Cablaggi di segnale per elettroniche DIY
Charli48
JoeCondor
danilopace
Ciao a tutti,
mi sono sempre chiesto cosa usate, voi, come cavo di segnale per corti cablaggi (intorno ai 5-10cm max) di segnale all'interno delle elettroniche. Dovrei cambiare case ad amplificatorino in classe T e ad un ampli cuffie, i contenitori saranno un po' più grandi, così dovrò sostituire i cavetti per metterli un po' più lunghi...
Cosa uso??? E soprattutto dove lo acquisto?
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
Re: Cablaggi di segnale per elettroniche DIY
Ciao!
Stesso problema: sto per montare i componenti del mio ampli e mi chiedevo cosa utilizzare per il cablaggio di segnale, dagli rca alla scheda ampli.
Pensavo di utilizzare una coppia di cavi twistati dell'ormai multiuso cavo CAT5 per cablare ogni canale dell'ampli...
JoeCondor- Novizio
- Data d'iscrizione : 12.02.13
Numero di messaggi : 5
Impianto : Work In Progress
JoeCondor ha scritto:Ciao!
Potrebbe essere un'idea...magari attendiamo qualche buonanima...
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
danilopace ha scritto:Ciao a tutti,
Io uso sempre per evitare problemi il cavo schermato 2x0,25 es. Tasker C114
http://www.ebay.it/itm/Cavo-Microfonico-bilanciato-2x0-25-mm-schermato-Tasker-C114-Black-10-m-/220881851502?pt=Accessori_Audio_Video&hash=item336d95946e
o meglio ancora questo
http://www.ebay.it/itm/Cavo-segnale-2xAWG22-Rame-OFC-twistato-RHODIUM-3mt-rodiato-isolato-Tefzel-/200796789259?pt=Accessori_Audio_Video&hash=item2ec06bda0b
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Ciao, grazie dei link. Una domanda: la schermatura dove la colleghi?
JoeCondor- Novizio
Mi associo alla domanda.
Inoltre spesso capita che i due canali viaggino abbastanza lontani da non consentire l'uso di un cavo con doppio conduttore, ma serve un cavetto monoconduttore....in quel caso che si fa???
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Non sò quanto possa esservi di aiuto la mia esperienza, sono un pò niubbo nel campo dell'elettronica (direi niubbone), ma io di solito utilizzo un buon cavo TV al quale con estrema attenzione, dopo averne reciso un pezzo, sfilo il rame, subito dopo la guaina che lo cinge senza alterare la preziosa rete metallica, una volta vuoto infilo i cavi di segnale ben twisterati e il gioco è fatto, poi con una guaina termostrigente rifinisco il tutto. Non ho avuto mai problemi con questo sistema, ma forse sono stato fortunato
viendal- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.04.12
Numero di messaggi : 70
Provincia : sincopato
Occupazione/Hobby : Ancora occupato
Impianto : Il tutto rigorosamente Stereo
viendal ha scritto:Non sò quanto possa esservi di aiuto la mia esperienza, sono un pò niubbo nel campo dell'elettronica (direi niubbone), ma io di solito utilizzo un buon cavo TV al quale con estrema attenzione, dopo averne reciso un pezzo, sfilo il rame, subito dopo la guaina che lo cinge senza alterare la preziosa rete metallica, una volta vuoto infilo i cavi di segnale ben twisterati e il gioco è fatto, poi con una guaina termostrigente rifinisco il tutto. Non ho avuto mai problemi con questo sistema, ma forse sono stato fortunato![]()
Ciao!
Questa mi sembra un'ottima soluzione oltretutto in puro spirito DIY.
L'alternativa che avevo in mente per una schermatura dei due conduttori twistati cat5 era quella di avvolgerli nella stagnola ma ho paura che stando così vicina al rame dei conduttori possa fungere da antenna per i disturbi piuttosto che schermarli...
JoeCondor- Novizio
La achermatura si collega a massa e se serve un conduttore solo si mettono assieme i 2 conduttori interni.
Quindi, ad esempio, anche al case andrebbe bene? Essendo collegato anch'esso a massa...
JoeCondor- Novizio
Approfitto e rilancio....e se l'impianto elettrico non ha la messa a terra, le schermature sono ugualmente efficaci?
E' meglio connetterle alla massa della scheda dato che non sempre è connessa direttamente alla massa del case.
Grazie mille!
JoeCondor- Novizio
Massa e terra della rete sono "concetti" diversi, la terra serve per la sicurezza dell'apperecchio, la massa dei circuiti per altro, quindi la risposta è si.viendal ha scritto:Approfitto e rilancio....e se l'impianto elettrico non ha la messa a terra, le schermature sono ugualmente efficaci?
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Rieccomi...
Io intendevo cablaggi di questo tipo: l'apparecchio in questione è un ampli cuffie realizzato da un amico, come vedete i cablaggi sono semplici cavetti sottili, non schermati. L'ampli va benissimo lo stesso...i cavetti sono molto corti, forse sarà per quello...
Per cavetti di questo tipo si usa qualcosa di particolare o vanno bene dei cavetti elettrici qualsiasi? Secondo me no...Quello che vedete in foto è l'ampli che voglio montare in un case leggermente più grande per farci stare un potenziometro Alps blindato...Che cavetti mi consigliate di usare?
[img]
[/img]
[img]
![Cablaggi di segnale per elettroniche DIY 20130317](https://i.servimg.com/u/f71/15/86/08/19/20130317.jpg)
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Dan73 ha scritto:Massa e terra della rete sono "concetti" diversi, la terra serve per la sicurezza dell'apperecchio, la massa dei circuiti per altro, quindi la risposta è si.viendal ha scritto:Approfitto e rilancio....e se l'impianto elettrico non ha la messa a terra, le schermature sono ugualmente efficaci?
Perfetto...Grazie!
danilopace
Puoi usare del comune cavo elettrico, fa attenzione alla sezione.per il cavo schermato
trovi quello che vuoi,occhio ai punti di massa.
eugeniocavalli- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.04.13
Numero di messaggi : 35
Impianto : Sansui 7070,Cervin Wega Monitorspecificato)
Mi inserisco nella discussione:
Escludendo lo schermato, meglio il solid core o un multifilamento? Rame ovviamente
kayak1987- Affezionato
Numero di messaggi : 205
Impianto : Work in progress
» cablaggi ampli finale diy
» componenti elettroniche
» domande cablaggi (cavi potenza ed alimentazione)
» consiglio cablaggi vari per il mio primo impianto
» Elettroniche AM Audio
» Indiana line Arbour 4.02
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
» Pre Phono Nakamichi
» Consiglio finale 2 ch
» Vestlyd V15C
» Giradischi Technics
