Circuito di gestione cassa acustica
Circuito di gestione cassa acustica Empty Circuito di gestione cassa acustica
Messaggio Da The Tuss Mar 16 Apr 2013 - 17:34
Ciao ragazzi!
Sono nuovo nel forum, avrei bisogno di qualche consiglio riguardo un progetto che vorrei
realizzare ma data la mia inesperienza e le mie scarse nozioni di elettrotecnica non riesco.
Ho in progetto una cassa acustica alimentata con batterie al piombo, amplificatore
2 canali 100 watt a 4 ohm, un woofer 8 ohm, un tweeter 8 ohm.
Il problema sta nel fatto che non saprei come collocare nel sistema una sorta di preamplificatore
che mi permetta :
1°di accenderla e spegnerla.
2°di controllare il volume della cassa.
3°Tramite Uscita jack di inserire l'alimentatore che andra a ricaricare le batterie
(anche quando la cassa e accesa)
4°Sempre tramite uscita jack di fare un ponte con un'altra cassa identica
(se possibile farle fungere in stereo)
Se non mi sono ben spiegato posso riformulare il tutto, posso anche postarvi delle
foto magari per capirci qualcosa in più.
Grazie in anticipo! Smile
The Tuss
Data d'iscrizione : 16.04.13
Numero di messaggi : 6
Impianto : Sure Electronics
Circuito di gestione cassa acustica Empty Re: Circuito di gestione cassa acustica
Messaggio Da MVG Mar 16 Apr 2013 - 18:44
in poche parole tu vuoi una coppia di diffusori portatili con amplificatore entrocontenuto....
al volo direi che ti serve: preampli, finale, crossover e un regolatore di carica per le batterie.
altra cosa 100w per canale sono tanti, le batterie che capacità hanno?
hai gia pronto il mobile per i diffusori o devi costruire anche quello?
MVG
Data d'iscrizione : 15.11.11
Numero di messaggi : 43
Impianto : Under Construction...
Circuito di gestione cassa acustica Empty Sure Electronics
Messaggio Da The Tuss Mer 17 Apr 2013 - 10:28
Ciao MVG grazie per l'interesse.
La struttura in legno ancora non e pronta ma non e un problema e molto semplice e veloce da costruire, per quanto riguarda le batterie ne metterò 2 in serie da 12 volt 4,5 ah quindi alimentazione a 24 volt, l' amplificatore e un Sure Electronics mod. "AA-AB32186" per la precisione.
Questo regolatore di carica batterie che dicevi puo risolvere il mio problema riguardo la carica delle batterie tramite un alimentatore esterno anche quando cio avviene quando la cassa e spinge???
Cioè per far suonare la mia cassa quando e accesa (con alimentatore attaccato) l'alimentazione proviene sempre dalle batterie (mentre si ricaricano) o si puo fare un altro circuito che permetta allo stesso tempo di ricaricare le batterie interrompendo l' alimentazione all'alimentatore e alimentarlo in un altro modo!?
The Tuss
Messaggio Da MVG Mer 17 Apr 2013 - 21:47
beh...con quella potenza 4,5A/h mi sembrano pochi, per quanto riguarda il circuito di ricarica delle batterie tu vuoi che un alimentatore esterno ricarichi la batteria e contemporaneamente alimenti l'amplificatore? Confermi che cerchi una sorta di sistema portatile o qualcosa del genere?
Saluti
MVG
Messaggio Da The Tuss Mer 17 Apr 2013 - 23:43
Esattamente!
The Tuss
