Heat pipe planari
+5
iperv
bru.b
9 partecipanti
Heat pipe planari Empty Heat pipe planari
Messaggio Da bru.b Lun 23 Set 2013, 20:30
Ciao a tutti,
in questo periodo non sono stato molto attivo sul forum ma vi ho sempre seguito con molta attenzione.
Vorrei segnalare questo prodotto commerciale che sto testando per applicazioni telecom.
http://www.amecthermasol.co.uk/product412.php?url=1&page=282&ty=4&gr=30&fg=148
La differenza dalle classiche heat pipe è che sono piatte,si possono piegare, costano poco e si trovano a catalogo su farnell.
Il calore applicato ad un estremo si sposta all'estremo opposto tramite il cambiamento di stato del gas contenuto all'interno. Le heatpipe piatte ( al contrario di quelle tonde) sono di facile implementazione in sistemi in cui la fonte di calore è puntiforme o in zone remote difficilmente raggiungibili dalla ventilazione.
Ho provato personalmente con il modello 50x200mm tenendolo ad un estremo ed appoggiandolo a del ghiaccio, in pochi secondi è arrivato il gelo. Una barretta di alluminio pieno ( di dimensioni equivalenti) ci avrebbe messo minuti a raggiungere quella tempeatura. Non funziona se il carico è applicato in centro, lavora solo sugli estremi come nelle immagini del link.
Si possono acquistare quì:
http://it.farnell.com/dissipatori-di-calore-miscellanea
bru.b
bru.b
Data d'iscrizione : 29.07.09
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
Heat pipe planari Empty Re: Heat pipe planari
Messaggio Da Albert^ONE Lun 23 Set 2013, 21:24
Veramente una figata,lì proverò! Wink Ok
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da Switters Lun 23 Set 2013, 22:34
A leggere il datasheet sembra esser "ripieno" di acetone, quindi non si potrà forare... che sistema di fissaggio userai?
Sicuro che non funzioni al centro? Hai provato anche col ghiaccio nel mezzo?
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da iperv Lun 23 Set 2013, 23:58
Molto interessante Ok
iperv
iperv
Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Messaggio Da Marco Ravich Mar 24 Set 2013, 06:20
Solo una cosa non ho ben capito: come si "tengono" sul chip da raffreddare ?
Sono adesivi ?
Secondo voi si potrebbero usare su una CPU ?
EDIT: ok, ecco la risposta !
http://www.silentpcreview.com/forums/viewtopic.php?f=8&t=63014
Heat pipe planari IMAG0099
CPU is an Intel i3-2100T on a Foxconn H67 board. CPU temps stayed about the same, maybe a little better - 38C at idle, < 45C under normal load, about 65C under heavy load.
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da turo91 Mar 24 Set 2013, 07:08
[quote="Marco Ravich"]
/quote]
Un ottimo sistema utilizzare il case come dissipatore per un pc fanless, peccato abbi il case di plastica Crying or Very sad
Ps ma la cpu non è su un'estremetà, ma al centro I see
turo91
turo91
Data d'iscrizione : 02.03.12
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Impianto : Laughing
Messaggio Da bru.b Mar 24 Set 2013, 11:08
Ho provato a mettere il carico al centro, arriva il freddo ma si comporta più come un pezzo di alluminio che come una heat pipe.
Pare che lavori bene con il carico agli estremi, dove c'è il maggior delta T (temperatura). Inserendo il carico al centro si interrompe il flusso del gas/liquido.
Heat pipe planari Heatpipe06
Heat pipe planari Isobar
Heat pipe planari Heat-pipe
Heat pipe planari HEATPIPE
Heat pipe planari FigHP
Al momento sto premendo il carico da 14w (10x10mm) su una heatpipe 20x100mm fissata su un dissipatore.
Lo scopo della prova è di mantenere bassa la temperatura del carico diffondento + possibile il calore su dissipatore.
Fra heat pipe ed il carico e fra il carico ed il dissipatore ho inserito della pasta termoconduttiva reperibile rs:
http://it.rs-online.com/web/p/adesivi-termici/0554311/
Il carico è fissato con un "ponte" come nella foto del pc sopra.
Nel caso di un pc, si potrebbe clampare fra cpu e dissipatore (in dotazione alla cpu).
Ogni larghezza corrisponde ad un carico in watt.
bru.b
bru.b
Aune S6 Pro
Messaggio Da Guitarfabius Mar 24 Set 2013, 13:39
Hmmm... se volessi fissarci sopra dei transistor in package to-220, la superficie degli heatsink è in alluminio, quindi dovrei isolarli (se ilc ase del transistor è collegato a uno dei pidini)
Che uso? Io pensavo di usare due barrette di alluminio per formare una specie di "morsa" che tenesse transitor e Heatsink a contatto. c'è qualcosa da frapporre in mezzo?
Guitarfabius
Data d'iscrizione : 06.02.13
Numero di messaggi : 364
Impianto : Arcam rDac
Cambridge Audio Azur650
Casse Totem Sttaf
Lettore Marantz "antico"
Messaggio Da Marco Ravich Mer 25 Set 2013, 17:20
bru.b ha scritto:Ho provato a mettere il carico al centro, arriva il freddo ma si comporta più come un pezzo di alluminio che come una heat pipe.
Sì, infatti sembrerebbe che anche il tizio ne habbia messe due:
Here is my latest build using the flatpipes, this time with two of them connecting to the heatsinks attached to the case sides.
Provincia : MC
Messaggio Da R!ck Mer 06 Nov 2013, 15:47
E' una grande "trovata" bru...
R!ck
Data d'iscrizione : 03.09.09
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Messaggio Da fritznet Mer 06 Nov 2013, 20:04
Molto interessante, stavo giusto cercando un heatpipe passivo per un chipset nforce4 con la ventola che inizia ad andarsene e fare baccano, e quelli che ho visto sono tutti troppo ingombranti, dò un'occhiata al datasheet.
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
