Aiuto Muse M20 EX2 TA2024 non funziona più!!!!
+7
Cella
stregattomiao
Soligo60
Charli48
andzoff
Marchinho6
11 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Aiuto Muse M20 EX2 TA2024 non funziona più!!!!
Se però è partito il TA2024, o sei veramente bravo con il saldatore...o non ne fai di nulla!
Se comunque dovrai/vorrai cambiare ampli, ti consiglio di andare sull'SMSL SA-4S, che è costruito meglio del Muse. Lo trovi su eBay, dai vari venditori cinesi, al solito prezzo del Muse.
stregattomiao- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.05.12
Numero di messaggi : 238
Provincia : Livorno/Firenze
Occupazione/Hobby : Inseguitore di sogni utopistici
Impianto : Bantam Gold + Trends Audio TA10.2 TA2024 + HLLY TAmp-20 TA2020 + QED X-Tube XT400. QED Reference Audio Evolution.
stregattomiao ha scritto:Se però è partito il TA2024, o sei veramente bravo con il saldatore...o non ne fai di nulla!
si infatti, però per la foga di possedere un t-amp mi son buttato su questo anche perchè non ne parlavano male.
P.S. sono riuscito a farmi mandare una scheda nuova dal cinese
Il prossimo sarà un smsl grazie del consiglio stregattomiao
Marchinho6- Affezionato
- Data d'iscrizione : 06.05.13
Numero di messaggi : 127
Provincia : Taranto
Impianto : TPA3116 Rossa - TPA3116 Blu (in uso)
Scythe Kro Kraft Rev B
Devi cambiare i due elettrolitici verdi, poi di sicuro il chip è andato in protezione.
Se riesci a farlo suonare, cambi i due caramelloni in ingresso con un paio di Obbligato neri e non ci sarà confronto con SMSL. Se poi metti quattro induttori in aria, hai la scheda di riferimento Tripath realizzata con la minima spesa. Ovviamente puoi usare anche induttori schermati o toroidali, purché tra quelli consigliati da Tripath, per farla breve.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Cella ha scritto:Devi cambiare i due elettrolitici verdi, poi di sicuro il chip è andato in protezione.
grazie Cella, ma come fai ad essere sicuro che si siano bruciati quei due condensatori?
é un ipotesi? se ne sei sicuro li cambio senza pensarci due volte!
Provincia : Taranto
Uno dei due ha una bombatura nella parte superiore; precauzionalmente cambierei anche il secondo, anche se solo uno dei dielettrici è perforato.
Kingrex T20U
Topping TP32
Cella ha scritto:Uno dei due ha una bombatura nella parte superiore; precauzionalmente cambierei anche il secondo, anche se solo uno dei dielettrici è perforato.
ok grazie mille per il tuo aiuto, vedrò di cambiarli, così avrò due schede
x il fatto che l'ampli rimane con la luce accesa anche quando spento dall'interruttore?
Provincia : Taranto
Perché il TA2024 quando va in protezione è come in sleep, in risparmio energetico, e consumando pochissimo il tempo per scaricare i condensatori diventa molto lungo. Un quinto del tempo di carica, o di scarica, detto costante di tempo, dipende dal prodotto tra la capacità del condensatore di filtro e la resistenza elettrica del carico, che diventa molto alta quando diminuisce il consumo; pertanto il tempo necessario a far spegnere il LED sarebbe lungo anche scollegando fisicamente l'alimentatore.
Kingrex T20U
Topping TP32
K
Grazie della risposta brillante! Io sostituisco i condensatori e vediamo come va. Grazie ancora!!Cella ha scritto:Perché il TA2024 quando va in protezione è come in sleep, in risparmio energetico, e consumando pochissimo il tempo per scaricare i condensatori diventa molto lungo. Un quinto del tempo di carica, o di scarica, detto costante di tempo, dipende dal prodotto tra la capacità del condensatore di filtro e la resistenza elettrica del carico, che diventa molto alta quando diminuisce il consumo; pertanto il tempo necessario a far spegnere il LED sarebbe lungo anche scollegando fisicamente l'alimentatore.
Provincia : Taranto
Chip e condensatori bruciati!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Cella, non vedo bombature sui condensatori verdi. Come hai fatto a scorgerli?
Provincia : Taranto
Infatti è un probabile effetto ottico dell'immagine (mi riferisco al condensatore verde in foto)
Numero di messaggi : 3296
Soligo60 ha scritto:Infatti è un probabile effetto ottico dell'immagine (mi riferisco al condensatore verde in foto)
mi sto convincendo del fatto che sia bruciato il chip...
qual'è la prima cosa che si fonde quando ci sono dei corti fra un canale d'uscita e la tensione in ingresso?
Provincia : Taranto
Ragazzi toccando l'integrato risulta caldo come anche i condensatori elettrolitici verdi. Coma mai? Cambio i condensatori?
Provincia : Taranto
Hai la possibilità di provarlo con altre casse? Mi sembra ricordare che cambiando il carico, potrebbe uscire dalla protezione (consiglio disperato ) Cambiando i condensatori potresti solo perdere del tempo, ma come si dice, provar non guasta!
Basta scollegare il pin 18 da massa e dargli 5V.
Kingrex T20U
Topping TP32
Mannaggia come faccio a scollegare il pin18? Devo tagliare la pista?Cella ha scritto:Basta scollegare il pin 18 da massa e dargli 5V.
Provincia : Taranto
Fermo non è il tuo caso. Se l'integrato fosse in sleep non scalderebbe, infatti in questa condizione il consumo a memoria scende a 0,25mA, una corrente troppo bassa per generare calore.
Kingrex T20U
Topping TP32
Quindi deduco che il mio chip sia andato...Cella ha scritto:Fermo non è il tuo caso. Se l'integrato fosse in sleep non scalderebbe, infatti in questa condizione il consumo a memoria scende a 0,25mA, una corrente troppo bassa per generare calore.
Provincia : Taranto
Non fai prima a togliere i condensatori? Se non l'hai ancora capito va pure senza.
Kingrex T20U
Topping TP32
ah capisco!. non lo sapevo. provo subitoCella ha scritto:Non fai prima a togliere i condensatori? Se non l'hai ancora capito va pure senza.
edit. ho provato a staccare i condensatori, ma ottengo lo stesso risultato.
sento uscire dagli altoparlanti un "tick" con intervalli precisi.
Provincia : Taranto
Bisogna cambiare l'integrato.
Kingrex T20U
Topping TP32
Ok. Avevo poche speranze grazie a tuttiCella ha scritto:Bisogna cambiare l'integrato.
Provincia : Taranto
Mi scuso per l'OT, ma allora i Muse col 2024 sarebbero realizzati meglio dei pari SMSL? Leggendo Cella sembrerebbe di siCella ha scritto:
maxvise- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.03.13
Numero di messaggi : 234
Provincia : .
Impianto :- spoiler:
PRINCIPALE: Meccanica cd/dvd/sacd Pioneer 585AS (Blu-ray Philips BDP3000) - DAC FiiO Taishan D03K (PopPulse SuperPro 707) - Ampli Breeze Audio TPA3116 (S.M.S.L SA-S1) - Diffusori Polk Audio Monitor 50 - Cavo digitale Mogami 2964 by PortentoAudio
LIQUIDA: Foobar su netbook AcerOne A150 - USB Dac HifimeDIY Sabre 96-24 / Fiio E17 Alpen - Cuffie JVC HAS400B
PORTATILE: Rockbox Sandisk Sansa Clip+ 8GB nero - Auricolari Creative EP630 - Cuffie Koss Porta Pro
Dipende da come sono realizzati: i primi Muse erano molto diversi rispetto agli attuali e servivano ben poche modifiche:
Come puoi vedere dall'immagine gli induttori erano schermati e saturavano meno, i condensatori di disaccoppiamento erano economici ma dignitosi, quelli di filtro erano gli OS-CON di Sanyo, le prese per le banane sembravano belle ma tenevano poco. Oggi non è più così, li devi modificare da cima a fondo.
In origine l'economia maggiore era quella fatta sua condensatori di disaccoppiamento che spesso sembravano presi in discarica, in realtà provenivano da lotti di invenduto, come i Tripath, acquistati direttamente dal curatore fallimentare.
Kingrex T20U
Topping TP32
Dimenticavo di evidenziare che si nota pure la predisposizione allo Sleep, il controllo logico che manda in risparmio energetico il chip e che lo riattiva andando a massa.
Per la cronaca si parla del MUSE Audio MU-T15.
Mentre il tuo è uno dei più recenti MUSE Audio MU15 MK2:
Kingrex T20U
Topping TP32
» Muse TA2024+Fiio D3 dac+diffusori???????
» Muse M20 EX2 (TA2020) vs. Muse M15 EX2 (TA2024)
» Muse T-AMP (TA2024) + Alimentazione lineare 60W
» Muse M15 EX2 TA2024 in prova
» [VENDUTO] Muse Mu-15 Mk2 ta2024 - 30€
Pagina 2 di 3
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
