Neofita indifeso chiede aiuto per SURE TK2050
+5
kingbowser
venturatz
9 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Buongiorno a tutti !
Primo post per me, su questo forum che mi ha fatto passare notti insonni e mi ha fatto riprendere più di una volta dalla mia fidanzata con frasi del tipo "la pianti di leggere sti forum ? Che ci sarà mai scritto di così interessante" ?
In ogni caso, da più parti ho letto che l'amplificazione D (o T ) ha riacceso in molti la "mania" della fedeltà audio, soprattutto grazie ai prezzi molto accessibili: non posso far altro che confermare.
Ho infatti da poco acquistato un paio di schedine SURE, che tanto clamore hanno destato e che tanti hanno entusiasmato. Ho però qualche problema esistenziale/di installazione, vista la mia inesperienza nel campo: vado ad esporre.
Con le due schedine vorrei sonorizze due coppie di casse (presenti in due stanze differenti), tra l'altro abbastanza durette (88 db).
So che dovrei orientarmi su alimentatori da 27v e 6 ampere... la mia domanda è: che tipo di alimentatore mi consigliate ? Switching ? Stabilizzato ? Per notebook ? A voltaggio variabile ? Cacchio non ci capisco più una mazza ! Gli stabilizzati da banco (trovato uno a 50 euro non male) dicono che abbiano meno "ripple" e quindi dovrebbero sentirsi meglio, a rigor di logica, ma qui sul forum ho letto che invece con i T amp vanno molto meglio gli switching anche scrausi. Mi aiutate a fare chiarezza ?
Ma soprattutto: posso usare un solo alimentatore per pilotare due schede ? Mi scoccerebbe dover comprare due distinti alimentatori !
Vi freno già per quanto riguarda la batteria: so che la qualità audio migliora parecchio, ma davvero, non la vorrei usare causa scomodità e mia pigrizia.
Ringrazio chiunque abbia avuto la pazienza di leggere le boiate scritte da un neofita come me.
Saluti !
Saluti !
Re: Neofita indifeso chiede aiuto per SURE TK2050
Si puoi:
Basta leggere il manuale della scheda e ti fa vedere come fare:
http://www.sure-electronics.net/download/down.php?name=AA-AB013_Ver1.2_EN.pdf
Usa uno switching senza ventole da circa 150w e 25 ...30 v.
Barone Rosso- Moderatore
Ottimo grazie mille !
Vado subito a leggere.
Per quanto riguarda l'alimentatore... lo trovo in qualsiasi negozio di elettronica ? Tipo GBC ?
Ecco ho visto lo schema, ma devo dire non ci ho capito molto:
In pratica dovrei collegare l'alimentatore alla prima scheda e poi collegare la prima scheda alla seconda ?
Il GND (terra?) come lo piazzo ?
Posso anche usare un alimentatore a "jack" e poi collegare con cavi le due schede ?
Scusate ma sono proprio alle prime armi...
venturatz ha scritto:ma qui sul forum ho letto che invece con i T amp vanno molto meglio gli switching anche scrausi. Mi aiutate a fare chiarezza ?
1) La scheda funziona bene con qualunque tipologia di alimentazione
(a parte le batterie che non ho provato ma Barone e altri utenti le
usano).
Ho scelto di usare un lineare perche' volevo avere almeno 30v di tensione
(200W di potenza) senza ventole. Avrei usato anche uno switch ma non
ne ho trovato da 30V senza ventola.
In ogni caso la qualita' migliore l'ho percepita a tensioni piu' alte (il limite
e' di 36V, meglio tenersi a 30/32 se non si hanno diffusori impegnativi).
Un alimentatore simile non credo si trovi in commercio (io l'ho fatto con
componenti sfusi ma lo schema e' molto semplice). Nei negozi dedicati
all'elettronica puoi trovare qualcosa del genere (30v/150W minimo).
2) Puoi alimentare le schede in cascata ma hai bisogno di uno sdoppiatore
di segnale se vuoi usare la stessa sorgente. Da un lato ha un ingresso
RCA maschio e due uscite RCA femmine (ottimi quelli a T della Monster
Cable).
Il collegamento in cascata delle due schede lo fai collegando la prima
all'alimentatore attraverso il terminal block superiore (J1/J5).
Poi fai un raccordo che esca dal terminal block inferiore (J2/J4) della
prima scheda e arrivi ai poli corrispondenti (J1/J5) della seconda scheda.
Ultima modifica di bonghittu il Lun 29 Giu 2009 - 11:06 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
bonghittu ha scritto:
1)
Grazie per la risposta !
Che ne dici di questo ?
http://tinyurl.com/lsblmf
Chiaro ! Posso anche utilizzare un alimentatore con "jack" sulla prima scheda ?
Ingombri a parte credo possa andare bene. Anche se bisognerebbe
provarlo per verificarne la qualita'.
Provincia : CA
Notiziona: mi hanno avvertito da casa che le schedine sono arrivate ! Diavolacci cinesi, con TNT ci hanno messo 2 giorni lavorativi !!! (ordinate venerdì sera) Fantastico !
Ora mi rimangono solo 2 dubbi:
1) Il GND come lo collego ? E' obbligatoria la "messa a terra" ?
2) Se uso un alimentatore "a jack" (tipo quelli per notebook, che ho anche già) posso poi collegare le due schede in cascata come da schema ?
Sperando con lo studio di poter diventare un po' meno "niubbo", vi ringrazio enormemente !!!
Attacca il jack dell'alimentazione e non pensare al GND, unisci le due schede come da manuale
Numero di messaggi : 1176
Grazie mille a tutti non vedo l'ora di provare le due bestioline !!!
Spero di poter presto tornare a scrivere un parere sulla qualità del suono (se non friggo tutto prima )
Controlla bene i collegamenti e misura la continua in uscita prima
di collegare i diffusori.
Provincia : CA
Dici che è meglio ? Potrei seriamente rischiare di danneggiare i miei diffusori ? (tra l'altro nuovi nuovi ???)
Come posso misurare la continua, con che strumento e usandolo come ?
Oggi vado alla GBC (negozio di elettronica) e compro l'alimentatore e un tester/misuratore se mi dite come si chiama, così da minimizzare qualsiasi rischio ! Vi prego datemi ancora ste ultime dritte !
Ancora una cosa: nel manuale leggo questa nota nello schema di collegamento:
1) GND should be connected to ground or the housing of your instrument
2) Never connect OUT1 and OUT2 since they are not in the same net
Ricapitolando:
1) Dovrei collegare l'ampli col jack od i cavi alla prima scheda
2) Il collegamento va fatto (se con cavi) da V+ (sull'alimentatore) a VCC (sulla scheda, polo positivo) e da V- (sull'alimentatore) a GND (sulla scheda, polo negativo)
3) stessa cosa per collegare in cascata due schede: da VCC a VCC e da GND a GND
4) Dovrei controllare la corrente che esce, ma con che strumento e come ?
Il rischio e' basso ma non nullo.
Per fare la misurazione hai bisogno di un
voltmetro che deve essere settato per misurare la tensione continua.
Devi collegare esclusivamente l'alimentatore e misurare alle due uscite
(puntali nero e rosso su negativo e positivo, questo per ciascun canale).
Se tutto va bene non dovresti avere tensioni superiori a qualche mV.
Ti consiglio caldamente di fare tutte le operazioni con la supervisione
di un amico con un minimo di esperienza ma se questo non fosse possibile
posta la foto dei collegamenti prima di collegare qualunque dispositivo
alla rete elettrica, alimentatore compreso.
Provincia : CA
Purtroppo non ho amici pratici di elettronica... per cui farò sicuramente come dici tu: posterò foto dettagliate dei collegamenti ! Maroonnna, siete mitici davvero. Grazie
Per quanto riguarda i collegamenti che ho scritto nel post precedente ? Confermi ? E' giusto ? La cosa che mi suona strana è che mi pare di aver capito che GND è il polo negativo... pensavo fosse "la terra". Boh ??
Comunque grazie davvero, immagino che abbiate di meglio da fare che ascoltare le minchiate di un neofita come me.
Confermo quanto scritto di Kingbrowser - che in realta' e' piu' competente
del sottoscritto, quindi dovrebbe essere lui a confermare quello che dico io
Provincia : CA
kingbowser ha scritto:Attacca il jack dell'alimentazione e non pensare al GND, unisci le due schede come da manuale
Però nel manuale c'e' scritto di collegare GND a GND (da una scheda all'altra)... e poi nella nota c'e' scritto che GND dovrebbe essere collegato al case dell'ampli... mizziga che confusione
Mi son letto qualche nozioncina su wikipedia è ho scoperto che in effetti GND è il polo negativo che scopertona eh ?
Va beh...
Riassumendo, vorrei collegare così:
Mi date l'ok ?
Va beh...
Mi date l'ok ?
Mi date l'ok ?
Vai tranquillo!
Provincia : CA
Mi date l'ok ?
Vai tranquillo!
Evvai che c'ho preso !
Passo (e per ora) chiudo. Spero di poter presto scrivere le mie impressioni d'ascolto.
Prova prima le due schede separatamente per verificare
che sia tutto ok (sia mai che una delle due e' bacata),
solo dopo mettile in cascata.
Provincia : CA
Ottimo consiglio, non ci avevo pensato ! Grazie !!!
ma usi due schede per un multicanale o per una biamplificazione?
kingbowser ha scritto:ma usi due schede per un multicanale o per una biamplificazione?
Il motivo principale e' per amplificare due distinte coppie di casse (posizionate in ambienti diversi ma i cablaggi arrivano nello stesso punto "centralizzato").
Vorrò poi fare anche una prova (ma so di essere OT in questo forum per cui non ne ho parlato) di settaggio per configurazione home theathre, in particolare usare una scheda per pilotare i due canali frontali e l'altra scheda (usando un solo canale) per pilotare la cassa centrale. Son curioso !
capito
Ricordati solo di non mettere mai in parallelo le uscite, rischi di fondere tutto
kingbowser ha scritto:capito
mmhmhmhmhmhm mettere in parallelo cioè ? Utilizzare le due schede facendo un "bridge" sugli output che vanno alle casse ? Se intendi quello: sì sì avevo letto che era particolarmente dannoso
» neofita chiede aiuto...
» Stereo DIY TK2050 + MP3 decoder [aiuto per un neofita]
» Novellino chiede aiuto!
» Trasforma il tuo hard disk NAS Synology in un trasporto USB audiofilo
» Utente insoddisfatto chiede aiuto
Pagina 1 di 3
Oggi alle 16:00 Da AndreaCD
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
