TK2050: pre o finale?
+10
valvolas
SaNdMaN
LakyV
andzoff
Alessandro LXIV
luca72c
14 partecipanti
Pagina 5 di 5 Precedente  1, 2, 3, 4, 5
TK2050: pre o finale? - Pagina 5 Empty Re: TK2050: pre o finale?
Messaggio Da luca72c Lun 8 Set 2014 - 1:54
valvolas ha scritto:
Ponte 30A o veloce autocostruito-batteria da 10.000/15.000-LM338-batteria da 10.000 (totale) riserva calda
Oh, non ci dimentichiamo che all'ingresso della T2 ci sono altri 20000uF di Kendeil sulla linea!
luca72c
Data d'iscrizione : 19.06.13
Numero di messaggi : 504
Provincia : Ascoli Piceno
Impianto : Sorgente: HTPC con LMS, Daphile e wtfplay; DAC Buffalo IIIse con Raspberry PI interno
Pre: Broskie Unbalancer
Finali: OTL Circlotron autocostruiti
Diffusori: Monitors autoassemblati Wilmslow Audio
Cavi segnale: Autocostruiti in argento
Cavi potenza: Qed
Cavi alimentazione: Lucasaudio RedLine e altri autocostruiti
Messaggio Da sonic63 Lun 8 Set 2014 - 9:14
valvolas ha scritto:Questo e' come lo farei io se avessi preso una botta in testa e preferissi le stabilizzate,il passo successivo e' che vengo li io a saldarlo Very Happy
Se il tuo ampli NON assorbe continuativamente 5A cosa sulla quale ho seri dubbi,puoi usare un plastico purche' lo dissipi.
TK2050: pre o finale? - Pagina 5 20140914
Ciao Mauro, scusami se intervengo, ma "predichi bene e razzoli male" Very Happy Very Happy , o quantomeno nel fare il disegno del circuito ti sei distratto.
Nel montaggio dei condensatori in parallelo NON devi entrare e uscire dalla batteria di condensatori dallo stesso punto(come è disegnato nello schema) altrimenti i condensatori non lavorano bene.
Ma, così come è spiegato nei disegni che hai postato) devi entrare con la tensione positiva sul primo condensatore e uscire dall'ultimo, invece con lo 0 devi entrare sull'ultimo condensatore e uscire dal primo.
Riguardo alle masse io credo sia meglio riferire la massa del regolatore all'uscita, cioè direttamente il più vicino possibile al carico (cosa che è ampiamente spiegata nei DATASHEET) per migliorare la risposta alle variazioni del carico.
Il diodo tra piedino di uscita e piedino di regolazione non serve.
Il condensatore, in parallelo alla resistenza, tra piedino di regolazione e massa deve essere almeno 10uF, 1 uF è troppo piccolo: la sua reattanza è comparabile con il valore della resistenza.
@Luca 72c
la temperatura del regolatore dipende dalla potenza che deve dissipare, quindi non solo da quanti Amperè deve erogare, ma anche dalla differenza di tensione tra ingresso e uscita.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da sonic63 Lun 8 Set 2014 - 9:33
@Luca 72c
Non posso più modificare il messaggio, quindi mi autoquoto per correggere :
<<Nel montaggio dei condensatori in parallelo NON devi entrare e uscire dalla batteria di condensatori dallo stesso punto(come è disegnato nello schema) altrimenti i condensatori non lavorano bene.
Ma, così come è spiegato nei disegni che hai postato)>>
Avevo dato solo un'occhiata superficiale al disegno, adesso l'ho guardato meglio: è sbagliato.
Il tuo circuito riprende il disegno, ma il disegno è sbagliato, dove lo hai preso?
Cablati come indicato disegno  i condensatori lavorano male.
Messaggio Da valvolas Lun 8 Set 2014 - 10:30
@luca i 20.000 sarebbero gia' compresi in quelli che ho disegnato NON in aggiunta
@sonic vista l'ora potrei aver sbagliato ma ho ricontrollato di solito faccio cosi e mi pare congriuente con l'ultimo disegno del link che li riproduce a raggiera in arrivo sui caps è vero pero' che si potrebbe portare i negativi i diodi edell'ampli non sul cs ma direttamente alle batterie evitando corse al filo fino al csL'ho fatto su diversi muletti e un paio di definitivi senza mai prblm,poi come sostengono molti si puo' discutere l'uso del cs ritenendolo ''poco elegante'' per via dei cavi che vanno a spasso,ma personalmente non dovendo vendere cio' che faccio,mi serve solo che funga a colpo sicuro.
http://www.autocostruire.it/modules.php?name=News&file=article&sid=61
ps ho bisogno di chiederti alcune cose sui lampadoni ti mando un mp stasera
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da sonic63 Lun 8 Set 2014 - 11:42
valvolas ha scritto:...............................
Si, il tuo schema è congruente con il disegno del link, è il disegno del link che è sbagliato.
Quel modo di collegare i condensatori è sbagliato.
L'azione di filtraggio dei condensatori è molto bassa e alle richieste di corrente del carico l'alimentazione arriva dall'alimentatore e non dai condensatori.
Il collegamento corretto sarebbe quello della penultima figura ma con i collegamenti di ingresso e uscita invertiti su una delle polarità.
Messaggio Da valvolas Lun 8 Set 2014 - 13:26
il cap parallelo alla resistenza e' da 10 (quello che mi pare debba essere al tantalio) ma io scrivo malissimo quindi puo' darsi si legga 1.
Non saprei x lo schema con la tipologia di collegamenti io l'ho sempre preso per buono,certo è macchinoso e si presta poco all'ordine,pero' sul piano pratico funziona nulla toglie che posso fare appena ho l'occasione qualche prova con l'altro,il link come hai visto è congruente al mio (pessimo) disegno a penna Very Happy .
Luca puo' benissimo colegare a binario come fanno molti e probabilmente se fa le cose a modo funzionera' lo stesso (mi riferisco al ronzio) l'importante è che segua la sequenza e i valori,naturalmente se ha gia' alloccato un 20.000 o prima o dopo il regolatore puo' usare quello al posto di uno dei 2 blocchi da 15000 che sono indicativi
valvolas
valvolas
Messaggio Da luca72c Lun 8 Set 2014 - 13:39
valvolas ha scritto:il cap parallelo alla resistenza e' da 10 (quello che mi pare debba essere al tantalio) ma io scrivo malissimo quindi puo' darsi si legga 1.
Grazie, terrò conto delle vostre ultime indicazioni!
Confermo che all'ingresso della T2 ci sono 20000uF di filtro rimanenti da quando l'alimetazione era AC (infatti la T2 può essere alimentata in AC o in DC, integrando un ponte di Graetz+filtro onboard, filtro che ho sostituito con 2 Kendeil da 10000uF).
L'unico dubbio poteva essere se tale filtro fosse troppo distante dal regolatore, essendo in un altro chassis che andrà collegato tramite cavo DC 28V.
luca72c
Cavi potenza: Qed
Messaggio Da valvolas Lun 8 Set 2014 - 15:37
l'ultima batteria di caps (quella DOPO il regolatore) va il piu vicino possibile alla scheda di linea (leggi ampli) a bordo sarebbe ancora meglio
valvolas
valvolas
Messaggio Da luca72c Lun 8 Set 2014 - 17:17
valvolas ha scritto:l'ultima batteria di caps (quella DOPO il regolatore) va il piu vicino possibile alla scheda di linea (leggi ampli) a bordo sarebbe ancora meglio
Allora perfetto, i 20000uF stanno praticamente SULLA T2...
luca72c
Cavi potenza: Qed
Messaggio Da valvolas Lun 8 Set 2014 - 19:58
Adesso ti tocca fare il resto,il cablaggio veditela tu come preferisci,io mi sto trovando bene come dal cablaggio che ho postato ma non e' una prescrizione medica come vedi ognuno di noi ha la sua ''religione'' Very Happy ,l'importante e' che rispetti lo schema elettrico in se stesso,e non fai anelli di massa in giro.Quindi come regola generale:ogni punto che va a massa ci deve andare IN UN SOLO PUNTO non ci devono essere doppioni di massa,su questo non ci sono dubbi.Non lesinare con i cavi ne con i wattaggi resistivi e tieni la rete ''piccola'' del regolatore il piu vicini possibile al regolatore
valvolas
valvolas
Messaggio Da luca72c Lun 8 Set 2014 - 20:10
Va bene, appena riesco a procurami i componenti parto col lavoro.
Vi posto qualche foto e qualche impressione non appena avrò finito (mi ci vorrà un po' perchè ho pochissimo tempo a disposizione e diversi lavoretti in coda).
Intanto grazie a tutti per la preziosa collaborazione! Oki
luca72c
Cavi potenza: Qed
