Aiuto Muse M20 EX2 TA2024 non funziona più!!!!
+7
Cella
stregattomiao
Soligo60
Charli48
andzoff
Marchinho6
11 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Salve ragazzi ho bisogno di aiuto!!!
due gg fa mi è arrivato il famoso muse t-amp dalla cina (pagato 23 euri )
funzionava egregiamente fino a quando dopo aver provato degli altoparlanti vintage abbastanza grossi, decido di ricollegare i miei piu piccoli, maaaaa non si sente più un ciufolo!!!
dettaglio: ho notato che quando è spento resta la lucina accesa!!! come mai? cosa può essergli successo??
sento una specie di "tick" ripetuto in loop uscire dagli altoparlanti...
ho utilizzato un alimentatore stabilizzato da 3A a 13,8 V
grazie a tutti quelli che interverranno
Marchinho6- Affezionato
- Data d'iscrizione : 06.05.13
Numero di messaggi : 127
Provincia : Taranto
Impianto : TPA3116 Rossa - TPA3116 Blu (in uso)
Scythe Kro Kraft Rev B
Re: Aiuto Muse M20 EX2 TA2024 non funziona più!!!!
Ciao.
Il MUSE con il TA2024 è l'M15 non l'M20 che invece è quello con il TA2020.
Può darsi che io sbagli, puoi controllare e chiarirci questa cosa?
Saluti.
Saluti.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
Si scusate é M15 :-)
Provincia : Taranto
Avete idea di quale componente può essersi bruciato?
Provincia : Taranto
Hai provato a mettere un alimentatore da 12 volt?
Impianto A
andzoff ha scritto:Hai provato a mettere un alimentatore da 12 volt?
si ma ottengo lo stesso risultato.
le ho provate tutte ragazzi.
Comunque non vorrei sbagliarmi, ma forse c'è stato un contatto fra l'uscita audio dell' amplificatore e l'alimentatore.
illuminatemi
Provincia : Taranto
Marchinho6 ha scritto:andzoff ha scritto:Hai provato a mettere un alimentatore da 12 volt?
illuminatemi
Allora è andato il chip ...
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
illuminatemi
mannaggia.. ne sei sicuro?
e per il led rosso che rimane sempre acceso anche con l'ampli spento dal pulsante cosa mi dici?
Provincia : Taranto
Se lo spegni il led dopo un pò si spegnerà (quando scarica il condensatore) ricorda bene che tipo di corto o toccate hai fatto, hai acceso l'ampli senza carico?
Numero di messaggi : 3296
Soligo60 ha scritto:Se lo spegni il led dopo un pò si spegnerà (quando scarica il condensatore) ricorda bene che tipo di corto o toccate hai fatto, hai acceso l'ampli senza carico?
credo che ci sia stato un contatto con il + dell'uscita audio ch dx e l'alimentazione dato che lo spinotto dell' ampli possiede 4 spinotti maschi (non so se rende l'idea ha 4 connettori maschi disposti a croce)
Provincia : Taranto
Gli hai mandato un bel 13,8 Volt all'integrato che si è ribellato!
Soligo60 ha scritto:Gli hai mandato un bel 13,8 Volt all'integrato che si è ribellato!
mannaggia, quindi è partito il chip?
non posso fare nient'altro? grazie
Provincia : Taranto
Marchinho6 ha scritto:(non so se rende l'idea ha 4 connettori maschi disposti a croce)
Non è che colleghi gli altoparlanti a croce vero (scusami la banalità, ma sai magari uno fa confusione)
Soligo60 ha scritto:Marchinho6 ha scritto:(non so se rende l'idea ha 4 connettori maschi disposti a croce)
no no non sono cosi niubbo
i connettori a croce dell' ali. Immagina quelli degli ali universali che hanno varie misure
Provincia : Taranto
no no scusa, era giusto per togliere la pattumiera dai dubbi... Ergo credo il chip si sia bruciato, prova ad aprirlo per un esame visivo (per quel che conta)
Gia aperto, sembra tutto apposto credo. Come faccio a vedere se è bruciato o meno?
Comunque il led resta acceso sempre sia in posizione on o off. Solamente se stacco l ali si spegne.
Provincia : Taranto
Prova a dargli qualche colpetto sul relè per vedere se si è bloccato
Può essere quello? Se è bloccato quindi non parte l amplificazione?
Provincia : Taranto
può essere che sia andata in corto l'entrata dell alimentazione?
Provincia : Taranto
mi sembra di vedere le saldature dei condensatori neri un pò bruciacchiate, correggetemi se sbaglio
Provincia : Taranto
nessuno riesce a illuminarmi?
devo buttare la scheda? o cambiare qualche componente?
c'è stato un corto con l'alimentazione e l'uscita audio. cosa può essere successo?
Provincia : Taranto
Marchinho6 ha scritto:nessuno riesce a illuminarmi?
Vedendo che non c'è neanche il rele sulle uscite come gia detto se ne andato il TA2024 e
a questo punto o ti prendi il chip e trovi qualcuno che lo possa sostituire o butti tutto.
grazie charli.
vedrò cosa farne.
Non vi scoccio più.
Sapete, per caso quanto mi costa solo il chip?
vedrò cosa farne.
Non vi scoccio più.
Provincia : Taranto
Si trova a pochi € su ebay: http://www.ebay.it/itm/330463237950
Prima di cambiarlo io proverei a ripassare le saldature che non mi sembrano ben fatte, magari il responsabile del malfunzionamento non è un corto circuito ma una saldatura fredda o un componente scadente.
Con un multimetro si potrebbe fare qualche verifica sugli ingressi e sulle uscite del chip TA2024 (e sull'alimentazione) per verificare che il responsabile sia effettivamente lui.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
grazie switters
proverò a farlo vedere da il mio radiotecnico poichè io non ho tutti questi strumenti.
Io ho notato le saldature dei 4 condensatori molto scure. Fuoriuscite di liquidi non ne vedo, comunque vedrò cosa posso fare.
Non riesco a spiegarmi come faccia il led a rimanere acceso anche da ampli spento.
Provincia : Taranto
» Muse TA2024+Fiio D3 dac+diffusori???????
» Muse M20 EX2 (TA2020) vs. Muse M15 EX2 (TA2024)
» Muse T-AMP (TA2024) + Alimentazione lineare 60W
» Muse M15 EX2 TA2024 in prova
» [VENDUTO] Muse Mu-15 Mk2 ta2024 - 30€
Pagina 1 di 3
