Fase
Fase
Salve.
Il mio pre a valvole è invertente, come è scritto nel manuale.
Sapete se l'HK680 è pure invertente?
Sapete se i classe T come il Wosong sono invertenti?
Ho provato in passato ad invertire i cavi degli ap, come consigliato, ma non cambia nulla per cui li ho rimessi normali.
Tonyartemide- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 15.06.12
Numero di messaggi : 798
Provincia : Non ne parliamo
Occupazione/Hobby : Medico
Impianto : Diffusori Proac Response 2.5 Clone con super crossovers e Fostex 206
Pre linea Musical Technology C3 a valvole
Pre Phono TP-Audio a valvole
CDP: Cambridge Audio Azur 550 C
Giradischi Thorens TD 160
Finale Harman Kardon HK680
Cavi di potenza: Van Den Hul Hybrid
Cavi di segnale: Mogami 2535 Stentor ed altri
Re: Fase
Mi correggo, la differenza non si sentiVA prima quando avevo il buco dei bassi di oltre 10 db, adesso si sente, ma devo fare una prova col CD test per essere sicuro di quale sia la migliore.
Cmq vedo che nessuno è ferrato sull'argomento.....
Re: Fase
ma invertente significa che sfasa il segnale di 180 gradi in uscita rispetto all'ingresso,
a che serve invertire i cavi?
cossaro- Affezionato
- Data d'iscrizione : 18.03.13
Numero di messaggi : 179
Impianto : si
Re: Fase
volevo aggiungere che un segnale analogico a volte "attacca" in positivo altre in negativo.... 50-50%.
Non te ne accorgi perche' il segnale e' in crescendo e il riferimento e' tutto congruo al segnale originale.
attento a mantenere la fase se usi più alimentatori multicanale, in tal caso devi avere sempre la stessa e fare attenzione che siano simili
Impianto : si
Re: Fase
Se il finale non è invertente, cosa che io non so, se lo sapete voi....è l'HK 680.....allora sul manuale dice di invertire i poli, ovvero il cavo di potenza, il negativo al posto del positivo e viceversa......cossaro ha scritto:ma invertente significa che sfasa il segnale di 180 gradi in uscita rispetto all'ingresso,
Re: Fase
Ho fatto qualche prova con le Fostex 206, molto sensibili e rivelatrici e mi pare leggermente + a fuoco il suono lasciando i collegamenti normali, non invertiti, ovvero rosso con rosso e nero col nero.
Non sono un tecnico di amplificatori, non so se il mio HK 680 sia o meno invertente, ma visto il risultato forse lo è.
Comunque vale la regola di provare, se uno ha un pre diverso dalla marca del finale, come il mio a valvole, dichiarato su manuale come invertente.
Può essere uno spunto interessante per chi magari non si è mai posto il problema.
Saluti.
Saluti.
» Le mie aj174 in fase fase di lavorazione...
» Pre-Phono TNT-InDiscreto
» CDP Fase Laserdrive 1.0
» Inversione fase Trends TA-10.1
» Pre-Amp su base 6N3 - SRPP consigli per le modifiche
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
