AudioNirvana Super 12" Cast Frame in cabinet 5.6MKII - risultato finale
+45
asimmetrico
dieggs
Seti
ringhio76
luigigi
Angel2000
Mariandrea La Rocca
rx78
Rino88ex
giorgibe
gianni1879
ice--79
windopz
Alessandro Asborno
natale55
gigetto
RAIS
marcoleo
moonlght
emiliano
bru.b
enea
Costruire Audio
maxanton
bartman
lukyluke
R!ck
Fernando Micelli
Gappone
sondav
zedda
embty2002
giorginhos
verderame
magistercylindrus
49 partecipanti
Pagina 16 di 26
Pagina 16 di 26 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 21 ... 26
Re: AudioNirvana Super 12" Cast Frame in cabinet 5.6MKII - risultato finale
il reflex non flangiato,date le dimensioni,secondo me non fa differenza
costruttori esperti sul forum preferiscono l'MDF,il multistrato di betulla è utilizzato principalmente per monovia a tromba tipo i fostex,nel qual caso però non hanno nessun trattamento per sfruttare le caratteristiche del legno altrimenti non avrebbe senso.
Quasi tutti i costruttori utilizzano l'MDF ma magari è solo una questione di costi inferiori
Numero di messaggi : 11816
mdf va' bene x i sub ,ti uccide la gamma media , usa il multistrato di betulla il 25 x il frontale sicuro,il mix va' bene, ma cosa molto importante sono i rinforzi interni a legare tutti i lati e sorreggi il magnete posteriormente ....
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Nel senso di "appendere" il magnete al pannello superiore della Cassa?
Quindi o betulla 25mm o in seconda battuta mix 1+1? Per me la gamma media è tutto sopratutto con i generi che ascolto (jazz, voci...)
Senza anti rombo confermate.....
Mariandrea La Rocca- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.12.16
Numero di messaggi : 53
Provincia : Asti
Impianto : Asr Emitter I Clear Blue
DAC W4S DAC-2 più RASPBERRY P3 in i2S
Audio Nirvana 5.6 con 15'' alnico
mah....io le mie (che vedi in firma) le ho fatte con mdf da 19
e per il solo pannello frontale con mdf da 25
Non vorrei dire nulla ma suonano molto bene e la gamma media è ........
Tubi reflex flangiati o no, non credo cambi molto.....ma potrei anche sbagliare...
Antirombo su entrambe.
Buon divertimento
Buon divertimento
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Eh eh vedo che ognuno la la sua filosofia... mi sembra di tornare a 10 anni fa e ai mille progetti delle Proac 2.5...
un bel dilemma 😜...
un bel dilemma 😜...
Provincia : Asti
Fortuna che sia così altrimenti sai che noia
Cmq leggendo un pò in giro il sandwich, con mdf interno, non dovrebbe essere male....
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
In effetti mi intriga molto il sandwich.. 1+1..
Il dilemma è l'anti rombo, ma a quel punto con il sandwich il problema si riduce di molto date le caratteristiche dell'accoppiamento...
Provincia : Asti
Riflettevo sulla multistrato di betulla da 25 per il frontale più betulla da 18 per gli altri lati..oppure addirittura tutto 25...
Senza anti rombo e con Dacron 2,5 cm
Provincia : Asti
Sicuramente con tutto 25 vai sul sicuro ed a quel punto l'antirombo credo non serva a molto.
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Studio ancora un po', mi confronto con Voi e procedo...
Provincia : Asti
Sarebbero interessanti anche altri pareri
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Li aspetto con curiosità e attenzione
Provincia : Asti
l'anti rombo fai attempo a metterlo ,ci sono dei fogli adesivi cosi e' reversibile e sperimentabile
ispirati dal buon troles...http://www.troelsgravesen.dk/8008-CORNER.htm
altoparlante a filo rigorosamente e non centrato angoli smussati il piu possibile
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Mariandrea La Rocca ha scritto:Li aspetto con curiosità e attenzione
per quanto possa valere la mia poca esperienza secondo me l'mdf è meglio del multistrato di betulla
ho fatto un largabanda e lasciandomi tentare dal multistrato ho usato il betulla da 19 , il mobile ha rinforzi interni che tengono legati i 4 pannelli , dei rinforzi che vedi all'interno ne ho messi 2 e nonostante cio' nella zona dell'altoparlante , un piccolo 16cm monacor appoggiando le mani all'esterno mentre suona si sente chiaramente il diffusore vibrare e la cosa non mi è piaciuta affatto, allora ho provato a prendere solo 2 pannelli di dimensioni quasi uguali ai laterale del diffusore e tenendoli bloccati con morsetti ho sentito un cambiamento sostanziale nel modo di suonare, medio basso piu' controllato e preciso e anche la gamma medio alto è diventata piu' dettagliata.quando avro' un po' di tempo rifaro' sicuramente il mobile in mdf.
Sicuramente questo progetto poco centra con il progetto AN, se il progettista dice di usare multistrato avrà fatto dei confronti , certo che il tuo mobile è enormente piu' grosso del mio e avrà anche previsto rinforzi sopratutto nella zona hp
buon lavoro e tienici informati
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
ci credo quei rinforzi li' non servono ad un tubo...
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:ci credo quei rinforzi li' non servono ad un tubo...
come devono essere ?
Provincia : milano
in parcheggio
Di solito hanno una "croce" interna al perimetrale che hai messo,
per legare i 4 pannelli.
Metto una foto come esempio:
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Ti metto anche una foto del rinforzo delle Permian che hai fatto tu:
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
CHAOSFERE ha scritto:Ti metto anche una foto del rinforzo delle Permian che hai fatto tu:
se hai visto da progetto è previsto solo un rinforzo e come materiale pero' è previsto mdf e probabilmente sarebbe bastato visto la maggior rigidità e peso dell'mdf , io ne ho messi 2 x sicurezza ma..........
proverò a mettere un rinforzo a croce sopra a quelli già presenti sperando di irrigidire un po' di piu' il mobile e di non alterare le misure occludendo un po' il mobile , magari dico una stupidata . poi se non funzionerà mi metterò alla costruzione usando mdf
ma nelle audionirvana che rinforzi sono previsti e come sono fatti ?
Provincia : milano
in parcheggio
In effetti il progetto prevede l'mdf.
Potresti provare ad inserire la "croce" per vedere se ci saranno miglioramenti,
non dovrebbe essere troppo complicato
in caso negativo dovresti rifare tutto come da progetto con l'mdf
che è sicuramente più rigido e pesante.
Una domanda: i pannelli sono solo incollati oppure hai usato anche le viti ?
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
CHAOSFERE ha scritto:In effetti il progetto prevede l'mdf.
spinati e incollati , ci sono 15 spine sil lato lungo e 4 sul lato corto
Provincia : milano
in parcheggio
Hai fatto un'ottimo lavoro
quindi, probabilmente, è proprio il tipo di legno usato che non và.....
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
le mie non hanno rinforzi e non ne hanno bisogno,non risuonano minimamente perchè probabilmente gli AP a bassa escursione non sollecitano la struttura.Io non ho il progetto originale e ho seguito alla lettera il progetto di magistercylindrus,quindi MDF da 19,no antirombo e dacron 3cm su tutte le pareti frontale escluso.
il multistrato deve essere utilizzato nature altrimenti non sfrutteresti le sue caratteristiche fisiche,se metti antirombo,dacron o qualsiasi imbottitura potresti utilizzare qualsiasi materiale per i mobili.Prima di trovare gli AN in zona a un buon prezzo avevo vagliato vari progetti con i Fostex,Jordan etc etc e con la betulla erano tutti o quasi a tromba e non prevedevano imbottiture interne,al limite solo vicino all'altoparlante.
giucam61 ha scritto:le mie non hanno rinforzi e non ne hanno bisogno,non risuonano minimamente perchè probabilmente gli AP a bassa escursione non sollecitano la struttura...
Evidentemente il "nocciolo" della questione è proprio questo.....
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Ho sentito il mobiliere, ha del multistrato betulla da 21... per il frontale 27... niente anti rombo e Dacron spessore 2,5 come mi ha detto David. I tubi reflex li ho comprati da part express, proprio quelli che mi ha detto david (6 per 6 pollici). Questa la mia soluzione... proverò..farò anche un'analisi sulle vibrazioni alla fine, con il fonometro 😜
Provincia : Asti
» AudioNirvana Super 12" Cast Frame in cabinet 5.6MKII - appena fatti
» Diffusore diy definitivo, quali le soluzioni?
» Audio Nirvana Super 3" cast frame
» vendo nuovi monovia NIRVANA super 8" cast frame.
» Audionirvana ...? E se....
Pagina 16 di 26
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
