AudioNirvana Super 12" Cast Frame in cabinet 5.6MKII - risultato finale
+45
asimmetrico
dieggs
Seti
ringhio76
luigigi
Angel2000
Mariandrea La Rocca
rx78
Rino88ex
giorgibe
gianni1879
ice--79
windopz
Alessandro Asborno
natale55
gigetto
RAIS
marcoleo
moonlght
emiliano
bru.b
enea
Costruire Audio
maxanton
bartman
lukyluke
R!ck
Fernando Micelli
Gappone
sondav
zedda
embty2002
giorginhos
verderame
magistercylindrus
49 partecipanti
Pagina 5 di 26
Pagina 5 di 26 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15 ... 26
Re: AudioNirvana Super 12" Cast Frame in cabinet 5.6MKII - risultato finale
giucam61 ha scritto:magistercylindrus non ci sei più? help
Allora:
Il volume deve essere costante. Poi l'altezza del centro del cono deve essere quella delle orecchie dell'ascoltatore assiso nel punto di ascolto.
Se ti siedi sul pavimento puoi mettere i coni piu' in basso di quanto non li abbia messi io.
Il fonoassorbente l'ho preso qui : http://www.ebay.it/itm/173-IMBOTTITURA-DACRON-POLIESTERE-SILICONATO-ANALLERGICO-TOP-QUALITY-h-1-50-MT-/390590911672?pt=Cuscini_e_Guanciali&var=&hash=item5af10854b8.
Ti consiglio di cquistarne per un controvalore di 25€ di materiale. Lo fissi a due strati con una sparachiodi sul fondo del cabinet e sulle pareti laterali, sul fondo del cabinet e sull'interno del top. NON su quella frontale di fissaggio del cono.
Il progetto che ti da Commonsense prevede tutte pareti parallele e la prova in campo suona in modo eccellente. So per certo che le pareti possono essere sghembe e la cosa non dovrebbe avere conseguenze di sorta con il caricamento in Bass Reflex, anzi, forse il risultato potrebbe essere addirittura migliore perche' si eviterebbero maggiormente riflessioni e risonanze per le quali nel progetto originale l'unica contromisura e' il fonoassorbente. Ritorno pero' col dire che nonostante i parallelismi delle pareti, il risultato del progetto originale e' favoloso e ovviamente la semplicità costruttiva e' estrema.
La lunghezza ed il diametro del tubo di Bass Reflex invece devono essere rispettati.
Paolo
p.s.
Se non dovessi acquistarle tu passami il contatto che le compro io. Me ne servono giusto un'altra coppia per costruire altri due diffusori.
magistercylindrus- Appassionato
- Data d'iscrizione : 22.02.12
Numero di messaggi : 353
Occupazione/Hobby : Consulente/Tennis
Impianto : Impianto sala d'ascolto:
Sorgenti: Daphile Real Time su pc i7 fanless con alimentazione lineare, CD-DVD-BluRay Player Sony UHP-H1 + DAC Audio-gd NFB 1.32 con Interfaccia DDC Singxer SU1 + piatto Dual CS 505-3, Cassette Deck Luxman K100
Amplificazione: Preamplificatore Kingrex PREference mod Burson Audio Supreme Sound v.5 Opamp > DSP MiniDSP 2x4 HD; Temple Audio Bantam Monoblocks con alimentatori lineari MAEL mod secondo progetto Maurarte
Diffusori: Audio Nirvana Super 12" in cabinet DIY da progetto Common Sense Audio 5.6 MkII + Subwoofer SVS SB2000
Cavi di potenza: autocostruiti su progetto Triple T di TNT-Audio
Cavi di Segnale:
-autocostruiti su base Aircom Plus
-autocostruiti su base Mogami W2549
Impianto Near Field/ Cuffie:
Ampli/DAC: IFI Micro i-DSD Black Label
Cuffie: Hifiman HE 400i
Diffusori attivi Lonpoo LP42X
grazie magistercylindrus,sai io volevo farle un pò più snelle e magari alzarle un pò x avere la stessa cubatura.Sto rincorrendo il venditore da 10 giorni e non si decide a mollarle,chiede 200€,secondo te valutazione corretta?
Numero di messaggi : 11816
darei una occhiatina anche a caricamenti alternativi tipo bhl , mltl ,tl ,trombette varie ,di solito preferibili con i fullrange anche se complicati da fare..
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
le avevo valutate con i markaudio,ma adesso avrei la possibilità di mettere le mani sugli AN super 12 e dato che questo progetto va alla grande....
giucam61 ha scritto:grazie magistercylindrus,sai io volevo farle un pò più snelle e magari alzarle un pò x avere la stessa cubatura.Sto rincorrendo il venditore da 10 giorni e non si decide a mollarle,chiede 200€,secondo te valutazione corretta?
Che vuol dire che non si decide a mollarle ?
Le vende o no ?
Cavi di Segnale:
mi ha detto che ha già una trattativa avviata e vuole vedere se trovano un accordo
finalmente questa settimana dovrebbe mollarli,hai trattato l'interno del diffusore o hai messo solo il dacron?Le modifiche di assorbente le hai fatte direttamente dal foro dell'altoparlante o hai lasciato il fondo provvisorio?Ho letto che il rodaggio potrebbe essere lunghissimo(questi sono usati e magari già rodati)e non vorrei lasciare il diffusore a metà x molto tempo.
giucam61 ha scritto:finalmente questa settimana dovrebbe mollarli,hai trattato l'interno del diffusore o hai messo solo il dacron?Le modifiche di assorbente le hai fatte direttamente dal foro dell'altoparlante o hai lasciato il fondo provvisorio?Ho letto che il rodaggio potrebbe essere lunghissimo(questi sono usati e magari già rodati)e non vorrei lasciare il diffusore a metà x molto tempo.
Ho messo solo il dacron.
Le modifiche le ho fatte prima di chiudere in via definitiva l'altoparlante con il pannello anteriore.
Il rodaggio e' lungo, ma l'80% dell'effetto lo senti già dopo un paio di giorni di ascolto.
Cavi di Segnale:
ok grazie,dovrei cominciare la settimana prossima i lavori con l'amico falegname,questa settimana vado a prendere di persona gli altoparlanti..... speriamo non ci siano sorprese.
Nel caso avessi dei dubbi ti disturberò ancora.
magistercylindrus hai usato MDF da 19mm o altro spessore?Il venditore mi deve ancora mandare i piani di costruzione via mail,nel caso ne avessi bisogno posso chiederli a te?Ultima cosa ,ora che hai finito il rodaggio, hai mantenuto 2 strati di dacron e quant'è lo spessore totale?Grazie e scusa del disturbo.
giucam61 ha scritto:magistercylindrus hai usato MDF da 19mm o altro spessore?Il venditore mi deve ancora mandare i piani di costruzione via mail,nel caso ne avessi bisogno posso chiederli a te?Ultima cosa ,ora che hai finito il rodaggio, hai mantenuto 2 strati di dacron e quant'è lo spessore totale?Grazie e scusa del disturbo.
Ho usato MDF da 19mm.
David Dicks i piani di costruzione te li manda di sicuro. Non temere.
Lo spessore del dacron complessivamente e' di 4 cm.
Paolo
Cavi di Segnale:
scusa il disturbo magistercylindrus ma non mi hai più detto la lunghezza del reflex,il diametro dovrebbe essere da 15 se non sbaglio.Tu gli altoparlanti li hai lasciati "nature" o li hai passati come ho visto in altre realizzazioni con la pasta x lavelli e feltro o dacron sul retro del magnete?
giucam61 ha scritto:scusa il disturbo magistercylindrus ma non mi hai più detto la lunghezza del reflex,il diametro dovrebbe essere da 15 se non sbaglio.Tu gli altoparlanti li hai lasciati "nature" o li hai passati come ho visto in altre realizzazioni con la pasta x lavelli e feltro o dacron sul retro del magnete?
Ancora una volta non ho con me la misura che ti interessa, pero' posso rispondere alla tua domanda sugli altorparlanti.
Tutto "nature". La pasta per lavelli o il feltro sono fondamentali nei modelli fatti con lamiere stampate, non cast-frame per intenderci. I CF non risuonano in modo tale da giustificare un intervento del genere.
Se non fossi uno che ha studiato un po' di fisica newtoniana direi che non risuonano affatto. Ma non lo dico.
Cavi di Segnale:
giucam61 ha scritto:velocissimo,grazie
Ho anche l'altra risposta. Il tubo e' 6" lunghezza x 6" di diametro.
Cavi di Segnale:
La lunghezza è compresa di spessore del pannello?
giucam61 ha scritto:La lunghezza è compresa di spessore del pannello?
certamente.
Cavi di Segnale:
ho quasi terminato la "raccolta"dei componenti,in questo periodo ho i weekend impegnati per lavoro poi mi butto sulla realizzazione.Il mio amico appena arriva il legno vorrebbe iniziare ma io voglio partecipare per non perdere il divertimento.
giucam61 ha scritto: ho quasi terminato la "raccolta"dei componenti,in questo periodo ho i weekend impegnati per lavoro poi mi butto sulla realizzazione.Il mio amico appena arriva il legno vorrebbe iniziare ma io voglio partecipare per non perdere il divertimento.
Il divertimento nella falegnameria dei box e' veramente il cuore dell'autocostruzione. Se ti perdi quello, compratele fatte direttamente da un artigiano.
Sarebbe da scemi.
Cavi di Segnale:
estto,purtroppo io sono un commerciale e in questo periodo le fiere abbondano e io nel week end devo essere presente sullo stand ,penso che andremo un pò a rilento
giucam61 ha scritto:estto,purtroppo io sono un commerciale e in questo periodo le fiere abbondano e io nel week end devo essere presente sullo stand ,penso che andremo un pò a rilento
mi inserisco nella discussione in quanto molto interessato. Hai già iniziato il cabinet? Quanto hai speso di legno?
moonlght- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.01.12
Numero di messaggi : 175
Impianto : 1) V-DAC II + Fx-Audio Tube 03 +Ayima a07 + Audio Nirvana Super 12 in cabinet 5.6 MKII
2) HTPC + TA 10.1 + Cambridge Audio S30
3) PC + Scythe SDA 1100 + Scythe Cro Kraft
4) Thorens TD160 + Marantz CD48 + Rotel 960bx2 + Chario Syntar 300
No sono impegnato x lavoro nei week end fino a giugno e non voglio che il mio amico inizi senza di me. Finora ho speso in tutto poco più di 200€ MDF escluso, mi sembra che il mio amico lo paghi 15€ al foglio ma non sono sicuro.
giucam61 ha scritto:No sono impegnato x lavoro nei week end fino a giugno e non voglio che il mio amico inizi senza di me. Finora ho speso in tutto poco più di 200€ MDF escluso, mi sembra che il mio amico lo paghi 15€ al foglio ma non sono sicuro.
Leggevo diversi pareri secondo cui il multistrato sarebbe meglio dell'mdf. Comunque 200€ per i super 12 è un affarone.
Magari li trovassi io. Li prenderei subito!!!
Compreso connettori, dacron, guaine etc. Mancano solo le viti x fissare gli altoparlanti perché dobbiamo valutare varie opzioni. Scelto l' MDF perché l'ha usato magistercylindrus.
» AudioNirvana Super 12" Cast Frame in cabinet 5.6MKII - appena fatti
» Diffusore diy definitivo, quali le soluzioni?
» Audio Nirvana Super 3" cast frame
» vendo nuovi monovia NIRVANA super 8" cast frame.
» Audionirvana ...? E se....
Pagina 5 di 26
Oggi alle 18:07 Da ste-65
