Nuova HiFace Dac: pennino USB con output audio 32bit/384khz
+33
maxvise
Edmond Dantes
filgia
R!ck
Karletto
Dexterdm
Husky66
anrotil68
slystoner
sasachess
m.phobos
Cella
cavicchi
Hoogo
Bertotheblack
grunter
mobius
mouse
gabriele
turo91
cordering
kurt10
T-ramon
rincoman
Zara74
alluce
blackhole
Neko
pierpabass
Solomon
37 partecipanti
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Nuova HiFace Dac: pennino USB con output audio 32bit/384khz
filgia ha scritto:Salve, nuova recensione su tnt.
questa? http://www.tnt-audio.com/sorgenti/m2tech_hiface_dac_e.html
sbaglio o consiglia di utilizzare cuffie a impedenza media o alta cit. «If you want to plug headphones into this DAC, they should be medium to high impedance»
non dovrebbe essere + indicato con cuffie a impedenza media/bassa?
16tons- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.05.13
Numero di messaggi : 167
Impianto : ------
Link: http://www.tnt-audio.com/sorgenti/m2tech_hiface_dac_e.htmlfilgia ha scritto:Salve, nuova recensione su tnt.
Secondo il recensore è molto molto simile all'ifi idac.
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
16tons ha scritto:filgia ha scritto:Salve, nuova recensione su tnt.
Ha poca potenza per le cuffie a bassa impedenza, infatti non tira fuori grandi volumi, però ha poco voltaggio per quelle ad alta, quindi il volume c'è, ma la qualità non è il massimo.
Domani mi arriva l'iDac, son curioso di vedere se mi ci ritrovo dato che ormai l'hiface è entrato nell'impianto secondario
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
turo91 ha scritto:Ha poca potenza per le cuffie a bassa impedenza, infatti non tira fuori grandi volumi, però ha poco voltaggio per quelle ad alta, quindi il volume c'è, ma la qualità non è il massimo.
insomma x chi come me non ha un ampli e vuole collegarci direttamente le cuffie (grado sr80i) da ascoltare a volumi "seri" non dico che sono 220€ buttate ma poco ci manca? a questo punto imho per 80€ in più l'ifi idac vince a mani basse, resta ovviamente da vedere come si comporta l'uscita cuffie e relativa sezione ampli, resto in attesa di una tua recensione per fugare un po' di dubbi
16tons- Affezionato
Impianto : ------
16tons ha scritto:turo91 ha scritto:Ha poca potenza per le cuffie a bassa impedenza, infatti non tira fuori grandi volumi, però ha poco voltaggio per quelle ad alta, quindi il volume c'è, ma la qualità non è il massimo.
Di dac con uscite cuffie decenti non ne ho visti molti. Da specifiche anche quello dell'idac è poco potente, non integra il loro iCan.
Ps se interessa il formato pennetta ci sono anche meridian Explorer e HRT, entrambi li troverete recensite, anche se non so quando, ho la casa invasa da roba
Io posseggo le superlux 668b che pilotavo col fiio e10.
Il volume di ascolto col fiio è senza dubbio maggiore e appagante,
ma la qualità audio è di gran lunga superiore con l'hiface dac; naturalmente
senza voler sminuire il fiio che, comunque è un ottimo prodotto entry level.
filgia- Interessato
- Data d'iscrizione : 02.04.13
Numero di messaggi : 41
Provincia : pr
Impianto : difusori: psb image ampli: trends 10.2 dac: hiface dac cuffie: superlux hd668b sennheiser hd439 sorgente: raspberry-volumio
questa? http://www.tnt-audio.com/sorgenti/m2tech_hifacedac
Si, mi riferivo a quella. Scusa:oops:
filgia- Interessato
Provincia : pr
filgia ha scritto:Io posseggo le superlux 668b che pilotavo col fiio e10.
com'è secondo te il livello di volume raggiunto dall'hiface rispetto all'uscita cuffie di un comune pc portatile? se ti è possibile potresti fare un confronto?
16tons- Affezionato
Impianto : ------
16tons ha scritto:filgia ha scritto:Io posseggo le superlux 668b che pilotavo col fiio e10.
Ho appena effettuato una prova veloce e posso dirti che il livello è
pressappoco uguale se non maggiore con uscita pc.
Se può essere indicativo, la superlux 668b in mio possesso, ha un'impedenza
di 56 hom e 98 db di sensibilità.
filgia- Interessato
Provincia : pr
filgia ha scritto:Ho appena effettuato una prova veloce e posso dirti che il livello è
addirittura + basso del pc? a questo punto mi conviene desistere racimolare qualche soldo e prendere dac e ampli insieme oppure andare di hifimediy sacrificando la componente dac in favore dell'amplificazione, ma tu hai provato l'hiface prima di acquistarla o hai comprato a scatola chiusa? grazie x l'aiuto
16tons- Affezionato
Impianto : ------
16tons ha scritto:filgia ha scritto:Ho appena effettuato una prova veloce e posso dirti che il livello è
Io di carino ho ricevuto il firestone bravo Fireya amp + dac, costa 110 euro, è molto piccolo, ma realizzato bene, con posibilità di escludere l'alimentazione usb e di usarne una esterna, uscita cuffie amplificata, uscita fissa per usarlo come dac normale, bass bost , due guadagni
e case in alluminio.
l'hai già provato? prime impressioni? leggo dalle specifiche che usa un Tenor TE7022 lo stesso dell'hifimediy quindi non asincrono http://www.firestone-audio.eu/shop/products/allproductslisted/fireyeda.php
potrebbe essere un grosso limite?
16tons- Affezionato
Impianto : ------
16tons ha scritto:l'hai già provato? prime impressioni? leggo dalle specifiche che usa un Tenor TE7022 lo stesso dell'hifimediy quindi non asincrono http://www.firestone-audio.eu/shop/products/allproductslisted/fireyeda.php
L'usb asincrono è una bella cosa, ma sui dac "economici" è dura trovarlo.
Non l'ho ancora provato e non penso di provarlo a brevissimo, ho troppa roba e non riesco ad organizzarmi, purtroppo funziono un po' così
Per la mia esperienza, il TE7022 che ho trovato sul Fiio E10, sull'E17 e sul DAC Sabre Hifimediy, per quanto ricevitore "vecchio" e un po' limitato (niente 88,2 e 192 khz dalle mie prove) non è per niente male, viene riconosciuto subito da tutti i sitemi operativi ed è molto affidabile: non so se la differenza sonora con un asincrono possa essere così evidente su un impianto medio16tons ha scritto:...leggo dalle specifiche che usa un Tenor TE7022 lo stesso dell'hifimediy quindi non asincrono... potrebbe essere un grosso limite?
maxvise- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.03.13
Numero di messaggi : 234
Provincia : .
Impianto :- spoiler:
PRINCIPALE: Meccanica cd/dvd/sacd Pioneer 585AS (Blu-ray Philips BDP3000) - DAC FiiO Taishan D03K (PopPulse SuperPro 707) - Ampli Breeze Audio TPA3116 (S.M.S.L SA-S1) - Diffusori Polk Audio Monitor 50 - Cavo digitale Mogami 2964 by PortentoAudio
LIQUIDA: Foobar su netbook AcerOne A150 - USB Dac HifimeDIY Sabre 96-24 / Fiio E17 Alpen - Cuffie JVC HAS400B
PORTATILE: Rockbox Sandisk Sansa Clip+ 8GB nero - Auricolari Creative EP630 - Cuffie Koss Porta Pro
xonar u7 dell'asus costa circa 90€ e monta un cm6632A asincrono, ho letto poche recensioni essendo un prodotto recente ma tutte molto positive, per chi come me ascolta solo flac 16 bit rippati da cd conviene lo stesso investire in un dac raffinato come l'hiface o i miglioramenti rispetto ad un fiio e10, hifimediy ecc.. sarebbero minimi?
16tons- Affezionato
Impianto : ------
16tons ha scritto:xonar u7 dell'asus costa circa 90€ e monta un cm6632A asincrono, ho letto poche recensioni essendo un prodotto recente ma tutte molto positive, per chi come me ascolta solo flac 16 bit rippati da cd conviene lo stesso investire in un dac raffinato come l'hiface o i miglioramenti rispetto ad un fiio e10, hifimediy ecc.. sarebbero minimi?
La differenza si sente tranquillamente anche coi 16 bit, io uso quasi solamente quelli, tranne qualcosa a 24 per le recensioni.
Mi hanno appena consegnato l'hifimediy
Tra l'altro solo 1 settimana e mezza di attesa, mi è arrivato dal Belgio
Bene, chissà che tu riesca a farne una recensione presto (passala davanti alla fila degli apparecchi che devi recensire ), così dopo tante discussioni sapremo veramente quanta differenza c'è fra il "top" Hiface DAC e "l'economico" Sabre DAC (oltre ai 180 circa euro circa... )turo91 ha scritto:
La differenza si sente tranquillamente anche coi 16 bit... mi hanno appena consegnato l'hifimediy
Provincia : .
maxvise ha scritto:Bene, chissà che tu riesca a farne una recensione presto (passala davanti alla fila degli apparecchi che devi recensire ), così dopo tante discussioni sapremo veramente quanta differenza c'è fra il "top" Hiface DAC e "l'economico" Sabre DAC (oltre ai 180 circa euro circa... )turo91 ha scritto:
Non penso, prima devo fare tutta la roba che devo resistituire ai vari utenti, alle aziende e ai distributori. Magari posso provvedere ad un ascolto fugace. Ogni volta che guardo la "montagna" mi vien l'angoscia
Ps rapidamente prima ci sono goldnote hp7, nuforce portable music pump, ifi iusb, ifiidac, le cuffie che mi manda alessandro, meridian explorer, quello che mi dà audio graffiti, burson soloist, un ampli portatile pop pulse, firestone mini fireye mini amp e l'amp più dac.
turo91 ha scritto:
Non penso... magari posso provvedere ad un ascolto fugace.
Magari, meglio di niente
Guarda il lato positivo, magari potrebbe diventare una buona professione fare il recensore Grazie per il tuo superlavoro anche per il forum!turo91 ha scritto:Ogni volta che guardo la "montagna" mi vien l'angoscia
Provincia : .
Di nulla, è un piacere, ascolto un sacco di roba ad un costo molto basso
Nessuno ti paga per le recensioni, lo si fa per passione
L'hiface l'ho acquistato senza averlo mai sentito. La mia esigenza era di upgradare
il fiio con un convertitore più performante da usare principalmente con i diffusori.
L'ascolto in cuffia mi piace ma è secondario anche se il passo successivo
sarà l'acquisto di una cuffia migliore.
filgia- Interessato
Provincia : pr
Anch'io ho avuto lo stesso problema con ubuntu:x Qualcuno ne sa
qualcosa?
bisognerebbe avere qualche elemento in più
aplay -l
che dice?
alluce- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
alluce ha scritto:filgia ha scritto:Salve, nuova recensione su tnt.
qualcosa?
aplay -l
che dice?
Con linux sono un niubbo:(
aplay ho scoperto cosa sia goglando:oops:
Se saresti così gentile d'aiutarmi possiamo provarci. Grazie.
filgia- Interessato
Provincia : pr
turo91 ha scritto:16tons ha scritto:xonar u7 dell'asus costa circa 90€ e monta un cm6632A asincrono, ho letto poche recensioni essendo un prodotto recente ma tutte molto positive, per chi come me ascolta solo flac 16 bit rippati da cd conviene lo stesso investire in un dac raffinato come l'hiface o i miglioramenti rispetto ad un fiio e10, hifimediy ecc.. sarebbero minimi?
su questo non ci piove ma l'hiface costa anche cinque volte di più dell'hifimedy e per giustificarne l'acquisto secondo me le differenze dovrebbero essere abissali, ieri pomeriggio mi sn arrivate le cuffie e forse sarà un' impressione dovuta alla gamma alta ma mi sembra che ci sia + volume rispetto alle mie vecchie sony, certo con alcuni brani vorrei qualcosa in + ma forse potrei fare a meno dell'ampli e concentrarmi su un dac con uscita cuffie
16tons- Affezionato
Impianto : ------
Scusa ma mi sono perso qualcosa: che cuffie hai preso?16tons ha scritto:
su questo non ci piove ma l'hiface costa anche cinque volte di più dell'hifimedy... ieri pomeriggio mi sn arrivate le cuffie ... con alcuni brani vorrei qualcosa in + ma forse potrei fare a meno dell'ampli e concentrarmi su un dac con uscita cuffie
E l'Hifimediy 96/24 usb ce l'hai già o no (visto che lo hai citato...)?
Provincia : .
» [Vendo] Gustard U12 32Bit / 384KHz XMOS USB Digital Audio Interface €110
» CONFRONTO DAC: 32bit/384kHz vs 24bit 192 kHz
» Vendo Dac SMSL M8 USB ES9018K2M 32bit 384kHz DSD XMOS Asynchronous
» [VENDUTO]Vendo DAC SABRE ES9018U12 24Bit/384KHz XMOS USB 32bit/192kHz coassiale, €250 incluse s.s.
» Audio-gd NFB-11.32 32bit Discrete DAC+ Headphone Amp/Preamp
Pagina 4 di 5
Oggi alle 22:38 Da valterneri
