Ampli classe "D" chiarimento rispetto ad altri amplificatori
Dan73
angelo1968
Salve, mi rifaccio vivo (in realtà avevo dimenticato la username e quindi non potevo accedere) perché ogni volta che cerco informazioni su ampi di classe "D" e non solo, "sangoogle" mi riporta al vostro sito. Ora il discorso è questo: vorrei acquistare un SMSL SA-98 TDA7498E. Volevo acquistarlo per provare uno di questi Ampli in classe "D". Lo volevo inserire nella mia catena audio e poi lo volevo usare per ascoltare musica con il PC, un'altro motivo per l'acquisto è che essendo piccolo è facilmente collocabile in qualche spazio libero sulla scrivania. Ora volevo un chiarimento: possiedo altri due ampli un Marantz PM15S1 e un Aeron A4P (capite quindi che spostare uno di questi ampli per ascoltare musica con il PC è un pò fastidioso). Vi chiedo quindi: lasciando da parte il marantz, ascoltando questo ampli in classe "D" avrei problemi con il volume cosi come mi accade con l'Aeron? (posso solo accennare a spostare la manopola del volume che già sveglio il condominio) cioè essendo un ampli in classe "D" potrò avere un controllo adeguato del volume, potrò aumentarlo in maniera graduale con graduale aumento del volume oppure come sposto di poco la manopola, il volume viene sparato a palla? Grazie.
angelo1968- Appassionato
- Data d'iscrizione : 03.08.10
Numero di messaggi : 360
Provincia : It
Occupazione/Hobby : Appassionato
Impianto : Ampli Aeron a4p, Luxmann L114a (da sistemare, forse), Tpa 3116, Smsl 98e. Casse Polk Rti6, Csi5, Canton Gle 420. Cavo di alimentazione: Pirelli flex 2,5mm. Cavi di potenza: Pirelli flex 2,5mm + altri cavi, Pirelli flex 1,5mm, cavo elettricista 4mm, cavo telefonico, cavo per discesa satellitare, cavo di rete cat5, cavo per trasmissione dati (multifilare) ecc... Cavi di segale autocostruiti con tasker c114 23avg o.f.c. noisless microphone cable low capacity, percon broadcast audiocable Ak 220 low noise. Connettori Time Cable e Nakamichi.
Re: Ampli classe "D" chiarimento rispetto ad altri amplificatori
Penso che la classe di funzionamento dell'amplificatore non abbia influenza sulla problematica da te temuta.
Semmai essa potrà essere causata da un potenziometro non adatto, o di bassa qualità.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Grazie per la risposta (non si finisce mai di fare brutte figure!) è chiaro che avevo le idee un pò confuse, ma ora credo di aver capito.
Provincia : It
angelo1968 ha scritto:Salve, mi rifaccio vivo (in realtà avevo dimenticato la username e quindi non potevo accedere) perché ogni volta che cerco informazioni su ampi di classe "D" e non solo, "sangoogle" mi riporta al vostro sito. Ora il discorso è questo: vorrei acquistare un SMSL SA-98 TDA7498E. Volevo acquistarlo per provare uno di questi Ampli in classe "D". Lo volevo inserire nella mia catena audio e poi lo volevo usare per ascoltare musica con il PC, un'altro motivo per l'acquisto è che essendo piccolo è facilmente collocabile in qualche spazio libero sulla scrivania. Ora volevo un chiarimento: possiedo altri due ampli un Marantz PM15S1 e un Aeron A4P (capite quindi che spostare uno di questi ampli per ascoltare musica con il PC è un pò fastidioso). Vi chiedo quindi: lasciando da parte il marantz, ascoltando questo ampli in classe "D" avrei problemi con il volume cosi come mi accade con l'Aeron? (posso solo accennare a spostare la manopola del volume che già sveglio il condominio) cioè essendo un ampli in classe "D" potrò avere un controllo adeguato del volume, potrò aumentarlo in maniera graduale con graduale aumento del volume oppure come sposto di poco la manopola, il volume viene sparato a palla? Grazie.
L'smsl non mi sembra così potente, dovrebbe avere il pot sballato o mal dimensionato, forse avale anche per l'aeron oppure neltuo condominio hanno il sonno troppo leggero.
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Dan73 ha scritto:angelo1968 ha scritto:Salve, mi rifaccio vivo (in realtà avevo dimenticato la username e quindi non potevo accedere) perché ogni volta che cerco informazioni su ampi di classe "D" e non solo, "sangoogle" mi riporta al vostro sito. Ora il discorso è questo: vorrei acquistare un SMSL SA-98 TDA7498E. Volevo acquistarlo per provare uno di questi Ampli in classe "D". Lo volevo inserire nella mia catena audio e poi lo volevo usare per ascoltare musica con il PC, un'altro motivo per l'acquisto è che essendo piccolo è facilmente collocabile in qualche spazio libero sulla scrivania. Ora volevo un chiarimento: possiedo altri due ampli un Marantz PM15S1 e un Aeron A4P (capite quindi che spostare uno di questi ampli per ascoltare musica con il PC è un pò fastidioso). Vi chiedo quindi: lasciando da parte il marantz, ascoltando questo ampli in classe "D" avrei problemi con il volume cosi come mi accade con l'Aeron? (posso solo accennare a spostare la manopola del volume che già sveglio il condominio) cioè essendo un ampli in classe "D" potrò avere un controllo adeguato del volume, potrò aumentarlo in maniera graduale con graduale aumento del volume oppure come sposto di poco la manopola, il volume viene sparato a palla? Grazie.
Scusa potresti spiegarti meglio? cosa vuol dire che smsl dovrebbe avere il pot sballato, non l'ho ancora preso e già si sa che ha il potenziometro sballato? Per quanto riguarda l'Aeron è probabile che abbia il potenziometro sballato, ma io pur essendo pratico di saldature e volendolo sostituire (tanto non lo sto usando) non saprei da dove iniziare a cercare on-line un potenziometro adeguato per sostituirlo.
Provincia : It
Non ho detto che ha il pot sballato e non credo proprio, ho detto che se un ampli di 35w da problemi nel regolare il minimo ho è rotto o mal pensato, come diceva anche pallapippo.angelo1968 ha scritto:Dan73 ha scritto:
Dan73 ha scritto:Non ho detto che ha il pot sballato e non credo proprio, ho detto che se un ampli di 35w da problemi nel regolare il minimo ho è rotto o mal pensato, come diceva anche pallapippo.angelo1968 ha scritto:
Forse ha solo una sensibilità troppo alta.
sonic63- Membro classe oro
non vorrei andare OT, ma la sensibilità troppo alta è dovuta dal potenziometro?
Provincia : It
Penso che sonic intendesse la sensibilità come caratteristica proprio del pot, che poi è l'equivalente tecnico ed elegante di "mal pensato"angelo1968 ha scritto:non vorrei andare OT, ma la sensibilità troppo alta è dovuta dal potenziometro?
quindi basterebbe sostituire il potenziometro per renderlo più "docile"?
Provincia : It
Per l'aeron la soluzione che hai adottato va benissimo,angelo1968 ha scritto:quindi basterebbe sostituire il potenziometro per renderlo più "docile"?
Per l'ampli che atteccherai al pc (l'smsl) avrai un doppio controllo uno dell'ampli stesso uno della sorgente (PC) non dovresti avere nessun tipo di problema di sensibilità.
Sapevo che solo qui avrei trovato questi consigli. Vedo di informarmi allora su come procedere per la sostituzione del pot. magari trovo qualcosa proprio qui sul forum. Grazie ancora.
Provincia : It
io posterei qualche foto, il potenziometro non sarebbe male... Al limite basta inserire una resistenza per canale...
Numero di messaggi : 3296
Nel post precedente mi riferivo alla soluzione di inserire le resistenze nel cavo rca, come suggeritoti in altri forum.angelo1968 ha scritto:Sapevo che solo qui avrei trovato questi consigli. Vedo di informarmi allora su come procedere per la sostituzione del pot. magari trovo qualcosa proprio qui sul forum. Grazie ancora.
grazie, ma quella soluzione l'ho provata ma non è molto pratica, io volevo risolvere la cosa in un'altra maniera.
Provincia : It
Se trovi un pot che fa al caso tuo amen, altrimenti devi andare di resistenze o nel cavo o sugli rca dell'ampli o prima del pot, prova a capire se la colpa è dell'ampli cambiando sorgente ma gari con una che ha un controllo del volume.angelo1968 ha scritto:grazie, ma quella soluzione l'ho provata ma non è molto pratica, io volevo risolvere la cosa in un'altra maniera.
Chi sa se esistono attenuatori esterni già fatti più pratici.
Non sta nè in cielo nè in terra che non si possa neppure ruotare di pochissimo il pot e ottenere volumi da stadio. E' evidente che c'è qualcosa che non va nell'ampli.
O cambi il pot, come ti hanno suggerito, oppure va benissimo affidarsi ad un classe D.
Quelli particolarmente economici non hanno certo un gran attenuatore, ma non mi risulta proprio che abbiano mai manifestato un problema del genere.
Numero di messaggi : 1270
Scusate, ma è doveroso precisare una cosa circa l'ampli in questione cioè l'Aeron A4P: dunque, il potenziometro funzione e anche bene e solo che essendo l'ampli "abbastanza potente" con un massiccio trasformatore toroidale, non mi permette (il potenziometro) di regolare in maniera perfetta il volume cioè non riesco ad aumentare progressivamente a piccoli step il volume, cosa che riesco a fare benissimo con l'ampli Marantz che ha un potenziometro molto dolce e progressivo per intenderci posso ascoltare musica o qualunque altra cosa a bassissimo volume o aumentare in maniera egregiamente progressiva il volume. Quello dell'Aeron invece è molto crudo, o ascolti a volume sostenuto oppure rischi di non sentire nulla se sposti di poco la manopola il volume aumenta non in maniera dolcemente progressiva. Comunque, sempre grazie a questo sito ho trovato due potenziometri Alps su e-bay. Non appena possibile farò delle foto del mio potenziometro così mi aiutate a capire se è fattibile la sostituzione (e magari qualche altro consiglio su qualche componente interno da sostituire per raffinare meglio l'ampli).
Provincia : It
angelo1968 ha scritto:Scusate, ma è doveroso precisare una cosa circa l'ampli in questione cioè l'Aeron A4P: dunque, il potenziometro funzione e anche bene e solo che essendo l'ampli "abbastanza potente" con un massiccio trasformatore toroidale, non mi permette (il potenziometro) di regolare in maniera perfetta il volume cioè non riesco ad aumentare progressivamente a piccoli step il volume, cosa che riesco a fare benissimo con l'ampli Marantz che ha un potenziometro molto dolce e progressivo per intenderci posso ascoltare musica o qualunque altra cosa a bassissimo volume o aumentare in maniera egregiamente progressiva il volume. Quello dell'Aeron invece è molto crudo, o ascolti a volume sostenuto oppure rischi di non sentire nulla se sposti di poco la manopola il volume aumenta non in maniera dolcemente progressiva.
Scusa se mi permetto, ma il fatto che il volume dell'Aeron non sia progressivo non dipende assolutamente dalla potenza dell'amplificatore o dal fatto che abbia un trafo toroidale immenso...L'amplificatore potrebbe avere anche 1000 watt di potenza, ma erogarla progressivamente....può dipendere, come ti hanno già spiegato, dal guadagno del segnale in entrata, ovvero una caratteristica progettuale dell'ampli (ecco perchè ti hanno consigliato di provarlo anche con altre sorgenti), oppure dalle caratteristiche del potenziometro. O magari anche da un guasto, non lo so, non sono un tecnico...però di sicuro non dipende dalla potenza dell'amplificatore.
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
Ho collegato l'ampli al PC e regolando il volume tramite PC non ho problemi, metto la manopola dell'ampli a ore 10 e regolo il volume delle casse tramite appunto la tastiera del Pc e non ho problemi posso aumentare progressivamente il volume. Proverò questo fine settimana a fare qualche foto ravvicinata del potenziometro e a postarla, magari posso sostituirlo con l'Alps che ho trovato sul E-Bay.
Provincia : It
Devi fare il contrario, pc al massimo e regoli dall'ampli, se hai ancora problemi probabile che siano dell'ampli (progetto, o guasto o altro).angelo1968 ha scritto:Ho collegato l'ampli al PC e regolando il volume tramite PC non ho problemi, metto la manopola dell'ampli a ore 10 e regolo il volume delle casse tramite appunto la tastiera del Pc e non ho problemi posso aumentare progressivamente il volume. Proverò questo fine settimana a fare qualche foto ravvicinata del potenziometro e a postarla, magari posso sostituirlo con l'Alps che ho trovato sul E-Bay.
Grazie oggi provo e vi faccio sapere
Provincia : It
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/14/20130329142.jpg/https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/16/20130329141.jpg/
Ho allegato alcune immagini del potenziometro (marca soundwell)! si potrebbe sostituire con qualche potenziometro migliore? Ho effettuato la prova con il PC, volume dell'ampli al massimo e ho regolato il volume con il PC. La regolazione del volume tramite PC funziona, è chiaro che aumentando anche di poco il volume del PC aumenta il volume in generale anche di molto.
Provincia : It
» Chiarimento gli amplificatori per cuffie dotate di DAC integrato ...
» ampli sovraddimensionato rispetto alle casse
» AMPLIFICATORI INTEGRATI IN CLASSE D ? ...
» Ritorniamo un po' sugli ampli...upgrade rispetto al FiiO E10?
» Dayton Audio DTA-100a
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
