Gainclone ultra economico....
+6
kereos
K8
meral964
somian929rr
10 partecipanti
Gainclone ultra economico.... Empty Gainclone ultra economico....
Messaggio Da bonghittu Ven 17 Lug 2009 - 11:00
Che ne pensate di questo?
Lo userei per fare un integrato "muletto" da usare mentre modifico la sure per poi
destinarlo a un impianto secondario.
Data d'iscrizione : 09.04.09
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Gainclone ultra economico.... Empty Re: Gainclone ultra economico....
Messaggio Da MaurArte Ven 17 Lug 2009 - 11:14
Farlocck chips... ???
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da bonghittu Ven 17 Lug 2009 - 11:16
MaurArte ha scritto:Farlocck chips... ???
Dici che non ne vale la pena nemmeno sostituendo i chip con
quelli sicuri?
Avrei preso quello di flight ma sono arrivato tardi.
Provincia : CA
Messaggio Da somian929rr Ven 17 Lug 2009 - 11:33
mi pare abbastanza economico........comunque se i valori degli altri componenti sono giusti.........perchè no?
gli LM li prendi da farnell che ce li ha di sicuro.
somian929rr
somian929rr
Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
Messaggio Da meral964 Ven 17 Lug 2009 - 11:43
Io ne ho uno, ho cambiato i chip finali e pre devo dire che non è male come muletto o ampli per vari test.
Ciao.
meral964
meral964
Data d'iscrizione : 10.06.08
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Messaggio Da bonghittu Ven 17 Lug 2009 - 11:46
meral964 ha scritto:Io ne ho uno, ho cambiato i chip finali e pre devo dire che non è male come muletto o ampli per vari test.
Ottimo Smile
Grazie e mille a tutti per i consigli.
Provincia : CA
Messaggio Da K8 Ven 17 Lug 2009 - 11:56
Bonghittu gli LM3886 ti consiglio di prenderli da RS o Distrelec, da Farnell c'è bisogno della partita I.V.A.
K8
Data d'iscrizione : 18.07.08
Numero di messaggi : 1194
Messaggio Da bonghittu Ven 17 Lug 2009 - 12:08
K8 ha scritto:Bonghittu gli LM3886 ti consiglio di prenderli da RS o Distrelec, da Farnell c'è bisogno della partita I.V.A.
Nel caso li ordino dal mio fornitore abituale.
Provincia : CA
Messaggio Da meral964 Ven 17 Lug 2009 - 14:05
Se avete postepay o altra carta di credito potete prenderli direttamente dalla national pagate solo le spese di spedizione, per 4 pezzi mi pare circa 10/15$.
Ciao.
meral964
meral964
Messaggio Da kereos Ven 24 Lug 2009 - 14:56
l'ho preso anche io.. che dire... per quello che l'ho pagato, 15€ comprese le spedizioni, il risultato e' soprendente.
L'ho provato anche in una catena audio gia' collaudata e ben suonante e utilizzato come finale non ha fatto rimpiangere i due finali monofonici che ha sostituito.
Ora mi sto accingendo alla sostituzione dei chip finale e del pre e vediamo come va...
Per quanto possa valere il mio consiglio e visto il prezzo direi di comprarlo e provarlo Smile
Ciao Smile
kereos
kereos
Data d'iscrizione : 06.07.09
Numero di messaggi : 253
Provincia : tendenzialmente sempre buono
Occupazione/Hobby : ICT -fotogafia, immersioni e indovinate un po'? :)
Impianto : Casse: Ciare H04.1 - Lettore CD: Marantz CD 53 - myRef ver. C - dac 4x1543 + DIR 9001
Messaggio Da bonghittu Ven 24 Lug 2009 - 15:02
Grazie per la testimonianza!
Quando torno dalle ferie procedo.
Quanto tempo ci ha messo ad arrivare?
Provincia : CA
Messaggio Da kereos Ven 24 Lug 2009 - 19:45
Non ci ha messo tanto, circa 15/18 giorni, pero' non l'ho preso dal venditore che hai linkato tu ma da un altro sempre in cina. il prodotto nella foto e' esattamente lo stesso.
Ciao e buon tweak Very Happy
kereos
kereos
Messaggio Da kereos Mar 4 Ago 2009 - 14:54
Per aggiungere un po' d'informazioni:
Ho eseguito 3 modifiche:
1) Sostituito gli LM3886 che sono arrivati con la sceda con una coppia di fidata origine, il risultato piu' evidente e' che scandano di meno, a Roma questi giorni ci sono 32° e la paratia dove sono montati si puo' toccare, prima no.
2) Sostituiti gli NE5532P con gli LM4562. Maggior controllo sui bassi ora sono piu' secchi e precisi, mentre con gli NE5532P in alcuni brani tendevano a lasciare una coda percettibile.
3) Modificati i condensatori in ingresso e in uscita, erano montati dei Wima da 1,8uF (?) ora ci sono dei Solen 4.7uF. Diminuito un leggero fruscio sulle alte, è ancora presente pero' per sentirlo devi avvicinare l'orecchio al tweter.
E' qualche giorno che sto ascoltando questo giocattolino e devo dire che sono molto soddisfatto, sopratutto sulle mie casse (CIARE H04.1 autocostruite) rende molto bene o meglio le pilota molto bene.
Per il momento poca spesa ottimo (in relazione alla spesa) risultato.
Kereos Very Happy
kereos
kereos
Messaggio Da bonghittu Mar 4 Ago 2009 - 19:55
Molto bene. Grazie delle info! Smile
Provincia : CA
Messaggio Da Fabio Mar 4 Ago 2009 - 21:21
Qualcuno, non ricordo chi, lamentava problemi di inneschi su quella PCB
PS:
Trovato,mi sembra simile a questo:
http://t-class.niceboard.org/gainclone-f44/gainclone-che-fischia-t2249.htm
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da kereos Mer 5 Ago 2009 - 11:04
Grazie del link...
Come ho scritto ho un "leggero fruscio" appena percettibile e per fortuna non fischia Smile io lo alimento con un trasformatore da 24-0-24 e in questa configurazione ha una potenza tale da fargli pilotare della yamaha ns 2000 (non sono le mie purtroppo sono di un amico Smile ) senza problemi.
Se faccio in tempo vedo di comprare i due condensatori 100pF come suggerito MaurArte e saldarli sotto la pcb e vediamo se riesco ad eliminare del tutto questo fruscio.
In linea di massima sono d'accordo con chi ha detto che spendere 50 € per un kit del genere e' troppo, la base c'è ma occorre lavorarci un po' (e spendere altri soldi sopra) per farlo suonare senza i problemi riscontrati quindi o lo si prende per pochi euro e si usa per fare un po' di esperienza o altrimenti conviene indirizzarsi verso realtà più collaudate.
Ciaooo Very Happy
kereos
kereos
Messaggio Da somian929rr Gio 6 Ago 2009 - 17:52
se effetivamente i chip sono tarocchi conviene prendere, se si trovano, solo le pcb, se devi cambiare questo o quell'altro componente conviene fare tutto da capo partendo da componentistica migliore ed affidabile.
i chip originali quanto costano?
se costano quanto gli LM3875, la coppia viene sui 29,00 euri più il costo di condensatori etc.....e quindi quanto spendi in tutto? le pcb da sole mi pare di averle viste sulla baia ma non ricordo il prezzo. Anche i kit, ottimi tra l'altro, di Heao costerebbero in toto meno....o sbaglio?
comunque bravo piano piano si fa esperienza e si impara!
Oki
somian929rr
somian929rr
Impianto : Il mio.
Messaggio Da kereos Gio 6 Ago 2009 - 18:01
Sinceramente al momento ho speso solo 12 € di condensatori.. Gli LM 3886 e LM 4652 sono un gentile omaggio della national Smile
Le pcb nude le ho viste anche io pero' non sono quelle del circuito presenti in questo 3d mi sembra che siano simili ma non proprio uguali.
Ciaoo Very Happy
kereos
kereos
Messaggio Da piero7 Gio 6 Ago 2009 - 18:54
Raga, se avete la partita IVA, andate e registratevi sul sito della national, e chiedete i samples dei loro chips, pagherete solo le spese di spedizione (ce vo la carta di credito) e in un paio di giorni li ricevete a casa...
Messaggio Da somian929rr Gio 6 Ago 2009 - 19:49
kereos ha scritto:Sinceramente al momento ho speso solo 12 € di condensatori.. Gli LM 3886 e LM 4652 sono un gentile omaggio della national Smile
Ciaoo Very Happy
in che senso omaggio Shocked
somian929rr
somian929rr
Impianto : Il mio.
Messaggio Da piero7 Gio 6 Ago 2009 - 19:59
Ciaoo Very Happy
leggi il mio messaggio sopra questo
Gainclone ultra economico.... Empty un saluto e una domanda
Messaggio Da jungle VIP Mer 16 Set 2009 - 16:33
Un saluto a tutta la comunità di t-class.
Sono un nuovo utente del vostro forum e anche io ho acquistato il kit in esame in questo tread. ho anche preso un T-amp e un modulo per protezione casse.
Separatamente ho preso direttamente dalla nation due lm3886 per sostituire i farlocchi della scheda.
Quando mi sara arrivata la scheda provvedero a prendere il trasformatore toroidale e i dissipatori.
Per questi ultimi mi sarei orientato sui modelli per pc (tipo questo) http://www.rue-montgallet.com/prix/0/acheter/25380/Akasa-AK-860/
che dite possono andare bene?
ovviamente senza ventole
jungle VIP
Data d'iscrizione : 16.09.09
Numero di messaggi : 30
Impianto : Work in progress
Messaggio Da meral964 Mer 16 Set 2009 - 17:17
Devi acquistarne 2 perchè una mi sembra troppo piccola, sarà un problema fissare il chip con il relativo dado e vite, non penso che il dado da 3mm passi nelle lamelle, se le hai in casa cerca di adattarle altrimenti se hai un bel pezzo di alluminio forse è meglio, su ebay magari trovi qualche cosa di meglio.
Ciao.
meral964
meral964
Messaggio Da jungle VIP Mer 16 Set 2009 - 18:25
Devo ancora prendere i dissipatori (ne prendero due) per fissarli non mi preoccupo molto perche una vite in acciaio filetta sa sola un buco in alluminio.
il proplema e che mi trovo in francia a qui su ebay non e che ci sia tantissima offera.
Lo stesso vale per i case che non ho la minima idea di dove trovare ma ho gia pensato ad una soluzione prendo delle lastre di alluminio e le avvito tra loro usando degli angolari, spendo meno e ho la liberta di personalizzare.
Mi vuene solo una altra domanda da porvi come dove posso attaccare un potenziometro per regolare il volume?
jungle VIP
Messaggio Da meral964 Gio 17 Set 2009 - 8:55
E' vero che l'acciaio filetta l'alluminio ma se tiri troppo se si spanna il filetto il contatto tra chip e dissipatore è scarso quindi il calore non viene dissipato per questo solitamente si mette il dado.
Se devi comprare le lastre di alluminio e angolari alla fine magari spendi di più che un contenitore tipo hifi-2000
http://www.hi-fi2000.it/default.asp?id=17&mnu=17
Il potenziometro lo colleghi prima di connettre gli ingressi all scheda, quindi
RCA --> pot --> scheda.
Ciao.
meral964
meral964
