AIUTO PER PROBLEMA CON CAVI DI POTENZA CAT 5
+6
tommaso caruso
EasyRider_02
cossaro
erdambo
10 partecipanti
Buonasera a tutti, parto col dire che ho davvero poche conoscenza di elettronica e quindi chiedo clemenza , ho realizzato dei cavi intrecciando 3 cat 5 quindi 12 coppie, lunghi ben 6 metri, poi messo assieme i colorati e quelli che io chiamo spezzati per il positivo e negativo, veniamo al dunque, hanno suonato con un nad 3020 e due terribili chario syntar3, poi con un aeron a2 e diffusori giussani prs 130/200 sempre senza problemi, oggi al posto dell'aeron ho collegato un rotel ra980bx e sono partiti subito i fusibili, provato di nuovo e partiti di nuovo, collegato al secondo impianto con piattina andava bene, allora ho collegato i diffusori con del normale cavo elettrico d 1.5 e il tutto funziona, ergo o mi è sempre andata di culo, o il rotel è sofistico, o ho fatto qualche stronzata...... grazie
erdambo- Interessato
- Data d'iscrizione : 27.04.12
Numero di messaggi : 27
Provincia : Como
Occupazione/Hobby : Musica, Nuoto, Letturaa, Trekking
Impianto : Amplificatore Rotel Ra 980 bx, cd yamaha cds-300,diffusori Giussani GR PRS130/200, Giradischi Pro-Ject Debut 3, testina grado gold, kef coda7
Re: AIUTO PER PROBLEMA CON CAVI DI POTENZA CAT 5
prova con un tester se sono in corto, l'isolamento dei cat5 e' scarso e se un un cavo ci sono coppie adiacenti dei due poli... puo' succedere che vadano in corto facendo un gomito o pizzicando il cavo (per ipotesi, non chiedermi di controllare la geometria di quella realizzazione...)
cossaro- Affezionato
- Data d'iscrizione : 18.03.13
Numero di messaggi : 179
Impianto : si
ho provato ma il tester non mi segnala nulla, certo il problema sono loro, forse appunto il rotel è un pochino più sensibile, ma resta il fatto che qualcosa non và in quel cavo, quindi mi sa che faccio un nuovo esperimento tipo il usare il trifase, oppure acquistare un buon 2x4mm e buonanotte
Provincia : Como
Da qualche parte lessi che i cavi di potenza fatti con il CAT 5 possono creare problemi agli amplificatori allo stato solido. Personalmente li utilizzo da anni e non ho mai riscontrato nulla del genere, ma chi può dire che con particolari combinazioni...
EasyRider_02- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 14.05.12
Numero di messaggi : 1136
DAC: Wyred 4 Sound DAC-2
Amplificatore: Krell S-300i
Pre-phono: Sonus Faber Quid
Giradischi: Technics SL-3110
SW: Foobar2000
Per la loro geometria sono cavi ad alta capacita'. Pero mi sembra strano che il Rotel ne risenta.
tommaso caruso- Affezionato
- Data d'iscrizione : 07.02.13
Numero di messaggi : 224
Impianto : Diffusori Dynaudio Emit 20
Amplificatore Nad C352
CD Oppo BDP-83
Giradischi Pro-ject 1 Xpression e Black Cube Statement
Musica liquida da Mac in evoluzione
mi è venuto da pensare che essendo fatti con fili di rame piccoli e rigidi, magari nel twistarli qualcuno si sia spezzato e magari crea un falso passaggio, nn so se mi sono spiegato, strano perché hanno suonato con un 3020, con luxman, con aeron, e solo con rotel danno questo problema, oltretutto il rotel collegato con i fili della corrente suona benissimo, quindi ho pensato di regalargli dei que silver anniversary....
Provincia : Como
quali test hai eseguito? continuita'?... isolamento? inversione dei poli?erdambo ha scritto:ho provato ma il tester non mi segnala nulla, certo il problema sono loro, forse appunto il rotel è un pochino più sensibile, ma resta il fatto che qualcosa non và in quel cavo, quindi mi sa che faccio un nuovo esperimento tipo il usare il trifase, oppure acquistare un buon 2x4mm e buonanotte
a volte e' una cosa banale, magari lo spinotto che tocca da qualche parte... prova ad inserire un polo alla volta e vedi quando stacca, inverti la sequenza e vedi se e' sempre lo stesso spinotto
Impianto : si
Cè sicuramente qualche corto circuito
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
a me e' capitato un isolante vecchio che "brekkava" solo dopo un certo livello di volume... quindi di tensione.
Impianto : si
Buongiorno, come ho detto nn ho grandi conoscenze elettriche, mi sono limitato a verificare se tra i due poli del cavo passa corrente mettendo il tester diciamo in corto, ora ho convocato u amico elettricista, anche perché ho notato che sia sul lettore cd che sull'ampli se sente una leggera corrente, aeron invece sulla spina ha la messa a terra e quindi non si sente niente... magari è una dispersione sull'impianto, anche se non si spiega perché con altri cavi nn ho problemi, vi aggiorno appena ci mette le mani qualcuno che capisce più di me....
Provincia : Como
La risposta te l'ha data Tommaso Caruso 3 diorni fa.erdambo ha scritto: anche se non si spiega perché con altri cavi nn ho problemi,
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Sono andato a leggere un po' di cose sulla capacità dei cavi e credo di avere capito....
Provincia : Como
Giustissimo!florin ha scritto:La risposta te l'ha data Tommaso Caruso 3 diorni fa.erdambo ha scritto: anche se non si spiega perché con altri cavi nn ho problemi,
6 + 6 metri di cavo con una discreta capacità non sono pochi da gestire per l'ampli.
sonic63- Membro classe oro
Butta tutto (o magari riciclali per la rete LAN) e prenditi un po' di sat a bassa perdita (due mandate per polo, 4 cavi per cassa): costano meno, rendono meglio e problemi - anche di "costruzione" - zero !
Se proprio sei sfaticato, potresti prendere il Webro 100 che è già "a due mandate"...
ma è il progetto sempre tipo tnt, quello dove li intrecciano?
Provincia : Como
Se vuoi... io li tengo così come sono "dritto per dritto" (ho solo collegato gli schermi fra loro per la continuità eletrica).
In alternativa potresti provare il TNT UBYTE-2, ma personalmente non ho notato tutta 'sta differenza...
Quindi ci avevo preso?sonic63 ha scritto:Giustissimo!florin ha scritto:La risposta te l'ha data Tommaso Caruso 3 diorni fa.
Ciao.
CD Oppo BDP-83
Io rispetto i gusti di ascolto di tutti,ma quei cavi li sono ''colorati'' danno problemi,ti vai a cercare delle rogne inutili, fai come ha detto marco ti prendi dei cavi sat,li colleghi dritti senza calza 1 x polarita' usando solo i punti caldi e ti passa la paura,secondo me nn serve neanche raddoppiarli x 6 mt di tratta 1mm x polarita' basta,e lascia stare le twistature sui cavi di potenza.Poi vedi tu
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
ciao a tutti , ma..... un bel cavo trifase +terra conduttori da 1/1,5 mml montati in antiparallelo no e' senza spende l'ira di dio ed senza sciervellarzi , ascoltando in pace della buona musica !?
secondo me sono cavi che fanno + che onestamente il loro lavoro..... poi x quello che costano
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
...però non sono solid-core...ideafolle ha scritto:un bel cavo trifase +terra conduttori da 1/1,5 mml
???ideafolle ha scritto:montati in antiparallelo
Spiega, spiega...
Prendi i siliconici elettrici 4x1,5 mm paralleli insieme i due fili che ''si guardano in faccia'' da un lato e dall'altro (uguali chiaramente) ti vengono 2 conduttori ciascuno da 3mm,personalmente preferisco i sat coax ma vanno bene per chi ha potenza e finaloni
Quei cavi li avevo fatti x franco che li aveva visti a roma da zio e gigi,prima di mandarglieli li ho provati sulle mie catene ma non mi soddisfacevano mentre x i dual mono Machintosh di Franco vanno bene.
Quei cavi li ormai li trovi al massimo puoi avere il problema di trovarli a 4 conduttori ma alcuni li usano anche a tre raddoppiando solo i due fili che verranno usati x il negativo,e lasciando solo quello x il positivo.
» aiuto cavi di potenza
» Aiuto scelta Cavi di Potenza
» Aiuto scelta cavi di potenza e di segnale
» aiuto scelta cavi di potenza per casse sub...
» Cavi di potenza con il tasker...chiamata ai tecnici
Oggi alle 18:07 Da ste-65
