Sibilo intermittente dai diffusori
valvolas
jazzdream
Ciao a tutti,
da tempo quando accendo l'impianto sento dei sibili che "modulano" cioè partono da una nota grave, si stabilizzano su una acutissima e poi tornano in basso.
La cosa disturba l'ascolto, è davvero udibile.
La cosa aumenta in maniera direttamente proporzionale all'aumento del volume.
E' possibile sia un problema del finale?
PS prima di inserire un nuovo post ho letto altri scritti sui sibili, ma non mi sembra avessero le stesse caratteristiche.
Grazie!
Grazie!
jazzdream- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.03.13
Numero di messaggi : 27
Impianto : CD NAIM AUDIO CD3.5
NAIM FLATCAP
PRE NAIM AUDIO NAC 62
FINALE NAIM AUDIO NAP 90
cavi potenza NAIM NACA 5
Re: Sibilo intermittente dai diffusori
Bella questa,nuova,mancava alla collezione...Finora i fischi erano fissi,questo si modula,qui nn ci facciamo mancare niente .Lo fa anche a sorgenti spente o solo accese,se solo accese:tutte le sorgenti?solo a volume zero/minimo o lo segue?Dai ragguagli,cosi gli altri partono da qlc elemento sul quale farsi una idea
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
a me dei sibili simili li fa il TA 2020 quando è acceso senza nessuna sorgente collegata e tocco i condensatori. credo che possa essere un problema di cariche elettrostatiche, massa e messa a terra.. perchè collegando la sorgente che probabilmente in qualche modo va a massa i sibili spariscono..
kayak1987- Affezionato
Numero di messaggi : 205
Impianto : Work in progress
sì in effetti non ho dato molti indizi, ma tieni conto che sono completamente ignorante in materia!
Allora questa sera provo a fare il Derrik del sibilo e provo a dare elementi più utili per capire!
grazie mille
grazie mille
NAIM FLATCAP
ecco...fatto qualche prova:
Finale e pre accesi, nessun sibilo.
Flatcap, finale e pre, nessun sibilo.
CD, flatcap, finale e pre, nessun sibilo.
Il tutto anche alzando molto il volume (perchè quando c'è segue il volume)
Per fare ciò. ho spostato dal muro di mezzo metro il mobiletto. Poi ho messo messo un CD e non sembrava comparire. Ho rimesso a posto il mobiletto e dopo poco ha ricominciato anche se molto più debole di prima....
NAIM FLATCAP
Derrik sono Rex... Vicino al muro quindi, il disturbo si ripresenta... Hai qualcosa che possa trasmettere modem cordless o altro, a ridosso del muro, o se c'è nella stanza dietro al muro?
Numero di messaggi : 3296
Potrebbe essere che va in oscillazione l'amplificatore, o un disturbo tirato dentro dall'alimentazione.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Ciao Rex! ah ah
il muro è quello perimetrale quindi oltre non c'è nulla. E nelle vicinanze non ci sono modem, wireless, o cose analoghe...
Non saprei proprio..
NAIM FLATCAP
Trovo difficile sia l'amplificatore che và in oscillazione, in quanto penso venga spostato tutto assieme nel mobile, piuttosto l'unica cosa che immagino, sono i cavi di rete, che spostandosi, generano o meno un disturbo del genere.christian.celona ha scritto:Potrebbe essere che va in oscillazione l'amplificatore, o un disturbo tirato dentro dall'alimentazione.
quindi può essere che avvicinandolo al muro i cavi di alimentazione, avvicinandosi alle elettroniche, creino questo problema?
NAIM FLATCAP
jazzdream ha scritto:quindi può essere che avvicinandolo al muro i cavi di alimentazione, avvicinandosi alle elettroniche, creino questo problema?
Nel muro (per dirla banalmente) passano le tratte di cavi unipolari che servono le prese di corrente oltre ai cavi telefoni ed antenna e piu recentemente gli antifurti (se peresenti).Di solito gli ultimi tre non generano disturbi neanche ''indotti'' (di solito non vuole dire MAI ) mentre i cavi di rete 220V se servono qlc utilizzatore che li ''rimanda indietro'' spesso si . Potrebbe essere una soluzione stavolta usare un cavo schermato o ancora meglio trovare la fonte del disturbo.Io le sorgenti le tengo sotto un separatore 220-220 ma SOLO QUELLE,il problema potrebbe essere anche una delle tue sorgenti oppure qls altro utilizzatore della casa la cui fornitura transita in quel muro per poi proseguire.Per sicurezza fai una ulteriore prova spegnendo il modem se wifi,ma dubito sia quello,resta il cavetto schermato come soluzione,perchè anche se mi sbagliassi e fosse un segnale RF che ti entra solo in quella posizione in ogni caso lo schermato lo dovrebbe ''rimbalzare''
Ultima modifica di valvolas il Mer 20 Mar 2013 - 21:26 - modificato 1 volta.
Dovresti provare ad allontanare i cavi di segnale dai cavi d'alimentazione e dai cavi dell'alimentatore, se è indispensabile che si incrocino falli incrociare a 90° ma non devono essere paralleli e vicini, almeno 15-20cm di distanza.jazzdream ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie!
Io credo che devi riservare un'attenzione particolare ai cavi del CD, sia a quello di segnale che và al pre che a quelli dall'alimentatore al lettore.
Se puoi prova, magari tenendoli distanziati con oggetti, spago e simili, giusto per vedere che succede.
Se hai un'altra coppia di cavi di segnale provali tra CD e pre, potrebbe essere che quelli che stai usando hanno qualche problema.
sonic63- Membro classe oro
rileggendo ciro ho omesso di dire che do x scontato che i cavi segnale siano schermati,perche' in caso contrario è la prima cosa da fare
I cavi di segnale SONO e devono essere schermati!
Grazie a tutte per le competenti risposte.
Ho provato a separare (il più possibile) i cavi di alimentazione e i cavi segnale.
Non so se sono schermati, sono i cavi originali Naim Audio, quelli con connettori a 5 pin, presumo che siano schermati, o meglio, lo spero
Al momento non si è ripresentato, ma ho potuto ascoltarlo a lungo...in caso si ripresentasse vi dovrò disturbare di nuovo...abbiate pazienza!
NAIM FLATCAP
che devono essere si,che lo sono sempre nn ne sarei sicuroSoligo60 ha scritto:I cavi di segnale SONO e devono essere schermati!
Ci sn delle vecchie soluzioni a terna semibilanciata senza schermatura ''rigida'' che sn ottimi e NON intubano cosi pure i vecchi cavi antenna tv da 300ohm a piattina ottimi ma avendo il ''socio'' questi problemi nn rischierei.
ps se nn lo sono schermati, fatti due tasker semibilanciati cn i microfonici o se preferisci (sn gusti di ascolto) 2 coax unipolari 75 ohm sat (uno x canale) o rg58/59 il 223 secondo me è il meglio di questa categoria.Ci sarebbero anche i PF ma asciugano un po le basse sn costruiti con effetto pelle soecifico x micronde,vai sui sat o rg.Poca spesa tanta resa...
» Sibilo che viene dai diffusori
» Lieve fruscio/sibilo dai diffusori
» ta 10.1 intermittente
» Musiland 03 US
» Suono intermittente su Marantz CD5000
» Musiland 03 US
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
