trasformare un giradischi vecchio
trasformare un giradischi vecchio Empty trasformare un giradischi vecchio
Messaggio Da volili Sab 31 Ago 2013 - 16:23
buongiorno a tutti,
io ho un giradischi vecchio akai app-001c e vorrei modificarlo in modo che posso farlo diventare midi e collegarlo a un pc o, se non è possibile, vorrei fare in modo che lo posso usare per "scratchare"
come potrei fare?
P.S. preferirei farlo diventare midi...se servono altre informazioni chiedete
volili
Data d'iscrizione : 30.08.13
Numero di messaggi : 11
Impianto : 2 sub doppi, due casse passive, amplificatore, console dj, pc
Secondo impianto: ampli, due casse passive costruite da me, mixer
trasformare un giradischi vecchio Empty Re: trasformare un giradischi vecchio
Messaggio Da valterneri Sab 31 Ago 2013 - 20:02
Né l'uno, né l'altro!
Data la poca potenza del suo motore e la poco tenace trasmissione a cinghia
non è adatto allo scratching.
Avrebbe difficoltà a mantenere la velocità di rotazione mentre il disco slitta
e sarebbe incapace di recuperarla in tempo utile.
Otterresti uno scratching poco professionale.
Comunque puoi provare,
devi dotarlo di un tappetino in panno per permettere al disco di slittare
mentre col pollice lo fermi ed il piatto sotto ancora gira,
fai attenzione alla puntina perché le normali
e buone puntine non sopportano il maltrattamento dello scratching.
Esistono puntine apposta per questo e sono economiche.
Il Midi è un sistema di gestione e controllo,
ma l'Akai in nessun modo può essere controllato e gestito via Midi.
L'unica cosa che puoi fare è dotarlo di un
preamplificatore phono e convertitore digitale con uscita USB
e registrare il disco sul PC per poi farne l'uso che ti pare.
La puntina, che deve essere regolata per un preciso peso d'appoggio
e una precisa forza di antiskating, se è troppo vecchia e consumata
non leggerà bene e non avrà un buon suono.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
