New old project I CAVI -S.C.C. I
( SOLID COPPER CONDUCTOR ISOLATED )
dal nome a ... Bho chissa come suonereanno oggi li ho assemblati un lavoraccio
:cheers: CIAO CAVAIOLI
:help: :help:
se ci siete datemi una mano
allora visto che mi stavo dilettando a cercare di scopiazzare sti Cavi CARDAS purtroppo ... la faccenda è moolto lunga.
e quindi vorrei evitarla
Invece vorrei aprire un 'altra delle Mie ideee e vedere se è piu di facile realizzazione
I CAVI -S.C.C. I ( SOLID COPPER CONDUCTOR ISOLATED )
ho trovato un avvolgitorista !! :cheer:
Hehe scusate il nome ... insoomma un costruttore d Trasformatori ed induttanze ...domattina vado a fargli visita Twisted Evil e vedere se riesco aprocurarmi un pò di rame a conduttore solido isolato
quindi ...vorrei fare 2 nuovi progettini
CAVO SEGNALE
1 ) .... come gli ANTICABLES vedendo le sezioni , sembrerebbero ci vogliano
vedi foto
non vorrei dire un'eresia , ma a mè sembrerebbe che quello centrale (Polo Positivo ) il piu piccolo sia un 23/24 AWG :hj: mentre mi piacerebbe sapere ? di quale sexione potrebbe essere quello piu grande ... sembrerebbe un ... bhooo >^^???:redface:
CAVO di POTENZA
2 )
tenendo e qui non saprei sè ? usare 3 tipi di sezione per conduttore ,
esempio 3,5 Mt con sezioni ( sempre in stile IANO CARDAS )
sempre in solid conductor isolated , con sezioni
AWG -16-18-20
oppure un conduttore unico dà 12AWG per ogni polo ( tra l'altro mi costerebbe di meno) :cara: :risata:
teniam la crisi :botte:
e se invece volessi farli uguali a quelli di potenza ??
un autcostruttore , usa stessa sezione sia per potenza , che per segnale
ed è di circa 2,8mm però usa filo LITZ !!
dite che i 12 awg sarebbero troppo grossi ??
Datemi un consiglio che domattina prendo sti cavi e parto con il progetto !!
:help: :help:
CAVO SEGNALE
vedi foto
CAVO di POTENZA
2 )
AWG -16-18-20
blues 66- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 14.11.11
Numero di messaggi : 1658
Cavi autonomi
Re: New old project I CAVI -S.C.C. I
sTAMANI COME PROMESSO SON ANDATO A PRENDER
Azzo il maiscolo , son andato a prendere il RAME per ora iniziamo con un progetto dei cavi di potenza solid core
rocchetto da 14 Mt da 12 AWG isolato ( circa 2,050mm ) costo 13 Eu/Gr. magari su grandi quantità , si può aver lo sconto il rame come detto in precedenza , è quello usato per costruire i trasformatori ed Induttanze
dunque vorrei iniziare con un progettino semplice con il cavo
ho scelto quello da 12 AWG perchè la sezione , è uguale a quella degli ANTICABLES " :cheers:
FOTO QUELLO PICCINO è DA 24 awg
però però 14 Mt .mi bastan per fare solo 2 cavi in Mono-wiring :frusta:
avrei voluto fare del BiWiring --- azzo 28 Mt e come diavolo si fà a tenere / ( qui non saprei se twistare )\ vicini 4 conduttori ??
Io reputo interessante , mettere i conduttori paralleli e distanti di circa 5 Cm l'uno dall'altro , così da evitare :lfgji:
1 ) campo magnetico
2 ) meno induttanza e capacità :hj:
3 ) e molta meno distorsione ( PROVATO CON I CAVI ElETTRICI )
4 ) insomma come dei Binari per far passare più INFO possibili :faccina rident
5) PROVARE PER CREDERE :kjh:
però , credo non sia tutto ORO ciò che Luccica, e quindi ci son delle problematiche credo
Effetto pelle ... su questo cavo , visto che è di sezione un pò grossina , credo ci sia ... perchè leggevo che , per non averne ci voglion cavi di sez. più esili un /24 awg ?? ( che son circa 0,5 mm )
quindi il progetto , verrebbe modificato in una sorta di PSEUDO CARDAS:kjh:
questo costerebbe di meno perchè il cavo essendo piu sottile pesa meno :hola:
e cioè usare sempre un cavo Solid Copper mà o con + sezioni/Eguali appunto come Nr° 6/7 cavi da 0,50 più o meno ...quindi messi insieme, in modo da ottenere una sezione di circa 3,00 +/- mm.
oppure diverse sezioni
tipo :14/16/18 Awg le quali avrebbero una sezione anche loro di circa +/- 3mm ...
bene per ora teniamo il pseudo ANTICABLES :cara:
1 ) campo magnetico
Cavi autonomi
dà ieri pomeriggio inizio lavori , fino a inizio sera !! diciamo un 3/4orette
perchè oltre allo srotolamento... c'è dà metterlo in posa nella famosa e conclamata ;
Ladder line
oltre poi a collegarlo ai diffusori
insomma una faticaccia , ma spero sarà ripagata , dà un buon ascolto
Dunque srotolare il cavo dal rocchetto !!
essendo un 2,05 mm ho imprecato più volte , perchè è difficile dà maneggiare
poi l'ho disposto sul pavimento , mettendo sotto una gamba del tavolo ,
quindi srotolandolo e raddrizzandolo ! facendogli fare , poi delle curve a S per dargli la metratura , che serviva poi , al taglio della stessa scelta
una volta poi tagliate le metrature , bisogna infilarlo , mettendolo nei legnetti che fanno dà divisori per i vari conduttori
una volta fatto tutto sopra ECCOLO finito
per ora 1 solo il CAVO S.C.C.I
Ladder line
Cavi autonomi
poi mi dici come suona.
sono curioso
sono curioso
krell2- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.11.09
Numero di messaggi : 267
Provincia : torino
Impianto : triangle antal ez
volentierii , pure io stò cablando l'altro , appena finisco , tra l'altro devo trvare delle forcelle dà collegare all'amplificatore , e sarà molto dura , visto che nel Copland ( vedi foto )
devo usare le forcelle per gli attacchi
mentre nel kenwood non avendo i collegamenti classici ( vedi foto )
devo usare , dei capicorda , e poi fare , uscire un cavetto di sez. più piccola
sara un lavoraccio pure questo ... mà comunque non mi perdo d'animo
Cavi autonomi
http://www.ik0ziz.it/Cap03.pdf
i cavi di potenza son finiti ...un bel lavoraccio purtroppo , son dovuto evadere , dà circostanze , più affini alla vita famigliare , quindi tra un paio di gg e posso postare , le mie impessioni
Cavi autonomi
» Project 1Xpression III Comfort 2M Red oppure Project | RPM 3 Carbon 2M Silver
» System 4.06-lib: T-Amp 2+Indiana Line 4.06+cavi di segnale+cavi di potenza=269euro
» Gainclone Opera+Klipsch F3+Harman Kardon 990+Cavi Potenza Rsan+Cavi Segnale G&BL
» Albamaiuscola - Cavi segnale argento + Cavi potenza Tnt Ffrc
Oggi alle 18:07 Da ste-65
