Feltrini per basi in marmo
+5
handros
SaNdMaN
Eulero
lucarsenio
9 partecipanti
Feltrini per basi in marmo - Pagina 2 Empty Re: Feltrini per basi in marmo
Messaggio Da LakyV Ven 8 Nov 2013 - 21:32
Faber75 ha scritto:Scusate se vado in leggero ot
Sotto le sottopunte Very Happy ci sono dei feltrini "gommati" molto sottili antiscivolo. Si sono deteriorati col tempo ma se li sostituisco con feltrini normali perdo l'efficacia dell'accoppiamento con le punte giusto?
Voglio mettere due basette di marmo sotto i diffusori, forse posso fare a meno delle sottopunte no?
Se usi le basi in marmo, sotto le punte coniche, non devi mettere i sottopunta.
Prova piuttosto a mettere dei gommini molto duri, o anche i dischi in teflon, sotto i marmi in modo da disaccoppiare.
Come dicevo poco più sopra, dipende molto dal tipo di ambiente e in questo caso da come e strutturato il pavimento, se riesci fai delle prove e segui il risultato a te più congeniale Wink
LakyV
LakyV
Data d'iscrizione : 10.06.12
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Messaggio Da LakyV Ven 8 Nov 2013 - 21:35
Faber75 ha scritto:E' un cotto trattato ad alte temperature per essere indurito, superficie abbastanza irregolare, a piano terra.
Ora ho posizionato le basette (ho recuperato le "mattonelle in marmo" dl salone, botticino alte 1cm circa 40x40)
Ora sono senza sottopunte, sotto le basi ho messo dei feltrini - senza "ballano" data l'irregolarita' del cotto
La psicoacustica mi fa avvertire piu' fuoco, ma e' una mera illusione lo so...Hehe
Più riesci ad "irrigidire" il cabinet, più la messa a fuoco e l'articolazione avranno benefici, ovviamente senza esagerare troppo!!!
LakyV
LakyV
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Messaggio Da Faber75 Ven 8 Nov 2013 - 21:46
Grazie!
Per ora ho solo i feltrini a disposizione, i dischetti di teflon dove li trovo?
E se metto dei cubetti di grafite sotto le basi e' una minkiata?
Faber75
Faber75
Data d'iscrizione : 14.02.12
Numero di messaggi : 772
Provincia : Rock and Roll will never die
Impianto : Meccanica CD: Musical Fideity CDT M1
Liquida: MAcMini/Audirvana
Dac: Bushmaster MkI, Wadia 121
Analogico: Rega P3, testina Elys 2
Pre: Valvolare
Finale: Naim Nap 100
Diffusori: HArbeth P3esr
Messaggio Da sickshotshow Sab 9 Nov 2013 - 11:37
Se hai già la grafite prova tu stesso, non dovrebbe andare male come disaccoppiante.
Comunque se i diffusori non devi spostarli spesso e non hai paura di qualche graffietto sul pavimento ti consiglio di provare a poggiare i diffusori con le proprie punte direttamente a terra. In questo modo avrai un accoppiamento diretto ed efficace. Questa soluzione tenderà ad asciugare un po' i bassi.
sickshotshow
sickshotshow
Data d'iscrizione : 15.04.11
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
