collegamento sub passivo
SaNdMaN
marco stentella
ginevra
collegamento sub passivo Empty collegamento sub passivo
Messaggio Da ginevra Mar 9 Apr 2013 - 1:18
Salve, premetto che sono nuova del forum, ho un amplificatore yamaha RX-V457 che aveva il suo subwoofer attivo, voglio metterci un sub passivo della bose acoustimass 5 con le due casse satelliti, volevo sapere come settare i cablaggi e se fare delle modifiche nei settaggi audio, ringrazio in anticipo chi saprà aiutarmi.
ginevra
Data d'iscrizione : 09.04.13
Numero di messaggi : 2
Impianto : yamaha
collegamento sub passivo Empty Re: collegamento sub passivo
Messaggio Da marco stentella Mar 9 Apr 2013 - 19:38
ciao e benvenuta.
Il collegamento va fatto così:dal lato ampli uscita front A vai all'ingresso input del sub bose.Poi dall'uscita output del sub colleghi i satelliti. Occhio a non invertire destro e sinistro o +e-.
marco stentella
marco stentella
Data d'iscrizione : 10.01.13
Numero di messaggi : 270
Provincia : Terni
Occupazione/Hobby : hi fi, motori
Impianto : giradischi thorens td 166
cdp shanling mc 50
pre mcintosh mx 132
finali 2x mcintosh mc 2100
diffusori dynavoice definition df 8
netbook asus eeepc 1015-foobar-dac shanling
collegamento sub passivo Empty re- installazione sub passivo
Messaggio Da ginevra Mer 10 Apr 2013 - 0:22
Ti ringrazio per la risposta. in effetti anche io ho fatto la stessa cosa, solo che il suono esce dai cubetti ma dal sub in pratica non esce nulla. e lo stesso impianto lo aveva la mia amica su un sistema degli anni 70 e si sentiva una bomba.. sinceramente non capisco, o devo collegarlo a un'altra uscita o ci sono dei settaggi da cambiare come crossover o altro.. il sub yamaha si sentiva molto bene, ho anche settato i bassi in modo che escano da tutti i diffusori e non solo dal woofer per il fatto che nell'uscita deputata al woofer ora non c'e' piu' nulla. Pero' sinceramente ci sto impazzendo non capisco dove sia l'errore
ginevra
Impianto : yamaha
Messaggio Da SaNdMaN Mer 10 Apr 2013 - 1:21
ginevra ha scritto:Salve, premetto che sono nuova del forum, ho un amplificatore yamaha RX-V457 che aveva il suo subwoofer attivo, voglio metterci un sub passivo della bose acoustimass 5 con le due casse satelliti, volevo sapere come settare i cablaggi e se fare delle modifiche nei settaggi audio, ringrazio in anticipo chi saprà aiutarmi.
Puoi spiegarti meglio... Per capire e darti una mano a risolvere il problema.
Comunque come ti ha detto Marco quello è il collegamento da fare, ma è strano che il sub non funzioni! Ironic
Sull'ampli devi settare le solo uscite frontali ed escludere il surround e l'uscita sub esterna.
In pratica dalle uscite front amplifichi il sub che poi dall'interno tramite il crossover taglia una parte della frequenza (ad esempio 80Hz) e dà li le manda ai satelliti. Se il sub non funziona c'è qualcosa che non va nel sistema bose, di sicuro non nell'ampli se comunque riesci a sentire i satelliti.
SaNdMaN
SaNdMaN
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Messaggio Da sportyerre Mer 10 Apr 2013 - 7:14
Controlla di non avere invertito + e - di tutti i collegamenti.
Se i "cubetti" funzionano vuol dire che il generatore di "muggiti" è attivo ma solo fuori fase.
Data d'iscrizione : 14.02.11
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Messaggio Da sonic63 Mer 10 Apr 2013 - 7:49
sono poco pratico di amplificatori audio-video....ma il tuo Yamaha ha un'uscita di potenza per un sub passivo?
Prima usavi un sub attivo, cioè un diffusore che ha al suo interno un'amplificatore e viene collegato ad un'uscita che gli invia solo un segnale(cioè un'uscita che non ha la potenza per far direttamente suonare un'altoparlante).
Un sub passivo non ha un'amplificatore al suo interno e con un'uscita di segnale non può suonare.
Le uscite di segnale sono quelle con il piccolo connettore dorato, quelle di potenza sono le uscite ognuna con la sua coppia di morsetti rosso e nero....tu il sub attivo dove lo collegavi? E questo passivo dove lo colleghi ?
Se l'uscita sub del tuo ampli non è amplificata devi usare un'ampli esterno collegato all'uscita sub del tuo Yamaha e il sub passivo.
BENVENUTA Drinking Drinking
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da SaNdMaN Mer 10 Apr 2013 - 9:46
sportyerre ha scritto:Controlla di non avere invertito + e - di tutti i collegamenti.
Il fatto che possa avere invertito i cavi non comportarta il silenzio del sub. Può avere invertito la fase invertita Quindi suona ugualmente. Male ma suona.
Per i cavi: il sistema bose è passivo (compreso il sub) quindi non c'è cavo di segnale da attaccare ma solo cavi di potenza che vanno dall'ampli al sub che poi invia con il taglio del crossover interno il resto ai satelliti.
Il fatto strano è che la potenza inviata dall'ampli passa prima per il sub e dopo ai satelliti. Se qualcosa è rotto è più logico che non suonino i satelliti piuttosto che il sub. Anche se, di certo non c'è nulla e tutto può essere.
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da sportyerre Mer 10 Apr 2013 - 10:47
Hai mai provato? Very Happy
il sub diventa praticamente muto: il contenuto musicale sotto ai 150hz è quasi sempre comune tra i due canali: la differenza, che è ciò che si sentirebbe è ugauale a zero
Provincia : MI
Messaggio Da SaNdMaN Mer 10 Apr 2013 - 10:56
Invertendo la fase? Di solito ci rodo le casse Very Happy Muto non direi Wink
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da sportyerre Mer 10 Apr 2013 - 11:10
casse normali, non sub passivo, prova
Provincia : MI
Messaggio Da SaNdMaN Mer 10 Apr 2013 - 12:35
sportyerre ha scritto:casse normali, non sub passivo, prova
Si ma a prescindere un segno di vita il sub deve darlo anche collegato in controfase. Basta metterci una mano sopra Very Happy
Il fatto che "non funziona" c'entra poco con l'eventuale inversione di fase.
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da valterneri Mer 10 Apr 2013 - 12:40
Ginevra ciao,
naturalmente qui tutti si fanno in quattro per risponderti perché sei una femmina
(rara presenza in questo forum)
molti maschi alla loro prima banale domanda rimasta disattesa due giorni dopo
scrivono: - c'è nessuno che mi aiutaaaa? ... -
Hai collegato così?
collegamento sub passivo Bose_c10
è l'unico modo!
I satelliti Bose devono sempre obbligatoriamente essere alimentati dal
loro sub, perché è li dentro che si trova il cross-over e soprattutto il
circuito limitatore a lampadine che li protegge.
Naturalmente sprechi molta potenza e canali del tuo Yamaha.
(ha sei canali da 85 W ma ha solo un'uscita linea per il sub)
Questo è il cross-over a lampadine e sullo sfondo c'è il paesaggio
di camera mia (anche il cross-over è il mio)
collegamento sub passivo Cross-10
(scusa per la foto fatta col mio cellularino)
Se così per te va bene Ok.
Se nell'ascolto però diventerai più esigente dovrai prendere altre strade
mantenendo lo Yamaha che è molto buono.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da SaNdMaN Mer 10 Apr 2013 - 13:32
valterneri ha scritto:Ginevra ciao,
Hai collegato così?
è l'unico modo!
Tu no eh! Je potevi fa vedè anche il letto matrimoniale già che ce stavi Laughing Laughing Laughing
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da superdeath1978 Mer 10 Apr 2013 - 14:05
Devi darci almeno il modello del sistema bose...Smile
Ultima modifica di superdeath1978 il Mer 10 Apr 2013 - 14:25 - modificato 1 volta.
superdeath1978
superdeath1978
Data d'iscrizione : 27.03.13
Numero di messaggi : 91
Provincia : medio
Messaggio Da valterneri Mer 10 Apr 2013 - 14:13
Pensi che accetterà di venire a trovarmi a casa mia?
Sto già preparando tutto, ho la casa piena di sub passivi Bose!
Eccolo:
collegamento sub passivo Woofer10
(altro panorama per convincerla a venire da me)
Credo che potrebbe aver ragione Sportyerre,
il woofer è a doppia bobina, poco probabile bruciarle entrambe,
e se collegato in controfase qualcosa e non poco esce e ha ragione
SaNdMaN, ma con la "confusione" che fanno i satelliti potrebbe passare inosservato.
(ho scritto la parola confusione virgolettata con un po' di cattiveria)
Non è vero però che tutto sotto ai 150 è mono, molto in fase si.
(so anche scegliere il vino giusto per il piatto giusto)
Messaggio Da SaNdMaN Mer 10 Apr 2013 - 15:10
valterneri ha scritto:Pensi che accetterà di venire a trovarmi a casa mia?
Eccolo:
Questa è sparitaaaa!!! ahahahahahaha
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da superdeath1978 Mer 10 Apr 2013 - 16:03
Scusate stavo col cellulare e avevo letto male il messaggio iniziale Rolling Eyes acoustimass 5, se hai collegato come dai precedenti messaggi dovresti leggere nelle impostazioni del yamaha come settare l'uscita dei diffusori FRONT dovrebbero stare in LARGE ed escludere il subwoofer in OFF e passare in modalità stereo o pure direct (ogni marca ha la sua modalità con nomi diversi) dovrebbe funzionare Smile
superdeath1978
superdeath1978
Provincia : medio
Messaggio Da SaNdMaN Mer 10 Apr 2013 - 16:06
superdeath1978 ha scritto:Scusate stavo col cellulare e avevo letto male il messaggio iniziale Rolling Eyes acoustimass 5, se hai collegato come dai precedenti messaggi dovresti leggere nelle impostazioni del yamaha come settare l'uscita dei diffusori FRONT dovrebbero stare in LARGE ed escludere il subwoofer in OFF e passare in modalità stereo o pure direct (ogni marca ha la sua modalità con nomi diversi) dovrebbe funzionare Smile
Quoto. Lo avevo scritto anche all'inizio. Chè se non setti solo i front (large) taglia le altre frequenza all'uscita del sub integrata nell'ampli.
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da marco stentella Mer 10 Apr 2013 - 21:31
attenti ragazzi questo topic tende a raggiungere un W.A.F. bassissimo...non fate i cascamorti, che se vi beccano... Laughing Laughing Laughing Laughing
marco stentella
marco stentella
Provincia : Terni
cdp shanling mc 50
pre mcintosh mx 132
Messaggio Da valterneri Sab 13 Apr 2013 - 13:55
cos'è W.A.F. ?
Messaggio Da SaNdMaN Sab 13 Apr 2013 - 14:00
valterneri ha scritto:cos'è W.A.F. ?
Il gradimento della moglie Very Happy
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da gaeo Sab 13 Apr 2013 - 18:04
secondo me se avesse invertito la fase di solo un canale tutto ciò che è in mono nella frequenza del sub potrebbe essere cancellato ... ma potrei aver detto una c...ata Ironic
gaeo
gaeo
Data d'iscrizione : 10.04.12
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
Messaggio Da valterneri Sab 13 Apr 2013 - 22:33
Si, è probabile! da un sub in controfase esce si suono,
ma viene mascherato dal quella specie di suono che fanno i satelliti Bose.
Ma tanto è inutile, la donna se n'è andata ( Goodbye )
e ora sarà in qualche altro forum dove non ci capiscono nulla
ma son tutti più belli!
Messaggio Da SaNdMaN Dom 14 Apr 2013 - 9:34
valterneri ha scritto:Si, è probabile! da un sub in controfase esce si suono,
Già! Noi siamo dei mostri Arrgh! Arrgh!
SaNdMaN
SaNdMaN
