Il potenziometro definitivo
+17
sasachess
Drakan
Telstar
kingbowser
pincellone
daniele
21 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Il potenziometro definitivo
Tfan ha scritto:entrambi sono ladder, solo che uno usa componenti smd e l'altro a discreti (dale), non so che significa tdi tipo shunt
Shunt is similar to ladder but has a 1 fixed input resistor per channel (best quality). For me it sounds better than ladder.
+ 20$ per i contatti in oro.
Lo prendo a gennaio.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Appena arrivato il potenziometro come quello del sor Piero.
E' un'opera d'arte. Mi dispiace quasi metterlo in un case chiuso...
MaurArte ha scritto:Appena arrivato il potenziometro come quello del sor Piero.
Fotografalo e fanne un poster in A1 da attaccare al muro! Magari lo metti in vendita qui nel mercatino!
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
effettivamente dovrebbe stare in un case trasparente per quanto è bello e massiccio!
piero7- Membro classe oro
e di questo che pensate
http://www.khozmo.com/images/2dale.jpg
si può mettere esposto in salone
byeee giuseppe
byeee giuseppe
Drakan- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.12.09
Numero di messaggi : 118
Provincia : molto variabile
Occupazione/Hobby : Professionista
Impianto : vedi firma
Drakan ha scritto:e di questo che pensate
E' quello che prendero io tra due settimane (versione shunt, con vishay e contatti dorati).
Secondo il costruttore (molto gentile), la versione shunt è quella che suona meglio, perché il segnale passa attraverso una sola resistenza. Se uno non fa migliaia di cambi di volume, sono daccordo con lui. A me serve solo per bilanciare il guadagno con gli altri ampli.
Se farò il case in plexiglass stile ASR emitter, sarà visibile
Se cmq volete delle foto dell'attenuatore ve le faccio.
falle falle così gode l'occhio visto che a distanza non può l'orecchio
byeee giuseppe
byeee giuseppe
Drakan- Affezionato
Telstar ha scritto:Drakan ha scritto:e di questo che pensate
Proprio ben fatti questi potenziometri!
Ma questo nuovo modello, è sigillato come il precedente oppure no?
Dal punto di vista del funzionamento, in cosa differiscono i due modelli ladder VS shunt?
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
la differenza sta scritta qualche post su
byeee giuseppe
Telstar ha scritto: Shunt is similar to ladder but has a 1 fixed input resistor per channel (best quality). For me it sounds better than ladder
byeee giuseppe
Drakan- Affezionato
Me ne sono appena presi due, così vediamo un po' come sono l'uno rispetto all'altro. Uno magari lo monto nel mio pre Agi 511, dal quale mi ero sempre ben guardato dallo smontare il potenziometro al carbone di serie (vintage ma otttttimo!). Forse questo con le smd e contatti in argento è il primo che avrà l'onore di prendere il posto del venerato potenziometro originale.
Per l'altro ho preferito lo shunt al ladder: mi poacevano le Caddock e poi è molto più piccolo, in profondità è poco più di 4cm invece degli 8 del ladder...
Felfra- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.10.08
Numero di messaggi : 405
lo prendero pure io, però ormai aspetto che passino le feste, non voglio che non trovi la strada per arrivare a casa
byeee giuseppe
byeee giuseppe
Drakan- Affezionato
sasachess ha scritto:Telstar ha scritto:Drakan ha scritto:e di questo che pensate
il potenziometro (però dovremmo chiamarlo attenuatore) ladder commuta due resistenze : 1 in serie al carico, l'altra verso massa, mantenendo costante l'impedenza dell'ingresso.
Lo shunt commuta 1 sola resistenza quella verso massa, la resistenza in serie è fissa.
Mi dispiace smentire il costruttore ma il segnale passa comunque attraverso due resistenze, infatti concettualmente nulla cambia rispetto ad un Ladder. I vantaggi però ci sono: la commutazione (cioè il contatto strisciante) è solo verso massa, mentre in serie al segnale la resistenza è fissa(vantaggio all'ascolto) 2° vantaggio : servono la metà +1 delle resistenze rispetto al Ladder. 3° vantaggio : la resistenza(1 sola) in serie al segnale di qualità stratosferica,quelle verso massa possono essere di qualità anche inferiore perchè attraversate da un'aliquota di segnale più bassa, soprattutto verso le basse attenuazioni.
Svantaggio : l'impedenza di ingresso non è costante, questo svantaggio va da inaccettabile a ininfluente a seconda dei valori scelti per le resistenze e dell'impedenza di uscita della sorgente.
Gli attenuatori shunt sono usati da molti costruttori Top, il primo che mi viene in mente è CONVERGENT.
Considero lo shunt una soluzione molto valida, per il mio pre ne ho costruito uno a 30 posizioni che all'ascolto è trasparentissimo.
sonic63- Membro classe oro
Gran parte degli step attenuator non ladder in commercio non sono cablati come dici tu, le resistenze sono tutte in serie e l'attuatore "scorre" lungo la rete resistiva. Questo per poter essere dichiarati con un valore di resistenza univoco.
Uno step attenuator calcolato su un circuito specifico, di cui si conoscono le impedenze in gioco, invece può contemplare anche la soluzione che tu hai menzionato che, quando il circuito lo permette, evita anche un contatto in più rispetto alla configurazione ladder.
Dire che la resistenza verso massa non influenza il segnale è, per quanto la mia conoscenza di elettronica mi permette di pensare, sbagliato, il circuito a valle vede la resistenza equivalente in quei punti del circuito a monte, che è data, volendo trascurare l'impedenza della sorgente, dal parallelo delle due.
La cattiva qualità della resistenza verso massa influsce sul segnale allo stesso modo, in relazione al rapporto del valore delle due. Se questa genera del rumore lo si trova ai sui capi e quindi all'ingresso del circuito a valle.
Valgono le stesse considerazioni, fatte in questo forum, sui partitori di controreazione e relativi condensatori di blocco della continua.
Se questa mia convizione è sbagliata, vi sarei grato di farmi capire il perchè argomentandolo.
Non si finisce mai di imparare.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Hai perfettamente ragione: gran parte (anzi praticamente tutti gli attenuatori in commercio) sono come li descrivi tu cioè seriali, poi ci sono i Ladder, poi ancora più ridotti di numero (l'unico che ho mai visto in vendita è quello del sito che ha aperto questo discorso) ci sono gli attenuatori shunt, non è indispensabile che sia calcolati caso per caso ma l'impedenza di uscita della sorgente deve essere molto bassa rispetto all'impedenza dell' attenuatore.Fabio ha scritto:Gran parte degli step attenuator non ladder in commercio non sono cablati come dici tu, le resistenze sono tutte in serie e l'attuatore "scorre" lungo la rete resistiva. Questo per poter essere dichiarati con un valore di resistenza univoco.
Hai ragione anche nel dire che la cattiva qualità della resistenza verso massa influenza il risultato sonoro, infatti io ho detto che quella in serie al segnale, che è una sola, può essere presa di qualità stratosferica le altre possono essere di qualità inferiore, ma inferiore a stratosferica non significa schifose!
Del resto l'aliquota di segnale che si richiude a massa è proporzionale al rapporto tra le due resistenze, quindi il problema è più sentito negli ascolti a bassissimo volume, tra le cause del rumore generato dalle resistenze una è la differenza di potenziale ai suoi capi(il rumore è direttamente proporzionale alla ddp) e in quel punto del circuito la ddp è veramente esigua.
sono molto simili a quelli utilizzati all'epoca da Luxman...giusto?
http://www.thevintageknob.org/LUXMAN/C10/C10.html
tag7000- Interessato
- Data d'iscrizione : 22.12.09
Numero di messaggi : 63
Impianto : ampli luxman LV122 -cd marantz SA7001+ MF x10d -Tannoy DMT15MkII
tag7000 ha scritto:sono molto simili a quelli utilizzati all'epoca da Luxman...giusto?
dall'aspetto, sembra proprio di si
Il mio si è rotto, e finchè non mi arriva quello nuovo l'ho configurato come shunt utilizzando solo due delle quattro sezioni
» dac definitivo....
» Lettore ALL IN ONE definitivo
» Lo stand definitivo.................
» Upgrade definitivo
» preampli di linea precario definitivo?
Pagina 3 di 3
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
