Ricerca Alimentatore per TA 2020
LakyV
Emanuele1984
Salve a tutti, sono alla ricerca di un alimentatore da 14,5 V x dare un po' piu' di corrente al mio SMSL SA 36A, non riesco a trovare niente nei negozi classici, elettronica, computer, dove dovrei cercare?, quale uso si fa di un alimentatore di questo voltaggio normalmente? Grazie in anticipo delle informazioni e buona giornata!!!!
Emanuele1984- Affezionato
- Data d'iscrizione : 28.05.13
Numero di messaggi : 202
Provincia : Dipende da cosa bolle in pento
Occupazione/Hobby : Chef e amante della musica!!!
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Onkyo tx-nr414 - AJ KHT-8039 -SMSL SA 36A-SMSL SA S3
TPA 3116( in costruzione)
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Klipsch Sinergy B 20
whaferdale Diamond 10.SR e Diamond 10.cc
Subwoofer autocostruiti....
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Audio-technica ATH-M35
Re: Ricerca Alimentatore per TA 2020
Prendi questo, va molto bene!!Emanuele1984 ha scritto:Salve a tutti, sono alla ricerca di un alimentatore da 14,5 V x dare un po' piu' di corrente al mio SMSL SA 36A, non riesco a trovare niente nei negozi classici, elettronica, computer, dove dovrei cercare?, quale uso si fa di un alimentatore di questo voltaggio normalmente? Grazie in anticipo delle informazioni e buona giornata!!!!
Tieni presente che è un prodotto surplus, quindi una volta arrivato a casa dovrai dargli una pulita dentro ( molto semplice)
Poi devi sostituire il jack di connessione con quello di un classico ali swiccing da PC
È regolabile da 9V a 15V tramite un trimmer interno.!!
http://item.mobileweb.ebay.it/viewitem?sbk=1&nav=SEARCH&itemId=200928304477
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Attenzione:
nella descrizione al link precedente si legge:
Si accende ma essendo materiale surplus non garantiamo il funzionamento.
Venduto nello stato in cui si trova.
La plastica può presentare piccole imperfezioni o rotture
Nessuna garanzia di funzionamento
Io prima di impelagarmi cercherei qualcosa di nuovo.
Se il problema è il budget punterei a una roba così piuttosto:
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=11&products_id=1016
13V, 4A
Io lo uso con soddisfazione. è un prodotto nuovo, in garanzia e al quale non serve fare pulizie, applicare adattatori, etc.
A volte la soluzione più semplice è la migliore.
13V, 4A
Numero di messaggi : 385
Di fatti l'ho specificato che è materiale surplus, io ne ho presi due, e vanno alla grande, se poi si ha voglia, con un saldatore e qualche modifica si ottengono ulteriori migliorie !!giovaneskywalker ha scritto:Attenzione:
13V, 4A
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
LakyV ha scritto:Di fatti l'ho specificato che è materiale surplus, io ne ho presi due, e vanno alla grande, se poi si ha voglia, con un saldatore e qualche modifica si ottengono ulteriori migliorie !!giovaneskywalker ha scritto:Attenzione:
13V, 4A
Io ne ho presi addirittura tre.
Ho fatto i lavoretti interni indicati da Maurarte (http://www.alchimieaudio.com/t4-alimentatore-variabile-da-123-a-155v-4a-mael-per-gli-ampli-in-classe-t#9).
Sia quelli di sostanza, con la sostituzione dei condensatori esausti, di un paio di resistenze, dei cavi in ingresso ed in uscita e della sostituzione dei connettori da presa coassiale per alimentazione in corrente continua da 2,1mm e delle spine di rete con delle shuko di buona qualità (si parla di alimentatori che sono stati costantemente accesi per anni per dare corrente ai terminalini della Lottomatica presso bar e tabaccherie), sia quelle di ordine estetico quali il cambio dei led di accensione dal rosso (originale) al blu che si accorda con i led blu degli altri componenti del mio set up.
Il miglioramento è stato netto su tutta la gamma. Il basso poi ne ha avuto un vero e proprio boost, che con i Tripath è sempre benvenuto. Il suono e' ancora piu' netto e il palco sonoro sembra piu' esteso.
L'intervento non e' complicato e Maurarte fornisce indicazioni precise con le quali sbagliare è molto difficile.
Te lo consiglio vivamente al di sopra di qualunque alimentazione switching.
magistercylindrus- Appassionato
- Data d'iscrizione : 22.02.12
Numero di messaggi : 353
Occupazione/Hobby : Consulente/Tennis
Impianto : Impianto sala d'ascolto:
Sorgenti: Daphile Real Time su pc i7 fanless con alimentazione lineare, CD-DVD-BluRay Player Sony UHP-H1 + DAC Audio-gd NFB 1.32 con Interfaccia DDC Singxer SU1 + piatto Dual CS 505-3, Cassette Deck Luxman K100
Amplificazione: Preamplificatore Kingrex PREference mod Burson Audio Supreme Sound v.5 Opamp > DSP MiniDSP 2x4 HD; Temple Audio Bantam Monoblocks con alimentatori lineari MAEL mod secondo progetto Maurarte
Diffusori: Audio Nirvana Super 12" in cabinet DIY da progetto Common Sense Audio 5.6 MkII + Subwoofer SVS SB2000
Cavi di potenza: autocostruiti su progetto Triple T di TNT-Audio
Cavi di Segnale:
-autocostruiti su base Aircom Plus
-autocostruiti su base Mogami W2549
Impianto Near Field/ Cuffie:
Ampli/DAC: IFI Micro i-DSD Black Label
Cuffie: Hifiman HE 400i
Diffusori attivi Lonpoo LP42X
13V, 4A
Importante soprattutto la tensione il TA2020 tira fuori tutto quello che può dare con 14,X V effettivi.
Numero di messaggi : 2531
wincenzo ha scritto:giovaneskywalker ha scritto:Attenzione:
13V, 4A
Per una migliore dinamica, la riserva di corrente immagazzinata da una buona schiera di condensatori è un aspetto fondamentale.
In questo, il MAEL opportunamente ricondizionato fa la sua porca figura.
Cavi di Segnale:
Grazie mille della segnalazione! E spedisce anche in tutto il mondo, mi costa 10 euro di disposizione ma se ne vale la Pena!!! Riguardo alla modifica del Jack mi portrait dare qualche informazione? Non sono UN Esperanto ma se so tratta di semplici saldature me la posso cavare! Grazie!LakyV ha scritto:Prendi questo, va molto bene!!Emanuele1984 ha scritto:Salve a tutti, sono alla ricerca di un alimentatore da 14,5 V x dare un po' piu' di corrente al mio SMSL SA 36A, non riesco a trovare niente nei negozi classici, elettronica, computer, dove dovrei cercare?, quale uso si fa di un alimentatore di questo voltaggio normalmente? Grazie in anticipo delle informazioni e buona giornata!!!!
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Scusate L'italiano, scrivo col cell, e molto spesso decide Lui cosa scrivere!!!!!
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Mi sapresti dire se il sito spedisce anche in tailandia?giovaneskywalker ha scritto:Attenzione:
13V, 4A
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Emanuele1984 ha scritto:Grazie mille della segnalazione! E spedisce anche in tutto il mondo, mi costa 10 euro di disposizione ma se ne vale la Pena!!! Riguardo alla modifica del Jack mi portrait dare qualche informazione? Non sono UN Esperanto ma se so tratta di semplici saldature me la posso cavare! Grazie!LakyV ha scritto:
si tratta di due semplici saldature. quelle tipiche di un coassiale: una sul oilo caldo centrale e l'altra, quella della calza, sul polo freddo peiferico. Attenzione a non ibvertire le polarita'perché stiamo parlando di corrente continua. puoi far saltare l'ampli. controlla bene le indicazioni sul cabinet dell'ampli per l'ingresso dell' alimentazione . normalmente è indicata la polarita' attesa distinguendo tra centro e periferia della sezione del jack.
Cavi di Segnale:
Mi ero completamente dimenticato di possedere questo....
Voodoo Lab - Pedal Power® 2 Plus
http://www.voodoolab.com/pedalpower_2.htm
Credo che vada bene, ha sia la funzione a 12V che quella a 14,5, e dovrebbe anche essere di un certo livello.... con quello che l'ho pagato!!!! Se mi date conferma lo provo subito!!! Grazie!
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
credo che ci sia un problema, nell'SMSL l'ingresso dice + all'interno e - all'esterno, invece in tutti i pedali x chitarra e' il contrario... quindi dovreii invertire la polarita' attraverso il jack... come fare? e' possibile?
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Emanuele1984 ha scritto:Mi ero completamente dimenticato di possedere questo....
Direi proprio di no dato che vedo correnti di uscita da 100-250 mA totalmente insufficienti
per alimentare l'ampli.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Emanuele1984 ha scritto:credo che ci sia un problema, nell'SMSL l'ingresso dice + all'interno e - all'esterno, invece in tutti i pedali x chitarra e' il contrario... quindi dovreii invertire la polarita' attraverso il jack... come fare? e' possibile?
Certo che e' possibile. Quando sostituirai il cavo che porta la corrente continua in uscita dal MAEL e gli monterai il connettore, dovrai saldarlo in modo da avere + all'interno e - all'esterno, che e' una configurazione piuttosto standard di tutti questi ampli.
Cavi di Segnale:
magistercylindrus ha scritto:Emanuele1984 ha scritto:credo che ci sia un problema, nell'SMSL l'ingresso dice + all'interno e - all'esterno, invece in tutti i pedali x chitarra e' il contrario... quindi dovreii invertire la polarita' attraverso il jack... come fare? e' possibile?
Aggiungo che avrai necessità di un saldatore di 40-50w di potenza, di stagno senza resina (possibilmente con una percentuale di Cu o Ag insieme al Sn) e di una pompetta aspira stagno per le parti che dovrai dissaldare dai circuiti (seguendo le indicazioni di Maurarte).
Per un po' di tecnica delle saldature ti allego questo link che io personalmente ho trovato molto utile: http://mightyohm.com/files/soldercomic/FullSolderComic_EN.pdf
p.s. dal 7 al 30/8 saro' dalle tue parti in vacanza. Se mi dai qualche riferimento e capita l'occasione giusta, potrei passare a Bangkok a fare un salto nel tuo ristorante con la famiglia.
Cavi di Segnale:
Grazie mille...x ora dovrei ordinarlo, ho visto che il venditore e' assente sino al 26 di agosto, cio' vuol dire che non lo vedro' arrivare prima di fine settembre mi sa!!! Oddio, sapro' aspettare????magistercylindrus ha scritto:magistercylindrus ha scritto:
Ti lascio il mio numero di telefono thai, io sono in un periodo di ferie ora, ma dovrei essere attivo di nuovo a partire dal 15 di Agosto Circa! Comunque sentiamoci e ti organizzo una bella cenetta (o Pranzetto...)!!! Il Mio num e' +66870398306! A Poi!!!
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Preso l'alimentatore, lo faccio spedire in sardegna dai miei, che poi me lo porteranno qui di persona, vi contattero' in futuro x rivedere un po' gli interventi da fare! Grazie mille!!!
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
arrivato finalmente
Ho finalmente tra le mani l'alimentatore in questione, qualcuno saprebbe rimandarmi al tread dove si descrivono le modifiche da fare? Grazie!!!!!LakyV ha scritto:Prendi questo, va molto bene!!Emanuele1984 ha scritto:Salve a tutti, sono alla ricerca di un alimentatore da 14,5 V x dare un po' piu' di corrente al mio SMSL SA 36A, non riesco a trovare niente nei negozi classici, elettronica, computer, dove dovrei cercare?, quale uso si fa di un alimentatore di questo voltaggio normalmente? Grazie in anticipo delle informazioni e buona giornata!!!!
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
» Alimentatore Class-t-amp-2020-m
» TA-2020 dentro un alimentatore AT
» T-Amp 2020
» VENDUTO SMSL SA-S1 TA2020 + HifiMeDiy Sabre USB DAC - € 70,00 + s.s.
» smsl 2020 vs Kef c40
» T-Amp 2020
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
