Problema con Mosscade 502
Mi sono accorto che uno dei due diffusori superato un certo volume
va in risonanza con qualcosa. Eseguendo il test con il generatore di
segnali il problema si manifesta a 250Hz.
Al momento ho risolto mettendo due grossi tomi sopra la cassa e
sembra sparito tutto anche a volume massimo.
Anche se sono in garanzia vorrei evitare di rispedirle indietro.
Cosa posso controllare?!?
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Re: Problema con Mosscade 502
bonghittu ha scritto:Mi sono accorto che uno dei due diffusori superato un certo volume
Su cosa sono appoggiate.
Come le hai appoggiate.
Da come l'hai descritta sembra la classica risonanza col tavolo su cui sono state messe.
Barone Rosso- Moderatore
Sono su stand. Questi hanno le punte
per il pavimento. Sotto le casse ho incollato le
punte coniche in acciaio, quindi a loro volta
poggiano sulla base dello stand attraverso
le punte (quattro per cassa senza gioco).
Provincia : CA
A me le punte coniche rigide non mi hanno mai convinto e non le incollerei mai sotto a dei diffusori.
Prova a mettere dei pezzi di gomma (sufficientemente grossi e flessibili) sotto alle punte o ai diffusori.
In effetti ho provato in tutti e due i modi. Mi sono accorto del problema quando
ancora usavo dei piedini di gomma. Ho incollato le punte per vedere se qualcosa
migliorava e in effetti noto una maggior pulizia complessiva (sfumature
sensibili ma non di cambiamenti radicali) sulle medio-basse.
Solo che tirando su il volume subentra ancora la risonanza. Appena ho due minuti
provo a smontare e verificare l'origine del male
Provincia : CA
...Appena ho due minuti provo a smontare e verificare l'origine del male
Postaci anche qualche foto dell'interno e degli altoparlanti.
audioman- Appassionato
Numero di messaggi : 434
Allora fa la prova del nove cambiando supporto, e se persiste ...
Amati di cacciavite e da una stretta a tutte le viti.
Barone Rosso ha scritto:Allora fa la prova del nove cambiando supporto, e se persiste ...
Purtroppo credo proprio dipenda dalla cassa. Probabilmente
vanno registrate tutte le viti.
Pensavo fosse partito il woofer invece posizionando due pesi
sopra la cassa sparisce tutto.
Provincia : CA
Aggiornamento:
Ho smontato il diffusore e registrato tutte le viti.
L'interno, ispezionato dalla finestra della morsettiera, sembra
regolare e ordinato, crossover compreso. Comunque ho dato una
controllata al fonoassorbente e non ho notato cose strane.
Complessivamente la fattura e' assai economica ma...con dignita'.
Diciamo che da un diffusore da 130 euro non mi sarei aspettato
molto di piu'.
Sul lato frontale ho stretto le viti dei driver al pannello di truciolato
coperto dalla plastica nera. Apparentemente il problema non e'
stato risolto, forse solo diminuito un filo ma nulla di piu'
A questo punto rimane solo da isolare
con blutac l woofer. Non avendolo a disposizione provero' a ridurre
le possibili fonti di risonanze.
Sono indeciso se usare stucco per lavandini o una guarnizione
multistrato espanso-carta-espanso. L'espanso sarebbe spesso
circa 1mm.
molto di piu'.
circa 1mm.
Provincia : CA
Già che ci sei potresti fare i tweaks che ho fatto io a suo tempo sulle mie HC 206.bonghittu ha scritto:Sono indeciso se usare stucco per lavandini o una guarnizione
circa 1mm.
1) ABBBBBBondante CCCColla Vinilica (evviva Muciaccia!) su tutti gli spigoli interni, mi correggo, gli angoli diedri interni delle casse.
2) Due o più mani generose di antirombo o pastone di vinavil e segatura alle pareti interne (vedi Diechirico)
3) Stucco per lavandini sui cestelli e sui cross-over.
Ultima modifica di Smanetton il Gio 20 Ago 2009 - 15:59 - modificato 2 volte.
Numero di messaggi : 2889
1) ABBBBBBondante CCCColla Vinilica (evviva Muciaccia!) su tutti gli spigoli interni delle casse.
In effetti una volta che apro tanto vale darci sotto
Provincia : CA
» [Mosscade 502] Nuovo tormentone?
» mosscade 408
» Mosscade 502
» Mosscade 502 con t-amp 2 gen ?
» Mosscade a torre (mod. 507)
» mosscade 408
» Mosscade 502
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
