarti le varie discussioni che trovi nel forum di "head-fi.org"
dove se ne discute molto. Ciao.
filgia- Interessato
Provincia : pr
16tons ha scritto:
su questo non ci piove ma l'hiface costa anche cinque volte di più dell'hifimedy e per giustificarne l'acquisto secondo me le differenze dovrebbero essere abissali
Sto provando l'hifimedy, l'hiface gli passa sopra e non chiede manco scusa
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Ma va? E dimmi ...avevi per caso dei dubbi? ...non per dire ....ma te l'avevo detto
Non avevo grandi dubbi, ma c'è un thread con 300 post in cui tutti dicono che è una figata e pensavo suonasse almeno bene.
Adesso ho paura a collegare l'oDac che ho pure pagato
Addirittura ...turo91 ha scritto:... c'è un thread con 300 post in cui tutti dicono che è una figata e pensavo suonasse almeno bene.
a sto punto sono curioso di leggere tutta la tua recensione: o che in tanti abbiamo preso un abbaglio collettivo per l'Hifimediy o che veramente questa Hiface suona come nessun altro dac sulla terra
maxvise- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.03.13
Numero di messaggi : 234
Provincia : .
Impianto :- spoiler:
PRINCIPALE: Meccanica cd/dvd/sacd Pioneer 585AS (Blu-ray Philips BDP3000) - DAC FiiO Taishan D03K (PopPulse SuperPro 707) - Ampli Breeze Audio TPA3116 (S.M.S.L SA-S1) - Diffusori Polk Audio Monitor 50 - Cavo digitale Mogami 2964 by PortentoAudio
LIQUIDA: Foobar su netbook AcerOne A150 - USB Dac HifimeDIY Sabre 96-24 / Fiio E17 Alpen - Cuffie JVC HAS400B
PORTATILE: Rockbox Sandisk Sansa Clip+ 8GB nero - Auricolari Creative EP630 - Cuffie Koss Porta Pro
maxvise ha scritto:
Addirittura ...
Non è il miglior dac sulla terra.
Come prima impressione l'hifimediy è un ottimo dac per 30 euro
vabbè dai me lo aspettavo, ho ricevuto ieri l'hifimediy e per me che son abituato all'uscita cuffie del pc è già un bel passo avanti ma a te che usi vdac, hiface ecc.. sembrerà na mezza ciofeca, direi che è normaleturo91 ha scritto:16tons ha scritto:
sarebbe interessante anche un confronto tra l'hiface e questo http://www.ebay.it/itm/251303511781?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 in pratica un clone, ma a quanto pare non recensisci prodotti diy?turo91 ha scritto:maxvise ha scritto:
Addirittura ...
16tons- Affezionato
Impianto : ------
Questo week end la metto alle corde con il vdac2 liscio e vdac con vari upgrade
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
Dexterdm ha scritto:Questo week end la metto alle corde con il vdac2 liscio e vdac con vari upgrade
Calci e pugni.
A me intanto arrivano gli avvversari, Centrance Dacport e Audioquest Dragon fly. Dovrebbe arrivarmi anche il Meridian, ma mi sono scordato di chiamare il distributore ieri
» [Vendo] Gustard U12 32Bit / 384KHz XMOS USB Digital Audio Interface €110
» CONFRONTO DAC: 32bit/384kHz vs 24bit 192 kHz
» Vendo Dac SMSL M8 USB ES9018K2M 32bit 384kHz DSD XMOS Asynchronous
» [VENDUTO]Vendo DAC SABRE ES9018U12 24Bit/384KHz XMOS USB 32bit/192kHz coassiale, €250 incluse s.s.
» Audio-gd NFB-11.32 32bit Discrete DAC+ Headphone Amp/Preamp
Pagina 5 di 5
Oggi alle 16:00 Da AndreaCD
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
