Class D Audio
+37
lucarsenio
danilopace
verderame
ilfungo
traspar
gianluca sassu
pny73
Felfra
Germano
wincenzo
FastFonz
Alessandro Asborno
shantim
pippo1999
pincellone
thema2000ie
Marf
Wushuliu
Robfug
cestma
H. Finn
maurizio3929
R!ck
Artinside
fannaru
K8
gianluca
kingbowser
pentrio
luka964
roby2k
41 partecipanti
Pagina 5 di 14
Pagina 5 di 14 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14
Re: Class D Audio
schwantz34 ha scritto:roby2k ha scritto:Dato che cambiando il cavo di alimentazione ho avvertito delle differenze, proverò anche a cambiare il fusibile. Magari con un modello che abbia almeno il corpo in ceramica e non in vetro.
scusa la domanda , ma che benefici puo' apportare un fuso in ceramica rispetto ad uno in vetro ?
tnx
BHO!!!
http://www.elitediffusion.com/catalog/product_info.php?products_id=2050
http://www.elitediffusion.com/catalog/product_info.php?products_id=2049
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Re: Class D Audio
Maurizio , io li volevo prendere ... pero' ho pensato che potevi darmi al diy ...sai c'ho un certo numero di stuzzicadenti usati che m'avanzano...
Re: Class D Audio
schwantz34 ha scritto:Maurizio , io li volevo prendere ... pero' ho pensato che potevi darmi al diy ...sai c'ho un certo numero di stuzzicadenti usati che m'avanzano...
Provincia : CE
Re: Class D Audio
Gia che ci sei prendi anche un po' di sassi per elettroniche...
Re: Class D Audio
infatti ...ma sai che ci stavo pensando , devo capire solo qual è il sasso piu' musicale ,
comunque i legnetti diy sono tra i miei progetti (la materia prima ce l'ho ) .
Ma ti diro' di piu' ...nella mia tremenda ambizione pensavo anche al famoso snake oil ...
aspetta che becco una vipera sotto i sassi di cui sopra e poi ne riparliamo ... ;-)
Re: Class D Audio
madqwerty ha scritto:pecia verde per te per la logica del ragionamento :pentrio ha scritto:
Ragazzi mi sbaglio o ci sta consigliando di provare i famosi e controversi fusibili hi-fi grade!!!!!!!
Devo dire la verità io sono sempre stato scettico sia nei confronti dei fusibili e anche nei confronti dei cavi........
però per 20 dollari..... quasi quasi mi faccio passare lo sfizio.
- argomento controverso, presupposti "teorici" -> UTILIZZO DEL CONDIZIONALE
- non ho un'idea precisa fornitami dalla personale esperienza pratica -> MI CREO LA PERSONALE ESPERIENZA PRATICA, POI ENUNCIO
bueno!
ti auguro una buona, razionale, lucida e distaccata prova!
facci sapere se procedi..
Perfetto...... vedo che hai capito in pieno lo spirito del mio intervento.
Luciano.
pentrio- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 924
Provincia : variabile
Sorgente: computer + V-dac
Diffusori: Usher x 719
Re: Class D Audio
pincellone ha scritto:pentrio ha scritto:
Chi li prova???? Devo dire la verità io sono sempre stato scettico sia nei confronti dei fusibili e anche nei confronti dei cavi........ però per 20 dollari..... quasi quasi mi faccio passare lo sfizio.
Anche perchè Wushuliu mi sembra un tipo piuttosto ferrato in materia diy.
Luciano.
Eccolo li, il virus dell'audiofilo curioso colpisce ancora... E' con il "non e' vero ma ci credo" che campano tutti quelli che ci propinano queste bufale.
Meditate audiofili, meditate...
Mah ......... guarda ho premesso che sono cavoscettico figuriamoci se posso credere ai fusibili
Però vista la spesa posso anche provare.
Piuttosto ...... da che pulpito viene la predica....... da uno che vende i cavi
Mi sembr poco coerente!!!!!!!
Luciano.
Re: Class D Audio
Luciano.
Luciano.
Purtroppo mi sa che in questo forum di coerente sia rimasto ben poco.
Eppure sembrava che le prove sul campo erano quelle più considerate e invece se uno viene a dire che cambiando il cavo di alimentazione cambia qualcosa è diverso dal dire che ho montato il pincelcable e la scena è migliore...................................BHO
Provincia : CE
Re: Class D Audio
consiglio, eviterei di puntare il dito sui singoli,
questo atteggiamento nei confronti dei fusibili è abbastanza trasversale e condiviso all'interno del forum,
avrai notato, in questo thread e in passati esempi..
la speranza sempre viva è che vengano prima o poi portati ulteriori contenuti "attivi" a sostegno di una o dell'altra campana,
altrimenti nemmeno io mi spiego perchè devo usare stagno all'argento, connessioni lunghe 3 cm ma in rame ofc,
massima attenzione al dielettrico di qualsiasi condensatore,
e poi non mi devo preoccupare di curare il passaggio unico attraverso il quale tutta l'alimentazione transita..
madqwerty- Moderatore
Re: Class D Audio
Luciano.
Luciano.
Ho l'impressione che tu abbia preso queste considerazioni del tutto generali per un affronto personale. Altrimenti non mi spiego questa risposta così sarcastica nei miei confronti.
Le differenze tra cavi esistono. Un fusibile non influenza in maniera udibile il suono. Le mie orecchie credono fermamente in questo e non ho nessuna difficoltà a dirlo.
Ti invito ad utilizzare toni più pacati e meno punti esclamativi se non sai esattamente di cosa stai parlando.
Nel mondo anglosassone la spina incorpora sempre un fusibile di ceramica al proprio interno. Pensi che gli audiofili britannici siano penalizzati o avvantaggiati da questo?
Te lo dico io, che ho vissuto molti anni in quel paese. NON CONTA UN'EMERITA CEPPA!!!
E la chiudo qui perche' è un periodo piuttosto caldo per questo forum...
Numero di messaggi : 2867
Re: Class D Audio
Scusate ragazzi,
intervengo solo per sdrammatizzare:
http://www.royaldevice.com/CAVO-EPIGENETICO.htm
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Re: Class D Audio
No guarda........ puoi dire tutto e il conrtrario d tutto ma uno che dubita della effettiva utilità dei fusibili, di cui ripeto..... io stesso dubito, e poi vende i cavi ........ per me è poco coerente.
Sul fatto che cavi abbiano o no un "suono" c'è una sterminata discussione sia pro che a sfavore.
Io personalmente sono dubbioso che i cavi sortiscano effetti evidenti sull'impianto....... pur tuttavia sono sempre pronto a sperimentare sul campo quello che uno afferma.
Tu fai i cavi....... bene.
Sei convinto che i tuoi cavi vadano meglio di un qualsiasi cavo "profibus" ....... benissimo.
Allora mandami una coppia dei tuoi cavi e fammeli provare e io senza alcuna forma di prevenzione ti dirò se il tuo cavo nel mio impianto ha sortito effetti oppure no.
Luciano.
Luciano.
Re: Class D Audio
Oh no! I am sorry, I did not intend to start a fight about objective and subjective beliefs. It was only a suggestion. We are all here because of our love of music, right?
I like to experiment and DIY. I do not like to spend lots of money on expensive audio equipment. I have no expensive audiophile gear. The most expensive are the Class D Audio amp and my Panasonic BD60 Blu Ray player.
The fuse and fuse holder upgrade is so inexpensive, why not try it? Invite friends over and listen together and judge if there is a change or not. So easy to switch (if the amp is diy). I recommended only because the change is very very audible. Either you will hear it or you won't.
DIY cables and power cords is so easy and cheap (in the USA anyway), it makes it easier to judge differences without prejudice. Also, it's fun! And having fun is what is important, right?
Sorry for creating such trouble!
Wushuliu- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.11.09
Numero di messaggi : 27
Occupazione/Hobby : DIY Audio, Film
Impianto : Class D Audio Amplifier 2X250W
RS180/Seas 27TDFC Modula MTM
B1 Pass Buffer
Hagerman Bugle
Yamaha 801BL
WDTV
Re: Class D Audio
Wushuliu ha scritto:Oh no! I am sorry, I did not intend to start a fight about objective and subjective beliefs. It was only a suggestion. We are all here because of our love of music, right?
Hi Wushuliu ....... don't worry ....... it all fun
Luciano.
Re: Class D Audio
agreed with pentrio,Wushuliu ha scritto:Oh no!
you don't need to excuse yourself..
Re: Class D Audio
La questione del "super" fusibile mi ha fatto ricordare che da ragazzino, alcuni "esperti" scherzosi, mi fecero mettere del grasso sull'antenna CB a 27Mhz, perchè avrebbe migliorato la propagazione delle onde.
Chissa' se tale tweak funzionerebbe anche sui fusibili, sui cavi ecc.
pippo1999- Affezionato
Numero di messaggi : 117
Occupazione/Hobby : Programmatore / Ciclismo, musica
Impianto : PopPulse T150+Chario s200+Wap 2200+Dac 707 usb, Ta3020+Klipsh RF82
Re: Class D Audio
Wushuliu ha scritto:We are all here because of our love of music, right?
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Re: Class D Audio
roby2k ha scritto:
Ormai dovrebbe essere arrivato anche a Robfug.
Mi piacerebbe sapere se gli altri possessori di questo ampli hanno le mie stesse impressioni sul miglioramento nel tempo.
Inoltre da quando uso il pot da 10k me lo sto godendo alla grande.
Provincia : CE
Re: Class D Audio
Ciao Roberto ma il pot da 10 k è motorizzato? cioè ha anche il telecomando?
Luciano.
Luciano.
Re: Class D Audio
pentrio ha scritto:Inoltre da quando uso il pot da 10k me lo sto godendo alla grande.
Luciano.
Yes.
L'ho recuperato dal lettore cd sony cdpx222es che avevo messo in vendita nel forum con problemi di lettura. L' ho aperto e dentro che c'era? Un potenziometro alps stereo logaritmico da 10k motorizzato (che cu.....fortuna)
L'ho semplicemente sostituito all' alps blu 50k anch'esso motorizzato e va una bomba.
Tu invece?
P.S. c'è un'altro forum in cui si parla di questo ampli. http://www.audioasylum.com/cgi/t.mpl?f=amp&m=149772
Provincia : CE
Re: Class D Audio
roby2k ha scritto:pentrio ha scritto:Inoltre da quando uso il pot da 10k me lo sto godendo alla grande.
Luciano.
Yes.
Tu invece?
Io lo sto usando con il pre a valvole Xindak 3200 e va che è una meraviglia.
Mi rammarico solo di aver preso quello meno potente del tuo cioè da 120 w rms su 4 ohm ma siceramente va più che bene già così magari in futuro si vedrà.
Mi interessava un pot. motorizzato perchè avrei in mente di fare un pre a valvole con i controfiocchi ma con il telecomando!!!!
Re: Class D Audio
pardon, mi son perso questo tuo (forse) ex-problema..roby2k ha scritto:Inoltre da quando uso il pot da 10k me lo sto godendo alla grande.
col 50K non te lo godevi alla grande?
impedenza troppo alta, problemi di ronzii con picco di intensità a metà corsa del pot, cose così?
beh, se non ci sono +, meglio
Re: Class D Audio
Conosci l'impedenza di uscita del tuo pre valvolare?
Per madqwerty
Col 50k credo ci sia appunto un problema d'impedenza.
Nessun ronzio, semlpicemente regolava il volume quasi tutto nell'ultimo quarto con conseguente difficoltà di regolazione del giusto livello di ascolto. Inoltre, e più importante, avevo la sensazione di una suono un pò compresso, in particolare quando andavo ad abbassare il volume, non saprei descrivere, ma con il 10k si percepisce proprio una maggiore godibilità, un suono arioso già da bassi volumi. Ecco forse il termine esatto è ariosità.
Per madqwerty
Provincia : CE
» 3e Audio TPA3255 2x260W 2Ch Class D Audio Amplifier 65€
» [Audio Kit] Class D Audio, chi mi aiuta?
» LC Audio Class D
» TPA3123 Class-D Audio Amplifier
» class T per Sub
» LC Audio Class D
» class T per Sub
Pagina 5 di 14
Oggi alle 16:53 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 15:07 Da Fabiolydia
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
