hifimediy sabre usb
wcartman
montauno
hifimediy sabre usb - Pagina 2 Empty Re: hifimediy sabre usb
Messaggio Da fabiog Mer 2 Ott 2013 - 1:24
A proposito, se posso dire, un'interfaccia asincrona non suona meglio di una non asincrona "per definizione". Il mio DAC Pro-Ject, per esempio, suona addirittura uguale se non appena meglio tramite il suo ingresso USB basato su PCM2704 (48/16) che tramite una Musiland Monitor 01USD, collegando il tutto con cavi di qualità.
fabiog
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 30.07.13
Numero di messaggi : 279
Località : RITIRATO DAL FORUM PER NOIA E PER IMPEGNI PIU' URGENTI
Messaggio Da montauno Mer 2 Ott 2013 - 7:47
ok grazie per gli ottimi spunti. alla fine tirando le somme e dogana a parte, tra i 2 meglio hifimediy o audiophonics a livello di qualit' sonora
montauno
Data d'iscrizione : 07.12.11
Numero di messaggi : 224
Impianto : Indiana Line Musa 205, muse m15 mk2
Messaggio Da Doc_Zero Mer 2 Ott 2013 - 10:46
la versione asincrona del hifimediy è collegata in questo momento al mio mac
Doc_Zero
Data d'iscrizione : 02.07.13
Numero di messaggi : 232
Provincia : RM
Impianto : Norma Revo IPA-140
Oppo BDP-105D
Opera Quinta SE
Schiit Bifrost Multibit
Pioneer PL-630
Pro-Ject Phono Box RS
Messaggio Da montauno Mer 2 Ott 2013 - 13:35
ok ma visto che si parla sempre di qualità dell'implementazione, a livello componentio i 2 sembrano uguali, a livello costruttivo e "doganale" meglio audiophonics, alla fine la scelta dovrebbe premiare la qualità del suono.
montauno
Messaggio Da wincenzo Mer 2 Ott 2013 - 17:46
montauno ha scritto:ok ma visto che si parla sempre di qualità dell'implementazione, a livello componentio i 2 sembrano uguali, a livello costruttivo e "doganale" meglio audiophonics, alla fine la scelta dovrebbe premiare la qualità del suono.
io mi aspetterei che suonino molto simili anzi direi uguali visto che i DAC in questione hanno: alimentazione da USB, quindi nessuna differente implementazione dell'alimentazione, hanno lo stesso ricevitore digitale quindi sicuramente usano uno schema standard, hanno lo stesso chip D/A quindi come prima per di più questo chip non necessita dello stadio di uscita analogico, ancora nessuna differenza. Al massimo potranno usare qualche componente elettronico differente ma dubito che possa modificare drasticamente il risultato considerando che si tratta di DAC molto economici.
L'audiophonics ha dalla sua che lo compri in francia, sembra appena un pò più curato ed è più facile alimentarlo con un cavo ad Y (alimentazione esterna). Quest'ultimo è un upgrade che puoi fare più in là, ma che sicuramente si fa sentire.
Dalla sua l'Hifimediy ha molti più riscontri e recensioni, ma come dicevo prima stiamo parlando di due oggetti  praticamente uguali.
EDIT: qui c'è una recensione in francese dell'audiophonics http://culturehd.com/hifi/test-audiophonics-u-sabre_3051
wincenzo
wincenzo
Data d'iscrizione : 10.07.08
Numero di messaggi : 2531
Messaggio Da wcartman Mer 2 Ott 2013 - 21:38
un cavetto di questo tipo potrebbe andare bene?
http://linitx.com/product/12849
cosi cerco di notare se una minima differenza ci sia e se vale la pena spenderci di +
penso che come nubbio mi trovo difronte a ignoranza:oops:  che inevitabilmente deve essere colmata con esperienza e piccoli passi...
Laughing Laughing Laughing
cercando ovviamente di evitare clamorosi errori
wcartman
Data d'iscrizione : 28.04.13
Numero di messaggi : 461
Impianto : Indiana line Musa 105, Scythe SDA-1100 Kama Bay amp, lettore ROTEL RCD 06
Foobar+ Wasapi, dac usb Creative Sound Blaster XFI, cuffie Koss PortaPro
Messaggio Da wincenzo Gio 3 Ott 2013 - 14:00
wcartman ha scritto:un cavetto di questo tipo potrebbe andare bene?
Non so se quel cavo ha la linea 5V sull'usb, per alimentanzione esterna quella linea deve essere interrotta
wincenzo
wincenzo
Messaggio Da fabiog Ven 4 Ott 2013 - 5:19
Per me è sempre molto più carino il DAC audiophonics dell'altro. Ma ci metterei davvero un Audioquest Forest USB per farlo suonare al meglio (migliorano il corpo del suono, il calore timbrico, la pulizia dei transienti e la morbidezza). Si potrebbe considerare anche L' Audioquest Graphite USB da 20€, che però non ho provato.
fabiog
UTENTE DISISCRITTO
