Aiuto per vecchio ampli
Soligo60
valvolas
Yorich
Aiuto per vecchio ampli Empty Aiuto per vecchio ampli
Messaggio Da Yorich Mer 16 Ott 2013 - 17:19
Un saluto a tutti, mi sono appena iscritto a questo bellissimo forum che frequento, da ospite, da qualche tempo.
Una trentina di anni fa sono stato un appassionato di HIFI (bei tempi); ero un ragazzino e fu una dura battaglia con i miei per costringerli ad acquistare il mio primo (e unico fino a ora) impianto stereo. Poi la vita mi ha portato su altre strade e altre passioni e l'HIFI me lo sono dimenticato... fino a quando qualche settimana fa ho riesumato e messo in funzione quel vecchio impianto. È costituito da un amplificatore Akai AM2400, un piatto Mitsubishi DF300 e diffusori ESB-40LD. Sentirlo nuovamente suonare è stata una grande emozione, mi ha riportato indietro nel tempo e mi sono reso conto di come negli ultimi anni tra lettori mp3 i.pad e i.pod vari ci siamo lentamente disabituati a sentire la musica in maniera decente.
Purtroppo però ho un problema con l'amplificatore: non appena tiro un po' su il volume, più o meno a un terzo, i bassi cominciano a fare un casino pazzesco, come se entrassero in risonanza, da che può dipendere? Non è che qualcuno mi può dare una mano a risolvere questa cosa?
Yorich
Data d'iscrizione : 16.10.13
Numero di messaggi : 6
Aiuto per vecchio ampli Empty Re: Aiuto per vecchio ampli
Messaggio Da valvolas Mer 16 Ott 2013 - 19:42
io avevo l'am220 e suonava direi bene con i suoi piccoli 20W,l'unica regolazione che mi ricordo era la corrente di riposo da fare estraendo 2 fusibili aveva un cablaggio a wire up ai limiti dell'assurdo,se l'hai messo via che funzionava potrebbero essere i condensatori elettrolitici (speriamo di no),o semplicemente si sono sporcati i tastini che regolano il filtro bassi alti.Quegli ampli se li ''ripeschi'' da cantina/solaio vanno ripuliti tutti con aria compressa e poi con disoxidante SECCO una volta smontata tutta la plancia pot e tasti,una volta fatta sta operazione si puo' ragionare su altro,sono manovre di default su macchine che hanno 40 anni (quasi)
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da Soligo60 Mer 16 Ott 2013 - 19:47
Vero Mauro, condivido più la prima parte della tua risposta, in quanto se suona bene a basso volume, purtroppo è più facile che i condensatori, si siano essiccati per bene... Shocked
Soligo60
Data d'iscrizione : 05.04.10
Numero di messaggi : 3296
Messaggio Da donluca Mer 16 Ott 2013 - 19:50
Da come lo descrivi potrebbe essere un problema di semplice rifrazione del suono sulle pareti della stanza Razz
Hai provato ad allontanare i diffusori dai muri o a giocare un pò col posizionamento?
Altrimenti vai di Tone Control e abbassa i bassi Wink
Data d'iscrizione : 07.11.11
Numero di messaggi : 3782
Messaggio Da Yorich Mer 16 Ott 2013 - 20:33
Grazie per le risposte.
Il lavoro di ripulitura con aria compressa e con disoxidante secco su tasti e controlli l'ho fatto, ha risolto problemi di gracchiamenti vari.
Non è un problema di posizionamento.
Se aumento al massimo il volume senza segnale in entrata si sente il classico soffio dalle casse, ma se solo ad es. metto la puntina sul disco, anche a giradischi fermo, quindi senza musica, non appena alzo il volume oltre un terzo, il problema si presenta: i woofer cominciano a vibrare sempre più forte.
Se dipende dai condensatori come mi devo comportare?
Yorich
Messaggio Da MANU97 Mer 16 Ott 2013 - 20:43
Anche se magari serve a poco, visto i tanti anni che è stato fermo, fallo suonare abbondantemente...se possibile anche a un volume abbastanza moderato.
Puoi fare una foto dell'interno dell'ampli?
Vediamo così i primi condensatori da sostituire..quelli di maggior importanza, in pratica.
MANU97
MANU97
Aiutante Cerimoniere
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Messaggio Da Yorich Mer 16 Ott 2013 - 21:07
MANU97 ha scritto:Anche se magari serve a poco, visto i tanti anni che è stato fermo, fallo suonare abbondantemente...se possibile anche a un volume abbastanza moderato.
Sta suonando tutti i giorni come Home Cinema collegato alla TV.
Questo non è il mio ma mi sembrano uguali:
Aiuto per vecchio ampli 090624082003570592
Yorich
Messaggio Da mastri81 Gio 17 Ott 2013 - 0:28
Se dici che con la puntina ferma sul disco vibrano è possibile che la stessa innesca facendo vibrare i woofer. Che distanza si trova tra giradischi e diffusori? Prova ad allontanare ampli, giradischi dai diffusori magari aumentando la lunghezza dei cavi di potenza, fai questa prova....
mastri81
mastri81
Data d'iscrizione : 31.10.12
Numero di messaggi : 205
Provincia : Relax
Occupazione/Hobby : Photographer
Impianto : Finale: Perreaux PMF1850
Pre: Perreaux SM3
Diffusori: Goldenear Triton Five
Cavi: Mogami 2534 "stentor" - Ubyte2 - Qed Reference 40 - Atlas Equator III
Giradischi: Technics Sl1200 mkII + Ali separato + Nagaoka Mp20
Dac: Aune X8+Daphile PC+Ali Lineare
Messaggio Da valvolas Gio 17 Ott 2013 - 0:46
ferma un attimo cerchiamo di capire lo fa solo da gira o anche altri ingressi?In ogni caso cioe' se lo fa SEMPRE stacca i cavi del gira quando usi gli altri ingressi,se lo fa solo dal gira comincia a essere meno complicato
ps naturalmente le polarita' delle casse sono giuste vero?NON hai invertito i cavetti?
valvolas
valvolas
Messaggio Da Yorich Gio 17 Ott 2013 - 11:23
valvolas ha scritto:ferma un attimo cerchiamo di capire lo fa solo da gira o anche altri ingressi?In ogni caso cioe' se lo fa SEMPRE stacca i cavi del gira quando usi gli altri ingressi,se lo fa solo dal gira comincia a essere meno complicato
Mi pare proprio che lo faccia da tutti gli ingressi, ricordo di aver verificato (adesso sono al lavoro per cui fino a stasera non posso controllare). La polarità delle casse è giusta. Proverò a staccare i cavi del gira quando uso gli altri ingressi. Vi faccio sapere.
Yorich
Messaggio Da Yorich Ven 18 Ott 2013 - 12:25
E invece no! Ho verificato per bene, gli altri ingressi vanno senza problemi. Ho pensato quindi che, a questo punto un eventuale guasto o malfuzionamento fosse da imputare allo stadio Phono dell'ampli o alla testina del gira. Tuttavia per escludere tutte le possibilità di cui mi avete accennato ho fatto un po' di prove. Siccome tutto l'impianto è sistemato su una libreria a parete, comprese le casse, ho pensato che potesse dipendere dalle vibrazioni che si propagano al gira. per cui l'ho sistemato sul pavimento: in questo modo il problema si è attenuato e scompare del tutto mettendo dei pesi (un po' di libri) sul coperchio del gira o semplicemente aprendo il coperchio che a quanto pare fa da cassa di risonanza. Riportato sulla libreria però il prob si ripresenta, immagino per le vibrazioni del mobile, e non scompare coi pesi ne aprendo il coperchio (che però non posso aprire forse abbastanza perche non c'è spazio).
A questo punto che fare? Esiste una soluzione che risolva il problema senza dover spostare il gira o le casse? Il vecchio trucco della lastra di marmo sotto?
Yorich
Messaggio Da Soligo60 Ven 18 Ott 2013 - 12:30
Solo per provare, se recuperi tre palline di gomma per isolare potrebbero darti un'indicazione...
Soligo60
Messaggio Da Guitarfabius Ven 18 Ott 2013 - 14:09
http://www.tnt-audio.com/clinica/supportidiy.html
non so se funzionano, ma magari sono idee.
Guitarfabius
Data d'iscrizione : 06.02.13
Numero di messaggi : 364
Impianto : Arcam rDac
Cambridge Audio Azur650
Casse Totem Sttaf
Lettore Marantz "antico"
