Ritorniamo un po' sugli ampli...upgrade rispetto al FiiO E10?
+5
alessandro1
Dexterdm
donaldduck2004
danilopace
9 partecipanti
Pagina 1 di 4 1, 2, 3, 4  Successivo
Ritorniamo un po' sugli ampli...upgrade rispetto al FiiO E10? Empty Ritorniamo un po' sugli ampli...upgrade rispetto al FiiO E10?
Messaggio Da danilopace Gio 5 Giu 2014 - 10:47
Ciao a tutti...è da un bel po' che si parla molto di cuffie e meno di amplificatori...così mi piacerebbe fare un po' il punto in base anche alle vostre ultime esperienze ed upgrade...
Posseggo un FiiO E10 e a breve arriverà la Philips Fidelio X1. So che l'E10 pilota benone le X1 e che per iniziare sono un'ottima accoppiata.
Però mi piacerebbe sapere se esiste un buon ampli senza discostarsi troppo dai 100 Euro, per sostituire la sezione ampli dell'E10, che rimarrebbe invece come DAC...
Lascerei stare l'A1 Clone Gold (visto che non sempre arriva perfettamente assemblato e funzionante)....oppure non c'è alternativa a quel prezzo?
danilopace
Data d'iscrizione : 06.11.10
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
Ritorniamo un po' sugli ampli...upgrade rispetto al FiiO E10? Empty Re: Ritorniamo un po' sugli ampli...upgrade rispetto al FiiO E10?
Messaggio Da donaldduck2004 Gio 5 Giu 2014 - 11:04
ti posso dire che l'E17 è carino come ampli + dac però con l'e10 hai già il dac...non saprei.
L'e17 ha parecchie carinerie tipo l'equalizzatore integrato e il bilanciamento,legge formati fino a 192KHz.insomma per 120 euro non è male però forse tu volevi qualcosa di più serio...
P.S. Voglio assolutamente sapere le impressioni sulla fidelio.Io voglio provare l'e17 con le dt770 da 80 ohm anche se sono in dubbio se prendere anch'io le fidelio....
donaldduck2004
donaldduck2004
Data d'iscrizione : 31.05.13
Numero di messaggi : 419
Provincia : bùbbabèra
Impianto : Cuffie--> Fidelio X1 - Superlux HD660 - Superlux HD681 EVO - Maxell HP-2000
Amp+DAC-->Lake People G103-P - Teac ud-h01 - Fiio E17
Cavi--> XLR autocostruiti Tasker C128 - RCA Mogami 2534
Messaggio Da Masterix Gio 5 Giu 2014 - 11:52
danilopace ha scritto:...mi piacerebbe sapere se esiste un buon ampli senza discostarsi troppo dai 100 Euro, per sostituire la sezione ampli dell'E10...
Costa poco di più dei 100 euro del tuo budget, ma ovunque se ne sente dire un gran bene...
Little Dot MKII
Ritorniamo un po' sugli ampli...upgrade rispetto al FiiO E10? Little%20Dot%20II
Magari cercando nell'usato qualche buona occasione si trova.  Wink
Data d'iscrizione : 24.10.09
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
Messaggio Da donaldduck2004 Gio 5 Giu 2014 - 11:53
interessante idea un valvolare...il suono è più caldo o mi sbaglio?
donaldduck2004
donaldduck2004
Messaggio Da Dexterdm Gio 5 Giu 2014 - 13:17
Attenzione ad accoppiare una bassa impedenza ed alta sensibilità con un otl!
Un basso fattore di smorzamento potrebbe portare ad una gamma bassa fuori controllo oltre al fatto che gli otl vanno più d'accordo con le alte impedenze.
Dexterdm
Dexterdm
Data d'iscrizione : 22.12.11
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
Impianto : Cool
Messaggio Da danilopace Gio 5 Giu 2014 - 14:23
Dexterdm ha scritto:Attenzione ad accoppiare una bassa impedenza ed alta sensibilità con un otl!
Il little dot è un OTL? Quindi il trafo che si vede è di alimentazione e basta....Quindi va poco d'accordo con le Fidelio, che hanno 32ohm di impedenza.....mmmmh ne avevo il sospetto. Oltretutto sul Little Dot andrebbero cambiate le valvole, giusto?
danilopace
Provincia : Rimini
Messaggio Da Dexterdm Gio 5 Giu 2014 - 14:54
Si, dal 2 fino al 4 sono tutti OTL, l'unico ibrido è l'1+( io l'ho avuto con delle grado e andava bene)
Sul cambio valvole del 2 non sò dirti, sull' 1+ si.
Di ibrido darei un'occhiata anche a questo.
http://www.alchimieaudio.com/t1163-prebbyhead-hv-ampli-cuffia-con-ecc88-questa-volta-e-golia
Credo che completo sia sulle 200 ma considerando gli sfidanti...
Dexterdm
Dexterdm
Provincia : .
Impianto : Cool
Messaggio Da alessandro1 Gio 5 Giu 2014 - 15:16
Non ho più il LD I+, ma era meglio del Fiio E10. Qualche opa e valvola l'ho fatta girare, ma non ricordo più le sigle.
Tra quelli e il Prebby HV ci passa veramente parecchio.
EDIT : (a memoria, nel frattempo ho cambiato anche le cuffie, quindi la mia affermazione non è "sostenibile" in tribunale)
alessandro1
alessandro1
Data d'iscrizione : 31.01.12
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Messaggio Da donaldduck2004 Gio 5 Giu 2014 - 21:06
ma quindi le fidelio con chi sarebbero sposabili?Smile
donaldduck2004
donaldduck2004
Messaggio Da danilopace Ven 6 Giu 2014 - 10:10
Eh già...torniamo alla domanda iniziale....
Alessandro, ho visto il Prebby IV sul sito di Maurizio, ma purtroppo è fuori dalle mie possibilità, non tanto economiche (in questo momento, però, è un problema anche quello)....ma soprattutto di autocostruzione...non ne sono capace!
Il fatto è che le Fidelio sono ottime cuffie, dicono godibilissime e pilotabili con tutto. Se ne consiglia l'acquisto proprio perchè, a fronte di una spesa non bassissima, permettono di risparmiare sull'amplificazione. Per questo motivo non vorrei spendere nell'ampli più di 100 Euro...perchè se ne devo spendere 200 e più, allora forse si poò anche abbinare una cuffia diversa, tipo DT990 o DT880, anche a 600ohm...
danilopace
Provincia : Rimini
Messaggio Da donaldduck2004 Ven 6 Giu 2014 - 10:31
danilopace ha scritto: si può anche abbinare una cuffia diversa, tipo DT990 o DT880, anche a 600ohm...
per quelle ci vuole un trattore non un amplificatore... Hehe
donaldduck2004
donaldduck2004
Messaggio Da Masterix Ven 6 Giu 2014 - 10:41
Non direi...
Con il Matrix M-stage le mie DT990 Pro da 600 Ohm vanno alla grande, ma anche l'uscita cuffia del DAC Audio-GD NFB-12 non se la cava affatto male. Wink
Messaggio Da Dexterdm Ven 6 Giu 2014 - 10:42
danilopace ha scritto:Eh già...torniamo alla domanda iniziale....
sul mercatino c'era un asgard a poco più della cifra stanziata, mi sembra 125
oppure, se dovesse interessarti un A1, ti cedo volentieri il mio ad un prezzo ancora più stracciato  Smile
Dexterdm
Dexterdm
Provincia : .
Impianto : Cool
Messaggio Da donaldduck2004 Ven 6 Giu 2014 - 11:11
Masterix così però mi sale la scimmia Hehe ...e un ampli della Trend?ne ho sentito parlare molto bene...sono solidi come il matrix.
donaldduck2004
donaldduck2004
Messaggio Da donaldduck2004 Ven 6 Giu 2014 - 11:17
venduto
donaldduck2004
donaldduck2004
Messaggio Da Masterix Ven 6 Giu 2014 - 11:58
donaldduck2004 ha scritto:Masterix così però mi sale la scimmia Hehe ...e un ampli della Trend?ne ho sentito parlare molto bene...sono solidi come il matrix.
Il Matrix M-Stage è un ampli specifico per cuffie, ed è il clone del Lehmann Audio Black Cube Linear, Trends Audio è famosa per il suo T-Amp con il TA2024, ma per quanto riguarda gli ampli per cuffia lascerei perdere.
Messaggio Da donaldduck2004 Ven 6 Giu 2014 - 12:01
ma sbaglio o il matrix sta sui 150 euro(spedizione gratis se compri dal sito della masterix)?
donaldduck2004
donaldduck2004
Messaggio Da Masterix Ven 6 Giu 2014 - 12:22
donaldduck2004 ha scritto:ma sbaglio o il matrix sta sui 150 euro(spedizione gratis se compri dal sito della masterix)?
Che io sappia... non ho ancora un sito di e-commerce!  Mmm
 Lol eyes shut Lol eyes shut Lol eyes shut Lol eyes shut
Messaggio Da donaldduck2004 Ven 6 Giu 2014 - 12:34
scusa parlavo di questo:http://www.matrixelectronics.net/matrix-m-stage-c-67.html
donaldduck2004
donaldduck2004
Messaggio Da Masterix Ven 6 Giu 2014 - 12:49
donaldduck2004 ha scritto:scusa parlavo di questo:http://www.matrixelectronics.net/matrix-m-stage-c-67.html
Si,  quella è la versione precedente, è lo stesso modello che ho io.  La nuova è questa, ma da quello che ho letto in giro cambia soltanto l'estetica del frontale.
Messaggio Da donaldduck2004 Ven 6 Giu 2014 - 14:30
ma mi sembra che regga fino a 30
ohm di impedenza...sbaglio a leggere?
donaldduck2004
donaldduck2004
Messaggio Da Masterix Ven 6 Giu 2014 - 15:00
donaldduck2004 ha scritto:... sbaglio a leggere?
Si!
 Smile
Messaggio Da Mr. Scratch Ven 6 Giu 2014 - 15:18
donaldduck2004 ha scritto:ma mi sembra che regga fino a 30
Non è che un dato amplificatore sopporta cuffie fino a tot ohm e se vai oltre ti veniamo a tirare le orecchie. Puoi collegare anche una cuffia da 600 ohm all'amplificatore più scrauso che trovi (es: uscita cuffie di un netbook), mica fai danni. Piuttosto ti devi chiedere se l'amplificatore è sufficientemente capace per pilotare una determinata cuffia a un volume adeguato e con buoni risultati. Il manufacturer può consigliare quale range di cuffie è più adatto al loro prodotto, del tipo più è alta l'impedenza in uscita, più sarà alta l'impedenza minima consigliata... Meno potenza ha l'amplificatore, più bassa sarà l'impedenza massima consigliata. Questi numeri però non sono affatto vincolanti, diciamo che vanno letti come un'indicazione. Un dato amplificatore che può avere specifiche più che sufficienti e corrette per una data cuffia, per mancanza di sinergia potrebbe suonare davvero male.
Mi fermo qui perché da qui in avanti entriamo nell'esoterico e nella magia. Laughing
Riguardo gli OTL, anche se il connubio X1 e valvole fosse plausibile, dal mio punto di vista penso sia una delle cuffie più sbagliate da colorare: ha un suono divertente, ha corpo, i bassi sono pieni e imho non richiede alcun tipo di equalizzazione. un OTL rischierebbe di pompare le giuste frequenze per far sparire completamente le medie e a quel punto tempo diventerebbe affaticante e incontrollata.
Tornando al Matrix M-Stage, non so se qualcuno può confermare le sinergie del suddetto con le X1 ma così a pelle quei 5 ohm in uscita mi sembrano fin troppi per le Fidelio... Se volessi un amplificatore per le mie X1 senza spendere un capitale, io andrei di O2, acquistabile da JDS Labs per averlo spedito dalle Americhe e da Ephypiphany Acoustics per l'Unione Europea (per il discorso che facevo prima, X1 + uscita pulita pulita e/o analitica = miglior pairing in assoluto).
Non a caso preferisco la X1 con Bifrost e G109, mentre tutto il resto (comprese le bassose MMM) "suona meglio" con il bass boost del FiiO E12. Hehe
Mr. Scratch
Mr. Scratch
Data d'iscrizione : 25.09.13
Numero di messaggi : 344
Provincia : Reggio Emilia
Messaggio Da donaldduck2004 Ven 6 Giu 2014 - 16:36
no scusa @Masterix intendevo 300 ohm... Laughing
donaldduck2004
donaldduck2004
Messaggio Da Mr. Scratch Ven 6 Giu 2014 - 16:57
btw 200mW con un carico di 300 ohm significa che può pilotare anche cuffie da 600 ohm a volumi sostenuti. Insufficiente se vogliamo per le magnetoplanari ma per pilotare delle cuffie dinamiche ad alta impedenza direi che va benissimo.
Mr. Scratch
Mr. Scratch
