Sostituzione Luxman
cippo72
Sostituzione Luxman Empty Sostituzione Luxman
Messaggio Da cippo72 Ven 2 Ago 2013 - 23:12
Ciao a tutti,
è il mio primo messaggio nel forum.
Allora, oggi ho 41 anni e ho deciso di "riesumare" il mio vecchio stereo che, un pezzo alla volta, ho comprato tra il 1988 e il 1990. E' composto così:
- Ampli Luxman LV-100 40W 8Ohm
- Diffusori JBL Control One
- CD Technics (non ricordo il modello ma per adesso non è in discussione)
- Tuner Pioneer (come sopra)
- Piastra Technics (idem)
- Piastra Denon (idem)
- Piatto Technics SL1210-MK2
Due problemi, da risolvere nell'ordine in cui ve li presento:
1) L'amplificatore ha bisogno di riparazione. Ad andare bene è solo il potenziometro del volume, ma temo che ci possa essere qualcosa di più importante.
2) I diffusori non mi soddisfano. Per dirla tutta, non mi sono mai piaciuti granché. Tra l'altro, i woofer si ruppero anni fa e li sostituii con parti non originali.
Allora, veniamo al primo punto. Senza amplificatore non si ascolta nulla, quindi è sicuramente la cosa più urgente. Un riparatore locale mi ha detto che se si tratta solo di pulire il potenziometro me la potrei cavare con 25-30 euro ma come vi dicevo tempo seriamente che i problemi non si fermeranno lì. Mi sono quindi guardato intorno e, ho selezionato le seguenti opzioni:
- Cambridge audio A1 V3 usato a 80 euro
- Cambridge Audio 350A nuovo a 200 euro
- Denon PMA520 nuovo a 200 euro
- Rotel RA930 AX usato 130 euro
Considerato che ascolto principalmente rock e pop (Pink Floyd, Dire Straits, U2, Queen, George Michael, Bee Gees, Madonna, Michael Jackson, Cranberries, ecc.) quale pensate che possa essere più indicato ? La sala dove si trova l'impianto è di circa 30 mq.
Punto n.2 - diffusori. Anzitutto cosa vorrei in più: bassi profondi e "morbidezza". Per questioni "logistiche" mi sarebbe MOLTO più comodo un sistema subwoofer e satelliti, tipo acoustimass per capirci. Avevo anche pensato di provare ad aggiungere un sub passivo alle mie control one ma credo che la probabilità di buttare i soldi sarebbe veramente elevata. L'alternativa al sistema sub+satelliti sarebbe soltanto quella di diffusori da libreria, è esclusa l'ipotesi di prendere "torri" da appoggiare a terra. Anche qui... illuminatemi, per favore!
cippo72
Data d'iscrizione : 02.08.13
Numero di messaggi : 16
Sostituzione Luxman Empty Re: Sostituzione Luxman
Messaggio Da valterneri Sab 3 Ago 2013 - 2:12
Gli amplificatori che nomini sono tutti migliori del Luxman
ma nell'eventuale cambio non aspettarti di sentir miglioramenti nell'ascolto.
Tra i 4:
il Cambridge Azur 351A è il migliore, è abbastanza potente
ma non ha l'ingresso phono per il tuo SL 1200
il Rotel RA 930AX è molto buono e ha l'ingresso phono,
ma è poco potente per la musica che ascolti
il Denon PMA 520 AE è buono, ha il phono ed è potente
Comunque tra tutti la differenza di qualità e di potenza non è grande
e potresti scegliere ad occhi chiusi.
Ma prima "riparerei" il Luxman e manderei al diavolo il riparatore
che per spruzzarti un po' di puliscicontatti su di un potenziometro
ti ha chiesto 30 euro!
Sei a Roma, vai in un negozio di elettronica con l'amplificatore già aperto,
compri una bomboletta di puliscicontatti e chiedi:
- Dove devo spruzzare per pulire i potenziometri? -
Vedrai che te lo faranno loro senza chiedere nulla, occorre un minuto!
Le JBL Control One sono le casse più stupide che la JBL professionale
poteva pensare, le hanno fatte per competere contro le Yamaha NS10 PRO
che sono a sua volta le casse più stupide della Yamaha
e le più vendute ai fonici stupidi .... meglio lasciar perdere!
Comunque anche la BBC con le LS3/5A ha concorso alla sfilata
di moda delle casse più stupide.
Meglio delle Control One, delle NS 10, e delle LS3/5A
anche le scatole da scarpe!
Scusami! Mi sono sfogato!
Non sono daccordo con l'uso del sub,
le casse stereo devono essere autosufficienti nella risposta in frequenza.
Puoi misurare e scrivere quali sono le misure massime che la tua libreria
può tenere?
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da MDT360 Sab 3 Ago 2013 - 3:19
A mio parere per i generi e per i componenti che hai elencato la soluzione migliore è il DENON è un buon ampli, potente e con un suono caldo.
Come ti hanno gia detto lascia stare i due cambridge e il rotel che non ti darebbe la potenza che vuoi.
Per quanto riguarda i diffusori non ci hai detto il budget, ma a giudicare dal budget dell'ampli ti consiglio di buttare un occhio alle indiana line nota 260 o alle canton GLE 426.
MDT360
MDT360
Data d'iscrizione : 01.05.11
Numero di messaggi : 709
AMP STEREO : AERON A-160
DIFFUSORI : MONITOR AUDIO RX6
Messaggio Da cippo72 Sab 3 Ago 2013 - 7:41
Anzitutto grazie per le risposte.
MTD360 non ho capito perché scrivi che i cambridge non sono abbastanza potenti... OK per l'A1 ma il 350a ha 45W su 8Ohm come il Denon...??? C'è qualcosa che mi sfugge? O a parte i dati nominali il Denon riesce a erogare più corrente?
Per quanto riguarda le casse, il problema è che mia moglie non le vuole né a terra, né attaccate al muro, al limite potrei metterle nella libreria. In questo caso dovrei sfruttare un "riquadro" largo 45cm, alto 35 e profondo 35. Ma immagino che specialmente i bassi farebbero un bel casino rimbombando dentro questa "scatola" di legno. In caso dovrei andare su un modello che ha il bass-reflex anteriore, credo...
Per questo avevo pensato alla soluzione sub+satelliti... almeno nella libreria potrei mettere solo i satelliti. E comunque preferibilmente dovrei orientarmi su qualche prodotto di colore bianco come la libreria (tipo, ad esempio, le indiana line tesi 242). Per tutto questo, e anche per un vecchio amore di gioventù, sono fortemente tentato dalle... (non inorridite, perfavore) acoustimass 5...
Datemi qualche alternativa, il budget dovrebbe rimanere entro i 300€ (per le bose sfrutterei le rate a tasso 0)
Klipsch B20? (però non le fanno bianche)
Dali Zensor 1 ?
Nota 260 (no bianche) ?
Canton GLE 246 ?
B&W 686 ? (più costose delle altre e solo 84dB)
Wharfedale diamond 10.1 ? (no bianche)
In caso, mi sapete consigliare qualche negozio a Roma per andare a sentirle? Preferibilemnte zona sud-est o castelli romani.
Grazieeeeee !!!!
cippo72
Messaggio Da Orazio Privitera Sab 3 Ago 2013 - 7:44
cippo72 ha scritto:Ciao a tutti,
Ciao e benvenuto, passa nell'area presentazione Wink
Orazio Privitera
Orazio Privitera
Data d'iscrizione : 09.02.10
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
Messaggio Da valterneri Sab 3 Ago 2013 - 8:49
cippo72 ha scritto:.... il Denon riesce a erogare più corrente? ...
No, è il Cambridge che ha più riserva di potenza ed è anche più raffinato
ma non ha l'ingresso phono e non potresti collegarci il tuo SL1200
se non tramite un preamplificatore esterno,
ma sarebbe un'ulteriore spesa ingiustificata.
La sistemazione delle casse in libreria non è negativa,
è sufficiente avere l'accortezza di riempire gli spazi vuoti
con ulteriori libri e, se vuoi esagerare,
il vuoto dietro con un rettangolo di gommapiuma o un cuscino.
Io opterei per una cassa a tre vie in sospensione pneumatica
che per l'uso "in libreria" è perfetta.
45-35-35 sono misure già abbondanti per una cassa che non abbia bisogno di sub.
Ti rinnovo il consiglio di provare a far ripartire il Luxman.
Messaggio Da franz 01 Sab 3 Ago 2013 - 13:12
Per quanto riguarda il Luxman un spruzzatina di spray pulisci contatti e potrsti essere apposto, io un tentativo lo farei
franz 01
franz 01
Data d'iscrizione : 17.01.11
Numero di messaggi : 2202
Provincia : asgard
Messaggio Da cippo72 Sab 3 Ago 2013 - 13:18
Allora, aggiornamento: seguendo i vostri consigli stamattina sono andato a comprare uno spray per contatti, ho pazientemente aperto il luxman e ho "irrorato" il potenziometro del volume. Risultato: funziona tutto a perfezione ! (ovviamente nei limiti di quella che può essere la sua perfezione).
Quindi, per il momento, problema amplificatore risolto. Sicuramente un Cambridge 350A e un Denon PMA520 suonerebbero meglio, però quello sarà eventualmente un passo successivo.
Mi concentro quindi sulle casse.
Valter, qualche esempio di tre vie a sospensione pneumatica che reputi valida?
Altri suggerimenti ?
cippo72
Messaggio Da ice--79 Sab 3 Ago 2013 - 14:18
potresti provare
- opera seconda (2 vie e 1/2)
- opera quinta (3 vie)
- RJ Design Violini Primi MKI (http://www.rjdesign.it/violini_primi.html) secondo me molto validi...mi erano piaciuti molto
ice--79
ice--79
Data d'iscrizione : 17.03.12
Numero di messaggi : 233
Provincia : TBD
Impianto : TBD
Messaggio Da cippo72 Sab 3 Ago 2013 - 14:49
Ice,
stiamo parlando di diffusori da libreria e in tutt'altra fascia di prezzo.
cippo72
Messaggio Da ice--79 Sab 3 Ago 2013 - 14:56
sorry Embarassed
ice--79
ice--79
Provincia : TBD
Impianto : TBD
Messaggio Da valterneri Sab 3 Ago 2013 - 15:08
cippo72 ha scritto:Valter, qualche esempio di ...
Ci sarebbe questa,
ma prima dovresti divorziare e anche irrobustire lo scaffale ...
Sostituzione Luxman Jbl_4312
Non aver fretta nella scelta e non aver paura di sbagliare,
che tanto nella scelta delle casse sbagliare è inevitabile,
dato che la cassa perfetta non esiste e i nostri gusti cambiano continuamente.
Oltre al potenziometro volume ci sono anche quelli per il controllo dei toni,
i contatti del selettore ingressi e gli spinotti ingresso/uscita,
ma non usare troppo spray, solo il minimo indispensabile.
Messaggio Da franz 01 Sab 3 Ago 2013 - 15:10
a proposito di spray sarebbe bene aspettare qualche ora prima di riaccendere l'ampli
franz 01
franz 01
Provincia : asgard
Messaggio Da valterneri Sab 3 Ago 2013 - 15:33
Sostituzione Luxman Canton10
La ragazza non è compresa nel prezzo!
La Canton costruisce buone e belle casse bianche.
Cerca modelli della serie Quinto (usate) e Karat (nuove o usate)
a 3 vie da scaffale.
Messaggio Da franz 01 Sab 3 Ago 2013 - 16:04
valterneri ha scritto:Sostituzione Luxman Canton10
eccellente consiglio
franz 01
franz 01
Provincia : asgard
